Плазма Philips 42PFP5332/10 не стартует
LeFleurs
Сообщение #1 От 09/10/2022 18:31 цитата
БП: ps-507-phn
Main: WK713.5
Y: LJ41-05134A
X: LJ41-05133A
Panel : S42AX-YB03
T-con : LJ41-05187A
Приветствую, вышел из строя БП на данном ТВ Philips 42PFP5332/10
Бп установлен ps-507-phn. После включения загорается синий светодиод клацает реле и потом сразу возвращается на красный и реле щелкает обратно.
Индикатор на БП мигает 6 раз. По таблице это D5V
Я так понимаю проблема по линии 5в.
Снял БП пробовал на столе запустить, замкнув джампер CN8008 пробовал так же CN8009.
Не пойму куда копать, кто формирует линию 5В. Прошу помощи.
Схему и подобную тему с миганием в 6 раз не нашел
Фото БП и T-Con в вложении
Captain
Captain
Сообщение #2 От 10/10/2022 06:47 цитата
Если откинуть сустейны по питающим разъемам от БП, аналогичная проблема?
Наверное спрашивать об удочках и нагрузках по разъемам глупо?
LeFleurs
Сообщение #3 От 10/10/2022 08:46 цитата
Captain писал:
Абсолютно точно, оставлял один main и T-con. Все тоже самое мигает 6 раз светодиод на БП
Captain писал:
Наверное, спрашивать об удочках и нагрузках по разъемам глупо?
Прошу прошения я не силен в терминах, так как ремонтирую чисто для души.
По поводу удочки не понимаю.
А вот что бы запустить БП на столе я нагрузил линию Vs лампочкой 100Вт.
Хотя, почитав форумы вроде как достаточно было замкнуть джамперы, но решил все же нагрузить.
Поднял данный БП на столе, заменил электролиты, а имено DC8524, DC8404, DC8405 DC8407. И данный БП запустился на столе, но стоит вставить его обратно в ТВ. Тоже самое мигает 6 раз.
Обратил внимание на тот факт что светодиод на плате T-con LED2001 загорается и спустя 3 секунды потухает.
LeFleurs
Сообщение #4 От 10/10/2022 19:34 цитата
Заменил стабилизатора 7815 (U8404) на выходе было 12.7В, линия 5В появилась, дальше поднялись остальные напряжения.
Но светодиод на БП мигает теперь 4 раза по таблице это 12vssb.
Но все где есть надпись 12vssb. Там сидит минус кондеров.
LeFleurs
Сообщение #5 От 11/10/2022 13:54 цитата
тема закрыта, вышел из строя смд резистор на 30к стоит возле платки вертикальной.
на него идет 12v, а с него уже на платку, там порядка 3.3в будет.
