samodelkin999
При включении телевизора «бегут» кадры. Неисправность пропадает через 10 минут после прогрева. Схемы на телевизор нет, применен видеопроцессор
TDA8214B
W88AHS9305
SINGAPORE
Электролиты проверил все, не помогло.
киев
Прислонившийся
| samodelkin999 писал: | | Электролиты проверил все |
Думаю, плохо проверил. Чем? |
samodelkin999
| Проверил тестером на утечку. |
киев
Прислонившийся
| samodelkin999 писал: | | Проверил тестером на утечку |
Это не проверка. Даже С-метром это не то, только ESR. Собери, пригодится, иначе только заменой. |
Vlad-1966
| samodelkin999 писал: | применен видеопроцессор
TDA8214B |
-давно синхрогенератор стал видеопроцессором?
АРУ? Видео до 8214 в каком виде доходит? И в конце концов в ТВ имеется регулировка частоты кадров.
samodelkin999, Пока хватит вопросов? |
samodelkin999
По какой схеме, посоветуете, собрать ESR ?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 13:10
Посмотреть видео нечем, осциллографа нет. И какой смысл крутить частоту кадров, если изображение стабилизируется и не "слетает" до следующего включения телевизора? |
agent007
samodelkin999, а на замечание модератора исправить тему согласно правил тебе наплевать?
тему до исправления отправляю в корзину., исправишь вернем. |
мастер-ломастер
| samodelkin999, есть вариант поменять электролит, по аналогии с МК1-1. |
киев
Прислонившийся
