agent007
| asus_s, правила ты так и не прочитал, , прочитаешь , исправишь пиши в личку , вернем тему из корзины. |
saniy
asus_s
michman
| SAMSUNG CS-29A11SSQ шасси S61A.Понимаю,что нарушаю правила- ящик у клиента-(типа на чем собран и его состав).Проблема в том, что работает не предсказуемо,дефект выползает или через день или позже:на кине начинает как -бы повышается ускоряющее до белого цвета с переходом на розовый,потом изображение восстанавливается и сразу переходит с белого на фиолетовый и опять нормальное изображение,потом уходит в защиту.После "чик-вычик" может включиться без проблем и работать, может включиться с 3 раза.Грешу на ускоряющее,но в сервисе функцию не нашел или просмотрел- устанавливается как на KS1 ? |
michman
Шасси S61A.Понимаю,что нарушаю правила- ящик у клиента-(типа на чем собран и его состав).Проблема в том, что работает не предсказуемо,дефект выползает или через день или позже:на кине начинает как -бы повышается ускоряющее до белого цвета с переходом на розовый,потом изображение восстанавливается и сразу переходит с белого на фиолетовый и опять нормальное изображение,потом уходит в защиту.После "чик-вычик" может включиться без проблем и работать, может включиться с 3 раза.Грешу на ускоряющее,но в сервисе функцию не нашел или просмотрел- устанавливается как на KS1 ?
Пы.Сы-извиняюсь за повтор,не удалось прикрепить видеофайл |
zarah
Не фанат форума
zarah
Не фанат форума
| michman, Время вышло. Тема в корзину. Если исправишь - тему верну. |
iyzef
Хитрый лис
Samsung CS-29M6SPQ ш.S61A - греется НОТ
пришeл с убитым J6920(тепловой пробой) новый ,медленно но верно разогревается. через пол-часа за радиатор не взяться,причем порядочно греется и все остальное(кадровая,диоды б/п). может есть у кого готовый рецепт как это лечится? |
мастер-ломастер
iyzef
Хитрый лис
| состав шасси? ну очень длинный список. промерял напруги посмотрел осц-ом на тмс вроде норма(показывает-то нормально не придерешся) |
zuev-tv
| iyzef, Про них стока писано - думаю никто и повторяться не станет. Ищи - пробей в гуглях - заночь мож прочтешь все. |
Alexasha
| iyzef писал: | | показывает-то нормально |
Значит и проблемы нет. | iyzef писал: | | ну очень длинный список | До завтра 18:12 успеешь написать? | iyzef писал: | | промерял напруги | Огласи. Интересный подход. Допуски в нормах твоих - какие? |
iyzef
Хитрый лис
| вроде чето нащупал.есть кое какие разногласия в напругах. Ну не успеваю я везде.надо ведь и по заявкам бегать. а этот аппарат вчера купил у гражданки за 500р. ей отдали его с мастерской без ремонта с этой траблой. вот и хоца на халтай готовый рецепт.конешно самому отрыть фефект гораздо интересней.ладно схожу к гуглям мож там чего(видал тама чето про KS-7 а вот про S61А....) |
| iyzef, мало того, что ШАРОВИК-ХАЛЯВЩИК, так еще и кроме ПАЛЬЦА - других приборов нет! Температуру в Градусах измеряют ... Дальше продолжать или сам поймешь? |
iyzef
Хитрый лис
| ваще-то пальцев у меня 10(и это только на руках!) радиатор с НОТ и диодами нагревается до 85 Градусов дальше выключаю, или подаждать когда радиатор покраснеет?конечно мысли есть,может кадровая жрет много или ВУ-ли,или строчный на НОТ приходит корявый(да нет,посмотел-красивый как на схеме) читал где-то в инете про борьбу с перегревом BU808 в VESTEL-е ,чего там только не предлагали-ограничение тока по вторичкам ТДКСа,кулер на радиатор....а появились в продаже нормальные BU808 и вопрос отпал как атавизм |
zarah
Не фанат форума
| iyzef, Так в чем суть твоего вопроса, и суть твоего последнего поста? |
Alexasha
Тема для технофлэйма. Чиста-пагаварить  |
| Alexasha писал: | | Чиста-пагаварить | - о чем? О ЛАМЕРСТВЕ? Так тогда сразу во Флейм! |
zarah
Не фанат форума
KRAB, С нашими ламерами мы разберемся и без вашей помощи.
Тема удалена как не несущая в себе ни какой информативной нагрузки. |
iyzef
Хитрый лис
| вот и думаю,можетJ6920 левые?с б/п 135,15,12и6,5вольт в норме с ТДКСа +16,-16 , 215 на месте,по ОС кон-ры промерил.может попробовать платуF-BOX пропаять?сильно похожа на Соньковскую.неужели это такой-же гемор? |
