Рубин 37 м 10-2
жорж
жорж
Сообщение #1 От 14/03/2006 09:40 цитата
при включении -- блок питания сразу начинает клацать и уходит в защиту . блок питания навороченный слишком много напруг зачем столько - пробывал на лампочку 115 в - зажегся и перестал включаться через несколько секунд теперь - не включаеться только первоначальный цык издает- какой здесь метод с чего начать
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 14/03/2006 12:55 цитата
Это у "десятки"-то источник навороченный? Начать с проверки тестером всего полупроводникового в источнике и на холодной и на горячей стороне. Странно напруга нормальная, от чего же он включаться-то перестал.
ALEX021
Сообщение #3 От 14/03/2006 13:07 цитата
Сделай как
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
А потом, если ничего не найдёш замени R806 и R807 они часто обрываются под напряжением.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 14/03/2006 13:41 цитата
А вобще-то не помешало бы в схему глянуть, благо не такая уж это редкость .
жорж
жорж
Сообщение #5 От 14/03/2006 14:08 цитата
сопроты на 1мом и 470 кил -- я схемку тока что скачал -вот -- а тестером проверил я полупроводнички и там и там . получаеться что да на лампочку зажёгся один раз и усе больше неполучаеться включить .. какие напруги можно полностью отсоединить что бы проверить блок питания
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 14/03/2006 17:39 цитата
Схема к Рубинам идет на задней странице инструкции по эксплуатации!
Проверь сначало на короткое по вторичке ,замени 16846,оптопару(её желательно менять в паре с 16846) TL431,тиристор,а резисторы 806 и 807 можеш сразу менять на новые (заводские идут паршивого качества).
А питатель этот простенький и неприхотливый я такие кажный день ремонтирую! улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 15/03/2006 08:42 цитата
Sergeih, вчерашним днем живешь однако, давно уже не идет.
ivanushka
Сообщение #8 От 15/03/2006 09:55 цитата
Проверь VT802, VT803 бывают с утечкой из-за них частенько б/п цыкает. Проверять полупроводники надежнее стрелочным тестером.
Konstantin
Сообщение #9 От 15/03/2006 10:01 цитата
Снесено за грубые нарушения Правил !!!
