Помогите со схемным решением. на одном транзисторе.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 01/08/2006 21:16 цитата
Вот на днях отремонтровал магнитолку, заменил PAL 005? а она не выдаёт управляющее напряжение (надо было мне проверить его а я ....) вот теперь приобрёл гимор.
Ладно
На PAL 005
4 MUTE
22 Power On
25 управление с неё должно 12в выходить.
Слепил вот это, и немогу понять, на базе 5В и на вых 5в, а надо 12.
помогите, блин запутался в трёх ногах.
Толикъ
Сообщение #2 От 01/08/2006 22:09 цитата
Миха, если снимаешь сигнал с эмиттера, то все правильно, 5 вольт и будет потому что получается эмиттерный повторитель, если с коллектора, то тогда сигнал у тебя проинвертируется, при 5вольтах на входе на коллекторе будет 0.
С резисторами ты что-то намудрил равнодушие
Тебе надо сделать так:
12V ______Э___ __К_______ вых
управление______1 ком__|
транзистор P-N-P, лучше 2SA1203 по моему, с низким напряжением насыщения, точно стоят в LG и Samsung автомагнитолах, коммутируют питание, подают питание на внешнюю антенну и т. п. С типом транзистора могу ошибаться, возьми любую схему от LG, сам все увидишь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 01/08/2006 22:18 цитата
Завтра тогда попробую прямой поставить, просто сегодня меня хозяин торопил, вот и поставил что под руку первым попалось.
Чтото подобии этого?
Толикъ
Сообщение #4 От 01/08/2006 22:22 цитата
Рисунок не вышел, опишу словами: на эмиттер подаешь 12 вольт, на базу сигнал управления, с коллектора будет выходить то, что тебе нужно улыбка Если базовый резистор с проца стоит где-то в монтаже, тогда его лучше не ставить, транзистор может открываться не полностью при большом токе нагрузки.
Добавлено 01/08/2006 23:27
m.ix писал:
Что-то тебя на сложности тянет улыбка С эмиттера снимать ничего не надо! Туда только подается! Нарисуй что я сказал, я скажу-правильно или нет. В коллекторе и эмиттере резисторов не надо!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 01/08/2006 22:30 цитата
Это ж инвертор.
Толикъ
Сообщение #6 От 01/08/2006 22:52 цитата
Точно, пиво дает о себе знать улыбка
Тогда делай так, как на твоем первом рисунке, только транзистор 2SC3205(низкое напряжение насыщения), в базе резистор не надо(наверняка где-то в схеме стоит), эмиттер на землю(какой там ток через твой 30 ком получиться?), резистор в коллекторе в зависимости от входного сопротивления входа REM усилителя, начни с килоома, и если будет необходимость(что маловероятно), подберешь:если в дежурке усилитель будет оставаться включенным, резистор придеться уменьшить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 01/08/2006 23:01 цитата
Давно уж изобретательством, давно не занимаюсь, вот и приходится блудить в 3х ногах.
Что надо было, что б +12 приходило на управляющий внешнего усилка.
Я подумал когда собрал верхнюю схемку, что она работает как стабилизатор, что на базе то и на эммитере.
Единственное что боюсь, это где то у него КаЗа, микрушку новую поставил, а перед этим была левая, но тоже новая
http://monitor.espec.ws/section10/topic70784.html
Ща чуть по позже буду тренироватся в изобретательстве.
Толикъ
Сообщение #8 От 01/08/2006 23:14 цитата
m.ix писал:
Если снимал сигнал с эмиттера, тогда все правильно,это эмиттерный повторитель, а он усиливает сигнал по ТОКУ, но не по НАПРЯЖЕНИЮ, а если с коллектора, тогда не хватало выходного тока твоего изобретения (резистор в 30 ком заставляет задуматься улыбка ). Но если сигнал ты снимаешь с коллектора, тогда он будет инвертирован недовольство, огорчение Походу два транзистора надо, первый это: NPN база-вход, эмиттер на землю, коллектор через 10 ком на +; второй каскад- это как я описал: база к коллектору первого каскада, эмиттер на +, коллектор будет выход(с коллектора резистора никуда не надо, там есть входное сопротивление входа REM усилителя).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 01/08/2006 23:25 цитата
Толикъ писал:
резистор в 30 ком заставляет задуматься )
Я это от балды его взял.
Лишь бы транзистор не вылетел.
Добавлено 02/08/2006 00:27
За одно вумные книжки полистаю.
Толикъ
Сообщение #10 От 01/08/2006 23:30 цитата
m.ix писал:
даже если транзистор КТ 315, у которого max ток 300 ма, то при напряжении 12 вольт посчитай резистор сам улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 02/08/2006 06:53 цитата
транзюков все же должно быть 2 первый NPN лучше с резюками внутри второй PNP эмиттером к + выход с коллектора.
Трям
Сообщение #12 От 02/08/2006 09:36 цитата
Не парьтесь, скачайте схему от монитора Samsung DP15HS и в БП обратите внимание на Q609 Q610 и их обвязку.. это как раз и есть ключ +12 Вольт, управляемый с проца.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 02/08/2006 13:52 цитата
Я решил не заморачиватся, пошол по простому пути, от второго питания диод вывел.
Но всё равно попробую, сделаю на 2х.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 07/08/2006 23:12 цитата
Вот сделал.
Вот схемка если комуто нужна.
Управляющий вход надо вешать на POWER ON 4 нога PAL 005 или подобной микрушке.
з
