Не исправен модуль микроволновой печи Scarlett 1711
Rimcub
Сообщение #1 От 21/04/2021 18:59 цитата
Микроволновка, выше упомянутая, стала отключать нагрев на первых секундах. Затем перестал светиться и экран со временем. Все предохранители, составляющие и периферия в норме. До модуля управления 220 доходит. На модуле обнаружил развалившийся резистор с обозначением на плате R2. Как определить что это за деталь и от чего мог развалиться? Схемы не нашёл, увы.
  IMG_20210421_115805.jpg  98.05 КБ  Скачано: 192 раз(а)
  IMG_20210421_115754.jpg  98.32 КБ  Скачано: 189 раз(а)
  IMG_20210421_115819 — копия.jpg  121.98 КБ  Скачано: 202 раз(а)
  InkedIMG_20210421_115837_LI.jpg  95.89 КБ  Скачано: 199 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #2 От 21/04/2021 20:34 цитата
Rimcub, а на выходе иип? Поищи типовую схему на viper 12, там и резистор искомый найдёшь. https://sw19.ru/forum/12056
Сообщение #3 От 22/04/2021 11:21 цитата
Rimcub, прочитай ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ .
шок
mehanik93
mehanik93
Сообщение #4 От 22/04/2021 20:36 цитата
Вообще то там должен быть дроссель, при такой схеме вкл сетевых кандёров , но и резистор тоже ни чего в корне не меняет . улыбка
Сообщение #5 От 23/04/2021 10:30 цитата
Rimcub, удаление.
del
