TP.SK508S.PB818 подскажите напряжение на дросселе LD121
Богарт
Сообщение #1 От 01/12/2022 08:16 цитата
У меня 0,9 вольт.
На экране мельчашение из полос. Матрицу подключал к другой майне - все работает!
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 01/12/2022 09:46 цитата
Ну так и померяй на другой майне.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #3 От 01/12/2022 12:20 цитата
Богарт, чё плять за тема?! Не состава аппарата, не измерений, ничего вообще! Тема только в топку проситься!
4taket
Сообщение #4 От 11/08/2025 15:43 цитата
Уж извините, что приподнял тему, Но почему некоторые так агрессивно реагирует на вопросы. Была указана, платформа, была указана точка интересующего измерения, состав чего вас интересует?
По платформе все и так можно найти и состав и схему при желании. Если нет желания помогать так незачем хамить, тем для отписок хватает.
А теперь ответ автору и всем с подобными симптомами. 0.9В на LD121 - питание VCCCORE. 0.9 и должно быть. А полосы на изображении связаны с выходом из строя CPU.
В моем случаем у клиента все началось именно с полос, в конце концов закончилось коротким по 3.3 STBY проца.
