МУ процесор ЭКР1568Г1 Помогите найти поломку
САНЫЧ
Сообщение #1 От 22/07/2006 21:15 цитата
Телек отсерел при пуске был прострел всё работаит а настройка на канал неработаит поиск идёт и линейка движтся инапряжение на 1 ноге есть движется в пределах 01в до 4в резсторы целы все напряжения есть танзистор цел может прошывка там есть микросхема Р102 может ето память, схемы нет.Может укаго была такая бяка.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #2 От 22/07/2006 22:28 цитата
смотри от первой ноги проца дальше стоит транзистор он и регулирует напряжение настройки....
maet
maet
Сообщение #3 От 22/07/2006 23:57 цитата
САНЫЧ, скажи модель агрегата?может быть что либо от стаб.31в,емкости по цепи настройки,тюнер. голливудская улыбка
brt137
Сообщение #4 От 23/07/2006 01:51 цитата
А до селектора каналов напряжение настройки доходит? Проверь от 1-й ноги проца, и дальше по цепи - через эмиттерный повторитель обычно идти должно. Коммутация диапазонов происходит при настройке? На СКВ режимы мерял?
Какой ТВ, кстати?
САНЫЧ
Сообщение #5 От 23/07/2006 10:24 цитата
Телек Отечествнный Електрон МУ преобретён на базаре.Подпаяю резистор к транзистору К-Э резистором настрою програму .
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 23/07/2006 10:40 цитата
САНЫЧ писал:
САНЫЧ, если работает от твоего резистора К-Э , то у тебя дохлый транзистор, поменяй его и все дела.
Олег1969
Сообщение #7 От 23/07/2006 15:52 цитата
отключи скд
brt137
Сообщение #8 От 23/07/2006 18:09 цитата
Олег1969 писал:
отключи скд
Там ещё СКМ+СКД ? Тогда может и правда, СКД садит настройку. И кондёры по шине настройки проверить стОит.
САНЫЧ, на селекторе каналов напряжение настройки меняется?
maet
maet
Сообщение #9 От 23/07/2006 21:38 цитата
САНЫЧ, может это нестандартный блок ставиш,отсюда и грабли,31в присутствует на МУ?
САНЫЧ
Сообщение #10 От 23/07/2006 22:33 цитата
Спасиба ВСЕМ. Нашол резистор от 1 ноги в нагрузке обрывался 5,5к заменил и всё ОКЕЙ.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #11 От 24/07/2006 03:51 цитата
САНЫЧ , 5,5к резистор с номиналом НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ,
898
