TV ОКЕАН 53ТЦ -506Д.проц TMP87PS35N M17
Икар
Сообщение #1 От 12/06/2006 15:38 цитата
Маленький мальчик подал на видео-аудио выход 220 вольт.Поменял взорванные транзисторы Q904,Q905,проц TB1238AN,TC4066BP,4053.При переключении на видео-видео проходит,но нет звука-одно шипение.На телевизеонных каналах ничего нет .При вкл настройки каналы перебирает,но не захватывает.Это неисправность или нужно входить в сервис?Подскажите,плиз,как в него войти?Телевизор сделан в Приморском крае в Г Уссурийске.Заранее благодарю.
Добавлено 12/06/2006 16:57
TB1238AN я заменил на TB 1238ANG.Может они разные?
Добавлено 12/06/2006 17:26
С генератора ПЧ подавал-не проходит сигнал.На 35 ноге нет ипульсов.
Икар
Сообщение #2 От 13/06/2006 01:08 цитата
За что убрали?
abc
abc
Сообщение #3 От 13/06/2006 08:21 цитата
Мне тоже не понятно почему снесли тему. Проблема описана, состав МС есть , что проделано ясно. Что не так?
Икар
Сообщение #4 От 13/06/2006 12:55 цитата
Вы что издеваетесь?Я уже сам нашел сервис.Подскажите только как выставляются заводские установки.
Добавлено 13/06/2006 14:13
Вы долго издеваться будете?
Икар
Сообщение #5 От 13/06/2006 14:53 цитата
Я не понял почему тему убрали?
Икар
Сообщение #6 От 14/06/2006 13:48 цитата
Верните тему на Родину.
Добавлено 14/06/2006 15:04
По низкой частоте сигнал проходит.Пробовал подавать по ПЧ с Ласпи-не прходит.Вместо звука на 47 ногеTB1238ANG - шипение,при переключении на видео.Видео проходит.При переключении на TV-Экран темный,высветка индикации и меню есть.При вкл настройки на канал-пытается настроиться,но захвата станции нет,телевизионная прграмма даже не мелькает.В чем может быть дело?
