OKTOGEN
Добрый день.
Имеется телек LG47LV370S, после замены майна с авито было перевёрнуто изображение и отсутствовал звук, изображение Я исправил изменив настройки сервисного меню, а что делать со звуком не понимаю, аппарат говорит что "подсоединены проводные наушники" хотя наушники не подсоединены и с разъёмами всё в порядке, но в меню телека в настройках звука неактивна строчка
"Динамик Тв. : выкл" мало того что она не активна, так ещё и выкл, и как её изменить и вообще что в этой ситуации делать ?
Евгений373
| Попробуйте подать команду IN STOP с сервисного пульта. Эта процедура превратит аппарат в состояние "новый из коробки". Так же можно попробовать обновить ПО телевизора. А по хорошему, к телу требуется подход специалиста. |
Некто Никто
HP_DET (pin.E2 UOC) идёт прямиком с джека.
Ещё в каких-та аппаратах тех лет, чтоб не лазить по МЕНЮ искать где включить внутренние динамики, входишь в тест звука и тебе само предложит включить их. |
OKTOGEN
Да забыл написать, аппарат Я обновил, а при тесте звука он пишет тоже самое подключены проводные наушники.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2023 11:25
| Евгений373 писал: | | Попробуйте подать команду IN STOP с сервисного пульта. Эта процедура превратит аппарат в состояние "новый из коробки". Так же можно попробовать обновить ПО телевизора. А по хорошему, к телу требуется подход специалиста. |
Я в сервисное меню захожу через звуковой файл и светодиоды. Я сброс делал через обычное меню и обычный пульт вернуть к заводским настройкам, никакого результата. |
Некто Никто
а что, если набраться смелости и подключить наушники с целью проверки звука?
При условии, что HP_DET отрабатывает, то остаётся UOC снять-перекатать-поставить.
Но, учитывая
| OKTOGEN писал: |
Я в сервисное меню захожу через звуковой файл и светодиоды. Я сброс делал через обычное меню и обычный пульт |
это наверное как миссия на Луну. |
Орша
| Может просто в разъём наушников пыль набилась ? |
Евгений373
| OKTOGEN, инстопить можно так же через светодиоды. |
OKTOGEN
| Некто Никто писал: | а что, если набраться смелости и подключить наушники с целью проверки звука?
Но, учитывая
| OKTOGEN писал: |
Наушники Я подключал они тоже молчат, пока из сервис мануала только понял, что процессор гонит цифру по I2S на NTP7400 а она в свою очередь уже эти данные выводит на динамики. Откуда звук идёт на наушники только разбираюсь.
И на данный момент мне больше непонятно не почему звука нет, а почему нету доступа к настройкам звука в меню, видимо процессору, что то настойчиво говорит, что бы он не выводил звук на динамики, вопрос кто "ЭТОТ", возможно ли что нет ответа от NTP7400 и проц поэтому блокирует звуковые настройки в меню, или кто ещё может это делать ?
И да перепайка проца весьма затруднительна, её Я б в самый край хотел делать.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2023 17:35
| Евгений373 писал: | | OKTOGEN, инстопить можно так же через светодиоды. |
Да как попасть в сервисное меню Я уж разобрался, беда в том, что там делать? на фото из первого сообщения хорошо видно, что меню звука почти всё заблокировано кроме 2 строчек которые впрочем на звук из динамика не влияют. |
OKTOGEN
| Дополнительный вопрос проводные наушники это какой разъем JK3801 что рядом с оптическим выходом, или тот что с боку где флешка втыкается JK 3803 ? |
Некто Никто
3803. У тебя ж сервис мануал под руками. Нет? В чём сложность разобраться
| Цитата: | | Откуда звук идёт на наушники только разбираюсь. |
shah49
| Класс. А как все хорошо начиналось. Это похоже новый вид троллинга. |
OKTOGEN
| Некто Никто писал: | 3803. У тебя ж сервис мануал под руками. Нет? В чём сложность разобраться
 | [quote]
Разобрался, но вопрос это не снимает.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2023 21:03
Исходный вопрос про неактивное меню. |
Некто Никто
| а что-нибудь по замерам будет? |
OKTOGEN
| Некто Никто писал: | | а что-нибудь по замерам будет? |
Так.... Как Я понял существует 2 абсолютно разных источника звука которые прямиком идут из проца, ни как не связанные меж собой, один канал это наушники причём как Я понял это аналоговый сигнал, на усилитель и наушники, и второй канал цыфровой по I2S, на декодер и колонки. Проц по контакту в гнезде наушника по идее должен понимать, включены ли наушники, но что то пошло не так.
Контакт замкнут, меню не доступно, звука нет.
А какие замены нужны ? Питания микрух, сейчас замерю. |
Некто Никто
| OKTOGEN писал: | | [А какие замены нужны ? Питания микрух, сейчас замерю. |
а какие ответы нужны? Ну приложите телевизор к экрану монитора, попробую выявить неисправность.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2023 23:21
чисто поддержать беседу
| Некто Никто писал: | | HP_DET отрабатывает, |  |
OKTOGEN
На конец сегодняшнего дня.
HP_DET а хрен его знает дело в том что на микросхему наушников TPA6131A2 звук с процессора приходит, а она на наушники его не передаёт, видимо ей кирдык, а заодно и сигнал HP_DET она подтягивает как подключённые наушники. Попробую на днях её перепаять может будет результат. |
Некто Никто
| OKTOGEN писал: | На конец сегодняшнего дня.
HP_DET а хрен его знает дело в том что на микросхему наушников TPA6131A2 звук с процессора приходит, а она на наушники его не передаёт, |
не то, чтоб занудствую... так...
это тактильные или визуальные диагностические выводы?
Мне чисто для себя понять с целью повышения квалификации. Как можно затрудняться ответить про HP_DET и утверждать про наличие сигнала с процессора?
Ну если приходит и не передаёт, то меняй, спору нет.  |
OKTOGEN
| Некто Никто писал: | | OKTOGEN писал: | На конец сегодняшнего дня.
На включенном телеке замерить сигнал затруднительно, а держа плату в руках всё по схеме сигнал звонтся как положено. К томуже я в последнем посте написал, что до микрухи сигнал с проца идёт я его слышу в высокоомные наушники.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2023 00:41
| OKTOGEN писал: | Добрый день.
"Динамик Тв. : выкл" мало того что она не активна, так ещё и выкл, и как её изменить и вообще что в этой ситуации делать ? |
Заменил микросхему усилитель наушников, TPA6132A2 и усё заработало звук появился и настройки звука в меню стали доступны.
Всё расходимся проблема решена. |
Некто Никто
| OKTOGEN писал: | | На включенном телеке замерить сигнал затруднительно, а держа плату в руках всё по схеме сигнал звонтся как положено. |
вот такие смелые и нетривиальные решения поднимают ремонт на качественно новый уровень!
Вы - двигатель прогресса!
ДОБАВЛЕНО 13/11/2023 10:24
| OKTOGEN писал: |
на ум приходит анек про джентльменов.
| Цитата: | | - и тут у меня карта как попёрла... |
Вам бы попробовать себя на литературной стязе. Ну там сказки для детей писать... Должно получиться.  |
OKTOGEN
