Стиралка- indesit IWSC5085 нет запуска,индикаторы моргают
руслан11
Сообщение #1 От 04/12/2021 11:20 цитата
indesit IWSC5085, индикат светятся при включении,при это не происходит щелчка в клапане забора воды,мать сама включала,может с программами что то напутала и завис,но раньше сам в норму входил после такого..как сперва проверить правильно клапан впускной,, на исправность? там 2-клеймы по 2 контакта на каждой, подать ток можно на на эти контакты и щелчок должен же быть если исправен? катушки сами исправны на клапане,показывают 3 килоома с хвостом на каждой..
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 12:22
при этом и красный индикатор замка горит,но дверца открывается и так может долго светится на какую программу поставишь,тот индикатор и светит..пока с розетки только не отключишь
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 12:27
я не пойму почему фото не отправляются? формат JPEG ,12 кб всего
тю
тю
Сообщение #2 От 04/12/2021 11:27 цитата
мастер что говорит ?
руслан11
Сообщение #3 От 04/12/2021 11:28 цитата
я сам с собой не разговариваю же браво!
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 12:49
когда мастер говорит,сюда не ходят за советами
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 04/12/2021 12:51 цитата
руслан11 писал:
...ни по делу, ни для смеха тема... только в мусорку... хммм...
руслан11
Сообщение #5 От 04/12/2021 12:57 цитата
что не по делу? схему машики нужна? что она покажет,это не телевизор ...там проще все
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 14:05
проверю замок дверцы ...потому что она открывается когда горит индикатор замка ..замкну 3-4 контакты на замке
аliеn
аliеn
Сообщение #6 От 04/12/2021 13:48 цитата
руслан11 писал:
что не по делу?
вот ты вначале проверь, замкни, а потом пиши, тогда это будет по делу. Пока всё по пи***больству...
руслан11
Сообщение #7 От 04/12/2021 15:57 цитата
замок снять щас долго ...не добратца легко..3 провода от него ,2 коричневых и один красноватый,какие отрезать 2 и замкнуть кто знает?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 04/12/2021 16:08 цитата
Автору - к мастеру, тема в мусор.
