Олег76
Добрый день,
Имеется Самсунг S821
В один прекрасный момент сгорел семистор M2LZ47.
Заменил, но как выяснилось не работает слив.
Помпа оказалась сгоревшей (туда попала пластмасса с одежды и она заклинила). Скорее из-за нее и сгорел семистор.
Помпу поменял и теперь машинка, когда начинает набирать воду одновременно включает насос, который жужит до тех пор пока не нажмешь кнопку выкл.
Помогите с решением проблемы, Спасибо. |
virmeshter
| Проверь симистор и цепи управления. |
Мелиор
Олег76
Семистор M2LZ47 был явно с выгоревшей левой ногой, Остальные без видимых проблем.
Забыл добавить: До того как заменил помпу все работало, но воду СМА не сливала.
За неделю до поломки иногда появлялась ошибка открытой дверцы, но если если включить-выключить, то все приходило в норму. |
virmeshter
| Олег76 писал: | До того как заменил помпу все работало.
| Значит ты ее сломал
Олег76 попробуй заменить сИмистор на новый,а так же УЛНку Насос надеюсь новый поставил?
И еще-Чего профиль не заполнил? |
Олег76
Симистор я ставил новый.
А что такое УЛНка?  |
constan
| Олег76 писал: | Симистор я ставил новый.
Мля! слов нет.Клиент  |
virmeshter
| Олег76 писал: |
Все с тобой ясно-зря ты юрист в стиралку полез
Из всей твоей писанины я пришел к выводу что ты запаял новый симистор и проверил при сгоревшей помпе-вот он и коротнул что и привило к постоянному сливу уже с новой помпой,стало быть надо другой ставить,или я не прав? |
cybe
Один раз видел модуль от самоделкина. Вместо варисторов были вставлены старые советские терморезисторы (они похожи по габаритам и цвету). Наверняка здесь подобное  |
Олег76
Мелиор
| cybe писал: | Один раз видел модуль от самоделкина. Вместо варисторов были вставлены старые советские терморезисторы (они похожи по габаритам и цвету). Наверняка здесь подобное  |
| Олег76 писал: | | Спасибо, попробую |
Не вздумай! Мне бы было все-равно, если б потом не получился cybe виноват за то, что его слова были истолкованы с точностью до наоборот
Офигеть! Слов нет |
| Цитата: | | Проверь симистор и цепи управления. |
| virmeshter писал: | | я пришел к выводу что ты запаял новый симистор и проверил при сгоревшей помпе-вот он и коротнул что и привило к постоянному сливу уже с новой помпой, |
Так оно скорее всего и есть.  |
Рифат
Обыкновенный человек
удаляю.  |
