Низкая яркость изображения
AndreySol
Сообщение #1 От 23/05/2021 08:10 цитата
Добрый день.
SAMSUNG UE32F5500AKXUA. Низкая яркость изображения, подсветка работает. Регулировка яркости и подсветки не дает никакого эффекта. Подскажите алгоритм поиска неисправности, и еще - нашел только схему БП, можете дать ссылочку на схему майна(BN41-01958A) и т-кона(T32OHVN03.0 CTRL BD \ 32T36-C08)?
misha7
misha7
Сообщение #2 От 23/05/2021 09:17 цитата
Откуда ты мил человек? Алгоритм начинаетмся с замера напряжений. При изменении уровня подсветки что то ...где то меняется?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 23/05/2021 10:39 цитата
AndreySol писал:
Разбери матрицу и посмотри - как там LEDы поживают...
90% проблема в них.
Сам то ЧТО делал????
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
qazedcwsx
Сообщение #4 От 23/05/2021 11:14 цитата
Борис, так потом либо шлейф дернет, либо угол колонет. Явно свой после инета решил починить.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 23/05/2021 12:22 цитата
qazedcwsx писал:
Ну ЭТО уже не наши проблемы.
Очередной клиент-жмот решил денег "сэкономить"...
Посмотрим - чем закончится, если он ещё здесь появится.
Скорее всего слился уже Думайте сами ...
AndreySol
Сообщение #6 От 23/05/2021 16:01 цитата
Откуда столько ненависти и негатива??? Вас что, как Маугли, волчица воспитывала?
Насчет измерения напряжений - чтоб что-то измерять, надо знать где. Я ни капли не сомневаюсь, что вЫ такой крутой спец, что все схемы железа держите в голове и помните их наизусть. Честь вам и хвала, а вот мне надо схему, чтоб знать что и где мерять. И я ведь написал, что схема есть только на БП, с него все напруги(5 и 13) в норме. Разбирал, и все нормально с подсветкой, все планки зажигаются и все светики горят одинаково. Шлейф не дернул и угол не отколол, уж извиняйте, что вАМ радость не случилась.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #7 От 23/05/2021 17:10 цитата
AndreySol, производители в большинстве своём не предоставляют схемы майнов. Схем t-con, кроме как у производителя матриц, в природе нет. Как правило, все ремонты осуществляются на знании общих принципов построения и даташитов на конкретные детали.
Применительно к Вашему случаю схемы блока питания хватает за глаза. По большому счёту можно даже и без схемы. Назначение выводов в разъёме подписано прямо на текстолите.
qazedcwsx
Сообщение #8 От 23/05/2021 18:18 цитата
Андрей, а чего сразу в з... лезть? Закон Ома знаешь, замерил напряжение (сравнив с НАПИСАННЫМ В КВАДРАТИКЕ НА БЛОКЕ ПИТАНИЯ), посчитал свои 45 диодов и вычислил получается ли на каждый по 3 вольта. Потом замерил ток и сравнил с написанным В ТОМ квадратике на блоке питания. А то бывает при уменьшении тока подсветки вместо единицы ома поставят резистор на несколько kOm и кричат помогите... Ты даже на вопрос ЦЕЛОГО МОДЕРАТОРА не отреагировал (про правила я уж молчу)...
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 23/05/2021 22:31 цитата
А может ТС чинит РАБОЧИЙ ТВ ???
Он же не пишет НИ ХРЕНА - ЗАМЕРЫ ???
В каком режиме подсветка стоит - ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМ - МИНИМАЛЬНЫЙ \ СРЕДНИЙ \ МАКСИМАЛЬНЫЙ ???
Потом обижается...
Клещами из него информацию вытягивать??? Кому ЭТО надо?
AndreySol, ты на свой первый неинформативный пост получил соответствующие ответы.
И где ты увидел ненависть???
ДОБАВЛЕНО 23/05/2021 23:35
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html - читал???
1. Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь поиском по сайту: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ.
2. Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы.
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему и сообщите о Ваших действиях, результатах измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты, градусы Цельсия. Измерения в "нормах" не принимаются) и проведенных замен.
Если "измерения" производились пальцем, будьте готовы к нелицеприятному ответу.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2021 23:44
Вот тебе ПОИСК - http://www.espec.ws/search.php?q=UE32F5500AK
А вот первая тема в этом поиске - http://monitor.espec.ws/section31/topic242752.html
Может после её прочтения-изучения и не пришлось-бы свою открывать.
В третьем посте ссылка на ПРАВИЛА.
Но вам же залётным правила ПОХЕР - вы же тут "дверь" ногой открываете...
