ТВ Inno-Hit DiVX TX SLV - нет DK (РЕШЕНО)
tovirus
tovirus
Сообщение #1 От 05/01/2010 00:57 цитата
С телевизором всё в норме! Но у него нет наш стандарт звука (ДК 6,5М). Схема напоминает Vestel 11AK36A15, Видеопроц STV2246, на проц наклейка FATM! ПЧ фильтр G1975M. По даташиту у него только стандарт BG. Поставил конвертер 6,5->5,5 (Вход конвертера от IF тюнера, выход конвертера у входа фильтра 5,5), а звук всё ещё хрипит. Может я не правильно делаю? Или конвертер левый попался... Помогите пожалуйста!!!
Если дело не пойдёт то через несколько дней буду поменять ПЧ фильтр G1975M (до ближайшего РадиоРынок 85 Км ) неодобрение
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 05/01/2010 01:08 цитата
tovirus, если ты поставил четырехконтурный блочек, то G1975M- непричем, ведь ты ПЧ береш до фильтра, а такая ситуация как у тебя может бить по таким причинам
1 напряжение питания менше 12 вольт
2 недостаточный уровень ПЧ (ПЧ желательно брать с транзистора перед фильтром , если такой имеется)
3 неисправен сам блочек
4 мастер "наглючил"
tovirus
tovirus
Сообщение #3 От 05/01/2010 01:23 цитата
!!!!! Подключил блочек по новому! Его выход вместе с выходом от фильтра 5,5 - появился звук, но когда звук погромче то хрипит... регулировал все контуры (4), есть изменения но не получил чистый звук недовольство, огорчение
Кстати я питаю конвертер с 14,4В. Не многовато? вроде микросхема не греется
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 05/01/2010 01:45 цитата
tovirus писал:
А сервис что напоминает?
tovirus писал:
А по-человечески сделать никак?
tovirus писал:
InnoHit DiVX TX SLV
Что ещё на задней крышке?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 05/01/2010 01:50 цитата
Alexasha,
ты слишком много хочеш от tovirus,
- нормально
tovirus писал:
- так не должно было бы быть, что до , что после фильтра звук должен быть, для чистоты эксперимента фильтр можно вообще отбросить а выход блочка запаять прямо на ногу микросхемы.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 05/01/2010 01:54 цитата
goga_tv писал:
Да уж... Mission imposible недовольство, огорчение
tovirus, http://monitor.espec.ws/section1/topic111247.html ищи своё шасси, в этом виде теме место в Думайте сами ...
tovirus писал:
Скачать datasheet на микросхему и посмотреть - нереально?
tovirus
tovirus
Сообщение #7 От 05/01/2010 02:05 цитата
подшучивать, дразнить Ребята всем спасибо! Выход поставил прямо у входа в микросхеме, звук чистый. Только на 199,25 раз в 30 сек слышен одноразовый хрепет и всё, а так всё отлично! У меня кабельная 25 каналов. 24 работают на 100%. Наверно так и оставлю . СПАСИБО ВСЕМ
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 05/01/2010 02:12 цитата
Alexasha, теперь можно в мусор - человеку помогли браво!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 05/01/2010 02:15 цитата
Мог бы напрячься и сделать красиво.
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки. Alex.
1
555
