Морозильная камера Bosch GSS/GSU 9.981.310.012-7 Решено
pasichnik
pasichnik
Сообщение #1 От 17/12/2010 23:34 цитата
Морозильная камера Bosch GSS/GSU номер модуля 9.981.310.012-7 Неисправность такова: мерцает индикатор температуры 05 (такова и эсть температура в камере) но и с частотой мерцания совпадает пульсацыи напряжения на компресор (место компресора нагрузил лампу 60Вт. 250в. мерцает также) частота мерцаний гдето 2раз/ секунду.
Сообщение #2 От 17/12/2010 23:50 цитата
pasichnik, http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
pasichnik
pasichnik
Сообщение #3 От 18/12/2010 10:24 цитата
при одключении датчика температуры компресор работает, на дисплее Е1 мерцает.
pasichnik
pasichnik
Сообщение #4 От 21/12/2010 15:22 цитата
йомкость по пит. подсела, заменил пошла дорогая!!!
браво! браво! браво!
aikaravaev
Сообщение #5 От 27/05/2013 12:24 цитата
А как этот конденсатор обозначен на плате, и какой номинал?
randomrat
Сообщение #6 От 04/07/2024 00:49 цитата
pasichnik писал:
Sorry to revive a dead post. Same issue! What exactly did you replace? I have changed many capacitors on PCB but no difference. Both NTC sensors are good. i am stuck недовольство, огорчение thanks
1
1
