benq FP91G+ темный экран
smit1981
Сообщение #1 От 27/02/2008 13:55 цитата
Монитор BenQ FP91G+ при включении питания загорается только лампочка вкл., экран остается темным. Проверил соеденительный кабель, он в норме. Внутри видимых повреждений нет. Подскажите с чего начать, а то даже схемы нигде найти не могу.
Сообщение #2 От 27/02/2008 13:59 цитата
конденсаторы в б.п-путём замены
smit1981
Сообщение #3 От 27/02/2008 14:23 цитата
конденсаторы вроде не пробиты. Единственно, сейчас заметил, в блоке питания на плате под одним транзистором(предположительно т.к. обозначения отсутствуют) потемнение, толи сгорел толи просто нагревался. подскажите блок питания какое напряжение на матрицу должен выдавать? и где можно найти схему?
TE
Сообщение #4 От 27/02/2008 14:34 цитата
После проверки напряжений питания, проверить инвертор.
Сообщение #5 От 27/02/2008 15:41 цитата
бп выдаёт 5 и 12в-если под подозрением инвертор его можно отключить обычно он питается от 12 в-картинка появится
конденсаторы в большинстве случаев теряют ёмкость-они не пробиваются-поэтому их меняют
TE
Сообщение #6 От 27/02/2008 17:06 цитата
smit1981 писал:
Если не можешь определить какой элемент установлен и проверить его, то зачем самостоятельно пытаться ремонтировать? Можешь только добавить еще несколько неисправностей.
smit1981
Сообщение #7 От 27/02/2008 23:04 цитата
Ремонтировать пытаюсь потому что банально интересно. Монитор мне отдали с условием, получиться хорошо, нет выбросишь. но со схемой пока засада.
TE
Сообщение #8 От 28/02/2008 09:19 цитата
Если интересно, поищи книгу Тюнина ЖК мониторы, в сети есть. Выслал схему БП и инвертора, но в этом разделе схемы просить не принято.
Mr. Sunny
Сообщение #9 От 05/03/2008 22:01 цитата
У мненя вчера случилась точно такая же проблема. Экран вроде тёмный, но если приглядеться при сильном освещении то видно что он показывает, просто подсветка не горит. Разобрал и вот что увидел:
1. Отпаялся прямоугольный конденсатор на котором есть такая маркировка - AV.22K160 (сверху), R75MKP (сбоку) и строккой ниже SD.
2. По бокам от него 2 транзистора, оба прозваниваются!!! (не есть хорошо). Маркировка C5707 и ниже 4J
3. Вокруг этой троицы потемнела плата.
4. Рядом с ними трансформатор. У него все выводы прозваниваются. У остальных 3-х такихже такого нет. Его маркировка в 2 строки:
19.26048.011
0324D 503007
5. Так же имеется стабилизатор роде, он припаян на радиатор, но всёже вокруг него плата потемнела сильнее.
Не почернела, но достаточно тёмная. Маркировка L1117 GK08B50L.
Сейчас в поиске этих деталей или их аналогов.
Ev_58RUS
Сообщение #10 От 06/03/2008 00:36 цитата
Прозвони его. Возможно он пробит, из-за этого грелся так, что расплавил припой. Если верить схеме - это С824 или С826 (кстати, поз. номера мог бы и написать). Тогда транзисторы Q815, Q816 или Q808, Q809 - возможно кто-то из них пробит.
Это же трансформатор! Его выводы и должны звониться. У этого звонятся между собой 1-6, 2-3-4-5, 8-10.
И неплохо бы в схему заглянуть. Сразу много вопросов отпадёт.
Mr. Sunny
Сообщение #11 От 06/03/2008 08:42 цитата
У меня звонятся на этом трансформаторе (Т801) все контакты друг с другом, на остальных трех такого нет. Конденсатор C826 вздулся немного. Соседние Q809 & Q808 сзвонятся накоротко все ножки.
Где схемку достать? Есть ссылочка?)
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #12 От 06/03/2008 09:53 цитата
Для начала замени 5707 Q808, Q809; FU9024 - Q805 и конденсатор С826 - 0,22 х160в и пропаяй весь инвертер
TE
Сообщение #13 От 06/03/2008 14:38 цитата
Mr. Sunny, в чужую тему не надо влазить со своми проблемами, прочти правила. тему закрываю.
smit1981, если надо будет открыть, напиши мне в личку.
1
33
del
