LeeDNee
| Я совсем новичёк, и прошу прощения за свою безграмотность. Код модели LS19PEBSBV/EDC . Был запах гари и щелчок при включении, монитор перестал включаться. Совсем ничего не знаю по теме, прошу помочь : какую литературу прочесть, как правильно разобрать монитор и диагностировать проблему. |
TE
Dark Angel
| LeeDNee, открываешь, смотришь есть ли вспухшие конденсаторы. Меняешь. Это для начала. Смотришь есть ли видимые сгоревшие детали |
LeeDNee
Спасибо, читать статью еще не начал (начну вечером). Выдалось полчаса свободных между парами, разобрал монитор до состояния, как на снимке.На нижней части видимых повреждений нет и пахнет гарью тоже не она. Дальше разбирать не стал, так как обведенная в кружок часть очень сильно шибанула током. Как можно безопаснее разобрать до конца? Жду вашего ответа, пока трогать не буду .
И еще раз прошу прощения за дилетантизм.
lll.JPG 90.65 КБ Скачано: 3718 раз(а)
Dark Angel
| LeeDNee, Шибануло током потому что был заряжен сетевой конденсатор, БП не работает. Отключай от powerboard все лишнее. Прозвони предохранитель, выпрямительный мост, транзисторы в БП |
LeeDNee
Dark Angel, ничего не понял ) Что значит "прозвони"?
Два конденсатора выглядят "вспухшими" и в одном месте на обратной стороне гарь какая -то .Сфотографировал, но плохо видно.
За конденсаторами придется ехать - это завтра; как определить, что еще надо взять ,чтобы несколько раз не ездить?
Dark Angel
| LeeDNee, провод от mainboard. Прозвонить - проверить элемент на КЗ. Мультиметром. Сделай качественнее фото. А то ничего не понятно |
LeeDNee
Dark Angel, я нашел откуда пахнет! На фотке выделено. Как этот элемент называется? Там отломался кусочек (я его нашел), а когда я включал перед поломкой ,как раз был громкий треск. Значит, надо еще и это заменить.
TE
| Конденсаторы вздулись, слева на последнем снимке, заменить. На микросхеме в красном круге написана маркировка, а возле нее на плате написан её номер - все это надо писать. Лучше отнес бы ты его в сервис и нам спокойней и ремонт для тебя будет дешевле. |
LeeDNee
TE, то , что было написано на оторвавшейся части от черной микросхемы, уже не прочесть . Загуглю по названию блока. Рядом на микросхеме написано "IC101 NC".
Относить в ремонт не буду, пока не отчаюсь сам починить - мне интересно сделать самому и хочу научиться.
Апдейт: сгоревшая микросхема - DM0565 (другое название IC101). Замеряю остальные детали и съезжу за поврежденными ближе к выходным, потом напишу , что получилось. |
Wycheslav
| "Выдалось полчаса свободных между парами" - Какого предмета и в качестве кого посещающего? - |
LeeDNee
Вобщем, поменял все детали, не заработало. Сетевой конденсатор не заряжается.
Кучу времени угрохал, не знаю, что еще делать: прозвонил все, что можно.
Видимо , придется в сервис везти. |
fetisad
Добрый день.
У меня похожая проблема, сгорел этот же чип, после замены там многое перепаяли, сказали еще про какойто чип, типа программатор нужен а его нету, в общем продержали его в ремонте 2 месяца, а толком ничего не сделали.
Есть ли возможность заказать этот БП, возможности везти в Сервесный-Ценрт очень проблематично. |
fetisad
Как я понял БП называется так:
BN44-00124J
Нашел, только в двух Интернет магазинах, которые находятся очень далеко. |
