телевизоры LG на шасси MC-022A . Проблемы с яркостью .
ks-rus
ks-rus
Сообщение #1 От 19/03/2005 00:15 цитата
Может кто уже сталкивался с подобным дефектом .
Яркость мала . На ПК режимы в норме . Ускоряющее, катоды, накал и т.п. Труба тоже нормальная .
При регулировке яркости изменения есть , но совсем не большие .
При этом контрастность насыщенность и другие регулировки регулируются нормально.
Пробовал новую память, прошивку , результат ноль. Возможно ли что вышла из строя 0ICTMMN014A VCT3804B LG12 .
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
valya
Сообщение #2 От 19/03/2005 08:31 цитата
Может ABL давит?
Kwant
Сообщение #3 От 19/03/2005 21:20 цитата
Вообще-то лыжи не отличаются большим разбросом яркости.
mastak
mastak
Сообщение #4 От 19/03/2005 21:50 цитата
Может ABL давит?
Ограничение тока луча (ABL) работает по цепи регулировки конрастности, если я ни чё не путаю
Kwant писал:
это точно
А для успокоения клиента попробуй поднять немного субъяркость в сервисе
сервис на это шасси на работе, если надо то тока в понедельник улыбка
ks-rus
ks-rus
Сообщение #5 От 20/03/2005 20:52 цитата
valya, ABL здесь ни причем . Не похоже .
Kwant, уж ты не скажи . Должна яркость регулироваться нормально. Сколько я их переделал везде нормально было по сравнению с этим . А в этом ну уж совсем мало . Даже очень мало . Все остальные с мастерской говорят что она по их мнению вообще не меняется . Вот и делай выводы.
mastak, сервис у меня есть . а вот где там регулируется субяркость я не нахожу шок шок
Kwant
Сообщение #6 От 20/03/2005 22:57 цитата
Ну мне же отсюда не видно какая у него яркость.Я-бы подкинул микруху с предторгового или выписал с лыжи. Завтра так и сделаю, лишней она не будет.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #7 От 21/03/2005 07:29 цитата
наверное и мне тоже придется так сделать
ks-rus
ks-rus
Сообщение #8 От 23/03/2005 11:57 цитата
подставил я проц результат прежний .
Медленно захожу в тупик недовольство, огорчение Прошу помощи Прошу помощи
valya
Сообщение #9 От 23/03/2005 13:18 цитата
А глаз есть ?
ugrukk
Сообщение #10 От 20/04/2013 08:27 цитата
При включении не светится экран судя по наличию треска при касании руки экрана высокая есть через 15 с срабатывает защита в чем может быть причина.
ugrukk
Сообщение #11 От 20/04/2013 18:45 цитата
При выключении телевизора не с пульта а кнопкой телевизор перестал показывать срабатывала защита в процессе осмотра выяснилось что вышел из строя транзистор С5905 путём замены на новый экран засветился но яркости не достаточно кинескоп хороший где искать причину.
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи отдельную тему согласно ПРАВИЛ, а не лезь в старую, чужую
Сообщение #12 От 20/04/2013 22:13 цитата
ugrukk писал:
где искать причину
- в прокладке
4
P1B
