Нужна помощь по замене MainBoard HK.T.RT2851P739
SestakBorya
Сообщение #1 От 06/04/2023 19:25 цитата
Здравствуйте дорогие друзья. Имею умершую плату на телевизоре Baff 43 4ktv-ats, нашел аналогичный майн HK.T.RT2851P739 с телевизора bbk, но на этой плате 2 канала подсветки, а на родной 1. Как мне их подружить чтобы всё работало? Телевизор кроме меня делать некому. Родная прошивка если получится решить вопрос с подсветкой есть. Выкладываю фото на обменник, чтобы можно было рассмотреть
Родной майн
https://imgbb.su/image/zxFquH
https://imgbb.su/image/zxFkkb
https://imgbb.su/image/zxFsLg
Плата на замену
https://imgbb.su/image/zzQweN
Буду рад любой помощи.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 06/04/2023 20:06 цитата
Сам не осилишь. Высылай обе, соберу нужное.
SestakBorya
Сообщение #3 От 06/04/2023 21:17 цитата
Евгений373 писал:
Можно в нескольких словах что нужно будет сделать?, паять я умею. Возможность отправки это тема, но я могу на карту скинуть за дистанционную помощь если там не сложно будет
ДОБАВЛЕНО 06/04/2023 21:28
Евгений373, если такое дело, может быть родную плату выслать на ремонт? У вас есть возможность прошивки чипов типа emmc? Там возможно или с ним проблема или с процессором. Такие замеры есть у меня (фото приблизить)
ДОБАВЛЕНО 06/04/2023 21:33
На фото плата не моя. Но замеры белым цветом с моей неисправной платы
 Размер файла:  338.79 КБ
 Просмотрено:  317 раз(а)
SestakBorya
Сообщение #4 От 06/04/2023 21:50 цитата
Родная плата умерла с такими симптомами - были фризы(моргания) при просмотре hd через встроенный android видео с Ютуба и IPTV, бывало что они сами по себе пропадали и можно было неделями смотреть нормально, потом они снова появлялись. Аналоговое тв по кабелю работало без фризов и внешняя андроид приставка через hdmi тоже показывала хорошо в основном я ей и пользовался, ну и как монитор к компьютеру через другой HDMI. Однажды просто перестал включаться с кнопки и с пульта красная лампа горит. Ночью была гроза. При этом у внешней андроид приставки полностью сгорел БП, сама приставка осталась рабочей после замены БП. что касается телевизора, то была замена у местного специалиста на точно такой как он сказал майн, который умер через неделю с теми же самыми абсолютно симптомами, вернул телек и деньги, сказал что ничего сделать не сможет. Говорил что дело не в грозе и к такому телеку HDMI подключать нельзя и что-то про КЗ по линии HDMI. Что делалось самостоятельно - пробовал шить просто через флешку так и с подключением по uart программатором ch431a - ничего не получилось, лог снять тоже он не идёт и с подключения вилки, ни с нажатия кнопки.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2023 21:59
Сейчас плата со снятым радиатором могу сделать фото чипов. Снимал аккуратно, ничего не повредил. По плате самостоятельно ничего не колхозил. Делал все манипуляции максимально аккуратно
SestakBorya
Сообщение #5 От 09/04/2023 19:20 цитата
Евгений373, друг. Ну где ты пропал?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 10/04/2023 08:19 цитата
SestakBorya, смотри лс.
70angelika
Сообщение #7 От 28/12/2024 23:23 цитата
SestakBorya, Вам удалось передеать
