Загудел вентилятор в духовке Electrolux EOB98000
kit7
Сообщение #1 От 12/11/2025 13:36 цитата
Здравствуйте, загудел вентилятор в духовке Electrolux EOB98000. Разобрал, вал и втулку, и все что можно почистил Галошей. Стало лучше), теперь гудит не сразу, а через 3-5-10 минут после работы. Вопрос чем смазать? Подшипник скольжения - втулка из пористой бронзы или латуни или меди, типа бронзографита или бабита. С одной стороны подшипника скольжения видна смазка белого цвета, которая наверное при нагреве по микропорам и смазывает вал вентилятора или графит в микропорах работает как смазка? Сам подшипник закрыт двумя, на вид промасленными фетровыми прокладками, может надо их тоже смазать? Какая высокотемпературная смазка подойдет для подшипника скольжения вентилятора, в духовом шкафу (Electrolux EOB98000), где температура до 200-220С. Например EFELE SG-394 до 260С (Пищевой допуск NSF H1, класс консистенции 2)?
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 От 12/11/2025 14:02 цитата
Менять
Сообщение #3 От 12/11/2025 14:14 цитата
kit7, ... недовольство, огорчение
