Alexasha
| Руслан Александрович писал: | | Нашёл в наборах Мастер Кит , готовую схему с подробным описанием и принципиалкой , но там напряжение на выходе = +/- 45в ,а это так сказать , многовато =(((( Покупать и потом курочить , как-то не логично , не правда ли ??? | делай на TDA7293 - и ничего курочить не придётся, и мощщи поболее будет. |
Moishe
Alexasha, Ты, как всегда, не внимательно читаешь, не правильно понимаешь прочитаное, вследствии чего опять сморозил.
Тема как называется? Как собираешься питать TDA7293? Чем TDA7293 отличается от TDA7294 в смысле питания?
Прежде чем писать надо хоть малёхо думать. |
Alexasha
Moishe, 7293 отличается тем, что может работать до 60 вольт в плечо, на плате 1 % переделок, ты возьми почитай даташит -и поймёшь, кто невнимателен и поспешил с выводами
tda7293.pdf 423.93 КБ Скачано: 328 раз(а)
Alexasha
Я не понял, о чём базар? Что, TDA7293 не будет работать от двуполярного напряжения +/- 45 вольт, или где? Ps если даёшь ссылки - потрудись убедиться в их работоспособности.
Moishe
.Так, я вижу ты никак не уймёшься, пояснюю для йолупiв; видишь там внизу написано для УО {Supply Voltage (No Signal)} это означает БЕЗ СИГНАЛА, БЕЗ, БЕЗ!!!! А теперь возьми запитай микросхему от двух по 40v X 5A прицепи нагрузку в 4 Om добейся на нём напряжения вольт 15-18 с частотой b килоГерц и потрогай еe ручкой, желательно той, которой печатaешь пургу на форумах.....
На заборе тоже написано.... |
I.Cherry
а если в спокойной обстановке?
зачем ругаться.. |
Alexasha
| Moishe писал: | | для йолупiв; | что без сигнала - это может тебе только и не понятно, сверху есть цифра +/- 50, у меня больше года работает без проблем от +/- 40V на 8Ом. Ты возьми ещё на 2 Ома нагрузи и захерачь на максимум, где тут есть упоминание об омности нагрузки????
ps - забыл: не забудь радиатор выбросить  |
Moishe
| Я ж говорю, что у тебя с понималкой тормоз. Автомобильные динамики не бывают восьмиомные. |
Alexasha
Moishe, где ты читал о том, какие динамики автор собирается использовать? Или неавтомобильные не будут в автомобиле играть???  |
Moishe
| Я не люблю спорить с человеком, который несёт пургу, типа тебя. Я собирал не один усилитель, а наверно столько, сколько у тебя и в голове не укладывается, и на этих микросхемах, в частности, иначе бы не писал бы сдесь и ни разу несмог добиться ни указаной выходной мощности, ни работы на предельном или близком напряжении, а у тебя вдруг работает. Терендишь, как всегда.Цепляй приборы и фото в студию, будем разбираться. |
Alexasha
Moishe, почитай в сети, у всех работает. Когда выйду на пенсию - буду с тобой тут в угадай напряжение играть. На крайний случай - плату набиваю под 7293, скоро буду в корпус пихать, вот тогда и договорим, а рабочий дивайс вытаскивать-курочить-доказывать не буду.
ДОБАВЛЕНО Июнь 11 2009
Зы какой идиот в автомобиле такой усь будет слушать на предельных мощностях????  |
Moishe
| Я понял тебя давно, ещё когда ты энтузазисски из себя патриота делал. Кто не дурак, тот разберётся... |
Alexasha
| Moishe писал: | | Я понял тебя давно, ещё когда ты энтузазисски из себя патриота делал. Кто не дурак, тот разберётся... | Да уже разобрались многие| Moishe писал: | | Цепляй приборы и фото в студию, будем разбираться. | как модератор раздела - возьми и докажи свою правоту, а не я буду доказывать, что велосипед давно ездит, да не забудь, что не цель извлечь из 7293 максимальную мощность  |
B.B.
