Alex0277
| Здравствуйте, у меня проблема, при включении не горит лампочка, не крутит вентилятор и не крутит двигатель. Не могу понять в чем суть. При этом таймер отсчитывает время и гудит высоковольтный трансформатор |
Ирина Слава
| Alex0277, бедааа!А вот вскрыть и проверить блок питания,это,не? |
Kostik1984
Alex0277, проводок отвалился, приноси, сделаю.  |
Alex0277
| Ирина Слава писал: | | Alex0277, бедааа!А вот вскрыть и проверить блок питания,это,не? |
Вскрыл, проверил реле на блоке питания, рабочее. Был прогоревшие резистор 47 ом, заменил результат 0
ДОБАВЛЕНО 21/12/2020 19:07
| Kostik1984 писал: | Alex0277, проводок отвалился, приноси, сделаю.  | Проводки все на месте, прозвонил всю цепь. Вроде всё ок. Лампочка тоже целая. |
vbonev10
| Alex0277, отдай мастеру,а то ведь и стукнуть может,и причём очень не слабо.Жлобство до добра не доводит. |
Ирина Слава
| Alex0277, да не реле проверить надо,а напряжения БП.Нечем или не получается,следовательно совет от vbonev10,. |
Alex0277
| Может у кого то есть электрическая схема этой модели, или совет где можно скачать? Жлобство не причем. |
Morf.113
| Проще проверить, три концевика на дверях, и не надо лезть в дебри. |
Ирина Слава
Alex0277, электрическая схема этой модели находится на одной из боковых стенок крышки.Сгоревший резистор 47ом,относится к так называемому "мягкому пуску"магнитрона.Надо выпаять реле стоящее с ним рядом на этой платке и проверить,лучше заменить. Да и вообще реле в этом аппарате лучше без проверки заменить.Да,и заполните Профиль пожалуйта,иначе Тема будет в Корзине.
Morf.113, три концевика на дверях, здесь пока не пределах.У человека не просто механическое управление,а уже кнопочками.Полезет к "микрикам",собъёт юстировку,сгорит всё. |
