Тонкая вертикальная полоса на Sony W905a( уходит после 30 с)
GennadijK
Сообщение #1 От 09/07/2025 18:42 цитата
Здравствуйте.
Телевизор 40W905A , в конце мая этого года была замена подсветки ( точнее аналогичную тушку с битой матрицей взяли и поставили на неё мою мат плату и мою матрицу ).
Вчера ночью включил тв и увидел в левой части экрана , тонкую тёмную полоску , которая может появится при включении , а может и нет. Если появляется то благополучно испаряется словно её и не было .
Как я понимаю вариантов может быть множество : от плохого контакта шлейфа матрицы до проблем с платой управления подсветки T-Con .
Подскажите пожалуйста , если самому посмотреть , может поправить если нужно шлейф , то контакт один к Tcon , а другой к самой матрице идёт. Тот что второй ( к матрице) он виден или скрыт , не подскажите ?
И если кто имел дело с подобным случаем , то как решали этот нюанс ?
[/i]
  photo_2025-07-09_18-43-16.jpg  108.86 КБ  Скачано: 103 раз(а)
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 От 09/07/2025 21:20 цитата
GennadijK писал:
по факту вариант может быть только один рёв в три ручья
посмотреть то вы можете, не более того...
tutu7
Сообщение #3 От 09/07/2025 22:49 цитата
Лучшее-враг хорошего.
А у нас обычно как бывает:хотел сделать лучше, а вышло как всегда.
