PHILIPS 14PT1342/58 CHASSIS L6
andrey-78
Сообщение #1 От 07/06/2006 19:04 цитата
Погуляла гроза.Заменил полевик в БП пару 1 Ом ных резисторов и пару диодов.Включаеш-все напруги маленькие,красный глаз не светится и стоит свист в трансформаторе.В момент выключения всё подскакивает,даже успевает глаз моргнуть.Проверил оптопару и её обвязку-ничего подозрительного.В нагрузке короткого не нашёл.
Подскажите что делать и ещё нужна схема на этот аппарат.
Его состав-видеоTDA8362,контролер TMP47C1637N-RA18
Заранее благодарен за вашу помощ!
samurai-san
samurai-san
Сообщение #2 От 08/06/2006 10:01 цитата
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/677/Philips_C-L6.1AA.html
Добавлено 08/06/2006 11:04
Все стекляшки поменяй.Шаську смотрел на самой плате или на крышке телека?
andrey-78
Сообщение #3 От 08/06/2006 10:24 цитата
Шаську смотрел на плате.Блок питания всеже запустил,все системы работают удовлетворительно кроме строчника.В нём слышны характерные щелчки каторые сопровождаются всполохами на изображении.Возможно ли чем заменить OREGA 40341-10
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 08/06/2006 12:50 цитата
а дроссель 5421 это не в этом шасси? Посмотри ка на него повнимательнее на предмет трещин.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #5 От 08/06/2006 17:32 цитата
HR7774 прямая замена,твой то расчитан на 14".У меня на столе стоит 21"-там стоит 531 02205(HR8119).На 4,8,6 ногах напруги больше на 10%.Так что возможны варианты.
1
7
