сма DAEWOO DVD FV5241 , горит вся индикация
gena64
Сообщение #1 От 06/03/2022 14:26 цитата
День добрый. Стиральная машинка Daewoo изначально вылетел симистор замка + отгорело пара дорожек. Все успешно было заменяно и восстановлено, замок заработал. В процессе проверки выяснилось что не работает сливной насос, сгорела перемычка от процессора к симу. Заменил. Включаю- горят все сегменты индикации, диоды режимов стирки, цифровые диоды (диоды из которых цифры спаяны). Режимы стирки селектором выбираются и машинка стирает, работает на всех режимах, но при этом индикация не меняется. Проверил цепи от процессора до регистра 74HC595, сигнал посмотрел осцилографом, тоже есть. Выход с регистра на ULN везде одинаковый, поэтому и горят все сегменты. Ни чего не коротил, аккуратно все делал, не ужели 74HC595 вылетел? Я думаю на ULN все каналы сразу пробить не должно... Да и с чего они пробьются? Коротышей не было, скачков тоже ни каких. Может кто подскажет что еще глянуть
 Размер файла:  292.57 КБ
 Просмотрено:  113 раз(а)
Сообщение #2 От 06/03/2022 14:40 цитата
gena64, . бяка ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
eskander
eskander
Сообщение #3 От 06/03/2022 14:43 цитата
gena64, Заполни профиль и проц похоже под замену.
gena64
Сообщение #4 От 06/03/2022 14:54 цитата
машинка стирает во всех режимах. индикация только не меняется
 Размер файла:  254.31 КБ
Сообщение #5 От 06/03/2022 14:59 цитата
gena64, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
gena64
Сообщение #6 От 06/03/2022 15:07 цитата
что не так, вроде все по правилам сумашествие
