MAG NF570: как войти в сервисное меню?
_Макар_
Сообщение #1 От 12/12/2005 21:28 цитата
Доброго времени суток!
Такая проблема: слетела прошивка, после заливки нового дампа высокая яркость, видны тянучки и линии обратного хода, убрал ускоряющее на FBT, обратного хода не видно, а вот тянучки остались и яркость очень высока,при регулировке с передней панели яркость изменяется незначительно.Подскажите как войти к нему в сервис(при двух нажатых кнопках "Function" включить питание пробовал - не получается)
Заранее благодарен...
098
6
765
