Автор | Сообщение |
SestakBorya
Евгений373
Сам не осилишь. Высылай обе, соберу нужное. |
SestakBorya
Евгений373 писал: | Сам не осилишь. Высылай обе, соберу нужное. | Можно в нескольких словах что нужно будет сделать?, паять я умею. Возможность отправки это тема, но я могу на карту скинуть за дистанционную помощь если там не сложно будет
ДОБАВЛЕНО 06/04/2023 21:28
Евгений373, если такое дело, может быть родную плату выслать на ремонт? У вас есть возможность прошивки чипов типа emmc? Там возможно или с ним проблема или с процессором. Такие замеры есть у меня (фото приблизить)
ДОБАВЛЕНО 06/04/2023 21:33
На фото плата не моя. Но замеры белым цветом с моей неисправной платы
IMG_20230403_204640.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
338.79 КБ |
Просмотрено: |
161 раз(а) |
SestakBorya
Родная плата умерла с такими симптомами - были фризы(моргания) при просмотре hd через встроенный android видео с Ютуба и IPTV, бывало что они сами по себе пропадали и можно было неделями смотреть нормально, потом они снова появлялись. Аналоговое тв по кабелю работало без фризов и внешняя андроид приставка через hdmi тоже показывала хорошо в основном я ей и пользовался, ну и как монитор к компьютеру через другой HDMI. Однажды просто перестал включаться с кнопки и с пульта красная лампа горит. Ночью была гроза. При этом у внешней андроид приставки полностью сгорел БП, сама приставка осталась рабочей после замены БП. что касается телевизора, то была замена у местного специалиста на точно такой как он сказал майн, который умер через неделю с теми же самыми абсолютно симптомами, вернул телек и деньги, сказал что ничего сделать не сможет. Говорил что дело не в грозе и к такому телеку HDMI подключать нельзя и что-то про КЗ по линии HDMI. Что делалось самостоятельно - пробовал шить просто через флешку так и с подключением по uart программатором ch431a - ничего не получилось, лог снять тоже он не идёт и с подключения вилки, ни с нажатия кнопки.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2023 21:59
Сейчас плата со снятым радиатором могу сделать фото чипов. Снимал аккуратно, ничего не повредил. По плате самостоятельно ничего не колхозил. Делал все манипуляции максимально аккуратно |
SestakBorya
Евгений373, друг. Ну где ты пропал? |
Евгений373
