Витязь 54СТV 6642 Шасси МШ-90. Не включается.
Сергей80125
Сообщение #1 от 15/04/2008 23:21 цитата
На НЧ вход или выход попало 220в сетевого(постарался ребёнок).8842 треснула поперёк.Заменил её.Телек не выходит из деж. режима,ни с панели,ни с пульта.Напр. с ИП в порядке.Напряжение на 52й ноге проца.SDA5521 імеет высокий уровень(1.6в) и не изменяется при нажатии кнопок.Проц.заменил-ничего не изменилось.После замены памяти на чістую,на 52й ноге проца уровень менятся с высокого на низкий периодически,и соответственно моргает светодиод с красного на зелёный.Такой же эффект-если память убрать вообще.Напряжение 8в периодически появляется-исчезает в такт с морганием светодиода.Обмена по шине нет,только периодические всплески напряжения,соотв.морганиям светодиода.СИЗ нет.Питание +В от строки отключал.Кварц на 8842 менял.Все резаки в обвязке 8842 проверил(нашёл в обрыве R135).Из всех элементов,управляемых по шине,не менял только СКВ.Но шину от него отключал.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 15/04/2008 23:35 цитата
Сергей80125, Единственный совет в таком случае
абсолютно все элементы шасси вызванивать, проверять, менять и т.д.
Сергей80125
Сообщение #3 от 15/04/2008 23:42 цитата
Да, ещё. По словам хозяина, телек был в ДР. Ещё одну ИМС подставлял (8844).
Vlad-1966
Сообщение #4 от 16/04/2008 01:25 цитата
Сергей80125, Что толку видеопроц подставлять? Если ты обвязку не проверил, то только спалить его можешь. zarah, Тебе достаточно понятно объяснил что надо делать.
sachok
sachok
Сообщение #5 от 16/04/2008 06:24 цитата
Сергей80125 писал:
Где пропадает,непонятно?Смотри где перегружается по 8в,или может БП не вытягивает.Что происходит с В+ в этот момент?Может защита срабатывает и в этот момент В+ тоже исчезает.
Сергей80125 писал:
И что?
Сергей80125
Сообщение #6 от 16/04/2008 12:37 цитата
+В всё время на месте.8в пропадает-появляется на выходе 8133 и на 12 ноге 8842 соответственно.Если включить раб.режим принудительно(замкнул на корпус 52ю ногу проца SDA через резак),то 8в появл.и не пропадает ,но СИЗ нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 16/04/2008 13:15 цитата
Сергей80125, Займись конкретно СPU. Проблема в нем пока.
Питание, шины, кварц, прошивка и пока не будет четкой работы проца - дальше пока не ищи.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #8 от 17/04/2008 00:59 цитата
Сергей80125 писал:
Придётся копать именно здесь. Бывает и хуже: после грозы (меняешь всё подряд по следу разряда, только потом пробуешь запустить).
Сергей80125
Сообщение #9 от 17/04/2008 14:12 цитата
Нашёл ещё несколько дохлых резаков.В частности R158 (4,7оМ) питающий 37 ногу 8842.Телек запустился.Ещё дохлыми оказались кадровая TDA8356(к.з. по входу) и память.Проц.SDA5521 оказался исправным и был возвращен назад.Всем Спасибо!
JVC
