Samsung 959NF глючит синий цвет
decss
Сообщение #1 От 01/11/2008 05:11 цитата
Модель 959NF B
Код AQ19NSCBC / EDC
Подключение D-sub (с проводами все в порядке)
Монитор не корректно отображает синий цвет. Заметно еще с этапа загрузки и проявляется в виде тусклого изображения (яркость/контраст = 100%). При запуске, к примеру, игры все отображается с излишком синего цвета. Если в меню монитора убрать синий цвет, проблема частично решается, однако изображение становится еще темнее.
А вот со включенным HighLight цвета вроде бы все нормально, но он ведь сбивается довольно часто (из-за смены разрешений или вкл/выкл монитора). В чем проблема, подскажите.
Заранее благодарю.
Spassky
Сообщение #2 От 05/11/2008 10:36 цитата
decss, попробуйте подключить монитор к другому системному блоку. Описываемая проблема может быть как из-за убитой прошивки монитора, так и из-за неправильной настройки видеокарты.
decss
Сообщение #3 От 05/11/2008 15:14 цитата
подключал (Geforce 440 и FX 5500), одно и тоже... а монитор никто не перепрошивал.. может само?))
ЗЫ: спасибо за ответ!
Dollar
Сообщение #4 От 05/11/2008 17:25 цитата
ИМХО с видеоусилителя начать нужно.
TE
Сообщение #5 От 06/11/2008 00:22 цитата
Причина в кинескопе, но однозначно ответить можно после диагностики.
1
