Автор | Сообщение |
doka
uurraa, Родную прошивку в студию. |
uurraa
doka
uurraa, Прошивка твоя нормальная в статистике ошибка F01 один раз,перебои в сети 24 раза. |
mas-ter
allfat
Добрый дядя
mas-ter, прошивка сервисная. |
mas-ter
Я её залил, выдает ошидку F09, значит битая, залил другую, и машинка ожила. Вот с этой все работает:
Indesit WS105TXEX.rar 1.36 КБ Скачано: 463 раз(а)
allfat
Добрый дядя
mas-ter, в продуктовых номерах есть разница,это разные прошивки.Проверяй внимательно,для этих моделей это важно |
crush
Ищу прошивку ARISTON AQSL 85CSI ,080395860100 11 828 701241402.Прошу помочь |
alecsandr33
alecsandr33 писал: | alecsandr33 писал:
Нигде немогу найти прошивку на ARISTON AVSG 12 EU S/N 509056484 * 80297760900
Стирает в одном режиме при 90гр. на дисплее ни какого отображения только подсветка, кварц 12МГц генерит. |
alecsandr33 писал: | Старая прошивка
C EEPROM 95080W
AVSG12EU.rar 127 Байт Скачано: 24 раз(а) |
valna писал: | Вот родная прошивка.
28297760900 AVSG12EU.rar 3.27 КБ Скачано: 41 раз(а) |
cybe писал: | вроде как индикацию шьёшь? Ту, что дал valna надо в 24с64 на модуле |
Заливал прошиву от valna 28297760900 AVSG12EU.rar 3.27 КБ , изменений нет. Выкладываю старую.
Ставил чистую 95080W, тоже без видимых изменений. Старая в низу.
Думаю нужна прошивка на 95080W или я ошибаюсь и дело в железе?
ARISTON AVSG 12 EU 509056484 80297760900.rar 3.42 КБ Скачано: 504 раз(а)
95080W avsg12eu_.rar 127 Байт Скачано: 475 раз(а)
sanchara
alecsandr33 ARISTON AVSG 12 EU 509056484 80297760900 прошивка выложенная тобой в порядке. Общесохранная ошибка F7 |
kmkkpa
crush,
ДОБАВЛЕНО 05 Июнь 2009, 13:15
alecsandr33, оказалось дело то не в прошивке, а в тене
aqsl85csi_183.zip 2.9 КБ Скачано: 555 раз(а)
alecsandr33
sanchara, Спасибо. А с (95080W avsg12eu_.rar) ни чего не понятно?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 14:32
kmkkpa, А индикация из-за F07 разве исчезает? да и стирает она в одном режиме и с кнопок не управляется. |
kmkkpa
заведи тему на обсуждение, там попробую помочь,
Да не обижайся
ДОБАВЛЕНО 05 Июнь 2009, 14:16
мужики проверьте пожалусто
wiu81.rar 1.78 КБ Скачано: 509 раз(а)
allfat
Добрый дядя
kmkkpa, сохраненная F08 см. тэн, два раза было F03 |
kmkkpa
благодарю
ДОБАВЛЕНО 05 Июнь 2009, 14:28
allfat, а может быть такое что всё в норме а на старой прошивке ошибок не было,только стирала вместо 30минут 1.5 часа,
а на новой всё в норме |
kmkkpa
allfat, а проверь пожалусто вот эту,читую залил,несколько стирок сделал все нормально, нет ли ошибок
WIU81 01.rar 1.72 КБ Скачано: 510 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
mas-ter
kmkkpa - если еще нужна, то вот нулёвая
Необходима прошивка Indesit WIU 80 CSI_24423780005. Заранее СПАСИБО
WIU81CSI_851135.rar 1.67 КБ Скачано: 465 раз(а)
ukrainsev
Нужна прошивка на ARISTON AMD 109 EU борт номер LVA 2000 TRF 080305920000 31 294 409163201 .Прошу помощи. |
ZveR_19
Очень нужна прошивка на Indesit WITL 106 (EU)
091342681000 06 277 601316217
Спасибо. |
