Vehfljdbx
| Мелиор.Этот кусок платы от 852 модели,но как убедился сам существует небольшая разница.У меня сторона дорожек на 3 семистора,а у regis2 на 4 семистора.Фото элемента платы послал согласно самым первым снимкам.Отправил бы и полностью,но не знаю,как это сделать через быстрый ответ. В личку готовила дочка. |
gen00
sergofan,
Для ЕвроМастер
Мелиор
xarl, нужно либо знак = поставить, либо нижние две галочки другим цветом выделить. А то получается, что все пять деталей заменяют друг друга
mehanic
Сейчас про резюки написано 2 страницы.Потом дойдет дело до ULN еще 2-3 страницы потом выяснится что проц труп.
Господин мастер, особое внимание уделите 7 ноге процессора.Если там, все гуд - то можно идти дальше. |
Мелиор
| lex.ck, какой такой мастер ? Его нет с нами давно |
ЕвроМастер
Не было времени зайти, думать я могу я не ленюсь если бы ленился и не хотел давно уже к "добрый дядя"-allfat съездил и не парился, машинка моя вот и сам над ней колдую. Резюк заменил на 620ом, сим перепаял на MAC 97A8 (со старого индезитовского модуля).
ДОБАВЛЕНО 10 Март 2010, 15:27
Включил попробывал вот что вышло.....в нети порыскал подозрения на проц. УЛН пригляделся вроде трещина на ней.... гуру скажите есть ли смысл продолжать пытаться ремонтировать ?
Vehfljdbx
| Сейчас ошибку сказать не могу,нет под рукой.Чуть позже пришлю с другого имени(Петров) |
| ЕвроМастер писал: | | подозрения на проц. |
| ЕвроМастер писал: | | УЛН пригляделся вроде трещина на ней.... |
| lex.ck писал: | | дойдет дело до ULN еще 2-3 страницы потом выяснится что проц труп. |
| lex.ck писал: | | внимание уделите 7 ноге процессора.Если там, все гуд - то можно идти дальше. |
ЕвроМастер
На ошибку это мало похоже больше на П..... полный
ДОБАВЛЕНО 10 Март 2010, 16:10
7 нога не должна быть пробита на корпус, а какая из них 7 а какая корпус чем проверить ?
ДОБАВЛЕНО 10 Март 2010, 16:11
Если проц цел то дело может ограничиться заменой улн на ULN 2003. я прав? |
gen00
ЕвроМастер ?,мда...,а почему улн сразу не выкинул?,стоит копейки,при горевшем резюке я её всегда меняю, чтобы потом не парится.Опс,а мастер ли............. .?  |
mehanic
| Цитата: | | 7 нога не должна быть пробита на корпус, а какая из них 7 а какая корпус чем проверить ? |
Дозиметром (гамма бета излучения).
нет слов |
allfat
Добрый дядя
ЕвроМастер, я жду тебя  |
ЕвроМастер
| Между 7 и корпусом ( первая лапка) сопротивление 78 Ом. Это п.. процу или нет. я думаю что это проц..... как думают гуру? |
allfat,  |
mehanic
| А ULN при проверке выпаял? |
ЕвроМастер
| Да, конечно выпаял. ЧТО СКАЖУТ ГУРУ ???? |
Vehfljdbx
Сейчас взял коды ошибок.Если не брать во внимание левые шесть индикаторов,они должны гореть все,то это ошибка таходатчика.Но при этом не должны гореть правые.Testо надо замешивать на яйцах .желательно куриных и в личке
grifat |
Рифат
Обыкновенный человек
Этот балаган под названием "Долгая дорога к allfat" закрывается. ЕвроМастер, пиши в личку allfat, он в ремонте не откажет.  |
