Dexp B25BSDWG Плата управления
kovan
kovan
Сообщение #1 От 10/08/2023 17:20 цитата
Доброго дня всем.
Печка Dexp B25BSDWG с блоком управления 23ux/ug94-led-d-11
микропроцессор HT45F2T
Запускается, но потом ведёт себя неадекватно, не реагирует на кнопки start, mic Power и Encoder.
Питание подавал от лабораторного - не изменилось, менял кварц.. Больше не знаю, что там может сломаться кроме самого проца. Слышал, что есть возможность востанавливать эти блоки, но как?
 Размер файла:  273.58 КБ
 Просмотрено:  547 раз(а)
kartoshk
Сообщение #2 От 10/08/2023 18:03 цитата
Сами кнопки проверены?
kovan
kovan
Сообщение #3 От 10/08/2023 18:14 цитата
Да, проверил.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 10/08/2023 18:25 цитата
kovan писал:
Да, проверил.
Просто на замыкание или на утечку?
kovan
kovan
Сообщение #5 От 10/08/2023 18:28 цитата
на утечку - везде МОмы, при нажатии меньше Ома. Сча ещё заменю, что бы не думалось. улыбка
Поменял, проверял перед установкой 500в мегометром, такой любую утечку найдёт..
Ничего не изменилось. Проблема, думаю, программная. Кстати, блокировка и снятие кнопкой Стоп работает, да и кнопки Гриль, Часы, Авто что-то переключают.
kartoshk
Сообщение #6 От 10/08/2023 19:27 цитата
Три эти не рабочие кнопки возможно приходят на одну ножку проца, проверить резисторы, кондеры по этой "дороге"
kovan
kovan
Сообщение #7 От 10/08/2023 20:02 цитата
Кажется нашёл проблему: пробой(утечка) в светодиодном индикаторе между 5 и 13 ногой 167 Ом недовольство, огорчение
Ну и что теперь с индикатором делать?
kovan
kovan
Сообщение #8 От 10/08/2023 21:05 цитата
Решил проблему с индикатором. Не знаю что там замыкало, но сегменты светились. Поставил ЛБП и постепенно повышая напряжение до 2.9в выжег пробой между 5-13 и ещё была утечка 4-13.
Надлго-ли хватит???? Что там замыкало? Всё залито эпоксидкой.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 10/08/2023 21:41 цитата
классно!
pahamir
Сообщение #10 От 22/10/2023 13:36 цитата
Точно такая же неисправность, такой же точно аппарат.
Выжигать ничего не стали, удалили резистор R4, идет на 13 ногу табло.
Все работает, не светится правый верхний штрих на всех сегментах табло. Терпимо.
З.Ы. Плату с таким индикатором на шли только в Челябинске, даже в китае нету, и загадали они 5500р.
barsenal
Сообщение #11 От 02/07/2024 12:50 цитата
Спасибо автору, то что проблема в индикаторе догадался быстро, посмотрев сигналы осциллографом, а вот идея выжечь замыкания помогла вернуть печку к жизни.
kovan
kovan
Сообщение #12 От 02/07/2024 12:55 цитата
kovan писал:
Скоро год, возврата не было улыбка
ИванИванов
Сообщение #13 От 19/09/2024 17:55 цитата
Автору благодарность. Была похожая проблема (Gorenje MO20A3W). Индикатор удалось восстановить подачей напряжения на закороченные пины. Но вот правый ряд кнопок так и не ожил. Общий проводник от них, как раз таки, идëт на второй пин индикатора, который был проблемным. Есть ли надежда, пните в нужном направлении. Спасибоулыбка
ДОБАВЛЕНО 19/09/2024 18:59
Кнопки на утечку - худшая 40КОм. Считаю не критично.
ИванИванов
Сообщение #14 От 20/09/2024 06:33 цитата
Поправочка - Общий провод с этого ряда идëт на третий пин, который не жëгся.
ИванИванов
Сообщение #15 От 20/09/2024 16:57 цитата
Всём спасибо, разобрался - виной всему всë тот же индикатор) Всём удачных ремонтов.
Harp
Сообщение #16 От 27/02/2025 15:00 цитата
Разобрались с этой кракозяброй, печь заработала. Спасибо спецам из Челябинска ( Томас, привет).
Кому надо помочь обращайтесь в личку. Поиски в Китае ни к чему не привели, способ восстановления индикатора 23ug39-a-b-gs-11 рабочий.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2025 15:30
Harp писал:
Владимир159
Владимир159
Сообщение #17 От 05/04/2025 17:33 цитата
Челябинск писал с авито:
"Как ни странно, неисправность внутри дисплея.
  Выпаиваете дисплей, его плата с обратной стороны залита компаундом.
  При рассмотрении в микроскоп через компаунд можно разглядеть замыкания припоя и разрушающиеся микропайки пистонов. Надо греть компаунд равномерно горячим воздухом 320° с наконечника термофена в течении 2...4-х минут до его небольшого пожелтения, но так, чтобы пластик ножек и лицевой части не повело, чтоб не убить дисплей, тогда всё внутри пропаивается и сопли между пайками убираются. Компаунд не снимать, надо прогревать через компаунд! После "пропайки" даже простукивали дисплей об стол, дефект не повторялся. Перед впайкой залудите выводы дисплея хорошо, к ним плохо припой прилипает. Важно максимально точно соблюдать процедуру, чтобы не попортить дисплей."
farfan
Сообщение #18 От 14/05/2025 08:07 цитата
Такой же модуль.
Неисправность: не работает селектор.
Решение: выпаял резистор r5.
Побочные действие: правые нижние сегменты, а так-же символ "Auto" теперь всё время горят.
Рассуждал так: контакты с селектора идут на ножки процессора, а противоположные от него как раз к дисплею.
Изначально выпаял r5 и r10 всё тоже работало но не горел ещё ряд сегментов. Вернул r10 стало лучше.
Выпаивал отдельно индикатор, минимальное сопротивление на ножка 20kOm.
111
