Sony KV-BZ21M71 долго включается
ПАВЕЛ ИВАСЕНКО
Сообщение #1 От 05/02/2022 18:29 цитата
Прежние хозяйва, сказали что был удар молнией(
Использую телевизор в режиме AV через TV приставку, При включении телевизора после значительного простоя мигает зеленый светодид 14 раз и потом плавно появляется изображение с горизонтальными слегка наклоненными тонкими зелеными полосами , которые в течении пару секунд уходят, если же телевизор поработает какоето время то его включение и выключение происходит нормально без задержек и ошибок В чем может быть проблема?? Шасси BX1S.
ALEGA
Сообщение #2 От 05/02/2022 18:51 цитата
Если после прогрева все красиво то поломан, к мастеру. Если мутное изображение с оттенком какого то цвета то скорее всего потеря эмисии катодов кинескопа.
gaydamaking
Сообщение #3 От 05/02/2022 19:24 цитата
ПАВЕЛ ИВАСЕНКО ! Правила! Телевизор к мастеру! Или после твоих *лазаний* на помойку!!!
toto
toto
Сообщение #4 От 05/02/2022 20:32 цитата
гейропейский? труба
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 05/02/2022 23:55 цитата
Классически зеленая.
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #6 От 06/02/2022 00:29 цитата
К расстрелу его, может после его поживет какое то время. ИМХО улыбка
ПАВЕЛ ИВАСЕНКО
Сообщение #7 От 06/02/2022 05:08 цитата
После прогрева изображение идеальное , мастер в моей деревне всего один и тот сказал- "Со старым теликом не связываюсь"))
toto
toto
Сообщение #8 От 06/02/2022 11:27 цитата
накал можно попробовать подтянуть, колечко ферритовое понадобится, и провода немного. 0,6 по моему хватит.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 06/02/2022 12:20 цитата
Если воспользоваться поиском, то на форуме нйдется тема про 14 мыргов с этом шасси.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 06/02/2022 15:12 цитата
ПАВЕЛ ИВАСЕНКО, не трогай его,только хуже сделаешь.Это кинескоп.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #11 От 20/02/2022 18:34 цитата
Трубе-труба. Остаецца только включать его заранее.Внутрь лучше не лезть - столько болячек вылезет,что лучше сразу на помойку.
