kama(z)
Собственно так: при переходе в режим отжима барабан делает пару оборотов, останавливается, включается помпа и не выключается до выключения машинки вручную. Во время стирки работает насос нормально, двигатель крутит в обе стороны, воду греет. Сей картине предшествовало три события, какие из них могли дать столь печальный результат я не знаю:
1. были заменены подшипники
2. неделей позже поменял ремень, старый не порвался а просто располосовался, т.е. никаких остатков внутри не болталось.
3. была сильная перегрузка, буквально в первые минуты стирки машина выдала соответствующую ошибку.
Если не выключать а нажать паузу и снова запустить то минут через 10-15 машина снова включает двигатель, делает несколько оборотов, выключает, и включает уже на короткий срок помпу. Дальше тишина. Ошибок не выдает. В чем может быть проблема? |
cybe
| С пустым барабаном то же? |
kama(z)
Гоблин
Проблема в том что: Пироги должен печь пирожник.
Сапоги - сапожник...
Стиралки должен чинить мастер по стиралкам.
К дохтору её недо.
Кроме описания телодвижений ничего не сделано! |
kama(z)
| Гоблин писал: | Проблема в том что: Пироги должен печь пирожник.
К дохтору её недо.
Ясно... Других вариантов не будет?? Ну чтож, спасибо за помощь!!! Пойду ковыряться в одиночестве. |
Мелиор
