777777777 | |||||||||||||||||
| B.B. 24/10/2007 19:12 |
В тему не лезть и ничего не предпринимать.! |
| B.B. 25/10/2007 05:50 |
| B.B. 25/10/2007 11:12 |
| B.B. 26/12/2007 20:25 |
| B.B. 14/01/2008 07:48 |
| B.B. 14/01/2008 19:54 |
| B.B. 17/01/2008 06:47 |
| B.B. 24/01/2008 16:10 |
| B.B. 24/01/2008 19:26 |
| B.B. 26/01/2008 15:54 |
| B.B. 27/01/2008 16:18 |
| B.B. 28/01/2008 06:49 |
| B.B. 28/01/2008 14:38 |
| B.B. 01/02/2008 13:37 |
| B.B. 01/02/2008 18:54 |
| B.B. 03/02/2008 08:11 |
| B.B. 09/02/2008 14:57 |
| B.B. 10/02/2008 06:46 |
king_lv, а на кнопки пульта ? |
| B.B. 16/02/2008 08:42 |
| B.B. 17/02/2008 06:43 |
| B.B. 17/02/2008 16:57 |
АВАС, не засоряй тему фигней.
Возьми схему - посмотри и успокойся. Достаточно отключить петлю и не думать, как там и что. |
| B.B. 18/02/2008 07:34 |
Сам то хоть понял о чем написал. |
| B.B. 19/02/2008 07:31 |
А получилось на два листа. Главное - извлеки урок. В первом посту, отметь тему как " решено". |
| B.B. 21/02/2008 07:42 |
[b]dirk |
| B.B. 23/02/2008 08:56 |
C этим необходимо разобраться в первую очередь. Для начала замеряй ток потребления строчной разверткой. Меандр очевидно идет оттуда. Поменяй диод +В с керамикой вместе. Как там на точке ABL ? |
| B.B. 25/02/2008 18:00 |
| B.B. 26/02/2008 07:24 |
zarah, - а ты говорил
У Rostyk.07 - тоже ![]() |
| B.B. 27/02/2008 12:06 |
| B.B. 27/02/2008 14:42 |
Valentin-G, вот он и моргает = Tuner Pll,
а конкретней SDA3202. Значит плохо пропаял. |
| B.B. 28/02/2008 13:12 |
Linda, выбери свой первый пост и допиши в заглавии.
Замена транзистора - сотри. |
| B.B. 28/02/2008 19:36 |
Да, конечно с такой шаськой.......
Проблема у тебя с питанием +5в и+8в, но как будешь разбираться ??? |
| B.B. 29/02/2008 16:25 |
sachok, Модель не соответствует шасси.
Есть у тебя ТВ - это модель. На шасси снизу - название, в районе ТДКС. |
| B.B. 01/03/2008 16:05 |
kar-ser, на дому можно сделать что-то другое, а это шасси
отвези в мастерскую, но может ты и прав о мусорке. |
| B.B. 03/03/2008 11:08 |
мастер-ломастер, как говорил zarah, - на Нобеля тянешь !!! ![]() |
| B.B. 03/03/2008 11:43 |
| B.B. 03/03/2008 13:47 |
shursh, где это ты вычитал ?
Воздержусь от коментариев!... |
| B.B. 03/03/2008 14:40 |
| B.B. 05/03/2008 08:30 |
Юррий, создай свою тему http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 05/03/2008 16:18 |
Ильен, создай свою тему согласно принятых правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 06/03/2008 15:46 |
Лев, ну и как с правилами быть - читай
хоть тут http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 06/03/2008 15:54 |
RamzesII, пока почитай внимательно http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
а то помощи не будет!!! |
| B.B. 10/03/2008 09:17 |
ildar0781, Отожми клавишу Caps Lock .
А дальше ознакомся с этим http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и перепиши свою прокламацию. В правом верхнем углу есть - изменить. |
| B.B. 13/03/2008 09:34 |
ARTURRADIST, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 13/03/2008 14:16 |
igor59, создай тему согласно правил Олег12, тебя это тоже касается
а для обоих читать здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 16/03/2008 09:32 |
vadik_1, помощь будет оказана, но нужно соблюдать правила форума.
Почитай внимательно http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 16/03/2008 21:09 |
сначала читаем здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и оформляем тему согласно правил. Пока с этим проблема. |
| B.B. 17/03/2008 11:41 |
=1 |
| B.B. 17/03/2008 11:56 |
жорж, ответ тут http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 17/03/2008 13:41 |
| B.B. 17/03/2008 13:46 |
| B.B. 17/03/2008 14:03 |
[b]sermaste |
| B.B. 17/03/2008 14:33 |
TelemastersDavl, для кого это написано???
| B.B. 17/03/2008 16:45 |
TeleExPress, на нашем форуме, тоже есть правила, и соблюдать их
необходимо всем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 18/03/2008 07:05 |
Согласен с Vlad-1966, а искать нужно только методом замены.
БУНЯ, - изначально у него было KS3A. |
| B.B. 18/03/2008 12:03 |
sermaster1, попробуй перекинуть выхода зеленого и красного
с видеоусилителя на катоды. Одну сторону резисторов. Поменяется цвет или нет. |
| B.B. 18/03/2008 15:16 |
sermaster1, Давай еще раз, но поменяй зеленый и синий и укажи конкрктно
какую позицию поднимал и куда припаивал. |
| B.B. 18/03/2008 15:59 |
sermaster1, дай бог, чтобы так и было.
Хуже если это с зеленой пушкой проблема. Проверяй кинескоп. ДОБАВЛЕНО 18/03/2008 16:02 Что-то резисторы на моей схеме не стыкуются. Где схему брал? |
| B.B. 18/03/2008 16:29 |
Тогда так - все правильно. Провряй кинескоп.
Ну или панельку, если не знаешь как кин проверить. |
| B.B. 18/03/2008 17:24 |
sermaster1, ты както попонятней пиши. Шасси подставил на другой кинескоп , детали на своих местах,
и экран синий или как? |
| B.B. 19/03/2008 16:09 |
aviktor3, ты тщательно здесь прочитал? http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 19/03/2008 16:45 |
Да нормальное место, внимательно изучи правила и будет тебе удача. ![]() |
| B.B. 19/03/2008 17:24 |
BorisKo, еще раз советую сначала сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
а потом создаешь свою тему - но по правилам. |
| B.B. 20/03/2008 08:55 |
АЛЕКСЕЙ137, посмотри здесь http://archive.espec.ws/section507/file12670.html
и вот это возможно поможет - |
| B.B. 20/03/2008 09:46 |
troha, откуда, куда и зачем ? |
| B.B. 20/03/2008 11:28 |
NickkyN, такое впечатление, что ты сам с собою разговариваешь.
Хоть правила почитай, что-ли. Это здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 20/03/2008 15:10 |
troha, ничего ты так и не понял.
У snoopy почитай лозунг ![]() |
| B.B. 20/03/2008 16:07 |
Aleks-31, ты в поиске был ? Читал, что нибудь об этом шасси?
Информации - зачитаться можно. Так у меня встречный к тебе вопрос - какой строчный тразистор должен стоять в этом шасси??? ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 16:08 Опоздал..... |
| B.B. 21/03/2008 08:20 |
Я бы понаблюдал осцилографом за формой сигнала на одной из обмоток ТДКС.
Не в нем ли причина ? ![]() |
| B.B. 22/03/2008 06:39 |
[b] ![]() |
| B.B. 24/03/2008 09:31 |
airman, озвуч состав ТВ, а то долго ждать ответ будешь. |
| B.B. 24/03/2008 10:15 |
Вовчик727, ты телемастер или как? |
| B.B. 24/03/2008 12:08 |
| B.B. 25/03/2008 09:08 |
Я больше повторять не буду. Мне помощь не нужна ![]() |
| B.B. 25/03/2008 15:37 |
solyris, давай для начала изучим это http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Как изменить тему - написано в правилах. |
| B.B. 25/03/2008 15:41 |
sergname1, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section9/ но правила нужно соблюдать в каждом
разделе форума. |
| B.B. 25/03/2008 16:33 |
lanamanuel, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 25/03/2008 17:14 |
аполон, здесь форум по ремонту ТВ, а тебе сюда http://monitor.espec.ws/section12/ |
| B.B. 26/03/2008 07:41 |
КЕРЯ, зачем открывать тему без ответов ?? |
| B.B. 26/03/2008 11:36 |
R.I.P, написание любым шрифтом не отменяет правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 26/03/2008 14:28 |
hama, обратись в личку или создай свою тему. |
| B.B. 26/03/2008 17:28 |
grey, оформи тему согласно правил и модель поправь тоже. |
| B.B. 27/03/2008 07:17 |
КЕРЯ, это ты в правилах начитался,что
| B.B. 27/03/2008 08:04 |
И кто будет менять остальные конденсаторы в БП. Почитай внимательно здесь все http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html тут найдешь много для себя нового и полезного, что поможет в дальнейшем ремонте.
| B.B. 27/03/2008 11:55 |
hama, посмотри правила и подправь тему http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Шасси - Z8 |
| B.B. 27/03/2008 15:28 |
R.I.P, второй раз создаешь тему и опять одни ошибки.
Правила для тебя не существуют. Модель которую ты заявил - не существует в природе. |
| B.B. 27/03/2008 18:41 |
| B.B. 28/03/2008 11:13 |
Phelix, поправь тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Кнопка "изменить" в правом верхнем углу. |
| B.B. 29/03/2008 11:02 |
CbIHOK, правила находятся здесь - почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 29/03/2008 11:16 |
трек, правила здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 31/03/2008 19:48 |
Конечно в другом. Правила форума нарушаешь. Оформи свою тему. http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 01/04/2008 12:22 |
Многие наверное сталкивались, но ПРАВИЛА нужно соблюдать. |
| B.B. 01/04/2008 13:05 |
tit7861, жалко твой зуб - выдернут ![]() |
| B.B. 01/04/2008 14:03 |
m_cher, так как там с правилами??? |
| B.B. 01/04/2008 17:15 |
snoopy, а мастер по гарантии кто? И где состав ТВ ? |
| B.B. 03/04/2008 08:39 |
Вот тут и для автора и для мастера информация к размышлению http://tv-usct.narod.ru/PUSKA.html
У одного из модераторов аватара подходит для этого случая ![]() |
| B.B. 03/04/2008 13:47 |
ilya_ayli, не нужно поднимать старые темы - создай свою,
вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 03/04/2008 15:29 |
Эмиль Александр, на проц налог что-ли? Исправь. |
| B.B. 04/04/2008 22:02 |
VikBel, отсос петрович нужен ![]() |
| B.B. 05/04/2008 06:35 |
Автору в качестве бонуса, для исправления - шасси UBM. |
| B.B. 05/04/2008 12:48 |
Михаил.1959, какие выполнены работы? Что измерялось, менялось?
Прошивка подставлялась? |
| B.B. 06/04/2008 10:15 |
boll, я же тебе подсказал какое http://www.telemaster.ru/cdrom/erisson/
KRAB, тебя направил в нужное русло. Что тебе еще нужно помочь? |
| B.B. 06/04/2008 18:09 |
ИЛЬЯ, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 07/04/2008 08:28 |
pimian, шасси написано правильно.
bulat, оформи тему в соответствующем разделе http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 07/04/2008 20:00 |
Для начала сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 08/04/2008 09:39 |
зудилов-алтай, для начала нужно почитать правила раздела.
Вот выдержка из правил: При создании новой темы Обязательно: + В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему. + В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта. |
| B.B. 09/04/2008 11:03 |
ttt, тему зачем создал? |
| B.B. 10/04/2008 07:28 |
Прошло три дня - пора и уважение к форуму иметь.!!! |
| B.B. 10/04/2008 12:44 |
ololo, почитай внимательно http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и оформи правильно тему. Кнопка вверху справа "изменить". |
| B.B. 10/04/2008 13:01 |
Просьбу МАСТЕРА - нужно уважать!!! |
| B.B. 10/04/2008 13:40 |
sachok, в первом посту созданной тобой темы, можно отредактировать название темы, а также есть и в последующих авторских постах .
И у меня ![]() |
| B.B. 10/04/2008 14:40 |
sachok, Ты понял правильно. Ну а теперь вместе в урну ![]() |
| B.B. 12/04/2008 05:44 |
мирный, почитай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и сформулируй конкретно - чего ты хочешь? Кнопка "изменить" - справа вверху. |
| B.B. 12/04/2008 14:48 |
Traviata, попробуйте Шрекe в личку отписать. |
| B.B. 12/04/2008 20:02 |
HAZARKO, зачем поднимать чужую тему?
Ответ тебе дан, а вопрос в урну. |
| B.B. 13/04/2008 20:16 |
[/b |
| B.B. 14/04/2008 06:38 |
Уважаемые участники!!!
Автор еще не озвучил состав ТВ - зачем заниматься гаданием на кофейной гуще ? |
| B.B. 14/04/2008 09:01 |
USTO, это для кого http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 14/04/2008 11:03 |
Пульт ищи на Сhanghong. |
| B.B. 14/04/2008 14:13 |
taypotron, и у меня вопрос - здесь читал? http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 14/04/2008 14:43 |
Traviata, ну чего сразу в Китай - там нас не ждут
Пробуй универсальный, например МАК. |
| B.B. 14/04/2008 17:23 |
rojuk, это твой первый ТВ из этой серии 100 Нz - овиков ?
И что сделано, до создания темы? |
| B.B. 14/04/2008 19:05 |
Traviata, поменять нужно на необучаемый универсальный пульт и в
режиме автопоиска подобрать нужный код. Второй вариант - пригласить мастера на дом с универсальным пультом и пусть он поработает. Еще мастера к вечеру подтянуться, может что толковое подскажут. Удачи. |
| B.B. 15/04/2008 06:32 |
rojuk, какое напряжение на мс IC5100 1и9 нога, и есть ли импульсы
строчной частоты на 5й ноге ? |
| B.B. 15/04/2008 08:47 |
servo, ты как будто с Луны!!!
Ни модели, ни состава, ни шасси. Почитай здесь и исправь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 15/04/2008 17:10 |
Сервисного режима в этом шасси нет. |
| B.B. 16/04/2008 05:53 |
tolyn, модель ТВ ни о чем не говорит, почитай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Кнопка "изменить" - справа вверху. По поводу сервиса, посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section23/topic87556.html |
| B.B. 16/04/2008 09:23 |
АНДРЕЙ-NAPALM, не нужно влезать в тему. Тебе сюда http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 16/04/2008 14:38 |
serg888, почитай здесь внимательно http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Кнопка "изменить" вверху справа. |
| B.B. 18/04/2008 05:29 |
afrika, по этому шасси очень много информации - только не ленись искать.
Тебе сюда http://monitor.espec.ws/sch/ |
| B.B. 18/04/2008 15:42 |
Darik, открой свою тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и будут тебе ответы. |
| B.B. 18/04/2008 18:22 |
p2c, ты как вродебы первый раз на сайте - тебе сюда http://monitor.espec.ws/section9/
но прочитай там сначала правила. |
| B.B. 19/04/2008 05:41 |
| B.B. 19/04/2008 06:09 |
| B.B. 19/04/2008 16:56 |
Эдди, его нужно обратно в магазин и выбрать другой. |
| B.B. 19/04/2008 21:24 |
| B.B. 20/04/2008 05:38 |
| B.B. 20/04/2008 16:56 |
Гаджет, вот правила раздела http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Создаем свою тему согласно правил. |
| B.B. 20/04/2008 20:56 |
YurOK-Booferok, ты это о чем? Здесь форум, а не сеанс по гаданию.
Вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 21/04/2008 10:53 |
noveli, для дальнейшего собеседования, изучаем правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
а твое сообщение будет удалено. |
| B.B. 21/04/2008 13:36 |
Roger Wilco, ты поднял старую тему и загадил ее, поэтому если нужна помощь,
то создай свою тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html Твои посты будут удалены. |
| B.B. 21/04/2008 13:47 |
| B.B. 21/04/2008 15:39 |
Дело не в вопросе, а в правилах форума, на который ты обратился за помощью. Вот выдержка из правил :При создании новой темы Обязательно: + В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему. + В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта. |
| B.B. 21/04/2008 16:33 |
Rostyk.07, тема переходит во флейм. Если все нормально, то закрывай. |
| B.B. 22/04/2008 06:53 |
Вот здесь набери http://monitor.espec.ws/section9/ Почитай там правила и озвуч свою проблему. |
| B.B. 23/04/2008 06:19 |
Dima73, тебе нужно оформить тему в этом разделе http://monitor.espec.ws/section1/
Почитав там сначала правила раздела. |
| B.B. 24/04/2008 15:11 |
proll, читаем внимательно здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Кнопка "исправить" в первом посту вверху. |
| B.B. 26/04/2008 10:57 |
казаков, давай будем придерживаться правил форума http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и название темы поправь. Кнопка "изменить" в первом посту вверху. |
| B.B. 26/04/2008 11:37 |
Logan, ну что за оформление темы7 Читаем и исправляем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 26/04/2008 16:17 |
А тема на достойное место, за нарушение правил форума. |
| B.B. 26/04/2008 17:16 |
Serzh330, оформляем тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 26/04/2008 17:48 |
Serzh330, от показа смайликов, тема с места не сдвинится. |
| B.B. 26/04/2008 18:11 |
| B.B. 29/04/2008 05:33 |
| B.B. 09/05/2008 14:18 |
| B.B. 09/05/2008 15:09 |
Пусть мастер который накуралесил и разбирается. Тебе зачем зубная боль. |
| B.B. 09/05/2008 17:24 |
юра дьячук, проблему видно, а вопроса нет.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2008 17:31 Тему открыл, мне кажется, напрасно, т.к. гдето есть трещина и помочь, в твоем случае, невозможно. |
| B.B. 11/05/2008 05:13 |
anatoliy7646, оформи тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
а иначе тема будет удалена. |
| B.B. 11/05/2008 18:35 |
alexander3311, создай свою тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 11/05/2008 20:11 |
alexander3311, ну что ты чудишь!!! Если ремонтировать, то это здесь, а если поделиться опытом, то это в энциклопедию.
Прежде чем что то создавать, ознакамливайся сначала с правилами. Они есть в каждом разделе. |
| B.B. 12/05/2008 05:59 |
kaizer, ты посмотри на дату открытия темы, и если возникнут еще вопросы, то тебе сюда http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html |
| B.B. 12/05/2008 15:06 |
Давай наверное здесь почитаем и приведем тему в порядок http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 12/05/2008 15:12 |
andrei80, читаем здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 12/05/2008 15:25 |
Maestrek, Вот перечень - Перед созданием новой темы
+ Воспользуйтесь ПОИСКОМ ( возможно ответ на ваш вопрос уже есть). + Проверьте выбранный раздел (возможно есть более подходящий для вашего вопроса) +Воспльзуйтесь КАРТОЙ РАЗДЕЛАвозможно этот вопрос уже поднимался и решался на нашем форуме. +Воспользуйтесь ЭНЦЕКЛОПЕДИЕЙ РЕМОНТОВ (СОВЕТОВ) тут вы также можете найти ответ на Ваш вопрос. При создании новой темы Обязательно: + В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему. + В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта. |
| B.B. 13/05/2008 09:42 |
YVShvets, а это для кого http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
А по поводу схем сюда http://monitor.espec.ws/section9/ Модель очевидно SV-2152CK1 |
| B.B. 13/05/2008 12:44 |
ceriu, там ничего не нужно рассматривать. Это защитный низкоомный резистор.
Тему оформи согласно правил. http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 13/05/2008 19:32 |
vlad777751, Ты попал на форум мастеров, в раздел "Телевизоры". Но это не торговый зал. |
| B.B. 14/05/2008 08:48 |
SCAT, при не соблюдении правил, тема будет удалена http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 14/05/2008 09:39 |
cc, давай начнем отсюда сначала http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 14/05/2008 09:58 |
| B.B. 14/05/2008 20:19 |
GELO72, резистор на 470ом. |
| B.B. 15/05/2008 07:49 |
wiss08, разбирайся http://nigma.ru/index.php?s=TC-14Z88RQ&t=web&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all |
| B.B. 16/05/2008 11:49 |
Nikprofit, так в чем собствено проблема? Название темы поправь, согласно правил.
| B.B. 16/05/2008 12:24 |
Aртур7, так ты по какому поводу тут. |
| B.B. 16/05/2008 12:50 |
Aртур7, это форум Мастеров, а в твоем случае нужно вызвать Мастера и только проведя необходимую
диагностику, он может дать заключение. Тут гадалок нет. |
| B.B. 16/05/2008 13:23 |
Что нужно сделать далее, если рассуждать логически? Только ответь без того бреда, что следует из твоего описания. Но лучший вариант, почитать все до упора тут http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html |
| B.B. 16/05/2008 15:40 |
injector, читаем внимательно здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и оформляем как положено. |
| B.B. 17/05/2008 16:39 |
goric, дооформи тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Поточнее модель ТВ укажи. Там еще буквы должны быть, а это различные варианты шасси. |
| B.B. 17/05/2008 18:33 |
| B.B. 18/05/2008 08:34 |
Если тема не будет исправлена, то ее ждет корзина. |
| B.B. 18/05/2008 17:05 |
Vudalar, так выйди в меню и включи цвет в АВТО.
Если так не получается, то вызови мастера. |
| B.B. 19/05/2008 17:19 |
JKA, если тебе нужен ремонт, то подсказка уже есть, а если вход в сервис, то сюда
http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23 при условии соблюдения правил. Если нужна прошивка, то сюда http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 19/05/2008 17:50 |
KRAB, да все я это знаю, просто человек заблудился и не знает куда ему. Пути указаны -
пусть ищет самостоятельно, что он хочет.
Спрашивает аж на трех форумах. Глядишь и в точку. |
| B.B. 20/05/2008 10:53 |
a-gal, ты же не новичек, а правила нарушаешь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
вот за это и будет тема удалена.
| B.B. 20/05/2008 12:41 |
xrus, попытки вызвать Мастера были?
Говорю так, потому что у ТВ есть два вида блокировок и снять не специалисту их, невозможно. |
| B.B. 20/05/2008 17:57 |
JKA, сопля чтоли была, или как? |
| B.B. 21/05/2008 10:56 |
ZERO238, ты хоть правила и заглавия разделов читаешь? |
| B.B. 22/05/2008 05:33 |
Rostyk.07, очень невнимательно переписал детали, а именно:
БП = STR-F665
Видеопроцессор не может быть MSP, и опять же списал маркировку с ошибкой. Шасси указано правильно. Исправляй и замеряй. |
| B.B. 22/05/2008 13:04 |
| B.B. 22/05/2008 15:46 |
Rostyk.07, это тот ТВ, который покажет, на что ты способен.
Открой схему и посмотри на ножки STRки и особенно на 3тью ножку, если правильно ты замеры дал, то води глазами по проводникам. |
| B.B. 22/05/2008 15:55 |
МОИСЕЙ, создай по правилам тему http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 22/05/2008 17:38 |
Rostyk.07, ну на ночь работы подвалило тебе.
Я так понял, ты строку убрал. Убери и лишние вторички. Оставь только то, что нельзя отключать. Посмотри внимательно на напряжение +В - что и куда идет. Зачем некоторые элементы стоят. Посмотри, идет ли запуск STRки. Обрати внимание, как управляется оптопара. Трудись!!! А я схожу пивка бабахну ![]() |
| B.B. 22/05/2008 17:41 |
МОИСЕЙ, ты что-то не по теме пошел отвечать.
НЕ ИСПРАВИШЬ по правилам - уйдет в мусорку. |
| B.B. 23/05/2008 10:32 |
push72, попробуй почитать здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 23/05/2008 10:35 |
YVShvets, тебе красная табличка ни о чем не говорит?
Что же ты не уважаешь участников форума? |
| B.B. 23/05/2008 13:16 |
YVShvets, Заходишь в свой первый пост и кнопка справа вверху "изменить". |
| B.B. 23/05/2008 13:27 |
YVShvets, начни новую тему, а эту я уберу.
Тем более одни указания, а не ремонт. Название темы по правилам. Состав согласно правил и т.д. Схему тоже. |
| B.B. 23/05/2008 16:13 |
| B.B. 23/05/2008 17:43 |
Rostyk.07, после такой документации, если ты не сделаешь его, то......
переходим снова на ламповые. ![]() |
| B.B. 23/05/2008 20:34 |
Rostyk.07, я тебе уже писал раньше, но ты по своему уперто
делаешь то, не знаю что. Освободи БП от лишних нагрузок и нагрузи пока +В лампочкой 15вт. Выпаяй D810, D812, R816, R817 и перереж аккуратно дорожку между С843 и D816 . Все лишнее убрано. Управляешь БП транзистором QC801. Дальнейшие действия согласно твоих знаний. Как БП работает - все описано в твоей сноске. |
| B.B. 24/05/2008 06:28 |
Читать нужно здесь каждое утро, вместо завтрака. |
| B.B. 24/05/2008 15:37 |
Sashok20, согласно правил дооформи тему http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 24/05/2008 17:12 |
Rostyk.07, ты мне ответь сейчас - QC801 открывается еденицей или нулем??? |
| B.B. 25/05/2008 10:58 |
| B.B. 25/05/2008 13:31 |
| B.B. 25/05/2008 19:38 |
| B.B. 26/05/2008 16:46 |
Донпедро, прочти здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и приведи тему в порядок. |
| B.B. 27/05/2008 05:54 |
Уважаемый sky! Ознакамливаемся с правилами http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и переоформляем тему, согласно правил. |
| B.B. 27/05/2008 10:36 |
АЛЕКСЕЙ137, давай мы поступим, пока таким образом - оформляем тему
согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html , И перепиши всю эту галиматью, которую ты написал, внятным и понятным языком, включая все замеры. |
| B.B. 27/05/2008 11:34 |
| B.B. 28/05/2008 10:31 |
| B.B. 29/05/2008 11:40 |
scals, вот выдержка из правил:
В своем первом сообщении нажимаем кнопочку "изменить". |
| B.B. 29/05/2008 16:00 |
Марат Малов, помощь может быть оказана, только при условии соблюдения правил раздела.
Читаем, изучаем, исправляем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 30/05/2008 10:14 |
atrogen, здесь смотрел? http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 31/05/2008 09:59 |
Или начинаем с этого http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html но думаю, что нужен мастер. |
| B.B. 31/05/2008 10:16 |
Я вам советую обратиться за помощью к мастеру. Тему удаляю, как не несущую ни какой полезной информации для раздела. |
| B.B. 31/05/2008 11:50 |
svfedos, читаем и исправляем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 31/05/2008 16:37 |
Ando_jan, советы получишь, только после испрапвления темы.
Правила читаем здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 31/05/2008 16:53 |
Ando_jan, это ты читал там -
| B.B. 31/05/2008 17:01 |
Ando_jan, купи конвертор и устанавливай, а тема на этом закрывается. Об этом на сайте море информации. Ищи и не ленись. |
| B.B. 01/06/2008 20:29 |
Не лучше ли было, поставить конвертор для начала? |
| B.B. 01/06/2008 21:03 |
Во вторичных цепях убери все, кроме D109 и С119 и нагрузи эту цепь лампочкой малоточной на 12в. Замени в первичке R114 и тщательно проверь резисторы R103-104-105-106. Скачай даташит на STRку и разберись как она запускается. |
| B.B. 01/06/2008 21:13 |
pips, ты не тупи давай.
Подсказок больше не будет. Этим ты разгрузил БП от всевозможных проблем во вторичках. Проверяй и пытайся запустить. |
| B.B. 02/06/2008 07:47 |
markov, Кадровая мс у тебя исправная. Поиск прошивок здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 03/06/2008 09:05 |
diman2005d, без соблюдения правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
помощи не будет. |
| B.B. 03/06/2008 12:47 |
diman2005d,здесь смотрел http://monitor.espec.ws/sch/result.html
набери шасси. |
| B.B. 03/06/2008 13:15 |
Мне кажется, что коллега KRAB - все тебе сказал. ![]() |
| B.B. 03/06/2008 13:44 |
LD1968, а поиск для кого? Находишь даташит и вперед.
А это - форум мастеров по ремонту ТВ. |
| B.B. 03/06/2008 13:47 |
diman2005d, набери MШ-90.
http://monitor.espec.ws/section1/topic94079.html http://monitor.espec.ws/section1/topic39774.html http://monitor.espec.ws/section1/topic101996.html у меня получается же. |
| B.B. 03/06/2008 19:05 |
куцый андрей, исправь тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
иначе урна. |
| B.B. 03/06/2008 19:33 |
Читаем и исправляем, а пока ее место - там где должна быть.
| B.B. 04/06/2008 05:50 |
alsergey, Посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic53533.html
и здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic69138.html |
| B.B. 04/06/2008 08:01 |
| B.B. 04/06/2008 12:49 |
Orloff, Вам необходимо вызвать мастера, предварительно
объяснив проблему. По таким скудным даным, ФОРУМ не может предоставить вам, интересующую вас информацию. |
| B.B. 04/06/2008 18:41 |
RemR, видно сразу, что с правилами ознакомился и сразу
быка за рога Ану еще раз прочти http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и быстренько поисправляй, а то не успеешь оглянуться, а темы ..... ![]() |
| B.B. 05/06/2008 05:46 |
Не вижу смысла продолжать собеседование.
Все необходимые для ремонта материалы есть, направления поиска указаны, а методы решения не поддаются логике. Если судить по первому посту, то поступил после грозы, а потом "мастер" - добил окончательно. ![]() |
| B.B. 05/06/2008 14:16 |
Очень много кандидатов. ![]() |
| B.B. 06/06/2008 16:47 |
RemR, какие измерения проводились ?
Шасси ВЕ-4.
| B.B. 07/06/2008 05:35 |
| B.B. 07/06/2008 05:44 |
Kolobok velikii, Если возникнут вопросы, то оформи тему
согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html Второй вариант - мусорка. |
| B.B. 07/06/2008 07:52 |
Kolobok velikii, у тебя есть один час на исправление темы!!! |
| B.B. 07/06/2008 15:50 |
Оформи тему, согласно правил. |
| B.B. 07/06/2008 17:29 |
alexzander, ![]() |
| B.B. 08/06/2008 11:43 |
Hitman1810, это все к тому, что у нас здесь есть правила
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html. Изучаем и исправляем. |
| B.B. 10/06/2008 09:27 |
Вызывай мастера, и все станет на свои места. |
| B.B. 10/06/2008 13:30 |
Sudness, не морочь тогда голову тут всем, если
| B.B. 10/06/2008 15:42 |
Misha_Lutsk, чтото очень много тут наговорили, а воз и ныне там.
Давай ка расскажи нам в чем суть проблемы? Какие есть напряжения, сколько и где? Коль запустилась строчная, то опять вопрос - сколько мы имеем вольт на ПК и где? А то это выглядит как в кино
Дальше ничего не хочется и цитировать. ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 15:47 Ну вот пока писал - сказали прямолинейней ![]() |
| B.B. 10/06/2008 16:03 |
Циркачи, блин!!! |
| B.B. 10/06/2008 19:55 |
polusov91, и тебе нужно говорить, что тут есть правила,
что их нужно соблюдать и т.д. Читай тогда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 11/06/2008 15:26 |
Никакой ценности сей опус не имеет. |
| B.B. 12/06/2008 16:21 |
Stsh, исправляем тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 12/06/2008 18:16 |
| B.B. 12/06/2008 20:19 |
После исправления, письмо в личку и верну обратно. |
| B.B. 14/06/2008 12:47 |
siver, почитай сначала правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Затем исправляешь свою тему и получаешь информацию. Название шасси, на этикетке в рамочке, сзади на крышке. |
| B.B. 14/06/2008 16:21 |
КАМЧАТКА, А ты что, рыбак?
Или так - погулять вышел. Катался я на таких сейнерах. По другому и не скажешь. Одни рыбу ловили, а мы с коком водочку с крыльями от ската (электрического) мучили. Ловили треску южнее о.Итуруп. Прикольно все - если первый раз. |
| B.B. 14/06/2008 18:05 |
TITITATA, общение на форуме - только на русском языке.
Изучаем правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и оформляем тему, согласно правил - иначе урна. |
| B.B. 14/06/2008 19:45 |
asdfgh, что за логика ремонта!!!
Ну нет кадровой и что сразу замена? Хотя уже дошло, что
А палец модератора уже почти на кнопке. Правила нужно соблюдать! |
| B.B. 15/06/2008 08:44 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
| B.B. 15/06/2008 13:46 |
itr, как быть с правилами http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html --
пока никто их не отменял. Читаем и исправляем. Вот схема |
| B.B. 15/06/2008 14:05 |
gostilo, при открытии темы нужно прочитать правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
И зачем меняешь микросхемы, когда проблема в трещинах. Кинескоп хоть целый? |
| B.B. 15/06/2008 14:20 |
gostilo, тема уйдет в мусорку, если не будет состава мс ТВ,
замера напряжений и внятно изложенной причины поломки. |
| B.B. 16/06/2008 07:33 |
sasha19722201, на форуме уже почти 2 года и о правилах не слышал?
Вот они http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html Исправляем. Через пару часов, тема окажется в урне. ![]() |
| B.B. 16/06/2008 09:07 |
Если ЭТО ( выдержка из правил) Обязательно: + В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему. + В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности. ты не читал и в твоем ТВ нет , то осталось полчасика. |
| B.B. 16/06/2008 10:58 |
oleg tv, ты перепутал разделы. Переезжаем. |
| B.B. 16/06/2008 11:02 |
itr, если ТВ отремонтирован, то отчитайся по-людски и закрой тему. |
| B.B. 16/06/2008 18:39 |
bagyn, Во-первых - нет вопроса.
Во-вторых, загляни сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и сделай все согласно правил. |
| B.B. 17/06/2008 17:08 |
Artemm, сначала прочитать здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и не забудь о поиске. Впрочем в правилах все написано. Поисправляй заодно то, что написал. Я, лично, ничего не понял. |
| B.B. 18/06/2008 07:19 |
Irma217, а шрифт побольше - слабо!
Неси телефон в СЦ, а если не доверяешь, то купи такой же, а этот будет для следующего ремонта ![]() |
| B.B. 18/06/2008 07:33 |
Sergei_ssn, Собственно начни тему отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
А потом на понятном для всех языке, изложи свой вопрос. |
| B.B. 18/06/2008 09:12 |
NSI, ты опять без исправлений задаеш вопросы.
Тебе сюда однако http://monitor.espec.ws/section23/ А тема в урну. |
| B.B. 18/06/2008 19:07 |
rozenfelz, читаем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и потом смотрим, на свой текст. Удивился? |
| B.B. 18/06/2008 20:26 |
Нет - это у тебя проблемы. Тема удаляется, за нарушение правил форума. Исправишь - пиши в личку и я верну обратно. |
| B.B. 18/06/2008 20:53 |
андрей12358, купи лучше новый ТВ. Дешевле будет. |
| B.B. 18/06/2008 21:00 |
vilnikov, ты что, испытываешь терпение модераторов?
Оформи тему, согласно правил. http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 19/06/2008 11:54 |
krinicha, создай свою тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 19/06/2008 15:31 |
dornick53, если тема не будет оформлена, согласно правил
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html, то уйдет в урну. |
| B.B. 19/06/2008 16:12 |
dornick53, повторяю для тех кто в танке,
читать ссылку нужно, ту что я дал выше . |
| B.B. 20/06/2008 06:31 |
Если тема не будет исправлена, то ее ждет урна. |
| B.B. 20/06/2008 08:13 |
| B.B. 20/06/2008 18:18 |
vladse, все мы видели, все мы слышали, а вот тебе советуем сначала
почитать наши правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и исправить тему, согласно правил. |
| B.B. 20/06/2008 18:21 |
vladof, если тему не исправишь , как здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
рекомендуют, то и Шерлок тебе не поможет ![]() |
| B.B. 21/06/2008 05:39 |
INTREPID, если есть схема БП, то выложи ее сюда, а то непонятно
| B.B. 21/06/2008 08:30 |
INTREPID, пока не увижу схему - не согласен.
С помощью оптопары, не только следят за выходным напряжением, но и переводят ТВ в режим STBY. |
| B.B. 21/06/2008 10:16 |
управление режимами ТВ? Ремонтировал их немного, но ремонта БП с таким устройством не попадалось, или же были проблемы в чем то другом. |
| B.B. 21/06/2008 10:41 |
LehaK, да схема у меня такая есть и без ошибок. Ладно, чуть попозже скачаю даташит на мс
и разберусь, что и как? |
| B.B. 21/06/2008 17:13 |
Что-то мы тут все развеселились. Сотрем все .
Ну а пока, опять продолжаем на тему перехода этого шасси в STBY. Скачал я даташит на КА5Q0765 и только понял, что это -- интегральный переключатель мощности для ИБП и все, и опять остается для меня загадкой - переход в STBY??? |
| B.B. 21/06/2008 17:33 |
tit7861, ну все , я теперь понял. Повторюсь, что было немного ремонтов у меня,
этой шаськи, и както я не замечал, что нет оптопары. Ремонты были не связаны с БП. Спасибо за информацию.
Пусть немного повисит это безобразие. ![]() |
| B.B. 22/06/2008 05:21 |
KRAB, спасибо. Я ранее читал эту ветку, но тогда небыло
поста о шасси KS-1A. Конечно я и так понимал, что БП в ДР, очевидно молотит в холостую, но не знал этого.
| B.B. 22/06/2008 09:58 |
INTREPID, да не ищи, не морочь себе голову.
Все и так видно, что и куда. Спасибо. Вечером почищу, а то тему человеку засорили, с моей помощью. ![]() |
| B.B. 24/06/2008 06:31 |
ninjalutsk, заменяем. |
| B.B. 24/06/2008 15:36 |
lovemaster, с такими познаниями - только вызов Мастера. Переезжаем. |
| B.B. 25/06/2008 05:36 |
rekbrjdfktrctq, тебе в другой раздел http://monitor.espec.ws/section9/
Переезжаем. |
| B.B. 25/06/2008 10:22 |
Artishok, головой хоть покрутил-бы, туда-сюда. Это здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 25/06/2008 20:27 |
shnrek, если судить по заглавию темы,, то тебе сюда http://monitor.espec.ws/section12/
а если читать дальше - то к Мастеру. ![]() |
| B.B. 26/06/2008 08:21 |
ТехЦентр, ты на даты смотрел?. Советчик, блин!!! |
| B.B. 27/06/2008 05:58 |
Raskat, тему твою удаляю, за твою пассивность. |
| B.B. 27/06/2008 06:01 |
Безобразник, ты бы еще тему поднял, за тот год.
автор, давно уже вызвал Мастера. ![]() |
| B.B. 27/06/2008 06:11 |
| B.B. 27/06/2008 10:05 |
Петрович2005, правила здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
по схемам здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 27/06/2008 10:34 |
| B.B. 27/06/2008 12:22 |
zernov03lk, создай сначала тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
а потом посмотрим, что тебе посоветовать. |
| B.B. 27/06/2008 15:30 |
zernov03lk, вызывай Мастера. |
| B.B. 28/06/2008 17:12 |
| B.B. 28/06/2008 17:19 |
maloicot, вызови Мастера, а если т считаешь, что ремонт тебе подсилен
то тогда оформи тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 28/06/2008 17:31 |
maloicot, я отправляю твою тему в мусорку, а ты почитай правила повнимательней.
Когда исправишь, уже в мусорке, напиши мне в личку, и я верну тему обратно. Я не нанимался тут тыкать каждого носом, по строчкам правил. ![]() |
| B.B. 29/06/2008 06:22 |
| B.B. 29/06/2008 06:35 |
Интересно получается. С вентилятором на форум. И дайте схему.
Скоро и с кастрюлями появятся. ![]() |
| B.B. 29/06/2008 20:37 |
proll, правил не соблюдаешь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Даю намек - проблема в прошивке. Детей не ругай, они не при чем. |
| B.B. 29/06/2008 20:50 |
zarah, так он не в сети - кинул вопрос и спать улегся,
а мы тут переживаем.
Утро, вечера мудренее! ![]() |
| B.B. 30/06/2008 05:23 |
fors,здесь смотришь http://monitor.espec.ws/sch/
а потом делишься с нами мыслями. Второй вариант - догадываешься, какой будет? |
| B.B. 01/07/2008 05:33 |
Тема удаляется, так как совет тут один - вызов Мастера. |
| B.B. 01/07/2008 05:52 |
Тема не представляет интереса для форума. |
| B.B. 01/07/2008 12:08 |
Хвун, очень внимательно читаем и все исправляем, включая название темы
| B.B. 01/07/2008 13:26 |
| B.B. 02/07/2008 15:04 |
almaz75, огнетушитель привезти что-ли?
Ты оформи сначала тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html а потом будем тушить пожар. ![]() |
| B.B. 02/07/2008 15:21 |
| B.B. 03/07/2008 05:14 |
| B.B. 03/07/2008 05:31 |
Нугманов, все приколы идут от того, что ты не указал ни модели ТВ,
ни его состав, а это значит, что правила форума НЕ ЧИТАЛ. Рекомендации по ремонту тебе даны, а тема - не представляет интереса для форума. |
| B.B. 03/07/2008 05:40 |
Нугманов, изучаем эту сноску, и проблем в дальнейшем не будет.
| B.B. 03/07/2008 10:49 |
Я вижу - тебе трудно разобраться с этой схемой без этого совета. Прислушайся и не морочь себе голову. |
| B.B. 04/07/2008 10:07 |
Андрей Мар, для ремонта необходимо установить недостающие элементы,
согласно принципиальной схемы, и если ТВ не запустится, то вызвать Мастера. Без осцила, не нужно уродовать телевизор. Морочишь голову всем тут. |
| B.B. 04/07/2008 20:05 |
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 20:09 А ведь совсем недавно, говорили тебе - изучи работу диодного модулятора. |
| B.B. 05/07/2008 05:34 |
| B.B. 05/07/2008 19:44 |
ДОБАВЛЕНО 05/07/2008 19:55 agent007, Юра! Третья страница - все в порядке с планом!!! |
| B.B. 06/07/2008 05:11 |
| B.B. 16/07/2008 12:21 |
olegovich, исправь название темы, указав модель ТВ, да и состав мс в сообщении допиши. |
| B.B. 10/08/2008 05:31 |
Славянчик, а если воспользуешся еще и правилами форума http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
то тема не окажется в мусорке. |
| B.B. 20/08/2008 11:24 |
freid, пока прочитал МОНОЛОГ! Тему оформи, согласно правил.
Правила здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 27/08/2008 18:43 |
Sila, ПРАВИЛА - никто не отменял. |
| B.B. 28/08/2008 18:58 |
| B.B. 28/08/2008 19:33 |
Славянчик, лучше бы ты тему оформил, как требуют правила.
Исправишь - верну обратно. |
| B.B. 29/08/2008 17:23 |
telemaster, тему дооформи по ПРАВИЛАМ |
| B.B. 29/08/2008 18:45 |
telemaster, темы пооткрывал, а сам в засаду засел. Ну-ну... |
| B.B. 29/08/2008 19:12 |
| B.B. 29/08/2008 19:25 |
ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРАВИЛ
При создании новой темы Обязательно: + В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему. + В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности. |
| B.B. 29/08/2008 20:01 |
volton, с тобой все ясно . |
| B.B. 30/08/2008 16:42 |
| B.B. 31/08/2008 05:53 |
Reg73, тема оформлена не по правилам, а искать нужно телефоны Мастеров. |
| B.B. 02/09/2008 05:51 |
Да пожалуйста, и досвидания! Следующую тему будешь создавать, читай правила внимательней. |
| B.B. 02/09/2008 09:44 |
Wolf2000, читаешь там правила, коль здесь неудосужился, http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 02/09/2008 13:44 |
maxm909, в качестве бонуса, за твои поисковые труды - G0765CE
Темы чужие, поднимать - ЗАПРЕЩЕНО ПРАВИЛАМИ! |
| B.B. 02/09/2008 19:35 |
rugby124, куда бы ты не пошел , везде существуют правила.
И здесь есть http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html |
| B.B. 02/09/2008 19:56 |
rugby124, если ты не можешь прочитать правильно правила и до конца, то извини.
Не нужно поднимать старые темы. Читай ПРАВИЛА |
| B.B. 03/09/2008 05:10 |
shepelev, а с этим - ПРАВИЛА - как быть? |
| B.B. 04/09/2008 07:00 |
DAV58, читаем правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и дописываем состав мс. Здесь о кинескопах http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html |
| B.B. 04/09/2008 11:28 |
Глюк однако!!! ![]() |
| B.B. 04/09/2008 11:31 |
RUZIK40, ну я блин и помог. Я его и не открывал. Звиняюсь sergeih2 ![]() |
| B.B. 04/09/2008 12:49 |
бродяга, читай правила!
| B.B. 05/09/2008 05:59 |
Ну напали..... Переезжаем. |
| B.B. 05/09/2008 13:27 |
ruddy777, читай правила сначала, а они есть в каждом разделе в верхних строчках.
Далее создаешь свою тему, если конечно ты Мастер. |
| B.B. 06/09/2008 06:44 |
| B.B. 06/09/2008 07:15 |
| B.B. 06/09/2008 18:21 |
Правила читал? Там есть ссылки - что, где и когда? |
| B.B. 07/09/2008 05:38 |
Bekanet, ну и зачем ты залез в "Энциклопедию", со свом вопросом?
Вот с них и нужно начинать сочинять, свои постулаты. ![]() |
| B.B. 07/09/2008 12:11 |
sasnart, ты откуда вырвался? Я думал, что ты уже с пультом давно. |
| B.B. 08/09/2008 06:42 |
iwa, схемы ищут здесь http://monitor.espec.ws/section9/
Не приводишь ни каких замеров напряжений. Почитай еше раз здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 08/09/2008 14:35 |
некая, это раздел по ремонту ТВ, а не "Свободное общение".
Сообщение уйдет с темы, вместе с моим. Будь внимательней!!! |
| B.B. 08/09/2008 14:41 |
некая, нечего здесь делать Клиентам.
Маэстро, что-то не слышно. Заниматься то нужно - телевизором. ![]() |
| B.B. 08/09/2008 14:45 |
некая, ну-ну. Пока сносим флейм. |
| B.B. 08/09/2008 17:04 |
sharkes, Здесь ПРАВИЛА
Читаем и исправляем. |
| B.B. 08/09/2008 17:05 |
profi1, Здесь читаем ПРАВИЛА |
| B.B. 09/09/2008 05:02 |
| B.B. 09/09/2008 05:18 |
lyodus, в ссылке, ты действительно упустил из виду, важную мс - STV2160.
В этом шасси, главное понять, как оно работает. Vlad-1966, тебе уже подсказал о 31 ноге, а я сюда еще добавлю транзистор - TV06. Посмотри внимательней на назначение ножек этой мс. |
| B.B. 10/09/2008 13:00 |
toluol, а так, пробовал искать? http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+SAA5542PS%2FM4%2F0270&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta= |
| B.B. 10/09/2008 20:25 |
| B.B. 18/09/2008 16:35 |
vladse, ни один Мастер, не скажет в твоей теме,
как он восстанавливает блок. Увы! |
| B.B. 22/09/2008 17:39 |
leonti, Что там правила гласят, или это не для тебя? |
| B.B. 23/09/2008 05:56 |
Volodichka, не там открыл тему. А по поводу мс Иван Василич, прав - по схемем ДВД
пошерсти и их там как грязи, применяется. |
| B.B. 23/09/2008 13:55 |
Lifanta, что ты тут чудишь? Давай ка в поиск, и не ленись искать. |
| B.B. 24/09/2008 06:08 |
kozerog, в конце правил написано, как закрыть тему.
В следующий раз - читай внимательней. |
| B.B. 24/09/2008 15:44 |
механник, тебе может домой схему нужно привезти?
Если не последует никаких потуг к ремонту, а только ожидание манны небесной, то тема займет место в другом разделе. В ПРАВИЛАХ есть сноски, относительно поисков. |
| B.B. 24/09/2008 16:21 |
механник, ты здесь смотрел? http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=TC-21PM30R&start=20&sa=N
Там и о шасси сказано - а ты сидишь и гадаешь. |
| B.B. 25/09/2008 09:32 |
РафисАЗ, ты нарушаешь ПРАВИЛА
Изучи их, и создай свою тему. |
| B.B. 25/09/2008 11:24 |
kylikovy, ты нарушаешь правила форума. Создай свою тему. |
| B.B. 25/09/2008 11:49 |
utmic, я встречал на Новый год на елке
Читаем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 25/09/2008 18:44 |
Андрйка, а смени-ка К875. |
| B.B. 26/09/2008 08:23 |
Почудили и в мусорку. Все скопом. ![]() |
| B.B. 26/09/2008 08:28 |
| B.B. 26/09/2008 08:31 |
Переезжаем на новое место. |
| B.B. 05/10/2008 06:35 |
nik1479, и куда теперь твою тему? И решена и нерешена. Как отметить?
Оформлена не по правилам. KRAB, прав - жди гостей. После возврата, оформи новую тему, согласно правил. |
| B.B. 05/10/2008 06:45 |
| B.B. 05/10/2008 08:06 |
Santei, наливай +6 ![]() |
| B.B. 05/10/2008 12:40 |
в рабочем и дежурном режимах? Сколько вольт на резисторе R822 ? |
| B.B. 05/10/2008 13:38 |
1. Была полоса изначально или появилась со временем? 2. Как понять -"в режиме просмотра ДВД при отсутствии сигнала"? 3. Полоса узкая, широкая и точнее местоположение? 4. Инстркуции пользователя прочитал внимательно? (обоих аппаратов) 5. Какое отношение имеешь к ремонту ТВ ? |
| B.B. 05/10/2008 13:49 |
| B.B. 05/10/2008 18:11 |
Rostyk.07, любой транзистор нельзя оставлять с отпаяной базой.
В твоем случае у Q802 нужно или замкнуть КЭ, или отпаять коллектор. Все замеры, которые ты производил - нелепость. Читай внимательно что спрашивают конкретно, и анализируй.
А дальше сам думай. Конечно если думать не хочется, то меняем все подряд - авось и угадаем. |
| B.B. 05/10/2008 18:27 |
Уважаемый Yoghort - ANT, дал исчерпывающий ответ, на поставленный вопрос.
Тема для форума не представляет интереса. |
| B.B. 06/10/2008 05:37 |
freid, тема открыта в другом месте. |
| B.B. 06/10/2008 05:42 |
| B.B. 06/10/2008 10:26 |
abservice, приведи тему в порядок, а потом будем говорить о подсказках.
Вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html P.S. Шасси указано сзади на стикере в рамочке. |
| B.B. 07/10/2008 06:20 |
Nikeew, прежде чем создавать тему, посмотри на список всех разделов.
Вот где поиск схем http://monitor.espec.ws/section9/ Внимательно изучаем ПРАВИЛА каждого раздела, и только потом задаем вопросы.
| B.B. 07/10/2008 13:20 |
| B.B. 07/10/2008 19:31 |
goric, это что за модель? Шасси ? Где знаки препинания? ВОТ ПРАВИЛА |
| B.B. 08/10/2008 06:17 |
PTslawa681, читаем здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 08/10/2008 06:24 |
goric, тему я удаляю, за нарушение правил форума.
Читаешь невнимательно. Возвращать тему не буду. Создавай новую, указав все, что требуют правила. |
| B.B. 08/10/2008 08:48 |
tjet, ПРАВИЛА |
| B.B. 09/10/2008 10:15 |
| B.B. 09/10/2008 16:58 |
Gremlen, комерческие переговоры, в торговом отделе или в личку. |
| B.B. 09/10/2008 17:15 |
| B.B. 10/10/2008 10:34 |
Ivan8855, Каое отношение имеешь, к ремонту телевизоров? |
| B.B. 10/10/2008 12:16 |
| B.B. 11/10/2008 06:41 |
Серж66, это, что за совет? И спрашивают не у тебя.
Пока устное ЗАМЕЧАНИЕ. |
| B.B. 11/10/2008 06:56 |
| B.B. 13/10/2008 09:18 |
Reanimatorr, исправь тему, а то этот монолог - здесь никому не нужен. ПРАВИЛА |
| B.B. 14/10/2008 19:43 |
denyed, все помним, и напоминать не нужно. Главное не нарушать больше правил.
Участник deny - разбанен. |
| B.B. 15/10/2008 04:43 |
nick_p_, для начала нужно отнести в АСЦ, и они определят,
конкретные размеры твоей ошибки. |
| B.B. 15/10/2008 07:47 |
servik, что за проколы?
Иван Василич, тебе указал направление твоих мыслей вслух. А пока сюда - в мусорку твоя тема. |
| B.B. 16/10/2008 08:30 |
Vlad-1966, отвечаю на твои вопросы :
| B.B. 17/10/2008 07:09 |
Лучший вариант - купить такой же, а этот иметь в качестве запчастей. ![]() |
| B.B. 17/10/2008 21:06 |
stove, а у нее как раз и есть. ![]() |
| B.B. 19/10/2008 19:01 |
Тема уходит по назхначению, т.к. не несет смыслового значения
для раздела, а о торговле - в личку. |
| B.B. 20/10/2008 16:36 |
yanos, не весь состав ТВ описал (перечитай правила), и что сие обозначает? :
| B.B. 22/10/2008 08:21 |
absait, cам то , что сделал? И какое отношение имеешь к ремонту.? |
| B.B. 22/10/2008 08:23 |
Поиск схем здесь http://monitor.espec.ws/section9/
Не забудь правила там почитать. |
| B.B. 22/10/2008 11:05 |
Ijor, тема создана не в том разделе, и правила не читалтсь. |
| B.B. 22/10/2008 13:07 |
nahab, ты бы хоть фото выложил, а то может еще смотрится и ничего, а?
А ты - выкинуть сразу.
Это форум по ремонту. А твою неисправность, определит Мастер. Вызывай. Тему я убираю. |
| B.B. 22/10/2008 13:12 |
| B.B. 23/10/2008 21:08 |
| B.B. 25/10/2008 06:09 |
| B.B. 25/10/2008 08:18 |
Флуд убрал - B.B. |
| B.B. 26/10/2008 06:47 |
| B.B. 26/10/2008 18:14 |
GENAA, вся тема у тебя в виде ребуса --
| B.B. 27/10/2008 20:21 |
| B.B. 31/10/2008 08:46 |
Так лучшле читается, servo? И есть ли логика в твоем вопросе? Читаем повнимательней сообщения. ![]() |
| B.B. 02/11/2008 11:57 |
| B.B. 03/11/2008 11:04 |
slamm1, Sake, уже по первым сообщениям видно, что вы далеки от ремонта "плазмы".
Советую обратиться в АСЦ. Так будет правильней. ИМХО. |
| B.B. 03/11/2008 14:09 |
Теперь только в мусорку - первая -то на месте уже. |
| B.B. 04/11/2008 11:30 |
ABAC,конкретно на Нобеля тянет ![]() |
| B.B. 04/11/2008 20:36 |
xxx55, Vlad-bl, внимательно смотрим, где нужно создать темы и читаем там правила.
Телевизор и монитор - это не "прочие бытовые приборы". ![]() |
| B.B. 05/11/2008 11:53 |
Здесь спрашивают схемы http://monitor.espec.ws/section9/ И с правилами этого раздела ознакомся - глядишь и найдешь, что нужно. |
| B.B. 05/11/2008 21:20 |
ryzhiy, cейчас все кинуться тебе высылать. Почитай правила раздела, и название темы исправь,
пока я ее на мусорку не определил. |
| B.B. 06/11/2008 07:34 |
состава микросхем на шасси. |
| B.B. 06/11/2008 09:15 |
Что за угадывание страны? Что это за надпись?
| B.B. 06/11/2008 09:29 |
| B.B. 06/11/2008 09:42 |
Иван Василич, там еще должна быть прошивка, а шасси - разновидность CTV1401.
iwa, чтобы не искать схему, пройдись по ноге 27й СРU и до кадровой, включая обвязку кадровой. |
| B.B. 06/11/2008 10:24 |
iwa,не получается разговор на нормальном языке. Начни сначала, и без всяких рук .......(столиц и стран). |
| B.B. 07/11/2008 14:28 |
Убираю эти потуги к ремонту, дабы не портить тему. |
| B.B. 07/11/2008 18:21 |
Мужики - это пустой треп. В корзину и с песней! . |
| B.B. 09/11/2008 08:07 |
Тема ни о чем. Как обычно.... |
| B.B. 10/11/2008 07:34 |
| B.B. 10/11/2008 21:09 |
stepanXL, все вопросы в сервисный центр или http://monitor.espec.ws/section12/
Здесь занимаются ремонтом. |
| B.B. 11/11/2008 06:39 |
Алекс M, тебе нужно вот сюда обратиться --> http://monitor.espec.ws/section12/ |
| B.B. 12/11/2008 19:21 |
karapuzz5, заменить можно, но стоимость матрицы.......
Покупай такой же, а этот на запчасти. |
| B.B. 13/11/2008 13:55 |
| B.B. 14/11/2008 09:36 |
Покупай наверное сразу новый. Тут за руку тебя, никто водить не будет. |
| B.B. 15/11/2008 07:57 |
| B.B. 15/11/2008 08:19 |
| B.B. 15/11/2008 21:16 |
Тема поднята не по делу, поэтому особождаю ее от наших высказываний. ![]() |
| B.B. 16/11/2008 07:00 |
Тогда скажи нам, о своем отношении к ремонтам. Или лиш бы Мастера не вызывать?
| B.B. 16/11/2008 14:37 |
| B.B. 16/11/2008 21:31 |
Это не ремонт, а издевательство над телевизором. Тема не представляет интереса для форума. |
| B.B. 16/11/2008 21:37 |
За нарушение правил форума, тему удаляю. Времени было достаточно. |
| B.B. 16/11/2008 21:40 |
Тема - полный бред. Отправляю на место. О правилах и говорить не стОит. |
| B.B. 16/11/2008 21:44 |
| B.B. 17/11/2008 13:47 |
EXBOR, ответ я думаю понятен, а тема уходит по назначению. |
| B.B. 17/11/2008 19:13 |
vdanuk, ты хоть обрати внимание на то, как оформлена тема, в которую ты влез.
Я уже не говорю, о прочтении правил в этом разделе. |
| B.B. 18/11/2008 10:06 |
Nep, для начала читаешь правила, и все исправляешь. |
| B.B. 18/11/2008 10:58 |
Nep, тема удалена, за игнорирование правил. |
| B.B. 19/11/2008 08:33 |
| B.B. 21/11/2008 11:39 |
Эмиль Александр, приведи тему в порядок, согласно ПРАВИЛ. |
| B.B. 22/11/2008 09:03 |
| B.B. 22/11/2008 09:07 |
lybush, по теме сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
по схемам сюда http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 22/11/2008 20:48 |
| B.B. 25/11/2008 16:13 |
kuksik, пробуем кнопку меню нажать несколько раз.
Можно попробовать выключить из сети и снова включить. Ищем документацию на ТВ, и читаем пользовательские настройки. |
| B.B. 25/11/2008 16:27 |
kuksik, последнее , что можно предложить еще, так это - вызвать Мастера.
Тему через некоторое время удалю. Сплошные нарушения правил. Удачи !!! |
| B.B. 25/11/2008 19:49 |
simoto, ну вот и дали тебе советы. Что делать будешь?
Для начала, нужно кин проверить. А чем? Или как? Или у тебя все есть? |
| B.B. 26/11/2008 20:19 |
| B.B. 27/11/2008 08:05 |
yri shkornikov, здесь тренируйся. |
| B.B. 27/11/2008 13:47 |
Рустамыч, какие советы, кроме как вызови мастера, можно давать не специалисту? |
| B.B. 28/11/2008 07:47 |
| B.B. 28/11/2008 11:07 |
tenon, а это не чистый японец? Что написано о сетевом напряжении питания?
Список основных микросхем приведи. |
| B.B. 28/11/2008 11:34 |
tenon, ну и какой ты ДВД туда подключаешь? У него есть японский стандарт цвета?
| B.B. 29/11/2008 19:30 |
| B.B. 30/11/2008 08:01 |
| B.B. 30/11/2008 11:54 |
| B.B. 30/11/2008 20:16 |
enisei, ответ тебе дали, а выводы сам делай для себя. |
| B.B. 30/11/2008 20:29 |
алекс55, ПРАВИЛА |
zanis bukis, ПРАВИЛА |
| B.B. 01/12/2008 08:46 |
| B.B. 01/12/2008 12:14 |
Юрий555, здесь ремонт, а тебе сюда http://monitor.espec.ws/section12/ |
| B.B. 01/12/2008 16:15 |
O6aHa, в профиле не написано откуда, но совет только один,
нужно камеру отдать нормальному Мастеру. Потому что
| B.B. 01/12/2008 18:40 |
| B.B. 04/12/2008 09:15 |
O6aHa, ремонт будет не дешевый, но узнать можно только в АСЦ.
Тему убираю т.к. не несет смыслового значения для раздела. |
| B.B. 04/12/2008 17:21 |
cackokonopiski, создай тему в соответствующем разделе -
прошивки здесь http://monitor.espec.ws/section26/ сервисные меню здесь http://monitor.espec.ws/section23/ |
| B.B. 05/12/2008 11:48 |
TARAS+, делаю тебе замечание за засорение раздела. Личные отношения - через личку. |
| B.B. 06/12/2008 07:09 |
| B.B. 06/12/2008 15:12 |
Вопросы по сервису здесь http://monitor.espec.ws/section23/ |
| B.B. 07/12/2008 07:51 |
Scorpion, если ты думаешь, что тебе здесь будет все дозволено и флуд в том числе - то ты ошибаешься.
За засорение темы делаю тебе ЗАМЕЧАНИЕ. |
| B.B. 07/12/2008 16:06 |
ur5dcz, у нас есть "Торговый зал" http://monitor.espec.ws/section12/ - читаешь там правила и открываешь тему. |
| B.B. 07/12/2008 18:09 |
| B.B. 10/12/2008 07:58 |
Chkon, Внимательней почитай инструкцию по пользованию.
Сначала к ТВ подключаем антену, а затем включаем в сеть. Если выбивает УЗО, то посмотри на какой ток стоит твоя защита. Может на пределе. Но возможен и тот случай, что с холода в тепло и не прошло достаточно времени. Если всеже глючит, то не в гарантийку, а в магазин на обмен ( у тебя есть 2 недели для обмена ). |
| B.B. 10/12/2008 10:04 |
| B.B. 10/12/2008 10:10 |
Тему убираю т.к. здесь раздел ремонта. |
| B.B. 10/12/2008 11:17 |
Бешто, тему оформляем согласно ---> ПРАВИЛ |
| B.B. 10/12/2008 18:24 |
| B.B. 11/12/2008 08:47 |
bob34, мыслей у нас ни каких. Тема оформлена не по правилам раздела.
Читай, исправляй и ремонтируй. |
| B.B. 11/12/2008 15:20 |
| B.B. 11/12/2008 15:28 |
krugen, http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=RM25&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta= |
| B.B. 11/12/2008 20:41 |
| B.B. 11/12/2008 21:03 |
Сейчас я дам ему ладу и теме тоже. ![]() |
| B.B. 12/12/2008 10:01 |
andros, НЛО Диск вот еще скачаем в 600 метров, Андрюша, и п-о-о-о-о-олетим!!! |
| B.B. 12/12/2008 21:09 |
НПР, я уже дал ответ в первой темею Не нужно лишние создавать. ОК! |
| B.B. 13/12/2008 11:11 |
| B.B. 13/12/2008 12:28 |
| B.B. 13/12/2008 15:22 |
stove, я мог здесь и не читать, но вот прочел. Финал понятен всем.
Некоторые участники уже и на карандаш попали. ![]() |
| B.B. 14/12/2008 10:38 |
| B.B. 15/12/2008 08:36 |
larter, да качай - кто мешает, только куда эту информацию прилепить потом?
Через пару дней вычищу эту тему, так что копируй пока. ![]() |
| B.B. 15/12/2008 09:35 |
| B.B. 15/12/2008 09:50 |
Wake, ну ты хоть правила почитай, да и вопрос понятней сформулируй. |
| B.B. 16/12/2008 08:54 |
Maksandr_22, эта темам уже решена, а далее смотрим и читаем правила раздела.
И не кричи так громко - здесь нет глухих. |
| B.B. 16/12/2008 15:49 |
[mod] |
| B.B. 17/12/2008 07:50 |
Веди себя приличней на форуме. А по поводу ровни тебе - полный бред. |
| B.B. 17/12/2008 16:35 |
Kroy, нарушаешь правила - это раз! Поиском не пользовался - это два! |
| B.B. 19/12/2008 08:23 |
svdok, Снесу я это все. Засрал этот ледовоз несколько тем. |
| B.B. 19/12/2008 08:56 |
радиособака, что то ты тут так сумбурно написал. И что твоя тема означает?
В каком направлении ты хотел ее увидеть? Смысл создания поясни.
| B.B. 19/12/2008 10:04 |
Иван Василич, давай не будем тему сбивать с направления.
радиособака, ну раз начал тему, то и "карты тебе в руки" - руководи. |
| B.B. 19/12/2008 11:33 |
| B.B. 19/12/2008 11:49 |
lexserg, я так понимаю, что нет возможности приобрести движек с тарелкой.
А тот, что стоял - что с ним? Какое сопротивление? Промывал ли в спирте? А снять тарелочку нормально, можно только при помощи приспособления и только. Читай информацию в важных темах, там есть все ответы на твои вопросы. |
| B.B. 20/12/2008 17:02 |
rozenfelz, шасси называется D16, но тема оформлена не по правилам. Читай и исправляй. |
| B.B. 21/12/2008 14:07 |
| B.B. 22/12/2008 14:39 |
| B.B. 22/12/2008 14:45 |
Правила не читаемы, или не знаем где их читать? Вот --> ЗДЕСЬ |
| B.B. 22/12/2008 15:31 |
Зачем было тему создавать? ![]() |
| B.B. 22/12/2008 19:36 |
oleg1963, и что дальше? |
| B.B. 22/12/2008 20:31 |
Seeman, телевизор еще на гарантии? |
| B.B. 23/12/2008 07:09 |
Seeman, телевизор гарантийный и выход у тебя только один --> АСЦ.
Коль не устраивает ремонт в Бресте, то прийдется везти в Минск. Других вариантов нет. Самостоятельно ремонт не осилить. Тему вечером удалю, т.к. это раздел по ремонту, а советов других уже не будет. |
| B.B. 23/12/2008 12:35 |
| B.B. 25/12/2008 15:22 |
HP w2216, имя есть у твоего монитора? Почитай правила. |
| B.B. 25/12/2008 16:11 |
Vasilovich, почитай правила, хоть ради приличия.
Сразу заметишь, что написал ты галиматью. |
| B.B. 25/12/2008 17:25 |
Vasilovich, не понял ты ничего, а жаль. |
| B.B. 25/12/2008 17:31 |
Тема создана от безисходности и не красит трезвомыслящий форум.
servik, давай будем относится к созданию тем трезво. |
| B.B. 25/12/2008 18:13 |
Все недостатки работы ТВ должны отремотировать бесплатно. Не нужно делать самостоятельных скоропалительных решений. |
| B.B. 26/12/2008 18:39 |
vprisk, для кого это написано ---> ПРАВИЛА ?
Тему убираю в корзину. Создавай новую и согласно правил. |
| B.B. 27/12/2008 13:56 |
Devid37, тему удаляю. Изучаем правила. |
| B.B. 27/12/2008 19:33 |
| B.B. 28/12/2008 12:28 |
soni, перемещаю. |
| B.B. 29/12/2008 07:06 |
Другой участник твоей темой, так и не сможет воспользоваться. |
| B.B. 30/12/2008 08:06 |
| B.B. 30/12/2008 08:18 |
Да наверное только на этом решил потренироваться. ![]() |
| B.B. 30/12/2008 15:08 |
golion, рекомендую выяснить все причины и дефкектацию в АСЦ, где производили ремонт.
Все претензии к ним. Здесь советовать что-либо не специалисту - затруднительно. ![]() |
| B.B. 30/12/2008 18:12 |
А мы вот взяли и обиделись. ![]() |
| B.B. 30/12/2008 18:22 |
Оформите тему согласно правил --> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html и далее посмотрим, что с Вашим ТВ. Одно только меня удивляет, почему Вы забрали ТВ не в таком состоянии как отдали в ремонт и почему Вы его отдали туда, если сами Мастер.? |
| B.B. 30/12/2008 21:05 |
andros, Андрюша, хочет человек отремонтировать, так а кто не дает? Пожалуйста. Вот он же пишет--
| B.B. 31/12/2008 14:45 |
Ильич, спасибо, но инфу за которую по шапке надают, сюда не нужно. ![]() |
| B.B. 02/01/2009 11:11 |
| B.B. 02/01/2009 11:17 |
[b], там написано. Удачи! |
| B.B. 02/01/2009 12:24 |
| B.B. 02/01/2009 18:04 |
трах-тибидох, Почитай правила, сноску тебе уже рекомендовали и создай тему по правилам. ![]() |
| B.B. 04/01/2009 07:08 |
| B.B. 04/01/2009 19:35 |
iga3, Игорек, что тут усматривать. В мусорку и с песней. ![]() |
| B.B. 05/01/2009 17:35 |
| B.B. 06/01/2009 13:03 |
tvn1, рекомендую купить такой же блок питания. Сломаный отремонтируешь и будет у тебя запасным. |
| B.B. 07/01/2009 08:27 |
| B.B. 07/01/2009 08:48 |
Тема ни о чем. Клиент полез пыль вытереть - вот и вытер.
Тепепрь только Мастер поможет. |
| B.B. 08/01/2009 07:44 |
OLDNiCK, вот совет на все вопросы ----->
| B.B. 09/01/2009 07:32 |
глядишь и результат появится.
KRAB, Руслан спасибо - думаю пока над этим. ![]() |
| B.B. 10/01/2009 20:53 |
Вот в этом направлении -------> ПРАВИЛА. |
| B.B. 10/01/2009 21:44 |
Каким образом она поможет другому человеку? |
| B.B. 11/01/2009 11:02 |
| B.B. 11/01/2009 15:35 |
| B.B. 11/01/2009 15:43 |
| B.B. 11/01/2009 17:18 |
| B.B. 12/01/2009 06:46 |
Нугманов, перемещаю тебя в необходимый раздел. |
| B.B. 12/01/2009 07:09 |
Antonnnnnnn, только появился и сразу в корзину. Молодец!
Кнопку поремонтируй, которая с вопросом. Тема тоже тудаже. |
| B.B. 12/01/2009 15:13 |
makropulo, давай оформим тему по правилам http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
сразу прояснится что к чему. |
| B.B. 12/01/2009 17:06 |
igalx, тему убираю - правила совсем не читаешь и не пытаешься даже. |
| B.B. 12/01/2009 17:18 |
| B.B. 12/01/2009 21:22 |
| B.B. 13/01/2009 17:50 |
Если модель LG CF-20D60 , то шасси МС-64А.
Если модель LG CF-20D60B, то шасси МС-41В. Так вот 8362 в МС- 64А. ![]() |
| B.B. 13/01/2009 20:41 |
Guard, теперь это проблема мастеров в мастерской. Тему как не имеющую продолжение - удаляю. |
| B.B. 18/01/2009 17:18 |
| B.B. 20/01/2009 10:44 |
Вызываем Мастера и он решит вашу проблему, а тренироваться нужно не на таком шасси. |
| B.B. 20/01/2009 17:27 |
tvn1,
Pavel1967, с таким оформлением темы только в урну. |
| B.B. 22/01/2009 16:19 |
Sany+70, почитай здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html и сравни с твоей темой.
Не вижу логики в теме. Одни смайлики. |
| B.B. 24/01/2009 10:06 |
Bariant, давай будем придерживаться правил http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html . |
| B.B. 24/01/2009 15:47 |
Александр Горват, схему оформи здесь и прочитай там правила http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 26/01/2009 07:24 |
9mashinist, а что нельзя было заменить? в течении двух недель и без всякой взятки.
Я так понимаю, что отношения к ремонту электроники нет никакого. По колличеству реле чтото подсказать тебе просто не реально на мой взгляд. Хотябы фото приложил и какието измерения провел и выложил сюда. |
| B.B. 26/01/2009 08:32 |
dfdfgru, ты бы еще медные тазы предложил. ![]() |
| B.B. 27/01/2009 19:24 |
beSonic, тебя то почему волнует старая тема? Зачем вытащил?
А коль по делу вытащил,так излагай проблему. |
| B.B. 27/01/2009 19:39 |
beSonic, так выше написано как решить проблему. |
| B.B. 28/01/2009 13:11 |
->Andrey, этот цирк уже всем поднадоел. Вызывай мастера. |
| B.B. 28/01/2009 19:30 |
andrei69-05, напиши состав шасси в первом своем сообщении. |
| B.B. 28/01/2009 19:55 |
andrei69-05, за игнорирование правил форума тему убираю. Устранишь замечания - верну обратно |
| B.B. 29/01/2009 20:50 |
eduard1968, Читай правила, а потом создавай тему. Схемы не здесь. |
| B.B. 02/02/2009 14:22 |
uneasy, для кого это ----> ПРАВИЛА |
| B.B. 02/02/2009 14:28 |
Stims1, cхемы ищут здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 03/02/2009 13:08 |
ем - последует наказание.[/mod] |
| B.B. 04/02/2009 19:43 |
| B.B. 05/02/2009 20:48 |
WASA, это сайт по ремонту, а не рекламное агенство других сайтов.
Тему закрываю и удаляю. |
| B.B. 06/02/2009 06:33 |
| B.B. 09/02/2009 18:57 |
semionstar, дважды модератор напоминает о правилах, а воз и ныне там. Значит не судьба. |
| B.B. 10/02/2009 14:13 |
Юрий555, тут все проблемы ---> ПРАВИЛА |
| B.B. 12/02/2009 20:47 |
lantrat68, это здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 14/02/2009 07:30 |
abykow, это раздел по ремонту. Тема не соответствует тематике. |
| B.B. 14/02/2009 11:42 |
abykow, или ты турок или я немец. Тебе сюда нужно http://monitor.espec.ws/section12/ |
| B.B. 14/02/2009 12:00 |
pabel, у нас же рыночные отношения. |
| B.B. 14/02/2009 14:02 |
YURA@, на месячишко наматерился, а если сам не сотрешь - то и на три. |
| B.B. 14/02/2009 14:17 |
Вот почему ругаться не нужно. Тему закрываю. Все и так ясно. |
| B.B. 14/02/2009 14:28 |
| B.B. 15/02/2009 08:12 |
| B.B. 16/02/2009 20:14 |
sabaev, Исправь тему согласно правил раздела, иначе разговор не получится. |
| B.B. 17/02/2009 07:40 |
krapa77, здесь спрашивать нужно ---> Торговый зал |
| B.B. 17/02/2009 07:55 |
lantrat68, ну и зачем открывать еще раз тему? |
| B.B. 17/02/2009 20:09 |
| B.B. 18/02/2009 08:40 |
Fan_TV, тему убираю, т.к. ТВ гарантийный и нечего там лазить юзеру. |
| B.B. 18/02/2009 11:32 |
Lenik3M, оформляешь тему согласно правил, прочитав их очень внимательно, а эту я убираю. |
| B.B. 20/02/2009 11:50 |
jarik7772, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section12/ |
| B.B. 20/02/2009 19:38 |
Duser, модератор указал тебе на нарушение правил, а ты свое умозаключение делаешь.
Убираю тему в мусорку и поднимать ее обратно не буду. Создавай новую и согласно правил. |
| B.B. 20/02/2009 19:42 |
кузнечик, создавай тему снова и с соблюдением правил, а эту противно читать.
Ни какого уважения к участникам конференции. ![]() |
| B.B. 20/02/2009 19:46 |
Тему отправляю тоже на должное ей место. За помощью - только согласно правил!!! |
| B.B. 21/02/2009 09:46 |
[всех![/mod] |
| B.B. 21/02/2009 12:38 |
или здесь. |
| B.B. 21/02/2009 15:23 |
Dvizhok, только здесь http://monitor.espec.ws/section12/ |
| B.B. 21/02/2009 20:40 |
Yokel, схемы спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 21/02/2009 21:10 |
| B.B. 22/02/2009 14:17 |
m048066, у тебя проекционный телевизор? Естественно что нет.
Смотреть нужно где создавать тему? зачем? и есть ли в создаваемом разделе правила? Тебе сюда http://monitor.espec.ws/section1/ |
| B.B. 22/02/2009 16:39 |
rezistor, природу губить не дадим. ![]() |
| B.B. 22/02/2009 18:52 |
| B.B. 23/02/2009 07:21 |
| B.B. 23/02/2009 16:15 |
amidik, читаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html внимательно, а затем открываем свою тему согласно правил и желательно фото. Это и твое сообщение я потом уберу. |
| B.B. 24/02/2009 19:58 |
Konsul2000, закачка схем, прошивок и т.д. здесь http://archive.espec.ws/ - это тебе на будущее,
а этот файл я закачаю вместо тебя. ![]() |
| B.B. 27/02/2009 10:52 |
| B.B. 28/02/2009 14:38 |
L93, Америку не нужно открывать. Читай инструкцию . Или
| B.B. 03/03/2009 12:26 |
Микросхемы не все переписал. Правила наверное не читал.
| B.B. 05/03/2009 08:49 |
anatolii1952, оформляй тему как положено - я проконтролирую.
Дальнейшее обсуждение темы не будет. Если только сервис нужен, то оформи тему в здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 06/03/2009 17:16 |
| B.B. 06/03/2009 19:20 |
tv200869, это для кого написано? ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 10/03/2009 19:27 |
tv200869, получается, что мы тебя еще и упрашиваем. Жду до утра и в мусорку тему скидаю. |
| B.B. 10/03/2009 21:42 |
санёк666, задачники в зубы, а тему в корзину. |
| B.B. 14/03/2009 09:59 |
migan, зто для кого? --> ПРАВИЛА |
| B.B. 15/03/2009 11:19 |
ASU1956, подключай осцилограф т.к. без него не определить неисправность. Головки что есть, что нету.
Какой телик у тебя и как подключен видик к нему? |
| x-end-x 16/03/2009 12:54 |
Слетела прошивка на Anubis B, ставлю чистую память 24С04 вместо 24С02 телевизор запускается но черный екран и мигает аварийка, без памяти работает нормально и висвечивается ошибка об отсутствии памяти, помогите пожалуста ![]() |
| B.B. 16/03/2009 13:00 |
x-end-x, читаем здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html и исправляем. |
| B.B. 20/03/2009 20:32 |
| B.B. 22/03/2009 17:37 |
Sila, исправь бренд и в целом всю тему - ты же не первый раз на форуме. |
| B.B. 22/03/2009 18:42 |
utmic, попробуй здесь почитать http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html |
| B.B. 23/03/2009 10:40 |
Sila, после внесения в сообщение состава шасси,
письмо мне в личку, и тему я верну в раздел. |
| B.B. 24/03/2009 07:24 |
feed, здесь не совсем справочное бюро. Идеш в АСЦ и там все тебе раскажут.
Одно могу тебе сказать, что скорее всего ты перепутал полярность. |
| B.B. 24/03/2009 12:27 |
Sila, ты что издеваешься? Тема твоя в мусорке. Исправляй и я ее перемещу сюда.
Зачем создавать такую же и с теми же недостатками?* |
| B.B. 25/03/2009 17:44 |
-DIK-, ну что ты тут мозги нам париш. Заполни все как нужно в первом сообщении и без ошибок.
Тему убираю в мусорку. После исправления, письмо мне в личку - тему верну. |
| B.B. 26/03/2009 10:20 |
Тема не имеет ни какой полезной информации. Скоро сапожники перейдут телевизоры ремонтировать. |
| B.B. 26/03/2009 10:24 |
maks2007, здесь почитай, или добъешь или потренируешься http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html |
| B.B. 27/03/2009 14:08 |
puhovick, исправь тему согласно ПРАВИЛ. |
| B.B. 28/03/2009 09:46 |
Madikys, здесь смотрел? http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html |
| B.B. 28/03/2009 10:33 |
Madikys, это раздел не для студентов. |
| B.B. 28/03/2009 10:38 |
Madikys, тему удаляю, а иточник, что я тебе указал,
имеет всю необходимую тебе информацию. |
| B.B. 28/03/2009 14:49 |
dimches, я тебя перемещаю в торговый зал. |
| B.B. 29/03/2009 08:12 |
Tomich2009, красиво ты все тут расписал, но ты не Мастер.
Уже один раз вызывали Мастера и теперь не ленись это сделать. |
| B.B. 30/03/2009 15:09 |
m0nty, тему твою убираю, так как она на форуме не нужна.
Здесь не советуют как и кого обмануть. |
| B.B. 01/04/2009 06:30 |
| B.B. 01/04/2009 17:26 |
| B.B. 10/04/2009 06:20 |
| B.B. 10/04/2009 06:51 |
Raulf, читай пока книжки и изучай матчасть. |
| B.B. 10/04/2009 20:41 |
мастер-ломастер, та какой там состав? Он наверное перепутал что-то.
Короче нарвался ты Intelligent2009, на ГАИшника. ![]() |
| B.B. 11/04/2009 06:35 |
| B.B. 11/04/2009 19:01 |
| B.B. 12/04/2009 07:01 |
стажер, перевожу твой пост в нужный раздел. |
| B.B. 12/04/2009 09:21 |
Какое отношение имеешь к ремонтам? Или просто так - тренировка. |
| B.B. 12/04/2009 10:22 |
нужно уже сломаное. Неси Мастеру и без обид. Удачи! |
| B.B. 14/04/2009 16:38 |
genya199, правила не соблюдены, поэтому тему убираю в мусорку.
Если тема будет исправлена, то письмо мне в личку и я верну ее обратно. Поиск схем здесь вообщето. http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 14/04/2009 16:41 |
Sanyosha, или тему приводишь в порядок, или я ее удалю. |
| B.B. 14/04/2009 16:43 |
ru3avn, обратись в этот раздел http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 14/04/2009 17:46 |
genya199, ты тут в теме каким боком? |
| B.B. 14/04/2009 19:09 |
| B.B. 14/04/2009 19:49 |
Эту тему убираю - кому она в таком виде нужна. |
| B.B. 16/04/2009 09:12 |
Рефат, перемещаю в раздел "прошивки". |
| B.B. 16/04/2009 19:37 |
чччч |
| B.B. 29/04/2009 14:44 |
chertokm, я убираю твою тему. Читай правила и исправляй.
Это не - ЧТО?ГДЕ?КОГДА? |
| B.B. 03/05/2009 06:21 |
мавр, я бы тебе посоветовал поискать В ЭТОЙ ВЕТКЕ. Этот раздел - только для ремонта. |
| B.B. 04/05/2009 09:29 |
vadoo, телевизор гарантийный, вот и вези в гарантийку. Нет логики ремонта.
Это не злектроутюг. Сам ты его не починишь. Поверь моему опыту. Нашел же как его привезти за 700 км. Расходы на расстояние в 150км - будут меньшими. |
| B.B. 04/05/2009 14:05 |
Перечисли свои приборы, с которыми будем ремонтировать и оформи тему согласно правил ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 04/05/2009 19:17 |
vadoo, наконец-то умное решение. Удачи!. |
| B.B. 05/05/2009 19:02 |
| B.B. 06/05/2009 07:41 |
и плюс нарушаешь правила раздела. Делай выводы, а не упреки. |
| B.B. 07/05/2009 06:22 |
Дело в том, что сервис это как минное поле. Одно неверное движение и все.... |
| B.B. 07/05/2009 19:44 |
Так будь добр хоть какие-то рамки приличия соблюдай. Мало того что написал только название ресивера и более ничего, так еще чем то и недоволен. Ну извини, с таким гонором только в мусорку. |
| B.B. 10/05/2009 04:57 |
Здесь раздел ремонта, а не выдача справок для клиентов. Не специалисту объяснить неисправность - Тему удаляю. |
| B.B. 13/05/2009 19:53 |
idris, перевожу тему в раздел по мануалам. Прочитай правила этого раздела. |
| B.B. 14/05/2009 20:07 |
мавр, тут ремонтируют, а не покупают или продают.
Тебе сюда http://monitor.espec.ws/section12/ тему я уберу. |
| B.B. 14/05/2009 20:13 |
мавр, в той теме все я тебе ответил. |
| B.B. 15/05/2009 05:44 |
Явная проблема в ЛПМ и сделать сможет только Мастер. |
| B.B. 15/05/2009 08:35 |
| B.B. 16/05/2009 05:40 |
поподробней о выходных напряжениях БП и поступающих на инвертор. |
| B.B. 16/05/2009 05:55 |
Alex Do, за игнорирование правил - тему убираю. |
| B.B. 17/05/2009 13:07 |
| Vlad-1966 20/05/2009 04:04 |
А ещё в этих шасси, с такими признаками бывает и DDP дохнет ![]() |
| B.B. 20/05/2009 20:23 |
| B.B. 22/05/2009 17:27 |
#pos#, приведи тему в порядок согласно ПРАВИЛ |
| B.B. 23/05/2009 17:38 |
zuev-tv, давай не будем суетиться. ![]() |
| B.B. 25/05/2009 06:08 |
Стабилитрон не можешь найти по причине его удаления предыдущим маЙстером, который подрихтовал схему, начитавшись в интернете идиотских советов. Дополни тему согласно правил и почитай здесь еще http://monitor.espec.ws/section1/topic109701.html |
| B.B. 29/05/2009 05:14 |
dbnfkbq, для стабилитронов есть место здесь http://archive.espec.ws/
Читаешь правила и все исправляешь, включая само заглавие темы. Где находятся правила - сам знаешь. Участников твой монолог не интересует. Сообщения других участников до исправления темы - будут сносится в мусорку. ![]() |
| B.B. 30/05/2009 19:03 |
Теперь открываем ЗДЕСЬ и приводим тему в соответствие. |
| B.B. 31/05/2009 20:37 |
| B.B. 01/06/2009 05:39 |
| B.B. 04/06/2009 06:38 |
За игнорирование указаний модератора, тему убираю в мусорку.
После исправлений, верну обратно. |
| B.B. 04/06/2009 19:32 |
Модераторам сносить его тему сразу, если только она не по правилам. Взять его на карандаш.
А то получается, что товарищ в танке!!! |
| B.B. 07/06/2009 08:23 |
michman, что же ты правила то не читаешь? Тему без исправлений уберу. |
| B.B. 07/06/2009 09:47 |
WipZtin, это для кого ---> ПРАВИЛА ??? |
| B.B. 08/06/2009 05:52 |
den333, а разве здесь раздел по ремонту мониторов?
Вот где этот раздел http://monitor.espec.ws/section33/ |
| B.B. 09/06/2009 05:00 |
| B.B. 09/06/2009 21:09 |
После прочтения если не поймешь где искать, то извини. Кина не будет. |
| B.B. 10/06/2009 15:03 |
| B.B. 10/06/2009 16:43 |
tot_01, вращается ли БВГ в момент загрузки кассеты? |
| B.B. 11/06/2009 09:27 |
Любитель Андрей, правила не для тебя? Так что ли? Тему снесу в мусорку. Время пошло. |
| B.B. 11/06/2009 10:30 |
Отдай грамотному специалисту. |
| B.B. 11/06/2009 12:10 |
Интересный ход. |
| B.B. 11/06/2009 16:10 |
tot_01, где живешь ? |
| B.B. 12/06/2009 07:11 |
[b. |
| B.B. 12/06/2009 11:28 |
Юрий555, ты вродебы не первый день на форуме, а правильно тему оформить не хочешь.
Я ее сразу убираю в мусорку и после исправлений, мне письмо в личку - верну обратно. |
| B.B. 12/06/2009 16:34 |
Умелец, будь внимателен в следущий раз. |
| B.B. 13/06/2009 10:24 |
| B.B. 15/06/2009 13:31 |
Кстати, а какое отношение имеешь к ремонтам ТВ? |
| B.B. 15/06/2009 20:44 |
Al5xander, к сожалению тема не имеет продолжения. |
| B.B. 16/06/2009 17:12 |
WipZtin, тема не имеет продолжения. Времени на исправление было много. |
| B.B. 16/06/2009 18:29 |
sergik-kobrin, читай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html |
| B.B. 17/06/2009 09:14 |
123123, на даты смотрим. Прошло уже даже не две недели. |
| B.B. 20/06/2009 15:41 |
ILYA, тему снес я, так как не видел в ней смысла продолжения.
И в дальнейшем хочу тебе напомнить, что модератор решает что сносить, а что нет.
А что такое война, я знаю не понаслышке. И поверь, что тот кто там не был (и дай бог чтобы никому этого не испытать) не в праве судить ни ту ни другую сторону. Это большие игры политиков. История перекручена и исковеркана так, что не поймешь кто прав а кто виноват?. Р.S. Эту тему я тоже убираю. |
| B.B. 20/06/2009 20:44 |
| B.B. 20/06/2009 21:10 |
zoom222, ты что издеваешься? Почитай что там ОБЯЗАТЕЛЬНО в сообщении должно быть. |
| B.B. 30/06/2009 05:42 |
tu13213, подвели шаловливые ручки. Для пользователя есть инструкция,
а для Мастера, когда оформляет тему - правила. |
| B.B. 01/07/2009 07:23 |
| B.B. 01/07/2009 07:40 |
| B.B. 01/07/2009 08:08 |
| B.B. 01/07/2009 08:43 |
| B.B. 05/07/2009 19:59 |
Выход один - отнести в сервисный центр и там решат твою проблему. |
| B.B. 05/07/2009 20:07 |
grrrand, во-первых схемы не здесь спрашивают, а там куда я тебя переведу.
Во-торых, что это за оформление темы? Почитай там правила и дооформи тему. alexon, если и подсказываешь, то давай ссылку. Например ---> http://archive.espec.ws/section550/file15088.html |
| B.B. 05/07/2009 20:33 |
Leoshik, так как ты новичек, то читем правила и исправляем сообщение. ![]() |
| B.B. 06/07/2009 15:24 |
| B.B. 06/07/2009 18:26 |
| B.B. 06/07/2009 19:42 |
Slayer, ты тему открыл и превратил ее в балаган. Оформлена не по правилам - это раз.
Практически ничего не делал по ремонту - это два. Идет только выяснение отношений. ТВ практически рабочий и сам ты уже давно ответил на свои же вопросы.
| B.B. 07/07/2009 16:53 |
GOSHA, такое впечатление, что автор темы сидел полдня на солнце и рассматривал его в объектив.
Да и на солнце направлять не рекомендуют совсем по другой причине. Пустой спор ниочем. Получается, что автор темы выравнял оплавленное и все заработало. ![]() |
| B.B. 08/07/2009 07:47 |
ts-vlad, что-то такого пока не встречал, поэтому выкладывай сюда состав и т.д.
согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html |
| B.B. 09/07/2009 19:23 |
popka, тему удаляю, так как кроме видика ничего не поможет, а тема уже не актуальна. |
| B.B. 10/07/2009 18:35 |
Viktor_KV, ну хорошо - пиши состав шасси, а ребята тебе помогут, если найдут нужным.
Тему я вычищу от постороннего шума. Удачи в ремонте. В кадровой хоть кондеры поменял? |
| B.B. 10/07/2009 20:03 |
Как скажете сэр. Хотели как лучше, а ........
| B.B. 11/07/2009 14:02 |
pussbb, Уважаемый, это раздел по ремонту, а не справочное бюро. Обратись в сервисный центр и там все растолкуют и подскажут. |
| B.B. 12/07/2009 06:05 |
| B.B. 12/07/2009 06:32 |
| B.B. 12/07/2009 08:40 |
И тебе не хворать.
| B.B. 14/07/2009 15:29 |
qvestyara, читаем и исправляем http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Схемы здесь спрашивают http://monitor.espec.ws/section9/ З.Ы. жи, чи, ши - пишутся через и. |
| B.B. 17/07/2009 06:06 |
Что тебе даст расшифровка? Кто его будет ремонтировать? Исхожу из того что для Мастера это странный вопрос, да и тема оформлена не по правилам. |
| B.B. 17/07/2009 15:31 |
Vasiliy111, по модели ТВ что ты написал в заглавии - все сразу понятно.
Посмотреть в архиве http://archive.espec.ws/ если там нет, то сюда http://monitor.espec.ws/section9/
А проблема пока здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html |
| B.B. 18/07/2009 17:09 |
Хочешь плуг с тремя лемехами, а хочешь с десятью. |
| B.B. 19/07/2009 13:39 |
Соблюдаем правила |
| B.B. 19/07/2009 18:56 |
| B.B. 21/07/2009 06:58 |
shrike, автору это уже не поможет. ![]() |
| B.B. 24/07/2009 06:30 |
| B.B. 24/07/2009 06:39 |
fem49, поисправляй в теме сделанные тебе замечания.
Кнопка "изменить" справа вверху в каждом твоем сообщении. |
| B.B. 25/07/2009 06:17 |
За игнорирование правил, тему удаляю. |
| B.B. 27/07/2009 06:24 |
mileshca, читаю твою тему с самого начала и что вижу?
| B.B. 28/07/2009 07:28 |
Mr. E, правила не для тебя конечно писаны. Тогда корзина. |
| B.B. 29/07/2009 13:16 |
Kosarev, ты же не новичек. Создай тему согласно правил здесь по прошивкам http://monitor.espec.ws/section26/
а здесь по сервису http://monitor.espec.ws/section23/ Эту убираю тему - здесь ремонт. |
| B.B. 07/08/2009 16:16 |
| B.B. 14/08/2009 07:38 |
Исправляй пока на запасных рельсах. |
| B.B. 15/08/2009 05:50 |
| B.B. 15/08/2009 09:02 |
| B.B. 15/08/2009 13:09 |
Вызови на дом Мастера. Для него не существует больших расстояний. |
| B.B. 18/08/2009 06:54 |
Здесь все ответы http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 18/08/2009 06:56 |
demjan56, это что за монолог? Такое впечатление, что ты Америку открыл. ![]() |
| B.B. 19/08/2009 19:39 |
А я не туда ссылку дал? Или там нет знакомых букв? |
| B.B. 20/08/2009 06:13 |
Для дальнейшего обсуждения твоей проблемы необходимо оформить тему согласно правил раздела. |
| B.B. 20/08/2009 06:14 |
lgignik, тему оформил абы как и превратилась она в мусор. |
| B.B. 20/08/2009 07:26 |
zloden, это не ремонт. Отдай специалисту - дешевле выйдет. |
| B.B. 20/08/2009 11:41 |
zloden, здесь разве курсы по ремонту? Тему я убираю. Камера это сложный механизм.
Начинать нужно не с самого ремонта, а с изучения устройства механики и схемотехники. Элементарных вещей не знаешь, а уже разобрал и ждешь когда скажут какой винтик далее крутить. Отдай специалисту, а сам занимайся тем что тебе в жизни предписано судьбой. vitaliimor, если специалист - то создай свою тему. |
| B.B. 20/08/2009 12:13 |
| B.B. 21/08/2009 13:24 |
n1kromant, по сервисмануалу определи партномер БВГ. Поиск БВГ здесь http://monitor.espec.ws/section12/ |
| B.B. 21/08/2009 14:26 |
Тебе нужен Service Manual на твою модель. В нем есть партномер на твою головку. Тему убираю, т.к. здесь не справочное бюро. Ответы я тебе все дал. |
| B.B. 23/08/2009 06:16 |
Переходим в другое измерение. ![]() |
| B.B. 23/08/2009 06:23 |
а не получится отремонтировать самостоятельно, то дай шанс Мастеру заработать. |
| B.B. 26/08/2009 09:50 |
look, обратитесь в ближайший АСЦ и там все разъяснят.
От себя могу добавить, что ремонт будет примерно 2/3 стоимости ТВ. |
| B.B. 26/08/2009 16:08 |
А у нас раздел по ремонту. Есть разница? |
| B.B. 26/08/2009 20:06 |
andry252, так ты ничего и не понял. Если ты так относишься к сервисным службам, то
и они к тебе будут относится так же, а с гранатой на танк по крайней мере глупо.
Твои попытки лезть туда не знаю куда, могут привести к потере гарантии. |
| B.B. 26/08/2009 20:15 |
| B.B. 27/08/2009 13:04 |
| B.B. 27/08/2009 14:18 |
Во-первых нет состава основных микросхем. Во-вторых нет ни одного намека на проделаную работу. Замерил, что нет 12вольт и что дальше? Если ты думаешь, что тебя будут водить за руку - то ты ошибаешься. Вобщем исправляй тему. |
| B.B. 27/08/2009 16:29 |
Если тема не будет исправлена, то я ее удалю. |
| B.B. 30/08/2009 08:06 |
Cherokez, ты нарушил правила этого раздела и не правильно оформил тему.
Прежде чем ее переделывать, ответь мне о своей специальности. |
| B.B. 30/08/2009 08:25 |
А как же будешь ремонтировать? Или мы говорим, а ты паяешь? |
| B.B. 30/08/2009 08:35 |
Cherokez, не так все просто как кажется. Мастер он и в Африке Мастер!
Прислушаюсь к твоей просьбе. |
| B.B. 04/09/2009 13:36 |
И тут тоже http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 04/09/2009 15:09 |
annaanna, замечание модератора - типа побоку. Тему отправляю в мусорку
и только после исправления верну обратно. |
| B.B. 05/09/2009 05:33 |
| B.B. 05/09/2009 06:11 |
m.ix, при чем тут твой пост?
Проблема у тебя с механикой, но без опыта ты ее не осилишь. ИМХО. |
| B.B. 05/09/2009 07:57 |
andant, тема не по правилам - удаляю.
Скадовску привет ![]() |
| B.B. 05/09/2009 18:57 |
Миша, опять засоряешь тему ерундой. Какой поиск тебе что дал?
Ошибка С:31:23 - это прорблема с S-катушкой. |
| B.B. 08/09/2009 20:21 |
Dimich, что-то ты создал тему не там совершенно. Вот по сервисам http://monitor.espec.ws/section23/
Вот раздел по прошивкам http://monitor.espec.ws/section26/ Тему удаляю. |
| B.B. 09/09/2009 18:47 |
уфимец, плохо что здесь не был http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
нашел бы все ответы. |
| B.B. 16/09/2009 17:12 |
dzedan, хотя тему можно было и снять уже, но все же напоминаю о соблюдении правил. |
| B.B. 16/09/2009 17:36 |
| B.B. 17/09/2009 06:29 |
Александр Ячнев, а при чем тут тюнер с его выводами? Прочитай правила и устрани свои ошибки.
А почему сюда ее не выложил? |
| B.B. 17/09/2009 10:22 |
Ты думаешь, что мы должны искать твое шасси? Или на него схему? Ты даже тему обозначил одним слоавом - проблема. Сообщения твои не играют роли. У тебя в теме только понятно что все в норме. И что еще интересней, так это
| B.B. 17/09/2009 14:09 |
Пока тебе думать нужно в этом направлении ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 18/09/2009 04:58 |
Тему уже определили в мусорку. Возвращать я ее не буду т.к. не соблюдены правила. Или здесь исправляй, или создавай новую тему. |
| B.B. 18/09/2009 05:13 |
Но перед созданием темы, почитай там правила. |
| B.B. 25/09/2009 19:43 |
У нее есть ресурс. А ты б/у, да еще и не дорогую. |
| B.B. 26/09/2009 19:08 |
А тему я убираю. |
| B.B. 27/09/2009 06:16 |
lixgear, открой крышку ТВ и дополни тему составом мс.
Далее делаем замеры и выкладываем сюда. |
| B.B. 27/09/2009 07:05 |
Если не последует изменений в теме согласно правил, я тему удалю. |
| B.B. 28/09/2009 18:52 |
lixgear, время у тебя было достаточно. Тему удаляю за нарушение правил раздела. |
| B.B. 29/09/2009 06:49 |
Убираю в мусорку. |
| B.B. 02/10/2009 19:27 |
VVS_61, ради приличия правила хоть читал? |
| B.B. 03/10/2009 07:57 |
| B.B. 03/10/2009 07:59 |
| B.B. 08/10/2009 06:42 |
зелененький, тему переоформи согласно правил раздела.
| B.B. 08/10/2009 09:34 |
| B.B. 08/10/2009 13:41 |
Это ваши с клиентом пробемы.Такая тема никому не нужна. Я ее пока отправляю в корзину. Заполнишь как подобает и сообщишь мне в личку. Почищу и верну обратно. |
| B.B. 14/10/2009 13:21 |
Это ты о чем? Или просто так? Жду объяснений. |
| B.B. 14/10/2009 16:42 |
Юра, уже в ней. Таким темам не место на форуме.
| B.B. 15/10/2009 06:47 |
Перечитай правила раздела и сравни со своей темой. Так ли все? |
| B.B. 15/10/2009 07:50 |
Несите, батенька, камеру в мастерскую. |
| B.B. 15/10/2009 18:36 |
мавр, ну что ты разошелся, аж слюна летит. Коль сам разработал, то и раскажи мне (нам) принцип работы
твоего - ГЕНЕРАТОР УЛЬТРА ЗВУКА на 1 КВТ. с КПД 97% (Ошибок многовато на одно предложение) Вот тогда и отношение у всех изменится к твоим схемам. З.Ы. А в чем КРУТИЗНА схем? |
| B.B. 16/10/2009 06:36 |
| B.B. 17/10/2009 14:46 |
И это все? А тут читал? ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 17/10/2009 15:11 |
Кому это нужно? Через час, если тему не приведешь в порядок, я ее уберу. Изучаем правила и исправляем тему. После исправления, пишешь письмо мне в личку и тему я верну. А пока время вышло.... |
| B.B. 19/10/2009 19:51 |
| B.B. 22/10/2009 07:05 |
Обо всем этом скажут в сервисном центре. |
| B.B. 23/10/2009 06:36 |
я ее удалю. |
| B.B. 24/10/2009 17:26 |
Gofa, еще раз увижу твой пост типа "абы ляпнуть в тему" - будешь наказан. Это касается всех разделов форума. Или по делу конкретно, или просто молчи. |
| B.B. 25/10/2009 14:27 |
| B.B. 27/10/2009 07:09 |
Вот правила ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Прошивки спрашивают здесь ---> http://monitor.espec.ws/section26/ |
| B.B. 27/10/2009 07:13 |
Dosaev, или тема по правилам http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html или мусорка.
Всякого рода помощь, будет удаляться. |
| B.B. 30/10/2009 17:38 |
Сежр, а правила кто будет соблюдать? Почитай и приведи тему в порядок. |
| B.B. 30/10/2009 21:17 |
igorek71, фото обязательно и тему оформить согласно правил раздела.
Это здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 31/10/2009 06:54 |
Robiton, начинать нужно всегда отсюда --->
Схемы спрашивают здесь ---> http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 31/10/2009 06:59 |
| B.B. 31/10/2009 20:34 |
migan, я так понимаю, что к ремонтам ты не имеешь отношения.
Eсли я ошибаюсь, то вот правила ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 01/11/2009 07:48 |
| B.B. 03/11/2009 12:57 |
Это связано с их заменой.
| B.B. 03/11/2009 14:56 |
Нет я ничего не намекал. Я могу лишь намекнуть, что тема оформлена не по правилам.
Да и неисправность определяют приборами и измерениями, а не "на глаз".
Дело в том, что у одинаковых ТВ могут быть разные панели и т.д. Вот почему важны внутренности для правильного оформления темы. Поэтому или мы оформляем все как положено или...... ![]() |
| B.B. 04/11/2009 13:09 |
| B.B. 04/11/2009 21:26 |
Мастера так долго не живут. Тему вместе с флудом убираю. Пошутили и будет. ![]() |
| B.B. 10/11/2009 07:45 |
Андрей-tv, создаешь тему и опять правила нарушаешь. Убираю тему в мусорку.
Письмо напишешь в личку, что исправил. После исправлений верну убратно. |
| B.B. 12/11/2009 18:39 |
Первожу в раздел поиска схем, но там есть правила - ознакомся. |
| B.B. 16/11/2009 15:16 |
alxbav, я не понимаю зачем ты ее открыл? Разве что доламать совсем.
Не все так просто как тебе кажется. Неси в мастерскую, пока не поздно. Тему убираю, т.к. ты не Мастер, а за руку в такой сложной технике, здесь не водят. |
| B.B. 17/11/2009 16:57 |
Вот поэтому и страницы растут в теме, а телики уродуются один за одним. |
| B.B. 17/11/2009 17:18 |
Malih1993@, вот здесь правила ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Читаем и исправляем. |
| Malih1993@ 17/11/2009 22:42 |
жкSony(bravia)KDL-32p3000-не включаеться после грозы. |
| B.B. 18/11/2009 07:21 |
Malih1993@, после первой темы, которую ты так и не исправил, ты создаешь с нарушениями вторую тему.
Обе отправляю в мусорку. Там наводишь порядок и я потом верну обратно. |
| B.B. 18/11/2009 12:24 |
vislav3, cоблюдаем правила ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 19/11/2009 07:49 |
А я вот тему уберу и сразу зашевелится. vislav3, - третий раз на правила указывать не буду. |
| B.B. 19/11/2009 21:54 |
vislav3, а что в правилах только о шасси написано? Ты их хоть читал? |
| B.B. 20/11/2009 08:15 |
| B.B. 21/11/2009 20:43 |
alex197528, вот из правил я взял: --
При создании темы, в названии обязательно указывать: название, модель либо шасси аппарата и кратко проблему. В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно. Сообщения, в которых будут обнаружены нарушения правил будут удалятся. Я тему удалю, если ты ее не переоформишь. |
| B.B. 22/11/2009 07:55 |
Приведешь тему в порядок - письмо в личку и я верну обратно. |
| B.B. 23/11/2009 17:17 |
Вызывай Мастера, пока ТВ совсем не умер. |
| B.B. 27/11/2009 19:09 |
bracoel, ты наверное покрути головой в этом разделе, а лучше еще и здесь http://monitor.espec.ws/
Найдешь то что тебя устраивает конкретно, читаешь там правила и создаешь тему, а эту я убираю. |
| olgrim 30/11/2009 22:25 |
Philips 32FD9944 шасси FM23 Проблема не включается. После вкл. щелкают обе реле, светодиод не светится. |
| B.B. 01/12/2009 07:18 |
olgrim, рассмотрение темы возможно только после соблюдения ПРАВИЛ. |
| B.B. 12/12/2009 00:04 |
| Alexrubl 12/12/2009 07:07 |
Как мне сбросить установки на заводские, я ввел (не помню точно) команду 37 и после этого телек еще работал, но когда выключил, то он больше не включается. На кнопку Power никак не реагирует, но при вводе команд с пульта для входа в сервисное меню телек оживает, включается ЖК но темный экран и через 10 сек. сам вырубается, что я там такого наменял и как исправить??? Пи входе в тестовый режим появляются надписи с ошибками, но там все по нулям и время работы не идет.
Как все исправить????????????????? |
| B.B. 12/12/2009 08:43 |
Нужно было сначала почитать здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic132731.html |
| B.B. 12/12/2009 15:10 |
| Alexrubl 12/12/2009 15:27 |
т.е. получается слетела прошивка, и чистка EEProm не поможет, может кто опишет процедуру заливки и поиска прошивки на данный телевизор, я что то ничего подобного найти не могу. Буду очень признателен, ОЧЕНЬ. Весь день сижу ничего толком путнего найти не могу, tit7861, как я понял ты сталкивался с таким уже, помоги как решил проблему.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 16:31
Вооот!!!! А есть очень нужный пост, как оживить, то, что уже не включается? ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 16:32 Вернее он включается, но только тогда когда с пульта наберешь вход в сервис, но там черный экран ( |
| tit7861 12/12/2009 23:14 |
Alexrubl, понимаешь, сталкивался, но я то сказал в " общем смысле", перешил еепром и флешь проца и все пошло, а в твоем не знаю, ведь ты даже не написал, какое там шасси, и какой сосстав, а это очень важно. Если совпадет, то может и мои прошивы тебе может и помогут, а если нет - то не помогут. Прошивка еепром помогла бы может быть, если бы ты не рулил в сервисе, а сейчас уже вряд ли. Конечно, может и через сервис можно сделать что-то, но вряд ли кто знает об том как, шут его знает.... |
| Morlock 13/12/2009 02:53 |
Тема в ОФФ! ![]() |
| Morlock 13/12/2009 03:09 |
olgrim, Ты хоть его вкрывал - клиент ты наш ( промодерированные маты )
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 02:10 Замени полевик! смд |
| Alexrubl 13/12/2009 06:50 |
С такими челами ничего не решишь, сразу в офф, я для того и создал тему, чтобы информации побольше подчерпнуть, а не офф. увидеть ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 07:54 tit7861 может дашь свой ICQ пока нас тут не закрыли, оперативнее будет, да я же написал модель, она вроде на SE2 идет ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 08:06 проц. CXD 9922R eeprom 24c32wi не пойму где модель шасси посмотреть ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 08:10 опачки, оказывается в нашем городе открыли авторизированный сервис, может сдать по гарантии и не мучиться ))) полгода назад смотрел на сайте небыло ( |
| B.B. 13/12/2009 07:50 |
Очень умное решение проблемы. Тему убираю. |
| Morlock 16/12/2009 02:43 |
B.B., Я хоть и пьян был, но промодерировал маты - САМ! |
| Morlock 16/12/2009 02:51 |
B.B., добряк ты наш! ![]() |
| B.B. 18/12/2009 16:46 |
Роман Тавровецкий, это издевательство над тюнером. Неси Мастеру и не чуди тут на форуме.
Тему убираю. |
| B.B. 19/12/2009 16:08 |
| B.B. 19/12/2009 16:23 |
megavolt25, это что за намеки? Или тему убрать? |
| B.B. 19/12/2009 16:55 |
Результаты замеров сюда, а мы посмотрим куда тебя направить. Вижу пока трудности с питанием 3,3в и трудности с Мастером. |
| B.B. 19/12/2009 17:44 |
Ну и работал и работал, учился и снова работал. А ты обратился за помощью и вместо того чтобы устранить недостатки, занимаешься моим воспитанием. Ну да ладно - оформишь тему и напишешь мне в личку - я ее верну обратно, а пока на запасной путь. |
| B.B. 21/12/2009 19:16 |
| B.B. 23/12/2009 19:52 |
| B.B. 23/12/2009 21:07 |
Андрюша, по теме не нужно "трещать". Что от того что ты знаешь или я знаю.
Это не обязательно всем говорить. Иногда лучше промолчать. |
| B.B. 27/12/2009 08:16 |
Тут советов других не может быть. Тему убираю, т.к. сразу видно, что ты простой пользователь. |
| B.B. 27/12/2009 20:47 |
Я посмотрел твой профиль, но увы - местоположение неизвестно. По IP показывает на Москву. Был бы на Украине, я бы тебе помог. ![]() |
| B.B. 04/01/2010 15:34 |
или в гарантийную мастерскую. Такое оформление темы не устраивает для ответов. Да и не место такой теме в разделе по ремонту. |
| B.B. 05/01/2010 15:58 |
| B.B. 12/01/2010 08:40 |
| B.B. 12/01/2010 15:27 |
| B.B. 15/01/2010 06:52 |
vinc13, здесь раздел по ремонту, а не справочное бюро. Вот правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 15/01/2010 08:00 |
Поле исправлений верну обратно. И следи за своей речью. |
| B.B. 18/01/2010 08:04 |
| B.B. 18/01/2010 16:34 |
ДИЛЬШОД, третий раз о правилах напоминать не буду. |
| B.B. 19/01/2010 12:57 |
| B.B. 19/01/2010 13:00 |
ДИЛЬШОД, за игнорирование указаний модератора, тему удаляю. После исправлений письмо в личку и верну ее обратно. |
| B.B. 20/01/2010 08:27 |
Tuman150, читаем правила и тему дополняем. |
| B.B. 03/02/2010 07:57 |
Все это говорит о том, что лучший вариант для этой камеры это знакомство с Мастером.
Не все так просто и не простые предохранители там стоят. |
| B.B. 09/02/2010 07:06 |
У меня такое мнение, что тему нужно убирать в мусорку т.к. она не поправилам. Посмотрю до вечера. |
| B.B. 09/02/2010 17:49 |
| B.B. 11/02/2010 08:38 |
Нужно покупать соответствующую просмотровую технику. |
| B.B. 16/02/2010 16:18 |
Пока читаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 19/02/2010 11:28 |
И на мусорку. |
| B.B. 21/02/2010 17:03 |
Если вас это устраивает, то решение принимается самрстоятельно. |
| B.B. 23/02/2010 19:09 |
Да мы можем и с посыльным передать. Ну ты и шутник.
Хоть сам понял чего написАл? |
| B.B. 24/02/2010 07:58 |
mvit1, все темы начинаются с соблюдением правил этого раздела.
Почитай и устрани недостатки http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 24/02/2010 09:01 |
Я дал тебе ссылку. В ней написано:
| B.B. 03/03/2010 09:32 |
| B.B. 06/03/2010 19:05 |
Kalan33, ----> ИЗУЧАЕМ И ИСПРАВЛЯЕМ ТЕМУ |
| B.B. 07/03/2010 08:28 |
Читай здесь -----> http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html |
| B.B. 09/03/2010 20:14 |
Kalan33, тему удаляю за нарушение правил. |
| B.B. 13/03/2010 07:50 |
Можно не продолжать ремонт и тем более не искать схему. Тему удаляю, т.к. здесь только ремонт, а поиск схем здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 13/03/2010 13:39 |
Исправь тему на нормальный язык и правила почитай перед этим. |
| B.B. 14/03/2010 07:14 |
slawasa, в названии темы укажи бренд и модель камеры. |
| B.B. 16/03/2010 07:15 |
Поговорим только после приведения темы в порядок. Правила здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 17/03/2010 07:27 |
Она только на мусорку годится, ну или в местную газету типа "купи-продай" кинь объявление на раритет. |
| B.B. 19/03/2010 07:11 |
Уже судя по этому вопросу понятно, что ничего с этой затеи не выйдет. |
| B.B. 19/03/2010 20:49 |
life138, за игнорирование правил тему удаляю. Верну только после исправлений.
Кнопка "изменить" ---> справа вверху твоего первого сообщения. |
| B.B. 25/03/2010 08:57 |
И это все?
| B.B. 25/03/2010 11:59 |
За игнорирование указаний модератора тема сносится в мусорку. После исправлений, письмо мне в личку и я верну тему обратно. |
| B.B. 27/03/2010 13:17 |
shavkatjon, читаем правила и тему переписываем. Пишем используя русскую клавиатуру. Нажимаем внизу "предварительный просмотр" и вверху наблюдаем это --- |
| B.B. 29/03/2010 12:39 |
Ну и введи пароль как в инструкции написано, а во всякие сбросы не нужно лезть.
Домой привезти возможность была, а вот как в мастерскую, то...... Доклацаешься, что и гарантия быстро закончится. |
| B.B. 30/03/2010 08:52 |
Не волнуйся когда пишешь. Прочитай правила и тему переоформи. Кнопка изменить в правом углу твоего сообщения вверху. Вот правила раздела. http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 01/04/2010 17:48 |
Carica_knig, здесь раздел по ремонту, а не справочное бюро. |
| B.B. 02/04/2010 07:44 |
scn3, соблюдаем правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 02/04/2010 18:30 |
Surkin64, ищи трабл ---> подкатушичник + перекидная шестерня. |
| B.B. 03/04/2010 06:06 |
Ответ по твоей теме такой же. До вечера подожду и тему в мусорку. |
| B.B. 04/04/2010 09:40 |
Андрюша, да я и не вчитывался в эту галиматью даже. Просто на мусор нужно было. Это правда не поздно.
Хоть будет знать где русская клава находится. |
| B.B. 06/04/2010 06:20 |
| B.B. 13/04/2010 14:53 |
Исходная точка для толчка здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 15/04/2010 08:58 |
Так и пишут одинаково. Хоть бы книжки почитали. |
| B.B. 15/04/2010 13:12 |
радиособака - предупреждение за использование в сообщении языка противоречащего правилам конференции.
http://monitor.espec.ws/section10/topic148128p920.html |
| B.B. 16/04/2010 06:00 |
Упырюга,
fortran, все ЗДЕСЬ. |
| B.B. 16/04/2010 06:29 |
Moishe - замечание за обсуждение действий модератора. http://monitor.espec.ws/section10/topic148128p940.html |
| B.B. 16/04/2010 08:52 |
fortran, ничего ты так и не понял. Тему удаляю за игнорирование указаний модератора.
После исправлений, письмо мне в личку и я тему верну обратно. |
| B.B. 18/04/2010 08:33 |
| B.B. 19/04/2010 06:09 |
*trianon*, перечитай правила этого раздела и дополни тему.
Кнопка "изменить" - справа вверху твоего сообщения. |
| B.B. 19/04/2010 18:11 |
Это что за модель? |
| B.B. 19/04/2010 18:42 |
Это для тебя не важно, а для других участников важен не только твой вопрос и его решение, но и правильность заполнения темы. Так что будь добр приведи тему в порядок. Вопрос о матрице, а чья и какая модель = ХХХХХ. |
| B.B. 20/04/2010 06:33 |
Это ты их решить не смог, а мы хотим помогаем, а хотим и нет. Все зависит от отношения участника к созданной теме. |
| B.B. 20/04/2010 07:27 |
| B.B. 21/04/2010 20:13 |
Как скажите.... |
| B.B. 08/05/2010 16:54 |
| B.B. 10/05/2010 07:17 |
| B.B. 18/05/2010 19:38 |
А как же он тогда работал аж 3 дня? |
| B.B. 29/05/2010 10:14 |
Нет проблем. Пост уже убрал. |
| B.B. 03/06/2010 12:10 |
oleg tv, замечание по поводу ругательных слов. |
| B.B. 12/06/2010 20:01 |
Читаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 15/06/2010 05:21 |
| B.B. 18/06/2010 17:23 |
Не нужно заниматься химией. ТВ гарантийный - значит в гарантийку. |
| B.B. 19/06/2010 19:58 |
Или сюда http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Илю сюда http://monitor.espec.ws/section18/ Выбирай что тебе ближе? |
| B.B. 22/06/2010 11:17 |
Какой умный клиент. От нас то чего нужно?
Правила здесь. |
| B.B. 22/06/2010 14:26 |
Мастера нужно вызивать однако. |
| B.B. 22/06/2010 20:34 |
olso-soe, за игнорирование правил, тема уходит в урну. |
| B.B. 23/06/2010 05:38 |
[quote="Starik4"]проверка всех. |
| B.B. 23/06/2010 11:30 |
| B.B. 23/06/2010 17:27 |
[quote="Starik4"] ![]() |
| B.B. 24/06/2010 04:54 |
Starik4, поднял старую тему, хотя камера совершенно другой модели. Я конкретно тебе подсказал, что
необходимо делать. Теперь новую тему создал. Цель создания мне не понятна. Что нового ты хочешь услышать?
По этому вопросу есть соответствующий раздел http://monitor.espec.ws/section9/ |
| B.B. 25/06/2010 14:10 |
элqwer, ты Мастер или кто? |
| B.B. 26/06/2010 06:04 |
Разговор слепого с глухим. Сделать аппендицит будучи строителем ---- > невозможно. Каждый должен заниматься своим делом. Тема в утиль. |
| B.B. 28/06/2010 16:29 |
| B.B. 28/06/2010 16:39 |
[quote="Jet555"]бюро. |
| B.B. 01/07/2010 10:13 |
| B.B. 01/07/2010 12:18 |
AIZ, или согласно правил тему оформляешь, или я ее сниму. |
| B.B. 01/07/2010 14:19 |
[ывается. |
| B.B. 03/07/2010 05:09 |
| B.B. 04/07/2010 18:59 |
ribusea, в сервисной документации четко написано как входить в сервис.
Внимательно читай и действуй согласно рекомендаций. Нажимать на клавиши нужно быстро. Здесь можно скачать http://archive.espec.ws/section324/file19500.html |
| B.B. 05/07/2010 05:44 |
Отнести нормальному Мастеру. |
| B.B. 05/07/2010 13:44 |
| B.B. 06/07/2010 15:27 |
hvg2010, тебе модератор сделал замечание по оформлению темы, так вместо исправлений
ты создал вторую тему. Удаляю обе в мусорку. Читай правила этого раздела и отожми Caps Lock. Если ничего не понял, то пиши в личку. |
| B.B. 07/07/2010 06:20 |
Yrik, тему оформляем по правилам http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 07/07/2010 20:53 |
Yrik, за игнорирование указаний модератора - тему удаляю.
После исправлений, письмо в личку и тему верну обратно. |
| B.B. 09/07/2010 13:28 |
. Переезжаем. |
| B.B. 12/07/2010 16:11 |
А кто ремонтировать будет? |
| B.B. 12/07/2010 17:17 |
Так ты его еще и не начинал. Вот правила создания тем http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 13/07/2010 11:15 |
За игнорирование указаний модератора, тема убирается.
После исправлений, письмо мне в личку и после проверки я ее верну обратно. |
| B.B. 16/07/2010 05:57 |
Это монолог |
| B.B. 19/07/2010 16:14 |
genri-2, оформляем тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 22/07/2010 17:36 |
дня.[/mod] |
| B.B. 25/07/2010 05:46 |
Внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок. В противном случае, тема будет удалена. |
| B.B. 27/07/2010 08:17 |
А чего же тогда не закрываешь тему, как это положено согласно правил? Почему нет отчета о проделаной работе? |
| B.B. 27/07/2010 08:50 |
Андрюша, я посмотрю на его действия и тоже пошучу. ![]() |
| B.B. 27/07/2010 13:18 |
| B.B. 27/07/2010 15:43 |
[ то.........
Хм.... |
| B.B. 29/07/2010 12:01 |
Ты делай что тебе советуют, а потом остальные вопросы. Спрашивали тебя за матрицу, а не материнку.
| B.B. 30/07/2010 15:51 |
[, основной |
| B.B. 30/07/2010 20:15 |
Стандартный ремонт - строку отключаем и занимаемся БП вплотную. Только на слух и на глаз не нужно надеяться. Доверься приборам. Нет приборов, вызови Мастера с приборами. |
| B.B. 31/07/2010 05:56 |
Подрисуй сюда схему, да и тему дополни согласно правил этого раздела. |
| B.B. 31/07/2010 17:05 |
Тему привести в порядок, согласно правил - это три. |
| B.B. 02/08/2010 05:45 |
evaq8or, Внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
| B.B. 02/08/2010 08:46 |
alif, за игнорирование указаний модератора тема убирается.
После исправлений - письмо мне в личку и после проверки темы, верну ее обратно. |
| B.B. 02/08/2010 08:50 |
Привезти с магазина смогли, а гарантийный ТВ Мастеру отвезти не могут.
Отдай людям ТВ и посоветуй отвезти в АСЦ, а тренироваться будешь на другом ящике. Тему убираю. |
| B.B. 02/08/2010 10:19 |
Тема приобретет читабельный вариант для всех.
| B.B. 02/08/2010 14:43 |
Здесь тему создай http://monitor.espec.ws/section26/ а эту я удалю. |
| B.B. 03/08/2010 15:37 |
| B.B. 03/08/2010 17:30 |
| B.B. 03/08/2010 18:34 |
Виктор4508472, к ремонту отношения не имеешь. Я правильно тебя понял? |
| B.B. 03/08/2010 18:48 |
Виктор4508472, не все так просто как кажется. Совет тебе такой ---> вези в нормальный сервис.
Тему прийдется удалить. |
| B.B. 05/08/2010 17:57 |
jam-007, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
| B.B. 06/08/2010 05:26 |
Еще раз перечитать правила этого раздела и дополнить тему. |
| B.B. 08/08/2010 19:02 |
BorodaN, приведи тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 08/08/2010 20:24 |
При создании новой темы.
Обязательно: 1. В названии темы, пользуемся только шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите Марку, Модель, Тип (ЖК, Плазма), Шасси (если известно) и кратко проблему. 2. Укажите в тексте сообщения, основной элементный состав аппарата – основные микросхемы, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, и другие значимые элементы. |
| B.B. 09/08/2010 10:45 |
jam-007, за игнорирование указаний модератора, тема удаляется.
После исправлений, письмо мне в личку и я проверив правильность, верну обратно тему. |
| B.B. 09/08/2010 11:05 |
gis14, за игнорирование указаний модератора, тема удаляется.
| B.B. 09/08/2010 12:48 |
Конкретно тебе - нет, а вот другим участникам в дальнейшем помогла бы твоя тема, а пока я ее в мусорку определяю. Когда исправишь недостатки, то письмо мне в личку и я ее подниму после проверки. |
| B.B. 10/08/2010 20:28 |
andrey-k, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
| B.B. 12/08/2010 05:55 |
dem1635, здесь ремонтируют. Пульт всеравно нужно покупать. |
| B.B. 17/08/2010 18:18 |
[quote=". |
| B.B. 18/08/2010 05:44 |
Сначала нужно думать, а потом писАть. Эту тему конечно же убирут модераторы.
| B.B. 24/08/2010 06:50 |
Проблема в самом телевизоре. Вызывайте Мастера. |
| B.B. 27/08/2010 18:23 |
| B.B. 30/08/2010 13:01 |
| B.B. 30/08/2010 15:43 |
Однако нет. Тему убираю в мусорку, за игнорирование указаний модератора. |
| B.B. 02/09/2010 16:39 |
TochkaServisa, ты наверное не понял сути наказания. Еще раз зарегися под другим НИКом и я удалю тебя совсем с ресурса,
а пока отбывай срок. |
| B.B. 03/09/2010 08:33 |
Что за тема? Дорога ей только в известное место. |
| B.B. 04/09/2010 10:31 |
Вот и все советы. Тему убираю. |
| B.B. 04/09/2010 16:41 |
| B.B. 05/09/2010 06:18 |
sambb, судя с твоего описания ты к ремонтам не имеешь никакого отношения.
Камеру нужно разбирать. Поэтому совет только один ----> к Мастеру. |
| B.B. 05/09/2010 11:39 |
| B.B. 05/09/2010 11:44 |
| B.B. 06/09/2010 21:04 |
| B.B. 06/09/2010 21:18 |
[quote="!" ![]() |
| B.B. 06/09/2010 21:37 |
IOjwodj93ur, а это для кого написано?
| B.B. 15/09/2010 16:37 |
vovaddd, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок. В противном случае, тема будет удалена. |
| B.B. 16/09/2010 06:37 |
Тема оформлена с нарушениями правил и познаний в электронике = 0.
Только к Мастеру.. |
| B.B. 16/09/2010 15:03 |
После устранения недостатков в теме, письмо мне в личку и я верну тему обратно. |
| B.B. 16/09/2010 20:26 |
alibastra, автор уже забыл что и тему создавал ![]() |
| B.B. 19/09/2010 20:22 |
vidmeg, читаем и исправляем http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 22/09/2010 20:29 |
evg4682, alexmih, ![]() |
| B.B. 22/09/2010 21:10 |
alexmih, в дальнейшем по этому вопросу нужно обращаться сюда http://monitor.espec.ws/section19/topic61225.html Добавил тебе до 100мб. |
| B.B. 24/09/2010 13:24 |
Тема закрыта по просьбе автора. |
| B.B. 25/09/2010 05:03 |
novozhilov_aleksandr,внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
| B.B. 04/10/2010 10:59 |
А если вызвать Мастера? Может проще и дешевле будет. Осцилограф есть?
| B.B. 07/10/2010 07:09 |
Усердно готовился к созданию темы.
| B.B. 08/10/2010 09:27 |
Сегодня уже 8-е. Подожду до вечера. |
| B.B. 08/10/2010 20:26 |
Matveevi4, тему я пока убираю. Я в жмурки не играю. Когда поисправляешь, то письмо мне в личку и после проверки верну ее обратно.
Ссылку на правила тебе уже дали. |
| B.B. 09/10/2010 07:30 |
kalts2009, для получения неоходимой помощи, у нас принято создавать тему
по определенным правилам. Вот они ЗДЕСЬ Приводим тему в порядок. |
| B.B. 09/10/2010 13:20 |
форума. |
| B.B. 10/10/2010 06:58 |
| B.B. 11/10/2010 17:51 |
убираю. |
| B.B. 12/10/2010 19:54 |
AJV, ты не заметил, что тему начал другой участник и пока она не решена.
Начни свою тему, а твои сообщения я удалю. Не забудь о правилах. |
| B.B. 15/10/2010 06:24 |
что нужно уже менять ТВ. |
| B.B. 15/10/2010 18:21 |
и т.д. |
| B.B. 17/10/2010 08:47 |
Mr.Maddog, здесь раздел по ремонту. Прошивки спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section26/
Прежде чем создать там тему, ознакомся с правилами раздела. |
| B.B. 17/10/2010 08:50 |
OMAXLAB, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
| B.B. 19/10/2010 06:16 |
Отнести в мастерскую. |
| B.B. 19/10/2010 18:16 |
то и советовать пока затруднительно. Ждемс. |
| B.B. 20/10/2010 11:06 |
работы сюда, или....... |
| B.B. 22/10/2010 06:47 |
| B.B. 27/10/2010 07:14 |
| B.B. 28/10/2010 07:18 |
andb78, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы и результатов твоих замеров напряжений и т.д. |
| B.B. 28/10/2010 20:37 |
Фарадей1, ты не перепутал "свободный" с тематическим разделом? Кому нужна здесь твоя болтовня в теме?
Модераторам взять на заметку таких флудильщиков и сносить их посты без всяких объяснений. |
| B.B. 01/11/2010 21:45 |
щениями. |
| B.B. 02/11/2010 09:48 |
Уважим просьбу Мастера.
| B.B. 03/11/2010 07:09 |
Оказывается не всем понятно. Снимок или ссылку на распиновку FBT будем размещать там где нет пока схем и на самом шасси нет надписей. Cнимок вверху - я сделал просто пробный вариант. |
| B.B. 03/11/2010 17:03 |
Александр Кулешов, только не хватает фото пульта, прошивки, ну и состава мс.
Жаль будет держать фотки в запасниках до появления информации. alexmih, откуда снимок? Бренд и модель шаськи напиши. |
| B.B. 03/11/2010 17:23 |
litalik, в тему допиши проц и видеопроц и займись шаськой основательно. Ей уже не первый десяток.
Электролиты основные можно сразу на новые и плюс непропаи, а далее видно будет. Может и тему не пришлось бы размещать. |
| B.B. 03/11/2010 17:44 |
Александр Кулешов, основную плату сфоткай нормально. Т.е. со стороны кнопок. И убери с шаськи плату кинескопа.
Она не нужна. Состав можно было просто написать, а не маяться с фотками. Нет ТДКСа модели и нет фото пульта, ну и прошивка где?
Yuritsh, это шасси S0818. Когда будет нормальная фотка шаськи и пульта, то определишь его тогда в БАЗУ. |
| B.B. 05/11/2010 19:51 |
[bтрое суток.[ |
| B.B. 07/11/2010 14:53 |
| B.B. 07/11/2010 16:34 |
Тем ли ты делом занимаешься?
Отдай Мастеру аппарат. Нет у тебя должных знаний в электронике. |
| B.B. 07/11/2010 18:26 |
Ultimat, похвально твое стремление - о т р е м о н т и р о в а т ь. Только ремонтировать без познаний КАК?
УНЧик денег стоит конечно, но у тебя нет выхода, кроме как поменять его. Удачи! |
| B.B. 09/11/2010 08:57 |
vol44enkoreni, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д. |
| B.B. 10/11/2010 08:49 |
Mastermen, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом, то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д. |
| B.B. 10/11/2010 08:50 |
| B.B. 10/11/2010 14:08 |
| B.B. 11/11/2010 19:42 |
davladhin, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
| B.B. 17/11/2010 20:33 |
Что-то за последнее время ты перестал следить за своей речью. Тоже мне военный..........., а дам не замечаешь. Предупреждать больше не буду. Веник и с песТней. |
| B.B. 18/11/2010 17:39 |
МАКСИМ721, cостав-то по человечески напиши. |
| B.B. 18/11/2010 19:06 |
alekceevih07, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
| B.B. 18/11/2010 21:42 |
МАКСИМ721, я не попугай здесь, дабы повторять
Что это за проц? Где его прошивка? Ну и т.д. Или тему в мусорку закинуть? |
| B.B. 19/11/2010 08:27 |
Полез туда сам, отобрав у Мастера масло с хлеба. Это ж тебе не мясорубку починить. Продай по запчастям, хоть толк будет. |
| B.B. 22/11/2010 21:23 |
а твой НИК я запишу на всякий случай. Таким не место на форуме. Только помогите, подскажите, дайте и не более. ИМХО. |
| B.B. 26/11/2010 08:13 |
gals, или соблюдаем ПРАВИЛА, или тема уйдет в мусорку. |
| B.B. 27/11/2010 07:28 |
jam-007, тему нужно дополнить составом не только БП. Прочитай еще раз правила.
З.Ы. Почему не закрыл предыдущую тему? |
| B.B. 27/11/2010 11:01 |
jam-007, за игнорирование указаний модератора - тема убирается.
После исправлений, письмо мне в личку и тему верну обратно. |
| B.B. 27/11/2010 11:17 |
pipike, а скажи пожалуйста, что у меня находится сейчас на рабочем столе в ремонте?
Корпус пластмассовый, цвет серебристый, размер больше ширины плеч и лампочка синего цвета слева в окошечке. Ну что - слабо? ............ мы тоже не экстрасенсы, да и ты не Мастер. ![]() |
| B.B. 27/11/2010 20:43 |
booblig, читай правила этого раздела, а потом будем думать дальше. |
| B.B. 27/11/2010 20:51 |
| B.B. 03/12/2010 13:22 |
Читаем здесь ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 03/12/2010 13:29 |
| B.B. 03/12/2010 19:47 |
32sergey23, зачем тем наплодил по одной и той же модели? С первой хоть разберись, а то я ее тоже определю в мусорку. |
| B.B. 04/12/2010 08:54 |
chertokm, отсюда все темы начинаются -----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 04/12/2010 09:57 |
Зря ты так себя ведешь. Модератор здесь не для того чтобы с тобой тут переписываться. Понятие только одно - дайте мне и побольше. |
| B.B. 05/12/2010 19:36 |
32sergey23, какой раз уже создаешь тему? Где соблюдение правил?
Утром пойдет тема вслед за остальными, если не будет исправлений. |
| B.B. 06/12/2010 19:23 |
[quote=" |
| B.B. 08/12/2010 08:44 |
| B.B. 11/12/2010 12:43 |
МихаилЕрмолаев, c такими вопросами обращаются в личку к автору. |
| B.B. 11/12/2010 19:35 |
Для конкретной помощи нужно свою тему создавать, но если ---> клиент, то лучше не нужно. |
| B.B. 12/12/2010 08:59 |
| B.B. 12/12/2010 13:26 |
| B.B. 12/12/2010 14:18 |
baldwolf, это для кого написано? -----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 12/12/2010 17:26 |
[b]и т.д. |
| B.B. 13/12/2010 09:05 |
SkaZzzz, лекции в кафешке просидел, а теперь - памагите. |
| B.B. 13/12/2010 19:47 |
Stanis, в нашем разделе нет экстрасенсов, а если и есть то засекреченные.
Если Мастер, то начни отсюда тему ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 13/12/2010 19:50 |
| B.B. 14/12/2010 08:30 |
| B.B. 15/12/2010 19:04 |
| B.B. 15/12/2010 19:27 |
Это ничего практически не дает для темы. С вехнего фото и так все ясно, но существуют правила этого раздела и я не собираюсь тебе здесь о них все время напоминать. Кому нужна такая тема, где нет ни бренда ни состава шасси. Нет замеров и что предпринималось для ремонта. Или будем стандартно сидеть и ждать пока тыкнут пальцем? |
| B.B. 15/12/2010 20:16 |
В этом ты прав. Мастер и тем практически не создает, а вот для начинающих мастеров темка бы пригодилась. Только как поисковики будут искать твою тему? Где бренд Hyundai? Где состав? Какая матрица и инвертор? Видишь как оно.
| B.B. 15/12/2010 20:26 |
После исправлений темы, письмо мне в личку и я верну тему обратно. |
| B.B. 16/12/2010 19:37 |
ДИМЫЧЬ, создавай свою тему, а эту я наверное закину. Толку с нее ноль. |
| B.B. 17/12/2010 08:53 |
| B.B. 17/12/2010 09:06 |
| B.B. 18/12/2010 15:33 |
Ну и к чему этот твой пост в этой теме? Моя жена, например, борщ сварила и что с этого всем вам? Нахрена тему загаживать пустым трепом?. Сам же модератор. Или тут можно? ![]() |
| B.B. 18/12/2010 15:37 |
| B.B. 18/12/2010 15:41 |
valery_kvs, это монолог. Здесь нужно соблюдать правила -----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 18/12/2010 20:40 |
Blackstar, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
| B.B. 19/12/2010 17:13 |
pavand05, попробуй лучше почитать правила и приложить в тему то, чего в ней недостает. В противном случае, тему ждет мусорка. ![]() |
| B.B. 20/12/2010 08:59 |
rusla17, тема не соответствует правильному оформлению, хотя замечание участник тебе сделал
| B.B. 20/12/2010 11:17 |
[quote |
| B.B. 21/12/2010 14:53 |
sergeii1, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
| B.B. 21/12/2010 16:30 |
Так сильно тогда и сам не умничай. Для поиска схем другой раздел. Вот там и спрашивай. |
| B.B. 21/12/2010 18:56 |
bender.ru, тему убираю. Не по правилам оформлена да и редкость в наших краях этот ящик.
Вот тебе конкретная подсказка была
Это можно в книжках почитать или в интернете. Удачи! |
| B.B. 22/12/2010 14:04 |
эмир, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
| B.B. 23/12/2010 08:41 |
lordmegamax, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
| B.B. 23/12/2010 08:43 |
Den.2109, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом, то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д. |
| B.B. 23/12/2010 19:01 |
Тему удаляю. |
| B.B. 24/12/2010 17:39 |
Асаф, стабилитрон вышел или резистор - не имеет значения.
Правила, они и в Африке правила. Оформляй тему как положено. Здесь все есть http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 24/12/2010 18:01 |
Это ты ничего не понял. ![]() |
| B.B. 27/12/2010 08:25 |
Обратись к знающему человеку. Здесь раздел по ремонту, а не справочное бюро. |
| B.B. 28/12/2010 10:43 |
Напрашивается только один вопрос, а где тут вина покупателя? Можно и по другому сказать, а где тут вина производителя? Третий вариант сам напрашивается. ![]() |
| B.B. 28/12/2010 17:35 |
Что хотел сказать этой темой? Могу ее присоеденить к неисправностям, но нужно ответить на вопросы и дополнить сообщение. |
| B.B. 29/12/2010 08:28 |
televal, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
| B.B. 29/12/2010 10:40 |
Дело в том, что ни мы, участники, ни форум в целом не являемся экспертами и советовать ЭКСПЕРТУ мы не будем. В даном случае - "мне на форуме подсказали" - отпадает. Тему закрываю и удаляю, т.к. она не соответствует тематике раздела. |
| B.B. 29/12/2010 14:03 |
Это желание сможет решить только Мастер. Найди нормального. Это все чем мы сможем тебе помочь. ![]() |
| B.B. 30/12/2010 14:39 |
Легче же создать тему, и ждать когда уже готовенькое выложат.
Правила тоже для модератора. Скажет подправь - подправлю, а нет, то и так сойдет. ![]() |
| B.B. 30/12/2010 22:32 |
Игорьь, здесь раздел по ремонту, а не флудильня. Зачем залез в чужую тему и пытаешься тут разжалобить толи меня, толи участников.
Тему создал и я ее перенес по назначению, так нет же снова создал. Зачем? Мне делать больше нечего, как за тобой подметать.
| B.B. 31/12/2010 09:24 |
Правила нарушать, я никому не позволю. Матрице хана, а тема ушла по назначению. По поводу этой темы - она закрывается и удаляется. Каким образом, уважаемый vovansl, ты собираешься ее ремонтировать?
| B.B. 31/12/2010 11:45 |
Участнику, Игорьь, предупреждение за флуд в тематическом разлеле. |
| B.B. 02/01/2011 09:03 |
| B.B. 04/01/2011 08:51 |
Это прикол или будем ремонтировать?
Образование наверное купленовысшее? |
| B.B. 04/01/2011 12:38 |
Таких не банят здесь, а отбирают карандаш навсегда. |
| B.B. 04/01/2011 17:55 |
Tsefalon, что земеля, хотел сказать в теме? Или так просто. Так за ЭТО, я могу и наказать. |
| B.B. 05/01/2011 13:14 |
bmv0758, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
| B.B. 08/01/2011 08:13 |
| B.B. 08/01/2011 18:35 |
| B.B. 08/01/2011 20:53 |
Плата вродебы такая. Обычно партномер дают. |
| B.B. 08/01/2011 22:35 |
| B.B. 10/01/2011 08:58 |
Не нужно тебе ни первое ни второе. Тему убираю. |
| B.B. 11/01/2011 08:33 |
Александр Шостко, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
| B.B. 11/01/2011 09:34 |
| B.B. 11/01/2011 21:05 |
| B.B. 12/01/2011 15:49 |
ROMAN642009, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
| B.B. 12/01/2011 20:15 |
buber1, вот правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 13/01/2011 14:07 |
Тему я убираю, дабы не смешить друг друга.
| B.B. 13/01/2011 14:09 |
Советую вызвать Мастера и он решит проблему. |
| B.B. 13/01/2011 16:43 |
Все номально. Всех вас с Новым годом! А тему потом почищу. ![]() |
| B.B. 13/01/2011 18:32 |
Александр Шостко, завтра утром можно тему и необнаружить. Я же не попугай. |
| B.B. 13/01/2011 19:35 |
| B.B. 14/01/2011 20:38 |
Форум не перепутал? Или забанить за флуд в тематическом разделе? ilsur, тебя тоже касается. |
| B.B. 14/01/2011 21:21 |
Где матрица и состав инвертора?
| B.B. 15/01/2011 12:15 |
ignat1, тему сначала оформи как положено, а потм будем разговаривать.
| B.B. 15/01/2011 18:06 |
penzet, тут кашперовских нет. Или тема по правилам, или я ее удалю. |
| B.B. 16/01/2011 08:16 |
Подожду до вечера и решу что с тобой делать. ![]() |
| B.B. 16/01/2011 08:18 |
Клиент он и в Африке клиент + залез в чужую тему. |
| B.B. 16/01/2011 13:25 |
| B.B. 16/01/2011 17:56 |
Это уже давно Мастерами пройдено. В дальнейшем для этих целей есть тема, куда и заносятся неисправности http://monitor.espec.ws/section31/topic122783.html
Только не забудь нажать клавишу Caps Lock. Здесь глухих нет. |
| B.B. 17/01/2011 08:22 |
| B.B. 18/01/2011 08:42 |
[и т.д. |
| B.B. 18/01/2011 14:24 |
[темы - нет. |
| B.B. 18/01/2011 19:00 |
Серега2, еще раз читаем правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
и дополняем тему. Кнопка "изменить" вверху справа в твоем сообщении. |
| B.B. 19/01/2011 08:46 |
valera192, читай правила раздела, а потом будем думать дальше. |
| B.B. 19/01/2011 09:04 |
[quote]- я проверю и верну обратно. |
| B.B. 19/01/2011 09:13 |
После исправления темы, напишешь мне в личку и я верну ее обратно. |
| B.B. 19/01/2011 09:55 |
[тему обратно. |
| B.B. 21/01/2011 13:16 |
[b]будет удалена. |
| Black Art 22/01/2011 22:13 |
не разбираюсь в электронике и прошу помощи !На этом же телевизоре после хлопка отключилось питание.Разобрал посмотреть визуально что могло сгореть-не обнаружил ничего кроме вспученного электролита(на второй фотке его хорошо видно-С27)
подскажите спасёт ли замена электролита от отсутствия питания? ![]() |
| B.B. 23/01/2011 08:12 |
[quote. ![]() |
| B.B. 23/01/2011 08:19 |
| B.B. 23/01/2011 08:20 |
[quote].html |
| B.B. 23/01/2011 10:06 |
[quote=". ![]() |
| B.B. 23/01/2011 14:17 |
Вы с.html |
| B.B. 24/01/2011 15:41 |
Это инвертор, а не модель телевизора. Прочитай еще раз правила и переоформи тему. Кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху. В названии темы дополни модель ТВ и далее в теме состав мс, матрица, состав инвертора. |
| B.B. 25/01/2011 09:11 |
[quote="вует. |
| B.B. 26/01/2011 15:46 |
[quote. |
| B.B. 28/01/2011 16:16 |
| B.B. 28/01/2011 20:20 |
[b]vislav3. |
| B.B. 29/01/2011 08:24 |
| B.B. 29/01/2011 09:33 |
| B.B. 29/01/2011 19:21 |
Ну все понятно. ![]() |
| B.B. 31/01/2011 09:33 |
В личке такие проблемы решают. Сообщение будет удалено. |
| B.B. 31/01/2011 16:10 |
| B.B. 01/02/2011 20:19 |
Тема зашла в тупик. Пошли уже оскорбления. Закрываю и убираю ее совсем. |
| B.B. 02/02/2011 08:46 |
Пробное сообщение. |
| B.B. 02/02/2011 09:10 |
| B.B. 03/02/2011 08:25 |
[quote=" |
| B.B. 03/02/2011 09:17 |
[quote]??? |
| B.B. 03/02/2011 15:06 |
| B.B. 06/02/2011 08:29 |
| B.B. 07/02/2011 08:24 |
| B.B. 10/02/2011 08:48 |
| B.B. 10/02/2011 09:53 |
| B.B. 11/02/2011 08:07 |
riswel, коль открыл тему в разделе по ремонту, то будь добр тему оформить
по правилам этого раздела. Они здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Для корректировки сообщения есть кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху. |
| B.B. 13/02/2011 09:01 |
Что тут добавить? Осцилограф хоть есть?
Рекомендую посетить этот радел ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html |
| B.B. 13/02/2011 12:10 |
А как же ты на мониторы ищешь? Так пробовал ---> http://www.google.com.ua/#hl=ru&source=hp&biw=1027&bih=602&q=42PF7321%2F12+%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=42PF7321%2F12+%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8&fp=1&cad=b
Плазму очень трудно без навыков и опыта победить с одним тестером. |
| B.B. 13/02/2011 17:43 |
Пусть тема пока повисит, но желающих за тебя делать, я думаю не найдется. |
| B.B. 14/02/2011 19:59 |
Captain, Игорек, это тот тип людей, которые ждут конкретного совета. Посмотри там, померяй здесь, замени то, замени это,
и в итоге если никто не подсказал, то все - "зажравшиеся Мастера". umk1991, читать и читать. Это если ты конкретно хочешь заниматься ремонтом. Здесь всегда подскажут правильное направление, но только тому кто этого хочет и видно, что человек старается и немножко не хватает опыта или знаний. Отдай тв знающим людям и не уродуй его. |
| B.B. 15/02/2011 08:42 |
На первой странице я давал тебе ссылку на литературу. Что прочитал и запомнил? |
| B.B. 15/02/2011 09:24 |
ВОСТОК-4, что-то ты резко начал. Можно свои проблемы и через личку порешать. ![]() |
| B.B. 15/02/2011 10:22 |
| B.B. 15/02/2011 13:08 |
| B.B. 18/02/2011 21:29 |
Что будем с этим делать? правила читаем здесь |
| B.B. 20/02/2011 09:00 |
nik1479, спасибо за ссылку. Вход в серис занесем сюда ---> http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23 |
| B.B. 20/02/2011 12:20 |
Кому сказки здесь расказываешь? Теперь неси в АСЦ. Не так все просто. Здесь почитай (выделено красным) http://monitor.espec.ws/section31/topic162851.html |
| B.B. 20/02/2011 22:10 |
| B.B. 21/02/2011 07:59 |
[b] |
| B.B. 21/02/2011 21:20 |
У меня было такое. Я - Мастер и его отремонтировал, а телик мне принесли в ремонт. |
| B.B. 22/02/2011 08:20 |
[quote |
| B.B. 24/02/2011 12:06 |
[b]hukin-резистор. |
| B.B. 25/02/2011 07:56 |
Это весь состав? Тему переношу в мусорку. Когда исправишь, то письмо мне в личку и я верну ее обратно. |
| B.B. 26/02/2011 08:45 |
Сейчас я тебе помогу. |
| B.B. 28/02/2011 15:26 |
Ser1212, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
| B.B. 28/02/2011 15:31 |
Ты же мастер и тебе на месте виднее, а если хочешь помощь получить, то почитай правила
| B.B. 28/02/2011 16:41 |
Это ты о чем? Здесь разве колхозное поле?
Ничего не нарушил, за исключением того, что залез в чужую тему и на замечания модератора начинаешь нести ересь. Разве в правилах написано о граблях. Там написано о составе ТВ.
Это пишут авторам в личку, а не в тему. Или пишешь все согласно правил, или ЭТО пристегнутое тобой, я удалю.. |
| B.B. 01/03/2011 12:59 |
| B.B. 02/03/2011 08:27 |
| B.B. 02/03/2011 09:08 |
Konstantin_d, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
| B.B. 04/03/2011 13:55 |
ongar, здесь раздел по ремонту. Тему там ты открыл правильно. Вот и все чем могу тебе помочь. |
| B.B. 11/03/2011 14:19 |
shel222, сам блок ищем в этом разделе http://monitor.espec.ws/section12/
а схема с распиновкой разъема здесь http://archive.espec.ws/section332/file23312.html Ищи в крайнем отрезке платы - TUNER |
| B.B. 12/03/2011 16:28 |
amkon, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
| B.B. 12/03/2011 16:57 |
Размер фото не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 в высоту. |
| B.B. 12/03/2011 19:05 |
устройстве этих ТВ, а сам девайс отдай в ремонт знающему Мастеру. |
| B.B. 16/03/2011 09:20 |
Это как понять? |
| B.B. 16/03/2011 17:12 |
Sanekkk, ты кто? |
| B.B. 16/03/2011 17:46 |
Это здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Читай внимательно и далее исправляй свое первое сообщение. Кнопка "изменить" справа вверху твоего сообщения. |
| B.B. 21/03/2011 08:00 |
| B.B. 21/03/2011 08:26 |
Мой тебе совет - не делай из себя идиота. Доктором не пробовал постажироваться? |
| B.B. 21/03/2011 08:33 |
Advokat, ну ты же не новичек. Состав шасси не указал, а он нужен, тем более как раз для твоего случая. |
| B.B. 23/03/2011 15:33 |
oleum, ты частотами случаем не ошибся? |
| B.B. 23/03/2011 18:18 |
wolf16, одной модели в тему мало. Прочитай еще раз правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 02/04/2011 11:50 |
Sharik987, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
| B.B. 04/04/2011 07:19 |
Пусть и дальше чинит то что чинил в тех краях.
дабы не ездить за ними в тьму-таракань. Тему убираю. |
| B.B. 06/04/2011 18:28 |
Снимок свой давай, а не чужой ну и тему согласно правил оформляй. |
| B.B. 06/04/2011 18:49 |
| B.B. 12/04/2011 10:17 |
Тебе же дали ссылку без денег. Да и у нас есть полный мануал. Сейчас посмотрю.
Вот здесь http://archive.espec.ws/section323/file18180.html
| B.B. 12/04/2011 16:08 |
den333, тему убираю за игнорирование указаний модератора.
После исправлений, письмо мне в личку и после прорверки, я ее верну обратно. |
| B.B. 22/04/2011 09:11 |
| B.B. 07/05/2011 21:43 |
greatsky, заключение может сделать только Мастер, а не форум. Тему закрываю. |
| B.B. 07/05/2011 21:45 |
| B.B. 20/05/2011 09:38 |
Александр530032, почитай правила этого раздела. Исправь название темы и далее согласно правил.
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. |
| B.B. 22/05/2011 19:13 |
zuksel, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д |
| B.B. 26/05/2011 17:26 |
kkrrbb, тему оформляем согласно правил http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/
Что собрался там искать? |
| B.B. 01/06/2011 20:46 |
| B.B. 10/06/2011 15:14 |
| B.B. 11/06/2011 21:20 |
kkrrbb, за игнорирование указаний модератора, тему удаляю в корзину.
После исправлений, письмо мне в личку и я, после проверки, верну ее обратно. |
| B.B. 12/06/2011 18:27 |
| B.B. 17/06/2011 21:03 |
| B.B. 19/06/2011 17:18 |
| B.B. 28/06/2011 20:25 |
| B.B. 14/07/2011 16:00 |
majevgenij, ты каким боком в тему влез?
Зачем берешься за ремонт с одной отверткой? |
| B.B. 14/07/2011 19:52 |
Вот как ты спросил, так я и отвечу - искать нужно в телевизоре. ![]() |
| B.B. 18/07/2011 16:26 |
| B.B. 18/07/2011 16:33 |
| B.B. 18/07/2011 17:29 |
| B.B. 18/07/2011 17:56 |
| B.B. 18/07/2011 20:19 |
| B.B. 19/07/2011 20:52 |
| B.B. 25/07/2011 10:30 |
imok, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
| B.B. 25/07/2011 19:22 |
| B.B. 28/07/2011 14:51 |
| B.B. 30/07/2011 12:23 |
| B.B. 03/08/2011 06:20 |
Залимхан, а почему ты игнорируешь правила этого раздела? Редактируешь название темы и саму тему.
В противном случае я ее удалю. |
| B.B. 06/08/2011 11:26 |
| B.B. 06/08/2011 11:37 |
Lord-studio, осцилограф есть? Не на все вопросы ответил. |
| B.B. 06/08/2011 11:44 |
| B.B. 06/08/2011 11:53 |
| B.B. 06/08/2011 14:19 |
| B.B. 07/08/2011 07:11 |
| B.B. 11/08/2011 18:34 |
| B.B. 16/08/2011 14:06 |
Сказал А, говори Б. Примеры давай. ![]() |
| B.B. 16/08/2011 14:25 |
AMADEST, ну так где примеры? Если нет, то тему я уберу. |
| B.B. 16/08/2011 14:30 |
AMADEST, что-то я тебя не пойму. Ты сказал конкретно
| B.B. 16/08/2011 14:39 |
Пиши здесь. Чего стесняться. |
| B.B. 16/08/2011 14:45 |
AMADEST, ляпнул ты не подумавши и дабы не усугублять твое положение, тему я убираю. |
| B.B. 17/08/2011 20:43 |
mvtver, ты о чем? |
| B.B. 17/08/2011 21:12 |
Ты его ремонтировать собрался? Так это ни здесь. |
| B.B. 22/08/2011 17:04 |
Dimokus, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д |
| B.B. 22/08/2011 17:53 |
Не нужно заниматься самодеятельностью. Хотя впрочем телевизор ваш. Мой совет - прямиком в мастерскую, тем более, что
Тему удаляю. |
| B.B. 22/09/2011 17:37 |
Все верно.
| B.B. 24/09/2011 09:10 |
А отчитываться кто будет? |
| B.B. 12/10/2011 17:29 |
demivan, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
| B.B. 12/10/2011 17:31 |
sbalenkov2, автору темы не нужно все это, разве не видишь дату? |
| B.B. 16/10/2011 17:20 |
Alepav, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
| B.B. 17/10/2011 07:05 |
pioner 71, какое отношение у тебя к ремонтам ТВ?
О правилах я пока умалчиваю вопрос. |
| B.B. 17/10/2011 21:31 |
Dron1980, это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
| B.B. 17/10/2011 21:32 |
Jawa634, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
| B.B. 20/10/2011 18:16 |
| B.B. 21/10/2011 07:13 |
Тогда читаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html и далее исправляем свою тему. Кнопка "изменить" в твоем сообщении вверху справа. Только после этого возможен диалог с Мастерами. |
| B.B. 23/10/2011 20:33 |
Magellan33, коль открыл тему в разделе по ремонту, то будь добр тему оформить
| B.B. 26/10/2011 06:51 |
Я ему позвоню. |
| B.B. 30/10/2011 13:12 |
| B.B. 30/10/2011 13:43 |
| B.B. 31/10/2011 21:12 |
Ну вот и свершилось. С темы уберу лишнее. |
| B.B. 01/11/2011 17:55 |
Пригласить Мастера например. Второй вариант здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 03/11/2011 11:19 |
Это сюда ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| B.B. 06/11/2011 07:54 |
Дмитрий 7190117, так как ты далеко не новачек на форуме, то стукнешь мне в личку
после того как тему заполнишь как положено. После проверки верну обратно. |
| B.B. 07/11/2011 20:09 |
| B.B. 09/11/2011 17:20 |
| B.B. 12/11/2011 20:27 |
| B.B. 24/11/2011 21:50 |
| B.B. 25/11/2011 08:41 |
