LCD SHINCO DTV-262 не работает dvd-приемник
Sunders
Сообщение #1 От 11/01/2009 12:46 цитата
Я новичек. В чем проблема - встроенный ДВД не принимает диски, т.е. при попытке вставить (любой) диск, валики его выталкивают оттуда. При нахождении ТВ в режиме работы DVD показывает "открыть" диск. Подскажите в чем может быть дело?
И может кто-то сможет мне помочь в этом деле или подскажет к кому обратиться?
За ранее спасибо.
may
may
Сообщение #2 От 11/01/2009 13:04 цитата
Без разборки и измерений может быть что угодно - от шестерёнок до процессора !
Sunders писал:
Профиль надо заполнять с указанием местонахождения...
Sunders
Сообщение #3 От 11/01/2009 13:12 цитата
Открыть то ТВ я открыл, визуальный осмотр ничего не дал, блок ДВД демонтировал, либо для дальнейшей замены, либо возможности починки, есть ,видимо № устройства, на блоке 260TV-060403347Z1
Sunders
Сообщение #4 От 11/01/2009 16:10 цитата
B.B.,
жаль от специалиста получать такой ответ,
если бы мне не нужен был бы совет, то сюда бы я вредли зашел бы.
Печально!!!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 11/01/2009 18:33 цитата
Sunders, Что-бы не было обид. Прочтите это
http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
Сделайте как там рекомендуют, и милости просим подмигивание
neo831
neo831
Сообщение #6 От 11/01/2009 22:59 цитата
Sunders, Специалист на такой вопрос по другому ответить и не может, если, конечно, он не специалист в области телепатии и парапсихологии... улыбка
1
999
Del
