СМА LG 10490N Зависает на отжиме
помощник
помощник
Сообщение #1 От 30/01/2021 21:44 цитата
Всем спецам добрый вечер. Просмотрел всю информацию на сайте, ничего нужного не нашел. Поднимаю тему заново. Стирка проходит как положено, полоскает тоже, а как доходит до отжима вот такая картина: на дисплее 14 минут короткий залив, включается сливной насос, идет раскладка белья 13 мин., затем идет нарастание оборотов двигателя , замедление, опять нарастание, еще нарастание крутит на оборотах отжима до 10 мин., , замедление и на дисплее 12 минут. Висит какое то время, включается заливной клапан раза 4 , продолжает висеть на 12 минутах, через 2-3 минуты включается сливной насос, а потом переодически включается залив но сливной насос продолжает работать, потом просто висит ничего не делая время 12 мин. и так пока не выключить. Отдельный отжим тоже самое, но может быть без залива. Прогнал тест, все как положено, только нет слива на последней проверке, когда бак с водой, на клемах насоса без подключения 220, как только подключаю насос просаживает до 80. Заменил сим двигателя, насоса, с131,132,133 uln, подставил пресс не помогло. Двигатель без ремня, открыт сливной фильтр Висит. Прошу помощи! Да, и еще двигатель керамика. Тахо 123ОМ.
alexu
Сообщение #2 От 31/01/2021 02:17 цитата
а вращение двигателя начинается плавно или с легким рывком? проверять лучше с вещами
помощник
помощник
Сообщение #3 От 31/01/2021 11:18 цитата
alexu, Рывка нет, но нарастание оборотов происходит волнами.
Ispanec
Сообщение #4 От 31/01/2021 12:06 цитата
Камера пресостата чистая?
Степашка
Сообщение #5 От 31/01/2021 14:12 цитата
На простых моторах я спросил бы тебя про окислы на клеммной колодке двигателя. Эти моторы применяются редко и ничего хорошего про них сказать не могу.
На модуле стоит 3 реле по управлению мотором?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #6 От 31/01/2021 15:12 цитата
модель не верная ..
а так поменять кондюки возле мостика ..
anaxios
anaxios
Сообщение #7 От 31/01/2021 17:39 цитата
синий параллелепипед под замену (недавно то же самое было)
Ispanec
Сообщение #8 От 31/01/2021 17:55 цитата
anaxios, ТС уже это сделал.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #9 От 31/01/2021 19:19 цитата
подкинуть двигатель
Lexey77
Сообщение #10 От 04/02/2021 23:38 цитата
[quote="Антонов007"]подкинуть двигатель[/quote]
И помпу
Spec34
Spec34
Сообщение #11 От 05/02/2021 14:11 цитата
ULN точно ту поменял которая по цепи симистора помпы?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2021 14:12
помощник писал:
ДОБАВЛЕНО 05/02/2021 14:20
anaxios писал:
Менять обычно не нужно, внимательно поискать непропай, хорошо пропаять эту RC цeпь.
yura14
yura14
Сообщение #12 От 05/02/2021 23:02 цитата
Spec34 писал:
......Менять обычно не нужно ......... хорошо пропаять эту RC цeпь.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #13 От 06/02/2021 23:04 цитата
Так всё уже проверено ..
сзади нужно ручку приделать и крутить.. классно!
Spec34
Spec34
Сообщение #14 От 07/02/2021 20:04 цитата
yura14 писал:
Spec34 писал:
Раз 10 встречался с такими симптомами, ни разу менять новый не приходилось, меняйте дальше, они золотые))) Если честно придерживаюсь мнения что детали которые установлены в модуле, несколько качественные от того ширпотреба который часто можно приобрести в
радиомагазине, поэтому я не спешу сломя голову менять все подряд. А как вы часто меняете детали без проверки при малейшем подозрении?
yura14
yura14
Сообщение #15 От 07/02/2021 21:38 цитата
Spec34 писал:
.... А как вы часто меняете детали без проверки при малейшем подозрении?
смех Никогда !
Антонов007
Антонов007
Сообщение #16 От 07/02/2021 22:08 цитата
ну и рожа .оборжаться .
yura14
yura14
Сообщение #17 От 07/02/2021 23:54 цитата
Антонов007, все мы тут хорошИ ... смех
*Фрэнд*
Сообщение #18 От 04/03/2024 22:54 цитата
А вопрос по теме решился?
evgenii66
Сообщение #19 От 02/04/2024 15:32 цитата
Конечно.
Антонов007 писал:
...сзади нужно ручку приделать и крутить...классно!
1
1
2
