val912
Всем доброго здоровья.
Дочка отдала для ремонта утюг GC4440 , который попытался починить сосед.
На фото не видно, куда надо подключить сетевой шнур. Если считать слева направо, то на 1 контакт идет черный тонкий провод с платы управления(ПУ), на 2 контакт идет земля, на 3 красный тонкий от ПУ, 4 и 5 запараллелены и на один идет синий тонкий с ПУ а на 5 напрашивается сеть 220 вольт.
Справа два коричневых провода с разъемами, по идее соединяются между собой а куда подключить второй провод 220 вольт непонятно.
Слева два тонких белых провода, соединил их между собой, не знаю правильно это или нет.
Пожалуйста подскажите как должны подключаться правильно провода. Спасибо.
| GC4440-2.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
420.19 КБ |
| Просмотрено: |
207 раз(а) |
val912, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
исправление... |
igme
| val912, по вашим фото ваще нихрена не понятно, надо не только такой крупный план, но и общий вид давать и в разборе тоже. Вот куда этот толстый коричневый уходит, который сверху свисает, нипанятна? Слева провода в пружинной защите - это вход сетевого? А белый толстый вместе с коричневым - не оттуда же? Вообще подобные вещи высняются полной разборкой утюга и прозванием всего мультиметром. В несколько раз дольше и куча текста это объяснять, чем вы сами на месте всё прозвоните. Встаём щупами на прозвонке, крутим регулятор температуры из выключенного положения во включённое и обратно и наблюдаем показания... |
val912
Все провода ТОНКИЕ(слева-направо) уходят на плату управления в порядке черный, синий, коричневый(вот куда этот толстый коричневый уходит), красный, белый.
"Слева провода в пружинной защите-это вход сетевого?"-'эти провода идут от насоса или ионизатора и я думаю, что это не провода а шланги и идут они в тело утюга и еще от этой приблуды идет теперь уже толстый коричневый провод на конце которого разъем мама.
Один вход сетевого напряжения я указал-это пятый контакт, крайний справа.
Пожалуйста, КТО ЗНАЕТ, напишите про подключение проводов.
gc4440-4.jpg 95.84 КБ Скачано: 218 раз(а)
igme
??? Да конкретно про вашу модель 99% НИКТО знать не будет, не ждите. Если фото со всех сторон предоставите и в разборе - может сообразим... как минимум надо видеть плату с двух сторон и куда уходят металлические контакты, то есть снять весь пластиковый "верх" утюга...
| val912 писал: | | уходят на плату управления в порядке черный, синий, коричневый(вот куда этот толстый коричневый уходит), красный, белый |
Вот сами подумайте, человеку, у которого нет ТАКОГО ЖЕ утюга на руках - цвета что скажут??? Они чаже всего НИКАК не стандартизированы (ну может только входные синий и коричневый с силового шнура часто имеют такие цвета, но в ващем вопросе нам это НИКАК не поможет, ведь вы не знаете КУДА их втыкать, а чтобы узнать - нужно фактически восстановить СХЕМУ, в голове или на бумаге...) |
val912
Здравствуйте все.
Igme, большое спасибо за желание помочь. Модератор Xarl очень грамотный специалист, ПРОФИ, ЭРУДИТ, отмечается здесь на многих форумах и мне жаль, что он перенес эту тему.
Я пока не знаю, как разобрать ручку утюга не сломав защелок. Буду стараться это сделать и если получится вернусь к этой теме.
А пока хочу вставить пост XARLa, который мне сильно понравился: bdi79 Заглянувший Сообщения: 3 #19 от 07/05/2013 09:20 цитата
Помогите пожалуйста: утюг GC 4440 давно перестал паровать сам-работает только если нажать кнопку пара, но теперь и кнопка стала западать (остаётся в нажатом состоянии) попробовал разобрать утюг, но открыть его не смог, как его разобрать?
xarl Модератор Сообщения: 21301 #20 от 07/05/2013 11:46 цитата bdi79, не получается, значит надо к мастеру. Я так делаю...
С уважением ко всем участникам форума Дед |
