crazylord
Пришла нерабочая плата от посудомойки хотпоинт. Погорели все обвязочные резисторы на семисторах, на фото уже помытая плата. Все 01А на коллекторе транзисторов в обрыве, насколько я понял это 100 ом. Те которые на транзисторах (снизу вверх) на базе в основном в обрыве на тех которые промеряются, где то 46ком а где то 16ком, средний на базе также в основном в обрыве но меньше и в основном 16ком, последний на эммитере в основном 16ком. 2 семистора короткое между анодом и гейтом. У кого есть такая плата можете сказать точно номиналы резисторов ?
4.jpg 73.79 КБ Скачано: 33 раз(а)
3.jpg 78.1 КБ Скачано: 27 раз(а)
11.jpg 100.13 КБ Скачано: 36 раз(а)
22.jpg 107.16 КБ Скачано: 32 раз(а)
crazylord, ....  |
mas-ter
За 14 лет регистрации ТС так опыта и не набрался, там и проц по ходу зацепило…..
Москва наверное?! |
crazylord
| не.. в плане отклика на управление справляется, лампочками моргает, на запуск реагирует |
crazylord
пришла новая плата ... номиналы 100, 1к, 46к, 700
тема закрыта |
