iyzef
Хитрый лис
| Телик пришел -нет изображения, черный экран. Дело было в шлейфе T-con - матрица. Поэтому состав писать нет смысла.Припаял шлейф с третьего раза.То изо с полосами от вообще нет, крче - радость еще та.Теперь картинка норм но страшно на него дышать даже.Отчего ж он отвалился? Заметил что стоит телик в руки взять - корпус "играет" и шлейф ходуном ходит.Боюсь клиент до дому не донесет. Чем и как его приделать к Т-con?..Люди из частного сектора и судя по следам от мух он стоял на летней кухне, где неоднократно переставлялся с места на место. |
TO(Nic)
Fanttom
| Холодной сваркой если?Тонким слоем.Должнен держать,на мертво. |
birluk
| iyzef, хоть бы фото вставил. Там разьём или приклеен? |
Некто Никто
| TO(Nic) писал: | | Можно напрямую припаять,выкинуть разьем на тсоне, делал, были случАи. Но возня, еще та. |
практически наверняка там t-con на планке.
| Цитата: | | Дело было в шлейфе T-con - матрица. |
нечего выкидывать. Нет разъёма. |
TO(Nic)
Некто Никто
qazedcwsx
действительно - хоть бы фото дал (о чем речь). может чУмодан шлейфов кто вышлет тогда...
и сайт ТЕЛ.СПБ часто врет про состав. и Умельцы могли другое стекло (с др.тэконом сунуть). так что ДОЛГО будем гадать. |
Fanttom
qazedcwsx
есть "пистолеты" с типа карандашом, нагреваются и плавятся. они и феном на примерно 100гр плавятся - причем без запаха (что удивительно).
В общем ЙОЗЕФ, давай фото... |
TO(Nic)
| Некто Никто, А если там. Тогда сушить вёсла, я сразу и не понял, каюсь.... |
iyzef
Хитрый лис
Была мысль "термопистолет" с пластиком,но вспомнил как "оно" витки отрывало на ОС плоских CRT. КРЧЕ - прилепил на шлейф полоску двухстороннего скотча (термоскотч для планок) сверху полоску жести припаял по краям к плате.
| .png |
| Описание: |
| Размер файла: |
359.67 КБ |
| Просмотрено: |
213 раз(а) |
iyzef
Хитрый лис
Схематично подрисовал в паинте...кста защитная пленка у скотча как раз такого цвета  |
Некто Никто
iyzef, ни разу не припаивал планки матрицы к шлейфам из стекла? Аккуратно полностью отрываешь, лудишь контактные площадки на шлейфе (они прекрасно лудятся), лудишь контактные площадки на плате. Берёшь микроскоп (увеличилку, очки - по вкусу. Колюня вообще говорит, что такой шаг без оптики паяет), накладываешь шлейф на дорожки со сдвигом около 2 мм (чтоб был доступ к припою площадок) начинаешь водить паялом, прижимая соответственно в этих местах шлейф к плате (зубочисткой, спичкой). Полностью не оторвав, контакт не восстановишь.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2021 19:35
кропотливо и трудоёмко - да. Вряд ли этот бюджетный китаец того стоит. |
iyzef
Хитрый лис
Некто Никто, ..шлейф то я припаял, сомнения были в механической прочности...Ессно - оторвал (отогрел) "целофанку" , , облудил , , припаял с помощью такой то матери ...Ну и чтоб уж точно не отвалилось- прикрепил как писал выше. |
