DeZ
Суть проблемы: есть телевизор Самсунг с боком питания BN44-00350B и в реализованном в нем PFC выбивает ключ.
Первый раз проблема появилась год назад- выбило ключ и силовой диод (про предохранители молчу)- заменил ключ и диод, проверил окружающую рассыпуху, заработал.
Месяц назад повтор, на этот раз только ключ и предохранители.
Через 2 дня тоже самое, заменил еще и конденсаторы фильтра хотя и ESR и емкость были внорме.
Вчера опять пробило ключ.
Пробивает в момент включения телевизора. PFC Там работает не постоянно, а только при включенном телевизоре, т.е. в дежурном режиме напряжение на блок питания подается без PFC.
Уже не знаю куда и копать. Дроссель целый, все вроде проверено. Пните в нужном направлении, плиз.
BN44-00351B.pdf 179.92 КБ Скачано: 203 раз(а)
Nikolaevihiv
| мож шим поменяем да и литы посмотрим? |
DeZ
| Литы питания заменены, шимка работает, зачем ее менять? |
Nikolaevihiv
| DeZ писал: | | Литы питания заменены, шимка работает, зачем ее менять? | вряд ли она РАБОТАЕТ, так как замеров напряжения ты не выложил и толку с ее работы если, ты постоянно меняешь ключь. Вообщем учи мат часть , а аппарат отдай нормальному мастеру |
gnom69
| Проверить , поднять резисторы обратной связи высокоомные. |
litam
| DeZ писал: | | выбило ключ и силовой диод . | Какие поставил??? |
DeZ
| В первый раз такие же что что и были. С другого блока. Потом на 16А 600V. |
iv-9
| Выше писАли, ШИМ обязательно поменять, чтоб не сомневаться, копейки. Работали бы плотно с ремонтами, наверняка столкнулись бы, как глючат разные ШИМ - и частота гуляет, и форма импульса, и сбои генерации, и т.д. Ну и уровень и фильтрация питания ШИМ. |
litam
DeZ
| диод как на схеме, оригинальный с другой платы. |
litam
| Блин, название диода скажи,---- и сколько напряжение на выходе ПФК. |
DeZ
| SSG3JG,600V,3A напряжение там 380 вроде при работе |
litam
| DeZ писал: | | напряжение там 380 вроде | Если вроде, тогда всё понятно. |
DeZ
| яне помню точного напряжения, а платы нет под рукой. рассчитывал по даташиту шимки сходилось. |
