ICC19
volod
volod
Сообщение #1 От 06/10/2007 22:22 цитата
Проекционник Thomson 52RH40E, покалеченный коррозией, удалось оживить с помощью больших усилий и основательного изучения Интернета. Последняя (???) проблема - 29-я ошибка (DRAM of Megatext corrupted), причём мигания начинаются сразу при выходе из ST BY и продолжаются всё время работы TV. При этом выполняются (с задержкой на неск. минут) почти все команды с пульта, кроме +VOL-. При попытке регулировать громкость команда не выполняется, а внизу экрана (тоже ч\з неск. минут) вместо обозначения изменения уровня появляется чёрная полоса шириной 8 см., затем исчезает. Детали (кроме м\схем) проверил, пайки прошёл. Как избавиться от этой ошибки?
seman
Сообщение #2 От 28/06/2009 18:23 цитата
Thomson 28DK44E шасси ICC19
Состав:
Proc: ST90R92
Flash:M24C32BN1
If Tuner :TDA 9811/V3
Video:STV2162
Audio:TDA7269
Проблема:
Через несколько секунд после включения , телевизор выключаеться, тут же может сам включиться и опять выключиться и потом начинает с одной периодичностью мигать красный светодиод .
Повторное включение с ПДУ и с передних кнопок не возможно, пока совсем не обесточишь ТВ.
Первый раз такое произошло один год назад, вскрыл, визуально посмотрел внутри ,погонял пыль,закрыл и он с тех пор работал без нареканий, а сейчас может в любое время отключиться .
Что с ним ?
Вот экран сервисного меню на предмет ошибок.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 28/06/2009 18:35 цитата
seman, Ну по правилам оформить можно?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2009 19:36
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 28/06/2009 19:36 цитата
seman,
Сообщение Администрации :
Внимание!Кто не читает ПРАВИЛ тот отправляется в корзину!
У вас еще есть время все исправить. Однако если вы не мастер, не советую туда лазать, себе дороже будет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 29/06/2009 00:05 цитата
Времени уже нет. Пока в корзину. улыбка
seman писал:
Что с ним ? Мозги ?
Если мозги, то:
Внимание! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТРОЕК В СЕРВИС-МЕНЮ НЕ СПЕЦИАЛИСТОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В НАСТРОЙКЕ ТЕЛЕВИЗОРА, ПОСЛЕ ЧЕГО АППАРАТУРУ НАДО БУДЕТ ДОСТАВИТЬ В КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРВИС-ЦЕНТР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ИЛИ ВОЗМОЖНОГО РЕМОНТА.
seman
Сообщение #6 От 29/06/2009 10:36 цитата
zarah,
Чего не так я указал ?
Время на что нет ? На починку телевизора ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 29/06/2009 11:08 цитата
Специально для тех кто недобачае:
ПРИ СОЗДАНИИ НОВОЙ ТЕМЫ:
Обязательно:
1. В заголовке указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: ( L6.2 ), кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать состав TB (желательно перечислить весь состав тв)
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиодетали.
5. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом (РЕШЕНО).
Для корректировки заголовка темы, нужно жать кнопку "изменить" в своём первом сообщении!
Желательно:
+ Прикрепить в теме схему ремонтируемого аппарата или ее фрагмент, или же указать прямую ссылку на нее.
Перед созданием темы начинаем ПОИСК и просмотр по Модели Вашего ТВ, Шасси или основным компонентам; видеопроцессору, процессору управления, ТДКС, строчному транзистору, микросхеме кадровой развертки или другим, для просмотра уже имеющихся решений по Вашей проблеме.
Для просмотра уже готовых решений смотрим темы :
КАРТА РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ - основные неисправности, для различных моделей ТВ
БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО - фотографии шасси тв, пультов, основные неисправности этих шасси !
ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
ПУЛЬТЫ - различная информация по пультам Д/У.
КИНЕСКОПЫ - информация о кинескопах, их неисправностях и способах их устранения.
Технические аспекты замены и подбора аналогов ТДКС
- различная информация по СТРОЧНЫМ ТРАНСФОРМАТОРАМ, их дефектации, замене, ремонте, подборе аналогов.
КОНТУРА АПЧГ, СИНХРОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ, ЗАМЕНА КОНДЕНСАТОРОВ.
АЗЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ТЕЛЕМАСТЕРА - тема для новичков в области ремонта телевизоров, обязательна для просмотра !
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 29/06/2009 11:09 цитата
seman, что делал, что менял, что измерял, результаты замеров? Ты правила раздела нихрена не читал недовольство, огорчение
seman
Сообщение #9 От 13/07/2009 17:58 цитата
Alexasha писал:
Пропаял :ТДКС,Транзистор TL028 (TIP122) -теперь не выключаеться ! классно!
Тему можно удалить .
1
22
6
del
