Samsung UE32N5000AU. Не включается, мигает 5 раз.
Сообщение #1 От 10/09/2022 18:22 цитата
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsung UE32N5000AU
Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-02582B
Блок питания (PSU) - A6619 FSM
LCD матрица - CY-JN032BGER1V
Прочее (T-CON, инвертор...) - boe 32 fhd 60hz
Друзья, всех приветствую!
Имеется телевизор Samsung UE32N5000AU. Проблема - не включается. Проявление - при нажатии на кнопку включения, индикатор отмаргивается 5 раз и гаснет. Если снова нажать кнопку включения - загорается. Т.е. как бы включается/выключается.
Со слов хозяина, телевизор использовался с цифровой приставкой gодключенной через HDMI. Однажды при включении написал "нет сигнала", при повторном уже не включился.
Блок питания - внешний, проверен - 19в. От основной платы откинул t-con, подсветку, колонки - без изменений. Прошелся теплокамерой. Не сразу, но заметил нагрев в TV-тюнере BN40-00331B, когда скинул с него экран, нашел дырку в микросхеме. Целиком снял модуль - ничего не изменилось, все также отмаргивается пять раз.
По напряжениям.
ДО включениям:
IC207_DR (TPS54531):
1 - 19.3
2 - 19.0
3 - 2.4
4 - 1.7
5 - 0.7
6 - 0.5
7 - 0
8 - 13.3
IC_206 (S13A10)
1 - 3.2
2 - 5.0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 5.0
L203 - 5
L204_DR - 13.3
ПОСЛЕ:
1 - 19.8
2 - 19.0
3 - 2.4
4 - 1.7
5 - 0.7
6 - 0.6
7 - 0
8 - 13.7
IC_206 (S13A10)
1 - 3.2
2 - 5.0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 5.0
L203 - 5
L204_DR - 13.3
L1401_DR - 19
TP_LED+ скачет от 48 до 56
L201 - 3.3
L202 - 0.9
L705 - 13.3
По HDMI и USB, заниженных сопротивлений нет. SPI шил - без изменений.
В теплокамеру заметил, что в момент включения, на мгновение, греется вместе со своими дорожками резистор R224, сопротивлением 100 Ом, который идет к базе рядом стоящего транзистора q205. Транзистор проверял выпайкой на транзистор-тестере. Видно, что по этой линии на какое-то время поднимается 3.3в, потом падает до 0.9, пока индикатор телевизора мигает, и дальше уже 0.1.
Схему на данный борд не нашел. Может кто знает/имеет на такой же элементной базе схему какую?
Вообще со снятым тюнером должен быть запуск?
Рад всем мыслям и советам!
6485084
Сообщение #2 От 10/09/2022 20:47 цитата
Tipelo
Сообщение #3 От 10/09/2022 21:48 цитата
Вы на всех сайтах,создали темы?
6485084
Сообщение #4 От 10/09/2022 21:58 цитата
Tipelo писал:
На трех, тематических, кмк.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 11/09/2022 00:46 цитата
6485084 писал:
Может, как обычно, просто подсветка в обрыве? Подсвечивал фонариком?
6485084
Сообщение #6 От 11/09/2022 15:14 цитата
iv-9 писал:
6485084 писал:
Вы оказались, правы! браво!
Пощелкал кнопкой включения, подсветил в правом нижнем углу, где менюшка должна выскакивать - видны буквы.
Спасибо!
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 11/09/2022 15:48 цитата
Афффигеть смех Хоть майн не раскурочили. Хотя еще матрицу снимать-ставить... подмигивание
Tipelo
Сообщение #8 От 11/09/2022 16:30 цитата
А тем на родил,на всех сайтах!!!!
6485084
Сообщение #9 От 11/09/2022 20:30 цитата
Tipelo писал:
одобрение
Я старался!
