koua
| с м выполняет все функции не идет на отжим ,тен греет ,насос качает,стирает,центрефуга не включается а молотит как при стирке .тахо впорядке R 68 Oм. Модуль смотрел ничего подозрительного прошу помочь подскажите на что обратить внимание нутром чую чтото в модуле а где вопрос |
| koua, что успел проверить? Или пока на уровне ощущений? |
mehanic
И WHIRLPOOL AWT 2290 и отжим!Это так.
А пустая как работает?
И если на отжим просто поставить то что происходит? |
koua
Покуда можно и так сказать на уровне ощущений ,прозвонил резюки не выпаевая прощупал теристоры,низнаю с чего начать,на какие разьемы и что отвечает за отжим
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 00:12
Если поставить на отжим сливает воду .после как воду слила калатает как при стирке покуда не станет на 0,если поставить на отжим без воды то включается насос с откачкой ну и дальше как я уже говорил |
mehanic
Мелиор
| koua, модель в заголовке подправь |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Проверь разъем на селекторе оборотов отжима,а также сам селектор, т.к. если с него не будет поступать сигнала на проц - это будет восприниматься как " Без отжима". |
koua
| хорошобы знать где тот разьем |
Рифат
Обыкновенный человек
| koua, мастер знает ,где его искать. |
mehanic
| koua писал: | | хорошобы знать где тот разьем |
Если тахо сумел проверить то и с селектором не будет никаких проблем.А если нет.ТО-
Возможно специалиста нужно пригласить. |
Мелиор
| koua, так какая у тебя модель машинки? Пока не исправишь заголовок тема полежит в укромном месте |
koua
| Мелиор писал: | | koua, так какая у тебя модель машинки? Пока не исправишь заголовок тема полежит в укромном месте | Я рад бы отредактировать заглавие см Вирпул AWT2290 но невижу ссылки по которой я могбы это сделать |
Рифат
