ЦФА Konica-Minolta Dimage G500 Не заканчивает запуск
Kaper
Сообщение #1 От 03/08/2006 11:17 цитата
Основная проблема: не включается ни в одном режиме (Play/Photo)
Синдром: выталкивает объектив на 2-3мм и замирает, выключение ни к чему не приводит, снова открываем затвор и объектив уходит на место;
Причина: выход из строя Q6 на плате где установлена micro FA3685
Следствие: клиенты не признаются или действительно не знают, при каких условиях он (ЦФА) погиб.
Просьба: имя или SMD цоколёвку этого транзистора, или другую компитентную помощь.
off
