Помогите пожалуйста с телевизором DNS M39DM8
zohan
Сообщение #1 От 18/02/2025 13:20 цитата
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста с зомбиящиком, отец ремонтирует сам не шарю. Поменял модули светодеодной подсветки, но после около 2 часов работы выбивает диод( где выпаян). Подскажите пожалуйста куда копать? Сам вроде хочет ограничение по току подсветки сделать, короче я сам хз
 Размер файла:  218.19 КБ
 Просмотрено:  177 раз(а)
litam
Сообщение #2 От 18/02/2025 13:27 цитата
Чем помочь? Диод нужный привезти на дом и запаять???
zohan
Сообщение #3 От 18/02/2025 13:40 цитата
Проблема в том, что диод перегревается, уже другой перепаивал отец
ДОБАВЛЕНО 18/02/2025 13:44
Просто в чём может быть причина перегрева
litam
Сообщение #4 От 18/02/2025 13:58 цитата
Там стоят сверхбыстрые диоды, а вы какой ставили?
zohan
Сообщение #5 От 18/02/2025 14:02 цитата
такой же
litam
Сообщение #6 От 18/02/2025 14:04 цитата
Такой же, это какой? Название есть у него?
zohan
Сообщение #7 От 18/02/2025 15:19 цитата
MUR4100E
gnom69
gnom69
Сообщение #8 От 18/02/2025 15:24 цитата
Три диода = 12 ампер..Там после ничего нет кроме трёх электролитов по 47 мкф. Выходит подсветка всё съедает.
litam
Сообщение #9 От 18/02/2025 15:39 цитата
zohan писал:
MUR4100E
А на фото другой стоит. Одинаковые должны стоять, все 3.
zohan
Сообщение #10 От 18/02/2025 16:01 цитата
gnom69 писал:
Скажите пожалуйста, а информацией о тех. характеристиках родной подсветки не владете?
gnom69
gnom69
Сообщение #11 От 18/02/2025 16:59 цитата
Вот..https://monitor.espec.ws/section12/post2715406.html#271540
Сообщение #12 От 18/02/2025 18:22 цитата
Ну если с родной подсветкой ничего не грелось и не вылетало,то выводы сделать не трудно.
Диод пожирней поставить там электрончики сами слабое место найдут подмигивание
dar112
Сообщение #13 От 18/02/2025 18:39 цитата
zohan в лс
gnom69
gnom69
Сообщение #14 От 18/02/2025 19:03 цитата
3354 с 4007 диодами , уже давно бы в куски разлетелся при таком потреблении.
litam
Сообщение #15 От 19/02/2025 14:03 цитата
Подсветка убивает диоды выпрямителя блока питания,--- вы это серьёзно???????
А почему тогда не горит диод и дроссель лед драйвера?????
gnom69
gnom69
Сообщение #16 От 19/02/2025 15:14 цитата
litam, Потому , что там нет ни диодов , ни дросселей , вот почему. Потому что потому и обзывается, вот почему.
1
