777777777
B.B.
24/10/2007 19:12
В тему не лезть и ничего не предпринимать.!
B.B.
25/10/2007 05:50
классно!
B.B.
25/10/2007 11:12
одобрение
B.B.
26/12/2007 20:25
упс!
B.B.
14/01/2008 07:48
классно!
B.B.
14/01/2008 19:54
классно!
B.B.
17/01/2008 06:47
[ классно!
B.B.
24/01/2008 16:10
классно!
B.B.
24/01/2008 19:26
классно!
B.B.
26/01/2008 15:54
классно!
B.B.
27/01/2008 16:18
классно!
B.B.
28/01/2008 06:49
[ классно!
B.B.
28/01/2008 14:38
классно! .
B.B.
01/02/2008 13:37
сумашествие
B.B.
01/02/2008 18:54
классно!
B.B.
03/02/2008 08:11
упс! :
B.B.
09/02/2008 14:57
[ классно!
B.B.
10/02/2008 06:46
king_lv, а на кнопки пульта ?
B.B.
16/02/2008 08:42
[ упс! .
B.B.
17/02/2008 06:43
подмигивание
B.B.
17/02/2008 16:57
АВАС, не засоряй тему фигней.
Возьми схему - посмотри и успокойся.
Достаточно отключить петлю и не думать, как там и что.
B.B.
18/02/2008 07:34
АВАС писал:
вращающуяся как на циферблате помеху мне выдавали литы по мксх.обр.цветности.
Сам то хоть понял о чем написал.
B.B.
19/02/2008 07:31
Kir писал:
А не жадный я. Менять так менять..
А получилось на два листа.
Главное - извлеки урок.
В первом посту, отметь тему как " решено".
B.B.
21/02/2008 07:42
[b]dirk
B.B.
23/02/2008 08:56
prince писал:
При смене сюжета (темное-светлое) одновременно происходит понижение напряжения на всех выходах БП и оно не регулируется
C этим необходимо разобраться в первую очередь.
Для начала замеряй ток потребления строчной разверткой.
Меандр очевидно идет оттуда.
Поменяй диод +В с керамикой вместе.
Как там на точке ABL ?
B.B.
25/02/2008 18:00
улыбка
B.B.
26/02/2008 07:24
zarah, - а ты говорил
мои любимые
У Rostyk.07 - тоже улыбка
B.B.
27/02/2008 12:06
улыбка
B.B.
27/02/2008 14:42
Valentin-G, вот он и моргает = Tuner Pll,
а конкретней SDA3202.
Значит плохо пропаял.
B.B.
28/02/2008 13:12
Linda, выбери свой первый пост и допиши в заглавии.
Замена транзистора - сотри.
B.B.
28/02/2008 19:36
Да, конечно с такой шаськой.......
Проблема у тебя с питанием +5в и+8в, но как будешь разбираться ???
B.B.
29/02/2008 16:25
sachok, Модель не соответствует шасси.
Есть у тебя ТВ - это модель.
На шасси снизу - название, в районе ТДКС.
B.B.
01/03/2008 16:05
kar-ser, на дому можно сделать что-то другое, а это шасси
отвези в мастерскую, но может ты и прав о мусорке.
B.B.
03/03/2008 11:08
мастер-ломастер, как говорил zarah, - на Нобеля тянешь !!! голливудская улыбка
B.B.
03/03/2008 11:43
подмигивание
B.B.
03/03/2008 13:47
shursh, где это ты вычитал ?
Воздержусь от коментариев!...
B.B.
03/03/2008 14:40
упс!
B.B.
05/03/2008 08:30
Юррий, создай свою тему http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
05/03/2008 16:18
Ильен, создай свою тему согласно принятых правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
06/03/2008 15:46
Лев, ну и как с правилами быть - читай
хоть тут http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
06/03/2008 15:54
RamzesII, пока почитай внимательно http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
а то помощи не будет!!!
B.B.
10/03/2008 09:17
ildar0781, Отожми клавишу Caps Lock .
А дальше ознакомся с этим http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и перепиши
свою прокламацию. В правом верхнем углу есть - изменить.
B.B.
13/03/2008 09:34
ARTURRADIST, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
13/03/2008 14:16
igor59, создай тему согласно правил Олег12, тебя это тоже касается
а для обоих читать здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
16/03/2008 09:32
vadik_1, помощь будет оказана, но нужно соблюдать правила форума.
Почитай внимательно http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
16/03/2008 21:09
geralex писал:
Подскажи в чём проблема и как можно её решить?
сначала читаем здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и оформляем тему согласно правил. Пока с этим проблема.
B.B.
17/03/2008 11:41
=1
B.B.
17/03/2008 11:56
жорж, ответ тут http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
17/03/2008 13:41
равнодушие
B.B.
17/03/2008 13:46
Мизаил писал:
только мастера вызывать и он выяснит причину сам?
Этот ТВ не простой. Лучше отвезти в мастерскую.
B.B.
17/03/2008 14:03
[b]sermaste
B.B.
17/03/2008 14:33
TelemastersDavl, для кого это написано???
B.B.
17/03/2008 16:45
TeleExPress, на нашем форуме, тоже есть правила, и соблюдать их
необходимо всем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
18/03/2008 07:05
Согласен с Vlad-1966, а искать нужно только методом замены.
БУНЯ, - изначально у него было KS3A.
B.B.
18/03/2008 12:03
sermaster1, попробуй перекинуть выхода зеленого и красного
с видеоусилителя на катоды. Одну сторону резисторов.
Поменяется цвет или нет.
B.B.
18/03/2008 15:16
sermaster1, Давай еще раз, но поменяй зеленый и синий и укажи конкрктно
какую позицию поднимал и куда припаивал.
B.B.
18/03/2008 15:59
sermaster1, дай бог, чтобы так и было.
Хуже если это с зеленой пушкой проблема.
Проверяй кинескоп.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2008 16:02
Что-то резисторы на моей схеме не стыкуются.
Где схему брал?
B.B.
18/03/2008 16:29
Тогда так - все правильно. Провряй кинескоп.
Ну или панельку, если не знаешь как кин проверить.
B.B.
18/03/2008 17:24
sermaster1, ты както попонятней пиши. Шасси подставил на другой кинескоп , детали на своих местах,
и экран синий или как?
B.B.
19/03/2008 16:09
aviktor3, ты тщательно здесь прочитал? http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
19/03/2008 16:45
aviktor3 писал:
В итернете 2 раза. Место глухое. .
Да нормальное место, внимательно изучи правила и будет тебе удача. голливудская улыбка
B.B.
19/03/2008 17:24
BorisKo, еще раз советую сначала сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
а потом создаешь свою тему - но по правилам.
B.B.
20/03/2008 08:55
АЛЕКСЕЙ137, посмотри здесь http://archive.espec.ws/section507/file12670.html
и вот это возможно поможет -
B.B.
20/03/2008 09:46
troha, откуда, куда и зачем ?
B.B.
20/03/2008 11:28
NickkyN, такое впечатление, что ты сам с собою разговариваешь.
Хоть правила почитай, что-ли.
Это здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
20/03/2008 15:10
troha, ничего ты так и не понял.
У snoopy почитай лозунг подмигивание
B.B.
20/03/2008 16:07
Aleks-31, ты в поиске был ? Читал, что нибудь об этом шасси?
Информации - зачитаться можно. Так у меня встречный к тебе вопрос -
какой строчный тразистор должен стоять в этом шасси???
ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 16:08
Опоздал.....
B.B.
21/03/2008 08:20
Я бы понаблюдал осцилографом за формой сигнала на одной из обмоток ТДКС.
Не в нем ли причина ? гы-гы
B.B.
22/03/2008 06:39
[b] улыбка
B.B.
24/03/2008 09:31
airman, озвуч состав ТВ, а то долго ждать ответ будешь.
B.B.
24/03/2008 10:15
Вовчик727, ты телемастер или как?
B.B.
24/03/2008 12:08
[ браво! .
B.B.
25/03/2008 09:08
B.B. писал:
airman, озвуч состав ТВ, .
Я больше повторять не буду. Мне помощь не нужна голливудская улыбка
B.B.
25/03/2008 15:37
solyris, давай для начала изучим это http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Как изменить тему - написано в правилах.
B.B.
25/03/2008 15:41
sergname1, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section9/ но правила нужно соблюдать в каждом
разделе форума.
B.B.
25/03/2008 16:33
lanamanuel, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
25/03/2008 17:14
аполон, здесь форум по ремонту ТВ, а тебе сюда http://monitor.espec.ws/section12/
B.B.
26/03/2008 07:41
КЕРЯ, зачем открывать тему без ответов ??
B.B.
26/03/2008 11:36
R.I.P, написание любым шрифтом не отменяет правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
26/03/2008 14:28
hama, обратись в личку или создай свою тему.
B.B.
26/03/2008 17:28
grey, оформи тему согласно правил и модель поправь тоже.
B.B.
27/03/2008 07:17
КЕРЯ, это ты в правилах начитался,что
Нерусским 50% скидка
так на форуме нет такого разделения, только принято общение на русском языке.
И дальше думайте сами, что я хочу
Мы подумаем над твоим предложением и тема займет достойное место, если будет только такой диалог с твоей стороны, а не попытки ремонта.
B.B.
27/03/2008 08:04
КЕРЯ писал:
R825=0Ом .
На нем разве написано 0ом.
И кто будет менять остальные конденсаторы в БП.
Почитай внимательно здесь все http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html тут найдешь много для себя нового и полезного, что поможет в дальнейшем ремонте.
Сообщение Администрации :
Внимание! ТЕМА УДАЛЕНА ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА
B.B.
27/03/2008 11:55
hama, посмотри правила и подправь тему http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Шасси - Z8
B.B.
27/03/2008 15:28
R.I.P, второй раз создаешь тему и опять одни ошибки.
Правила для тебя не существуют. Модель которую ты заявил - не существует в природе.
B.B.
27/03/2008 18:41
Otter писал:
я в этой облости человек новый!
Пока читаем здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
28/03/2008 11:13
Phelix, поправь тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Кнопка "изменить" в правом верхнем углу.
B.B.
29/03/2008 11:02
CbIHOK, правила находятся здесь - почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
29/03/2008 11:16
трек, правила здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
31/03/2008 19:48
denisska писал:
Может проблемма в другом?
Конечно в другом. Правила форума нарушаешь. Оформи свою тему.
B.B.
01/04/2008 12:22
m_cher писал:
Кто сталкивался помогите советом.
Многие наверное сталкивались, но ПРАВИЛА
нужно соблюдать.
B.B.
01/04/2008 13:05
tit7861, жалко твой зуб - выдернут голливудская улыбка
B.B.
01/04/2008 14:03
m_cher, так как там с правилами???
B.B.
01/04/2008 17:15
snoopy, а мастер по гарантии кто? И где состав ТВ голливудская улыбка ?
B.B.
03/04/2008 08:39
Вот тут и для автора и для мастера информация к размышлению http://tv-usct.narod.ru/PUSKA.html
У одного из модераторов аватара подходит для этого случая голливудская улыбка
B.B.
03/04/2008 13:47
ilya_ayli, не нужно поднимать старые темы - создай свою,
вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
03/04/2008 15:29
Эмиль Александр, на проц налог что-ли? Исправь.
B.B.
04/04/2008 22:02
VikBel, отсос петрович нужен голливудская улыбка
B.B.
05/04/2008 06:35
Автору в качестве бонуса, для исправления - шасси UBM.
B.B.
05/04/2008 12:48
Михаил.1959, какие выполнены работы? Что измерялось, менялось?
Прошивка подставлялась?
B.B.
06/04/2008 10:15
boll, я же тебе подсказал какое http://www.telemaster.ru/cdrom/erisson/
KRAB, тебя направил в нужное русло. Что тебе еще нужно помочь?
B.B.
06/04/2008 18:09
ИЛЬЯ, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
07/04/2008 08:28
pimian, шасси написано правильно.
bulat, оформи тему в соответствующем разделе http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
07/04/2008 20:00
ttt писал:
Подскажите господа,что делать?
Для начала сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
08/04/2008 09:39
зудилов-алтай, для начала нужно почитать правила раздела.
Вот выдержка из правил:
При создании новой темы
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
B.B.
09/04/2008 11:03
ttt, тему зачем создал?
B.B.
10/04/2008 07:28
Прошло три дня - пора и уважение к форуму иметь.!!!
B.B.
10/04/2008 12:44
ololo, почитай внимательно http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и оформи правильно тему.
Кнопка вверху справа "изменить".
B.B.
10/04/2008 13:01
Просьбу МАСТЕРА - нужно уважать!!!
B.B.
10/04/2008 13:40
sachok, в первом посту созданной тобой темы, можно отредактировать название темы, а также есть и в последующих авторских постах .
И у меня голливудская улыбка классно!
B.B.
10/04/2008 14:40
sachok, Ты понял правильно. Ну а теперь вместе в урну подмигивание
B.B.
12/04/2008 05:44
мирный, почитай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и сформулируй конкретно - чего ты хочешь?
Кнопка "изменить" - справа вверху.
B.B.
12/04/2008 14:48
Traviata, попробуйте Шрекe в личку отписать.
B.B.
12/04/2008 20:02
HAZARKO, зачем поднимать чужую тему?
Ответ тебе дан, а вопрос в урну.
B.B.
13/04/2008 20:16
шок [/b
B.B.
14/04/2008 06:38
Уважаемые участники!!!
Автор еще не озвучил состав ТВ - зачем заниматься гаданием на кофейной гуще ?
B.B.
14/04/2008 09:01
USTO, это для кого http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
14/04/2008 11:03
Traviata писал:
В сервисных центрах Ролсен про эту модель никто не знает.
Это на твоем бирку приклеили новую.
Пульт ищи на Сhanghong.
B.B.
14/04/2008 14:13
taypotron, и у меня вопрос - здесь читал? http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
14/04/2008 14:43
Traviata, ну чего сразу в Китай - там нас не ждут голливудская улыбка
Пробуй универсальный, например МАК.
B.B.
14/04/2008 17:23
rojuk, это твой первый ТВ из этой серии 100 Нz - овиков ?
И что сделано, до создания темы?
B.B.
14/04/2008 19:05
Traviata, поменять нужно на необучаемый универсальный пульт и в
режиме автопоиска подобрать нужный код.
Второй вариант - пригласить мастера на дом с универсальным пультом и пусть
он поработает.
Еще мастера к вечеру подтянуться, может что толковое подскажут. Удачи.
B.B.
15/04/2008 06:32
rojuk, какое напряжение на мс IC5100 1и9 нога, и есть ли импульсы
строчной частоты на 5й ноге ?
B.B.
15/04/2008 08:47
servo, ты как будто с Луны!!!
Ни модели, ни состава, ни шасси. Почитай здесь и исправь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
15/04/2008 17:10
Сервисного режима в этом шасси нет.
B.B.
16/04/2008 05:53
tolyn, модель ТВ ни о чем не говорит, почитай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
По поводу сервиса, посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section23/topic87556.html
B.B.
16/04/2008 09:23
АНДРЕЙ-NAPALM, не нужно влезать в тему. Тебе сюда http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
16/04/2008 14:38
serg888, почитай здесь внимательно http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Кнопка "изменить" вверху справа.
B.B.
18/04/2008 05:29
afrika, по этому шасси очень много информации - только не ленись искать.
Тебе сюда http://monitor.espec.ws/sch/
B.B.
18/04/2008 15:42
Darik, открой свою тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и будут тебе ответы.
B.B.
18/04/2008 18:22
p2c, ты как вродебы первый раз на сайте - тебе сюда http://monitor.espec.ws/section9/
но прочитай там сначала правила.
B.B.
19/04/2008 05:41
Tjen писал:
Я снял провод и сунул на плату кинескопа, на свободный штырь земли. Работает.
Подскажите, как должно быть правильно?
Поставь на место провод и замени конденсатор на качественный.
B.B.
19/04/2008 06:09
андрей'KO писал:
раньше самолеты ремонтировал. .
Имеется ввиду - закручивал саморезы. голливудская улыбка
шас вот хочу научитса плазму ремонтировать.
Будет намного легче. Саморезов меньше. И ходить вокруг телика удобней.
B.B.
19/04/2008 16:56
Эдди, его нужно обратно в магазин и выбрать другой.
B.B.
19/04/2008 21:24
Внимание!mas13, Оформляем тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
20/04/2008 05:38
romansergej писал:
какое правило не соблюдено. .
Вот тут написано http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
20/04/2008 16:56
Гаджет, вот правила раздела http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Создаем свою тему согласно правил.
B.B.
20/04/2008 20:56
YurOK-Booferok, ты это о чем? Здесь форум, а не сеанс по гаданию.
Вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
21/04/2008 10:53
noveli, для дальнейшего собеседования, изучаем правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
а твое сообщение будет удалено.
B.B.
21/04/2008 13:36
Roger Wilco, ты поднял старую тему и загадил ее, поэтому если нужна помощь,
то создай свою тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Твои посты будут удалены.
B.B.
21/04/2008 13:47
KOK85 писал:
Зашел в тупик. HELP!!!
Выход здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
21/04/2008 15:39
KOK85 писал:
а чем не понравился мой вопрос по существу
Дело не в вопросе, а в правилах форума, на который ты обратился
за помощью. Вот выдержка из правил :При создании новой темы
Обязательно:
B.B.
21/04/2008 16:33
Rostyk.07, тема переходит во флейм. Если все нормально, то закрывай.
B.B.
22/04/2008 06:53
in-van-shin писал:
Всем здрасте!
Здрасте!
Вот здесь набери http://monitor.espec.ws/section9/
Почитай там правила и озвуч свою проблему.
B.B.
23/04/2008 06:19
Dima73, тебе нужно оформить тему в этом разделе http://monitor.espec.ws/section1/
Почитав там сначала правила раздела.
B.B.
24/04/2008 15:11
proll, читаем внимательно здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Кнопка "исправить" в первом посту вверху.
B.B.
26/04/2008 10:57
казаков, давай будем придерживаться правил форума http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и название темы поправь. Кнопка "изменить" в первом посту вверху.
B.B.
26/04/2008 11:37
Logan, ну что за оформление темы7 Читаем и исправляем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
26/04/2008 16:17
KRAB писал:
спроси у Мастера, когда прийдет! Пожалей ТВ
А тема на достойное место, за нарушение правил форума.
B.B.
26/04/2008 17:16
Serzh330, оформляем тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
26/04/2008 17:48
Serzh330, от показа смайликов, тема с места не сдвинится.
B.B.
26/04/2008 18:11
Внимание!Serzh330, тема удалена за нарушение правил форума!
Обязательно:
B.B.
29/04/2008 05:33
kostya67 писал:
А программатор - это хорошо. Только "Батька" протекционизмом занимается; .
Если ты считаешь себя мастером, то ОБЯЗАН его иметь, а не на "батьку" надеяться.
B.B.
09/05/2008 14:18
kvant00 писал:
Мастер сказал что как-то восстановил память, что-то типа что телек умеет сам восстанавливать память.
Вот к нему тебе и нужно обратиться. Запасной вариант - вызвать другого мастера.
B.B.
09/05/2008 15:09
Пусть мастер который накуралесил и разбирается. Тебе зачем зубная боль.
B.B.
09/05/2008 17:24
юра дьячук, проблему видно, а вопроса нет.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2008 17:31
Тему открыл, мне кажется, напрасно, т.к. гдето есть трещина и помочь, в твоем случае, невозможно.
B.B.
11/05/2008 05:13
anatoliy7646, оформи тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
а иначе тема будет удалена.
B.B.
11/05/2008 18:35
alexander3311, создай свою тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
11/05/2008 20:11
alexander3311, ну что ты чудишь!!! Если ремонтировать, то это здесь, а если поделиться опытом, то это в энциклопедию.
Прежде чем что то создавать, ознакамливайся сначала с правилами. Они есть в каждом разделе.
B.B.
12/05/2008 05:59
kaizer, ты посмотри на дату открытия темы, и если возникнут еще вопросы, то тебе сюда http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
B.B.
12/05/2008 15:06
Maestrek писал:
на микросхему питание приходит а дальше не куда не идет. подскажите че может быть???
Микросхема забрала все питание и не отдает голливудская улыбка
Давай наверное здесь почитаем и приведем тему в порядок http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
12/05/2008 15:12
andrei80, читаем здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
12/05/2008 15:25
Maestrek, Вот перечень - Перед созданием новой темы
+ Воспользуйтесь ПОИСКОМ ( возможно ответ на ваш вопрос уже есть).
+ Проверьте выбранный раздел (возможно есть более подходящий для вашего вопроса)
+Воспльзуйтесь КАРТОЙ РАЗДЕЛАвозможно этот вопрос уже поднимался и решался на нашем форуме.
+Воспользуйтесь ЭНЦЕКЛОПЕДИЕЙ РЕМОНТОВ (СОВЕТОВ) тут вы также можете найти ответ на Ваш вопрос.
Обязательно:
B.B.
13/05/2008 09:42
YVShvets, а это для кого http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
А по поводу схем сюда http://monitor.espec.ws/section9/
Модель очевидно SV-2152CK1
B.B.
13/05/2008 12:44
ceriu, там ничего не нужно рассматривать. Это защитный низкоомный резистор.
Тему оформи согласно правил. http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
13/05/2008 19:32
vlad777751, Ты попал на форум мастеров, в раздел "Телевизоры". Но это не торговый зал.
B.B.
14/05/2008 08:48
SCAT, при не соблюдении правил, тема будет удалена http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
14/05/2008 09:39
cc, давай начнем отсюда сначала http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
14/05/2008 09:58
KRAB писал:
конденсатор экрана, трансформатор дросселя и резистор транзистора замени и будет все ОК!
Так если все это впаять, то спутниковое даже будет показывать. Зачем так много подсказал?
B.B.
14/05/2008 20:19
GELO72, резистор на 470ом.
B.B.
15/05/2008 07:49
wiss08, разбирайся http://nigma.ru/index.php?s=TC-14Z88RQ&t=web&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all
B.B.
16/05/2008 11:49
Nikprofit, так в чем собствено проблема? Название темы поправь, согласно правил.
Обязательно:
B.B.
16/05/2008 12:24
Aртур7, так ты по какому поводу тут.
B.B.
16/05/2008 12:50
Aртур7, это форум Мастеров, а в твоем случае нужно вызвать Мастера и только проведя необходимую
диагностику, он может дать заключение.
Тут гадалок нет.
B.B.
16/05/2008 13:23
Nikprofit писал:
Телевизор включается, нет видео, звук -есть. Через 2-5 с. выключается.
Вот такая у тебя пока проблема.
Что нужно сделать далее, если рассуждать логически?
Только ответь без того бреда, что следует из твоего описания.
Но лучший вариант, почитать все до упора тут http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
B.B.
16/05/2008 15:40
injector, читаем внимательно здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и оформляем как положено.
B.B.
17/05/2008 16:39
goric, дооформи тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Поточнее модель ТВ укажи. Там еще буквы должны быть, а это различные варианты шасси.
B.B.
17/05/2008 18:33
goric писал:
если я не ошибаюсь SCT11B.
Смотри со стороны печати, в районе ТДКС.
goric писал:
напруги по17.18.19.бьют и пила в норме
Куда и чем бьют? И если пила в номе, то что с обратной связью?
goric писал:
При измерении 17н. видеопроц
шунтонул тестером
Переведи на нормальный язык.
B.B.
18/05/2008 08:34
tryshop писал:
Кондёры с виду неподкопаешся.Менять все подрят тоже нехочется.
Оригинальный метод проверки и оригинальный выход из положения.
Если тема не будет исправлена, то ее ждет корзина.
B.B.
18/05/2008 17:05
Vudalar, так выйди в меню и включи цвет в АВТО.
Если так не получается, то вызови мастера.
B.B.
19/05/2008 17:19
JKA, если тебе нужен ремонт, то подсказка уже есть, а если вход в сервис, то сюда
http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23 при условии соблюдения правил.
Если нужна прошивка, то сюда http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
19/05/2008 17:50
KRAB, да все я это знаю, просто человек заблудился и не знает куда ему. Пути указаны -
пусть ищет самостоятельно, что он хочет. улыбка
Спрашивает аж на трех форумах. Глядишь и в точку.
B.B.
20/05/2008 10:53
a-gal, ты же не новичек, а правила нарушаешь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
вот за это и будет тема удалена.
отсоединяю строчную ставлю лампу 60Вт и 150ВТ в обрыв после конденсатора 220мкФ/350В включаю ярко светится 150Вт проверяю 1802 он труп.
Такое подсоединение не годится.
B.B.
20/05/2008 12:41
xrus, попытки вызвать Мастера были?
Говорю так, потому что у ТВ есть два вида блокировок и снять не специалисту их, невозможно.
B.B.
20/05/2008 17:57
JKA, сопля чтоли была, или как?
B.B.
21/05/2008 10:56
ZERO238, ты хоть правила и заглавия разделов читаешь?
B.B.
22/05/2008 05:33
Rostyk.07, очень невнимательно переписал детали, а именно:
БП = STR-F665 вопрос
Видеопроцессор не может быть MSP, и опять же списал маркировку с ошибкой.
Шасси указано правильно.
Исправляй и замеряй.
B.B.
22/05/2008 13:04
Rostyk.07 писал:
Проверял название видеопроца так и есть MSP 34116 A2.
Ты уверен, что это не звуковой процессор? подмигивание
B.B.
22/05/2008 15:46
Rostyk.07, это тот ТВ, который покажет, на что ты способен. подмигивание
Открой схему и посмотри на ножки STRки и
особенно на 3тью ножку, если правильно ты замеры дал,
то води глазами по проводникам.
B.B.
22/05/2008 15:55
МОИСЕЙ, создай по правилам тему http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
22/05/2008 17:38
Rostyk.07, ну на ночь работы подвалило тебе.
Я так понял, ты строку убрал. Убери и лишние вторички.
Оставь только то, что нельзя отключать.
Посмотри внимательно на напряжение +В - что и куда идет.
Зачем некоторые элементы стоят.
Посмотри, идет ли запуск STRки.
Обрати внимание, как управляется оптопара. Трудись!!!
А я схожу пивка бабахну голливудская улыбка
B.B.
22/05/2008 17:41
МОИСЕЙ, ты что-то не по теме пошел отвечать.
НЕ ИСПРАВИШЬ по правилам - уйдет в мусорку.
B.B.
23/05/2008 10:32
push72, попробуй почитать здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
23/05/2008 10:35
YVShvets, тебе красная табличка ни о чем не говорит?
Что же ты не уважаешь участников форума?
B.B.
23/05/2008 13:16
YVShvets, Заходишь в свой первый пост и кнопка справа вверху "изменить".
B.B.
23/05/2008 13:27
YVShvets, начни новую тему, а эту я уберу.
Тем более одни указания, а не ремонт.
Название темы по правилам.
Состав согласно правил и т.д.
Схему тоже.
B.B.
23/05/2008 16:13
Rostyk.07 писал:
Строку я уже убрал, и остальные напруги (-15В,15В,7В,14В,70В) отключал по одной.
Одно напряжение нужно вернуть назад, если все эти отключены.
B.B.
23/05/2008 17:43
Rostyk.07, после такой документации, если ты не сделаешь его, то......
переходим снова на ламповые. гы-гы
B.B.
23/05/2008 20:34
Rostyk.07, я тебе уже писал раньше, но ты по своему уперто
делаешь то, не знаю что.
Освободи БП от лишних нагрузок и нагрузи пока +В лампочкой 15вт.
Выпаяй D810, D812, R816, R817 и перереж аккуратно дорожку
между С843 и D816 . Все лишнее убрано.
Управляешь БП транзистором QC801.
Дальнейшие действия согласно твоих знаний.
Как БП работает - все описано в твоей сноске.
B.B.
24/05/2008 06:28
Rostyk.07 писал:
заметил что сильно греется кренка I804(KA7805) менял на новую тоже самое греется
Как ты думаешь, почему она греется?
Rostyk.07 писал:
с выхода кренки идёт 6В на вход подаётся 11В
Опять нужно сделать умозаключение.
Rostyk.07 писал:
Отключал базу с QC801 тоже самое
Почитай литературу о транзисторах. Я тебе указал на этот транзистор, не для того чтобы ты отключал базу.
Rostyk.07 писал:
Зашёл в тупик не знаю что делать уже третий день сижу
Ты там уже давно сидишь, тебе только кажется, что ты выходишь.
Читать нужно здесь каждое утро, вместо завтрака.
B.B.
24/05/2008 15:37
Sashok20, согласно правил дооформи тему http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
24/05/2008 17:12
Rostyk.07 писал:
Первичку я проверил всю только остается менять все детали, на новые.
Очень умно придумано. Надо было сразу этим и заняться. Так это пока БП, а дальше что?
Rostyk.07, ты мне ответь сейчас - QC801 открывается еденицей или нулем???
B.B.
25/05/2008 10:58
Rostyk.07 писал:
Ребята извините но я тему не создавал Буня мне сделал
Он тебе вернул тему, а ты должен был все поправить, согласно замечаний.
А нащёт телевизора ещё что проверять?
Выше все написано, тебе только остается отчитаться о проделанной работе.
B.B.
25/05/2008 13:31
andrei80 писал:
В момент подергивания имеется беловатая горизонтальная полоса.
Этот момент тоже уточни, а именно местоположение полосы.
B.B.
25/05/2008 19:38
andrei80 писал:
Это наблюдается по RF и AV входам.
ABAC эта информация для тебя.
andrei80 писал:
Подергивается растр по горизонтали.
Хочу уточнить, это так как написано, т.е. проблема в строке?
B.B.
26/05/2008 16:46
Донпедро, прочти здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и приведи тему в порядок.
B.B.
27/05/2008 05:54
Уважаемый sky! Ознакамливаемся с правилами http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и переоформляем тему, согласно правил.
B.B.
27/05/2008 10:36
АЛЕКСЕЙ137, давай мы поступим, пока таким образом - оформляем тему
согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html ,
И перепиши всю эту галиматью, которую ты написал, внятным и
понятным языком, включая все замеры.
B.B.
27/05/2008 11:34
Внимание!sky, ТЕМА УДАЛЕНА ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА.
B.B.
28/05/2008 10:31
Garison писал:
Есть решение проблемы ? Подскажите.
Спасибо
Конечно есть - вот здесь все http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
29/05/2008 11:40
scals, вот выдержка из правил:
Обязательно:
В своем первом сообщении нажимаем кнопочку "изменить".
B.B.
29/05/2008 16:00
Марат Малов, помощь может быть оказана, только при условии соблюдения правил раздела.
Читаем, изучаем, исправляем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
30/05/2008 10:14
atrogen, здесь смотрел? http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
31/05/2008 09:59
korolevig писал:
Подскажите пожалуйста.
Обратитесь к мастеру.
Или начинаем с этого http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
но думаю, что нужен мастер.
B.B.
31/05/2008 10:16
korolevig писал:
Обратился, посоветовал смотреть с открытым окном.
Что это за монологи? Кому посоветовал?
Я вам советую обратиться за помощью к мастеру.
Тему удаляю, как не несущую ни какой полезной информации для раздела.
B.B.
31/05/2008 11:50
svfedos, читаем и исправляем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
31/05/2008 16:37
Ando_jan, советы получишь, только после испрапвления темы.
Правила читаем здесь -
B.B.
31/05/2008 16:53
Ando_jan, это ты читал там -
Обязательно:
B.B.
31/05/2008 17:01
Ando_jan, купи конвертор и устанавливай, а тема на этом закрывается. Об этом на сайте море информации. Ищи и не ленись.
B.B.
01/06/2008 20:29
vvscv писал:
А телевизоры я ченю уже сорок!!!!лет
А теперь уже начал ремонтировать?
Не лучше ли было, поставить конвертор для начала?
B.B.
01/06/2008 21:03
pips писал:
На третьей ноге STR есть 300в, но относительно минуса.
А относительно чего оно долхно быть?
Во вторичных цепях убери все, кроме D109 и С119 и нагрузи эту цепь лампочкой малоточной на 12в.
Замени в первичке R114 и тщательно проверь резисторы
R103-104-105-106. Скачай даташит на STRку и
разберись как она запускается.
B.B.
01/06/2008 21:13
pips, ты не тупи давай.
Подсказок больше не будет.
Этим ты разгрузил БП от всевозможных проблем во вторичках.
Проверяй и пытайся запустить.
B.B.
02/06/2008 07:47
markov, Кадровая мс у тебя исправная. Поиск прошивок здесь http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
03/06/2008 09:05
diman2005d, без соблюдения правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
помощи не будет.
B.B.
03/06/2008 12:47
diman2005d,здесь смотрел http://monitor.espec.ws/sch/result.html
набери шасси.
B.B.
03/06/2008 13:15
BenTV писал:
Пришёл GVC с пропаданием изображения, но с OSD при простукивании платы. Цвет был и в СЕКАМе и ПАЛе. И вот после пропаек и замены кадровой ( из-за своей халатности) изображение устойчиво, но без СЕКАМа только цветовые столбы появляются.
Ну и что мы тут должны подсказывать? Еще вдобавок с ошибками понаписал!!
Мне кажется, что коллега KRAB - все тебе сказал. классно!
B.B.
03/06/2008 13:44
LD1968, а поиск для кого? Находишь даташит и вперед.
А это - форум мастеров по ремонту ТВ.
B.B.
03/06/2008 13:47
diman2005d, набери MШ-90.
http://monitor.espec.ws/section1/topic94079.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic39774.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic101996.html
у меня получается же.
B.B.
03/06/2008 19:05
куцый андрей, исправь тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
иначе урна.
B.B.
03/06/2008 19:33
куцый андрей писал:
ачто не так?
Да все не так!
Читаем и исправляем, а пока ее место - там где должна быть.
Внимание!За нарушение правил форума, тема удаляется!
B.B.
04/06/2008 05:50
alsergey, Посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic53533.html
и здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic69138.html
B.B.
04/06/2008 08:01
Внимание!diman2005d, ТЕМА УДАЛЕНА ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА!
B.B.
04/06/2008 12:49
Orloff, Вам необходимо вызвать мастера, предварительно
объяснив проблему. По таким скудным даным, ФОРУМ не может предоставить вам,
интересующую вас информацию.
B.B.
04/06/2008 18:41
RemR, видно сразу, что с правилами ознакомился и сразу
быка за рога классно! Ану еще раз прочти http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и быстренько поисправляй, а то не успеешь оглянуться, а темы ..... Привет !
B.B.
05/06/2008 05:46
Не вижу смысла продолжать собеседование.
Все необходимые для ремонта материалы есть, направления поиска указаны,
а методы решения не поддаются логике.
Если судить по первому посту, то поступил после грозы,
а потом "мастер" - добил окончательно. гы-гы мир, труд, май
B.B.
05/06/2008 14:16
alexzander писал:
жаль нет на форуме раздела типа "клиентский клуб" различные обсуждения для
НЕпроффесионалов где клиенты будут обсуждать свои проблемы между собой забавно былоб посмотреть.
Скоро будет, но проблема пока в поиске модератора. голливудская улыбка
Очень много кандидатов. подшучивать, дразнить
B.B.
06/06/2008 16:47
RemR, какие измерения проводились ?
Шасси ВЕ-4.
стоят две микрухи одна большая; MC 44002P и другая маленькая ; MC 4414OP
Я так полагаю, не имеешь представления - что ЭТО? гы-гы
B.B.
07/06/2008 05:35
RemR писал:
Вместо того чтобы комментировать!
Лучше бы совет дали!
Совет очень простой - ищем нормального мастера, а не такого
придурок
Этот казёл
этому гаду
Тему удаляю, так как это форум мастеров, а не школа по обучению ремонта сломаных плат.
B.B.
07/06/2008 05:44
Kolobok velikii, Если возникнут вопросы, то оформи тему
Второй вариант - мусорка.
B.B.
07/06/2008 07:52
Kolobok velikii, у тебя есть один час на исправление темы!!!
B.B.
07/06/2008 15:50
Nuriddin писал:
В поиске был.Подходяшых тем не нашел.
А здесь был? http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Оформи тему, согласно правил.
B.B.
07/06/2008 17:29
alexzander, классно!
B.B.
08/06/2008 11:43
Hitman1810, это все к тому, что у нас здесь есть правила
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html.
Изучаем и исправляем.
B.B.
10/06/2008 09:27
Sudness писал:
Приобрёл - работает проблемно: переключает каналы после 2-3 нажатий,
Коль пульт менял, то проблема в телевизоре.
Вызывай мастера, и все станет на свои места.
B.B.
10/06/2008 13:30
Sudness, не морочь тогда голову тут всем, если
У знакомых специально взял на пробу пульт 00104D заводской от Samsung 21', форма пульта та же, но без кнопок телетекста.
Он работает хорошо.
B.B.
10/06/2008 15:42
Misha_Lutsk, чтото очень много тут наговорили, а воз и ныне там.
Давай ка расскажи нам в чем суть проблемы?
Какие есть напряжения, сколько и где?
Коль запустилась строчная, то опять вопрос - сколько мы имеем вольт на ПК и где?
А то это выглядит как в кино
в момент пуска падает напряжение на строчнике до 130 вольт и стоит так,
Дальше ничего не хочется и цитировать.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 15:47
Ну вот пока писал - сказали прямолинейней браво! классно!
B.B.
10/06/2008 16:03
Misha_Lutsk писал:
с такой поломкой мы встречаемся впервые! И к тому же я не по телекам, а по аудио технике, а это старший мастер делает! Который 30 лет занимается этим, так что попрошу без коментов!!!
Так вот пусть старший мастер и занимается им.
Циркачи, блин!!!
B.B.
10/06/2008 19:55
polusov91, и тебе нужно говорить, что тут есть правила,
что их нужно соблюдать и т.д. Читай тогда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
11/06/2008 15:26
Никакой ценности сей опус не имеет.
B.B.
12/06/2008 16:21
Stsh, исправляем тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
12/06/2008 18:16
Внимание!Stsh, Тема удаляется, за нарушение правил форума!
B.B.
12/06/2008 20:19
zarah писал:
B.B., Ну дык она до сих пор и не исправлена.
Автор создал тему и в кусты. Спрашивается - ЗАЧЕМ?
После исправления, письмо в личку и верну обратно.
B.B.
14/06/2008 12:47
siver, почитай сначала правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Затем исправляешь свою тему и получаешь информацию.
Название шасси, на этикетке в рамочке, сзади на крышке.
B.B.
14/06/2008 16:21
КАМЧАТКА, А ты что, рыбак?
Или так - погулять вышел.
Катался я на таких сейнерах. По другому и не скажешь.
Одни рыбу ловили, а мы с коком водочку с крыльями от ската (электрического) мучили.
Ловили треску южнее о.Итуруп. Прикольно все - если первый раз.
B.B.
14/06/2008 18:05
TITITATA, общение на форуме - только на русском языке.
Изучаем правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и оформляем тему, согласно правил - иначе урна.
B.B.
14/06/2008 19:45
asdfgh, что за логика ремонта!!!
Ну нет кадровой и что сразу замена? Хотя уже дошло, что
asdfgh писал:
Питание на ней внорме.
А импульсы запуска есть? А что с конденсаторами?
А палец модератора уже почти на кнопке. Правила нужно соблюдать!
B.B.
15/06/2008 08:44
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
подшучивать, дразнить одобрение неодобрение
B.B.
15/06/2008 13:46
itr, как быть с правилами http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html --
пока никто их не отменял. Читаем и исправляем.
Вот схема
B.B.
15/06/2008 14:05
gostilo, при открытии темы нужно прочитать правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
И зачем меняешь микросхемы, когда проблема в трещинах.
Кинескоп хоть целый?
B.B.
15/06/2008 14:20
gostilo, тема уйдет в мусорку, если не будет состава мс ТВ,
замера напряжений и внятно изложенной причины поломки.
B.B.
16/06/2008 07:33
sasha19722201, на форуме уже почти 2 года и о правилах не слышал?
Вот они http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html Исправляем.
Через пару часов, тема окажется в урне. рёв в три ручья
B.B.
16/06/2008 09:07
sasha19722201 писал:
Никак не могу понять что написал не так,что можно расписывать в таком древнем апарате?
Если ЭТО ( выдержка из правил) Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.
ты не читал и в твоем ТВ нет , то осталось полчасика.
B.B.
16/06/2008 10:58
oleg tv, ты перепутал разделы. Переезжаем.
B.B.
16/06/2008 11:02
itr, если ТВ отремонтирован, то отчитайся по-людски и закрой тему.
B.B.
16/06/2008 18:39
bagyn, Во-первых - нет вопроса.
Во-вторых, загляни сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и сделай все согласно правил.
B.B.
17/06/2008 17:08
Artemm, сначала прочитать здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и не забудь о поиске. Впрочем в правилах все написано.
Поисправляй заодно то, что написал.
Я, лично, ничего не понял.
B.B.
18/06/2008 07:19
Irma217, а шрифт побольше - слабо!
Неси телефон в СЦ, а если не доверяешь, то купи такой же, а этот будет для следующего ремонта голливудская улыбка
B.B.
18/06/2008 07:33
Sergei_ssn, Собственно начни тему отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
А потом на понятном для всех языке, изложи свой вопрос.
B.B.
18/06/2008 09:12
NSI, ты опять без исправлений задаеш вопросы.
Тебе сюда однако http://monitor.espec.ws/section23/
А тема в урну.
B.B.
18/06/2008 19:07
rozenfelz, читаем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и потом смотрим, на свой текст. Удивился?
B.B.
18/06/2008 20:26
rozenfelz писал:
а что у тебя те же проблемы?
Нет - это у тебя проблемы. гы-гы Тема удаляется, за нарушение правил форума. Исправишь - пиши в личку и я верну обратно.
B.B.
18/06/2008 20:53
андрей12358, купи лучше новый ТВ. Дешевле будет.
B.B.
18/06/2008 21:00
vilnikov, ты что, испытываешь терпение модераторов?
Оформи тему, согласно правил. http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
19/06/2008 11:54
krinicha, создай свою тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
19/06/2008 15:31
dornick53, если тема не будет оформлена, согласно правил
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html, то уйдет в урну.
B.B.
19/06/2008 16:12
dornick53, повторяю для тех кто в танке,
читать ссылку нужно, ту что я дал выше .
B.B.
20/06/2008 06:31
voliv писал:
Господа мастеровые, подскажите, чем можно его заменить, может на что либо еще обратить внимание?
Вот на это http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Если тема не будет исправлена, то ее ждет урна.
B.B.
20/06/2008 08:13
Внимание!voliv, за игнорирование правил форума, тема удалена!
B.B.
20/06/2008 18:18
vladse, все мы видели, все мы слышали, а вот тебе советуем сначала
почитать наши правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и исправить тему, согласно правил.
B.B.
20/06/2008 18:21
vladof, если тему не исправишь , как здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
рекомендуют, то и Шерлок тебе не поможет гы-гы
B.B.
21/06/2008 05:39
INTREPID, если есть схема БП, то выложи ее сюда, а то непонятно
INTEREPID писал:
А оптопару SAMSUNG убрал ради экономии,
Тогда плучается, что на ТПИ была еще свободная обмотка, так чтоли?
B.B.
21/06/2008 08:30
INTREPID, пока не увижу схему - не согласен.
С помощью оптопары, не только следят за выходным напряжением,
но и переводят ТВ в режим STBY.
B.B.
21/06/2008 10:16
LehaK писал:
Так что B.B., ты не прав,lнет там оптопары,в натуре! подмигивание
Я не оспариваю факт отсутствия оптопары, а вот сам фрагмент схемы, хотелось взглянуть. А именно, как сделано
управление режимами ТВ? Ремонтировал их немного, но ремонта
БП с таким устройством не попадалось, или же были проблемы в чем то другом.
B.B.
21/06/2008 10:41
LehaK, да схема у меня такая есть и без ошибок. Ладно, чуть попозже скачаю даташит на мс
и разберусь, что и как?
B.B.
21/06/2008 17:13
Что-то мы тут все развеселились. Сотрем все .
Ну а пока, опять продолжаем на
тему перехода этого шасси в STBY.
Скачал я даташит на КА5Q0765 и только понял, что это
-- интегральный переключатель мощности для ИБП и все,
и опять остается для меня загадкой - переход в STBY???
B.B.
21/06/2008 17:33
tit7861, ну все , я теперь понял. Повторюсь, что было немного ремонтов у меня,
этой шаськи, и както я не замечал, что нет оптопары.
Ремонты были не связаны с БП. Спасибо за информацию. Мир, Дружба, Жвачка
Пусть немного повисит это безобразие. голливудская улыбка
B.B.
22/06/2008 05:21
KRAB, спасибо. Я ранее читал эту ветку, но тогда небыло
поста о шасси KS-1A. Конечно я и так понимал, что БП в ДР,
очевидно молотит в холостую, но не знал этого.
tit7861 писал:
LehaK писал:
ну и где ты её найдёшь?
А мож кто срисовал, а то самому, как попадаются, так не.....когда.
Да нечего там срысовывать. Убрали оптопару и сопутствующие детали регулятора. Вот и экономия налицо. голливудская улыбка браво!
B.B.
22/06/2008 09:58
INTREPID, да не ищи, не морочь себе голову.
Все и так видно, что и куда. Спасибо.
Вечером почищу, а то тему человеку засорили,
с моей помощью. голливудская улыбка
B.B.
24/06/2008 06:31
ninjalutsk, заменяем.
B.B.
24/06/2008 15:36
lovemaster, с такими познаниями - только вызов Мастера. Переезжаем.
B.B.
25/06/2008 05:36
rekbrjdfktrctq, тебе в другой раздел http://monitor.espec.ws/section9/
Переезжаем.
B.B.
25/06/2008 10:22
Artishok, головой хоть покрутил-бы, туда-сюда. Это здесь http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
25/06/2008 20:27
shnrek, если судить по заглавию темы,, то тебе сюда http://monitor.espec.ws/section12/
а если читать дальше - то к Мастеру. недовольство, огорчение
B.B.
26/06/2008 08:21
ТехЦентр, ты на даты смотрел?. Советчик, блин!!!
B.B.
27/06/2008 05:58
Raskat, тему твою удаляю, за твою пассивность.
B.B.
27/06/2008 06:01
Безобразник, ты бы еще тему поднял, за тот год.
автор, давно уже вызвал Мастера. подмигивание
B.B.
27/06/2008 06:11
Внимание!vladse, Тема удаляется, за игнорирование правил форума.
B.B.
27/06/2008 10:05
Петрович2005, правила здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
по схемам здесь http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
27/06/2008 10:34
Петрович2005 писал:
И в чем косяк прежде чем задать вопрос я в этих разделах смотрел.
Смотрел - и что дальше? Если тему не исправишь, согласно правил, то уйдет она в урну.
B.B.
27/06/2008 12:22
zernov03lk, создай сначала тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
а потом посмотрим, что тебе посоветовать.
B.B.
27/06/2008 15:30
zernov03lk, вызывай Мастера.
B.B.
28/06/2008 17:12
Внимание!Сержик., тебе Первое предулреждение за нецензурную речь.
B.B.
28/06/2008 17:19
maloicot, вызови Мастера, а если т считаешь, что ремонт тебе подсилен
то тогда оформи тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
28/06/2008 17:31
maloicot, я отправляю твою тему в мусорку, а ты почитай правила повнимательней.
Когда исправишь, уже в мусорке, напиши мне в личку, и я верну тему обратно.
Я не нанимался тут тыкать каждого носом, по строчкам правил. классно!
B.B.
29/06/2008 06:22
TITITATA писал:
Баланс белого и ОТЛ отключал-не оно.
Раскажи нам, как ты это все отключал?
B.B.
29/06/2008 06:35
Интересно получается. С вентилятором на форум. И дайте схему.
Скоро и с кастрюлями появятся. браво!
B.B.
29/06/2008 20:37
proll, правил не соблюдаешь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Даю намек - проблема в прошивке.
Детей не ругай, они не при чем.
B.B.
29/06/2008 20:50
zarah, так он не в сети - кинул вопрос и спать улегся,
а мы тут переживаем. недовольство, огорчение
Утро, вечера мудренее! классно!
B.B.
30/06/2008 05:23
fors,здесь смотришь http://monitor.espec.ws/sch/
а потом делишься с нами мыслями.
Второй вариант - догадываешься, какой будет?
B.B.
01/07/2008 05:33
Тема удаляется, так как совет тут один - вызов Мастера.
B.B.
01/07/2008 05:52
fors писал:
извините, но днем заказы. Отвечаю ночью.
Нужно не ждать, куда тыкнут пальцем, а набирать в поиске шасси и искать похожую проблему. Это шасси уже исписано и отремонтировано, множество раз. Потуг к этому никаких. Проблем по ремонту - для Мастера нет.
Тема не представляет интереса для форума.
B.B.
01/07/2008 12:08
Хвун, очень внимательно читаем и все исправляем, включая название темы
B.B.
01/07/2008 13:26
Андрей. Ш. писал:
Нет прогроматора нет, я ж простой смертный так радиолюбитель в прошлом...
У Мастера хлеб не нужно отбирать. Вызывай и будет тебе удача.
B.B.
02/07/2008 15:04
almaz75, огнетушитель привезти что-ли?
Ты оформи сначала тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
а потом будем тушить пожар. голливудская улыбка
B.B.
02/07/2008 15:21
sachok писал:
Должен ли БП запустится без BUT11AF,2n5401 ВО ВТОРИЧКЕ?
Почитай сам еще раз эту фразу. Это именно так твой вопрос и выглядит?
B.B.
03/07/2008 05:14
OlegLOA писал:
Прошелся по модулю кадровой развертки, думал может где конденсатор подсох или пайка плохая - ничего криминального не нашел, но несколько подозрительных электролитов заменил на всякий случай.
Набираешь ПОИСК и все находишь, что нужно. Но если ты хочешь, чтобы ТВ работал, то купи новых электролитов и не "прошелся", а меняй недумая. А потом уже задавай вопросы.
B.B.
03/07/2008 05:31
Нугманов, все приколы идут от того, что ты не указал ни модели ТВ,
ни его состав, а это значит, что правила форума НЕ ЧИТАЛ.
Рекомендации по ремонту тебе даны, а тема - не представляет интереса для форума.
B.B.
03/07/2008 05:40
Нугманов, изучаем эту сноску, и проблем в дальнейшем не будет.
B.B.
03/07/2008 10:49
KRAB писал:
генероттор и вперед! подмигивание голливудская улыбка
Я вижу - тебе трудно разобраться с этой схемой без этого совета. Прислушайся и не морочь себе голову.
B.B.
04/07/2008 10:07
Андрей Мар, для ремонта необходимо установить недостающие элементы,
согласно принципиальной схемы, и если ТВ не запустится, то вызвать Мастера.
Без осцила, не нужно уродовать телевизор. Морочишь голову всем тут.
B.B.
04/07/2008 20:05
Rostyk.07 писал:
подозреваю что дохлый полевик 9NQ20T сейчас нет под рукой будет завтра (тестером не могу проверить).
А что тестера нет? А ПДУ нужен для входа в сервис.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 20:09
А ведь совсем недавно, говорили тебе -
изучи работу диодного модулятора.
B.B.
05/07/2008 05:34
omega13 писал:
Нужен совет знающего человека - трубу на свалку или есть варианты ?
Вызываешь Мастера и он быстро определит. Второй вариант -
zarah писал:
надо подставить новый.
B.B.
05/07/2008 19:44
GERA-SERG писал:
Rostyk.07 ищи по коррекции.Что с полевиком? заменил?.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2008 19:55
agent007, Юра! Третья страница - все в порядке с планом!!!
B.B.
06/07/2008 05:11
улыбка подмигивание
B.B.
16/07/2008 12:21
olegovich, исправь название темы, указав модель ТВ, да и состав мс в сообщении допиши.
B.B.
10/08/2008 05:31
Славянчик, а если воспользуешся еще и правилами форума http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
то тема не окажется в мусорке.
B.B.
20/08/2008 11:24
freid, пока прочитал МОНОЛОГ! Тему оформи, согласно правил.
Правила здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
27/08/2008 18:43
Sila, ПРАВИЛА - никто не отменял.
B.B.
28/08/2008 18:58
Внимание!Sila, тема удалена, за игнорирование правил форума!
B.B.
28/08/2008 19:33
Славянчик, лучше бы ты тему оформил, как требуют правила.
Исправишь - верну обратно.
B.B.
29/08/2008 17:23
telemaster, тему дооформи по ПРАВИЛАМ
B.B.
29/08/2008 18:45
telemaster, темы пооткрывал, а сам в засаду засел. Ну-ну...
B.B.
29/08/2008 19:12
volton писал:
может трубке кранты?
Теме могут быть кранты.! Вот ПРАВИЛА
B.B.
29/08/2008 19:25
ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРАВИЛ
Обязательно:
B.B.
29/08/2008 20:01
volton, с тобой все ясно .
B.B.
30/08/2008 16:42
Тимофей Токарев писал:
скажите пожалуйста как от этого избавится?
Так как тебе уже подсказали правильный выход из создавшегося положения, то тему я убираю.
B.B.
31/08/2008 05:53
Reg73, тема оформлена не по правилам, а искать нужно телефоны Мастеров.
B.B.
02/09/2008 05:51
Вова 34 писал:
Спасибо за помощь, досвидания.
Да пожалуйста, и досвидания!
Следующую тему будешь создавать, читай правила внимательней.
B.B.
02/09/2008 09:44
Wolf2000, читаешь там правила, коль здесь неудосужился, http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
02/09/2008 13:44
maxm909, в качестве бонуса, за твои поисковые труды - G0765CE
Темы чужие, поднимать - ЗАПРЕЩЕНО ПРАВИЛАМИ!
B.B.
02/09/2008 19:35
rugby124, куда бы ты не пошел , везде существуют правила.
И здесь есть http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html
B.B.
02/09/2008 19:56
rugby124, если ты не можешь прочитать правильно правила и до конца, то извини.
Не нужно поднимать старые темы. Читай ПРАВИЛА
B.B.
03/09/2008 05:10
shepelev, а с этим - ПРАВИЛА - как быть?
B.B.
04/09/2008 07:00
DAV58, читаем правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и дописываем состав мс.
Здесь о кинескопах http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html
B.B.
04/09/2008 11:28
Глюк однако!!! недовольство, огорчение
B.B.
04/09/2008 11:31
RUZIK40, ну я блин и помог. Я его и не открывал. Звиняюсь sergeih2
B.B.
04/09/2008 12:49
бродяга, читай правила!
B.B.
05/09/2008 05:59
Ну напали..... Переезжаем.
B.B.
05/09/2008 13:27
ruddy777, читай правила сначала, а они есть в каждом разделе в верхних строчках.
Далее создаешь свою тему, если конечно ты Мастер.
B.B.
06/09/2008 06:44
Vlad-1966 писал:
Это AE6B! Не любой мастер за них берется,
Это ответ, на поставленный вопрос. Вези в мастерскую.
B.B.
06/09/2008 07:15
segej67 писал:
а вот на 18 , 19 и 20 - дергается по вертикали ( видимо это и есть причина ).
Это каким образом ОНО дергается по вертикали? А по горизонтали тогда как?
B.B.
06/09/2008 18:21
Gunman писал:
Измерения непроводил.
А кто будет делать их за тебя, и каким образом мы должны помочь?
Правила читал? Там есть ссылки - что, где и когда?
B.B.
07/09/2008 05:38
Bekanet, ну и зачем ты залез в "Энциклопедию", со свом вопросом?
Bekanet писал:
KRAB,а что значит" "поднять" ножку Mute - 4 вроде ....".У меня такая же проблема,только телек не после грозы...Менял тда8943-безрезультатно. Samsung CS-21N11MJQ,KS9A
В каждом разделе, любого форума, есть правила.
Вот с них и нужно начинать сочинять, свои постулаты. бяка
B.B.
07/09/2008 12:11
sasnart, ты откуда вырвался? Я думал, что ты уже с пультом давно.
B.B.
08/09/2008 06:42
iwa, схемы ищут здесь http://monitor.espec.ws/section9/
Не приводишь ни каких замеров напряжений.
Почитай еше раз здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
08/09/2008 14:35
некая, это раздел по ремонту ТВ, а не "Свободное общение".
Сообщение уйдет с темы, вместе с моим. Будь внимательней!!!
B.B.
08/09/2008 14:41
некая, нечего здесь делать Клиентам.
Маэстро, что-то не слышно. Заниматься то нужно - телевизором. голливудская улыбка
B.B.
08/09/2008 14:45
некая, ну-ну. Пока сносим флейм.
B.B.
08/09/2008 17:04
sharkes, Здесь ПРАВИЛА
B.B.
08/09/2008 17:05
profi1, Здесь читаем ПРАВИЛА
B.B.
09/09/2008 05:02
iwa писал:
Я думал сайт для ремонта видеотелевизионной техники, a оказывается сайт для болтунов.
Вот и болтай, только в другом месте. бяка
B.B.
09/09/2008 05:18
lyodus, в ссылке, ты действительно упустил из виду, важную мс - STV2160.
В этом шасси, главное понять, как оно работает.
Vlad-1966, тебе уже подсказал о 31 ноге, а я сюда еще добавлю транзистор - TV06.
Посмотри внимательней на назначение ножек этой мс.
B.B.
10/09/2008 13:00
toluol, а так, пробовал искать? http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+SAA5542PS%2FM4%2F0270&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=
B.B.
10/09/2008 20:25
B.B.
18/09/2008 16:35
vladse, ни один Мастер, не скажет в твоей теме,
как он восстанавливает блок. Увы!
B.B.
22/09/2008 17:39
leonti, Что там правила гласят, или это не для тебя?
B.B.
23/09/2008 05:56
Volodichka, не там открыл тему. А по поводу мс Иван Василич, прав - по схемем ДВД
пошерсти и их там как грязи, применяется.
B.B.
23/09/2008 13:55
Lifanta, что ты тут чудишь? Давай ка в поиск, и не ленись искать.
B.B.
24/09/2008 06:08
kozerog, в конце правил написано, как закрыть тему.
В следующий раз - читай внимательней.
B.B.
24/09/2008 15:44
механник, тебе может домой схему нужно привезти?
Если не последует никаких потуг к ремонту, а только ожидание манны небесной,
то тема займет место в другом разделе. В ПРАВИЛАХ есть сноски, относительно поисков.
B.B.
24/09/2008 16:21
механник, ты здесь смотрел? http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=TC-21PM30R&start=20&sa=N
Там и о шасси сказано - а ты сидишь и гадаешь.
B.B.
25/09/2008 09:32
РафисАЗ, ты нарушаешь ПРАВИЛА
Изучи их, и создай свою тему.
B.B.
25/09/2008 11:24
kylikovy, ты нарушаешь правила форума. Создай свою тему.
B.B.
25/09/2008 11:49
utmic, я встречал на Новый год на елке голливудская улыбка
Читаем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
25/09/2008 18:44
Андрйка, а смени-ка К875.
B.B.
26/09/2008 08:23
Почудили и в мусорку. Все скопом. голливудская улыбка
B.B.
26/09/2008 08:28
yurikel писал:
Да наверное пора мастера вызвать
Нет, пора переезжать в другой раздел. голливудская улыбка
B.B.
26/09/2008 08:31
Переезжаем на новое место.
B.B.
05/10/2008 06:35
nik1479, и куда теперь твою тему? И решена и нерешена. Как отметить?
Оформлена не по правилам. KRAB, прав - жди гостей.
После возврата, оформи новую тему, согласно правил.
B.B.
05/10/2008 06:45
Сообщение Администрации участнику alexander333 :
Внимание!Тема удалена, за нарушение правил форума!
B.B.
05/10/2008 08:06
Santei, наливай подмигивание +6 классно!
B.B.
05/10/2008 12:40
Vlad-1966 писал:
Rostyk.07, В дежурке сколько +B и R817 сколько?
Не вижу ответа на этот вопрос. Далее сколько вольт непосредственно на светодиоде оптопары
в рабочем и дежурном режимах? Сколько вольт на резисторе R822 ?
B.B.
05/10/2008 13:38
Yoghort писал:
слева темная вертикальная полоса.
Видна только в режиме просмотра ДВД при отсутствии сигнала.
Сразу возникает куча вопросов:
1. Была полоса изначально или появилась со временем?
2. Как понять -"в режиме просмотра ДВД при отсутствии сигнала"?
3. Полоса узкая, широкая и точнее местоположение?
4. Инстркуции пользователя прочитал внимательно? (обоих аппаратов)
5. Какое отношение имеешь к ремонту ТВ ?
B.B.
05/10/2008 13:49
классно! одобрение
B.B.
05/10/2008 18:11
Rostyk.07, любой транзистор нельзя оставлять с отпаяной базой.
В твоем случае у Q802 нужно или замкнуть КЭ, или отпаять коллектор.
Все замеры, которые ты производил - нелепость.
Читай внимательно что спрашивают конкретно, и анализируй.
В.В. писал:
А ты где померял? А спрашивал я для того этот замер, чтобы понять какую команду светодиод передает на фототранзистор.
А дальше сам думай. Конечно если думать не хочется, то меняем все подряд - авось и угадаем.
B.B.
05/10/2008 18:27
Уважаемый Yoghort - ANT, дал исчерпывающий ответ, на поставленный вопрос.
Тема для форума не представляет интереса.
B.B.
06/10/2008 05:37
freid, тема открыта в другом месте.
B.B.
06/10/2008 05:42
Внимание!Sila, тема удаляется, за нарушение ПРАВИЛ форума !
B.B.
06/10/2008 10:26
abservice, приведи тему в порядок, а потом будем говорить о подсказках.
P.S. Шасси указано сзади на стикере в рамочке.
B.B.
07/10/2008 06:20
Nikeew, прежде чем создавать тему, посмотри на список всех разделов.
Вот где поиск схем http://monitor.espec.ws/section9/
Внимательно изучаем ПРАВИЛА каждого раздела, и только потом задаем вопросы.
Nikeew писал:
LG неодаптирована на подруль,реально ли вывести контакты непосредственно с кнопок панели на кнопки руля?
Можно и в багажник вывести, но нужно ли это делать?
B.B.
07/10/2008 13:20
улыбка
B.B.
07/10/2008 19:31
goric, это что за модель? Шасси ? Где знаки препинания? ВОТ ПРАВИЛА
B.B.
08/10/2008 06:17
PTslawa681, читаем здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
08/10/2008 06:24
goric, тему я удаляю, за нарушение правил форума.
Читаешь невнимательно. Возвращать тему не буду.
Создавай новую, указав все, что требуют правила.
B.B.
08/10/2008 08:48
tjet, ПРАВИЛА
B.B.
09/10/2008 10:15
Rikcr писал:
Где капать, подскажите.
Здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
09/10/2008 16:58
Gremlen, комерческие переговоры, в торговом отделе или в личку.
B.B.
09/10/2008 17:15
подмигивание
B.B.
10/10/2008 10:34
Ivan8855, Каое отношение имеешь, к ремонту телевизоров?
B.B.
10/10/2008 12:16
Ivan8855 писал:
Вообще кто нибудь может ответить инвертор менять или нет?
Так а зачем ты взялся его ремонтировать? Мой тебе совет, отвези в мастерскую и тем самым продлишь телику жизнь.
B.B.
11/10/2008 06:41
Серж66, это, что за совет? И спрашивают не у тебя.
Пока устное ЗАМЕЧАНИЕ.
B.B.
11/10/2008 06:56
классно!
B.B.
13/10/2008 09:18
Reanimatorr, исправь тему, а то этот монолог - здесь никому не нужен. ПРАВИЛА
B.B.
14/10/2008 19:43
denyed, все помним, и напоминать не нужно. Главное не нарушать больше правил.
Участник deny - разбанен.
B.B.
15/10/2008 04:43
nick_p_, для начала нужно отнести в АСЦ, и они определят,
конкретные размеры твоей ошибки.
B.B.
15/10/2008 07:47
servik, что за проколы?
Иван Василич, тебе указал направление твоих мыслей вслух.
А пока сюда - в мусорку твоя тема.
B.B.
16/10/2008 08:30
Vlad-1966, отвечаю на твои вопросы :
Vlad-1966 писал:
Кто-то из администрации удаляет мои посты (причём некоторые бесследно)
Значит удаление было связано с нарушением ПРАВИЛ форума.
Vlad-1966 писал:
1. Это форум масеров по ремонту ТВ, ВМ, ДВД и т.д.
Совершенно верно.
Vlad-1966 писал:
2. Свободное общение это "Околоремонтные темы" или .........?
Свободное общение это - СВОБОДНОЕ общение, но только согласно правилам этого раздела.
Vlad-1966 писал:
3. "Важно" для КОГО?
Для любого участника форума.
Vlad-1966 писал:
Не есть-ли это использование служебных обязанностей в личных целях?
Не в твоих правах, указывать модератору или иному участнику форума, на его действия.
Vlad-1966 писал:
Если не получу ответ - сделаю вывод о форуме в ЦЕЛОМ, точнее об Администрации и модераторах.
Ответ здесь http://monitor.espec.ws/section10/topic96518p180.html
B.B.
17/10/2008 07:09
Лучший вариант - купить такой же, а этот иметь в качестве запчастей.
B.B.
17/10/2008 21:06
stove, а у нее как раз и есть. голливудская улыбка классно!
B.B.
19/10/2008 19:01
Тема уходит по назхначению, т.к. не несет смыслового значения
для раздела, а о торговле - в личку.
B.B.
20/10/2008 16:36
yanos, не весь состав ТВ описал (перечитай правила), и что сие обозначает? :
Через лампочку запускается,а без лампочки не хочет.
B.B.
22/10/2008 08:21
absait, cам то , что сделал? И какое отношение имеешь к ремонту.?
B.B.
22/10/2008 08:23
Поиск схем здесь http://monitor.espec.ws/section9/
Не забудь правила там почитать.
B.B.
22/10/2008 11:05
Ijor, тема создана не в том разделе, и правила не читалтсь.
B.B.
22/10/2008 13:07
nahab, ты бы хоть фото выложил, а то может еще смотрится и ничего, а?
А ты - выкинуть сразу. подмигивание
Это форум по ремонту. А твою неисправность, определит Мастер. Вызывай.
Тему я убираю.
B.B.
22/10/2008 13:12
Romas1 писал:
баласт и амперметр ставлю вместо бусинки-дролеля вблизи самого коллектора транзистора
Это выражение, напиши ясней. Тема оформлена - не по правилам.
B.B.
23/10/2008 21:08
классно!
B.B.
25/10/2008 06:09
АВАС писал:
По моему доступно ляпнул.
Очень доступно ляпнул. браво!
B.B.
25/10/2008 08:18
Флуд убрал - B.B.
B.B.
26/10/2008 06:47
классно!
B.B.
26/10/2008 18:14
GENAA, вся тема у тебя в виде ребуса --
когда принесли -холодная паика на ОС
Где именно?
сеичас греется 2SC5331 и F60B150DS
Я должен догадываться, что это?
кондики проверял
Какие и где?
шасси BEKO ELEKTRONIK ZA1. 190-04
Это что за шасси? И в названии темы, какая модель?
c обоих сторон.светиться только 1/3 екрана.
А их то четыре стороны!!! классно!
B.B.
27/10/2008 20:21
valentin1275 писал:
есть предложения?
У меня есть. Сходить на мусорку. классно!
B.B.
31/10/2008 08:46
servo писал:
проверь то что питание подводит от тдкс к микре кадровой,
Проверь то, не знаю что? Можно ведь сказать ясней - проверь низкоомные резисторы по питанию.
Так лучшле читается, servo? И есть ли логика в твоем вопросе?
Читаем повнимательней сообщения. подмигивание
B.B.
02/11/2008 11:57
Внимание!servik, я тебе делаю замечание, за бестолковую тему и выражения!
B.B.
03/11/2008 11:04
slamm1, Sake, уже по первым сообщениям видно, что вы далеки от ремонта "плазмы".
Советую обратиться в АСЦ. Так будет правильней. ИМХО.
B.B.
03/11/2008 14:09
Теперь только в мусорку - первая -то на месте уже.
B.B.
04/11/2008 11:30
KRAB писал:
АВАС писал:
недостаток мощности питания или короткий имп. запуска
- гениально! подшучивать, дразнить голливудская улыбка классно!
ABAC,конкретно на Нобеля тянет классно!
B.B.
04/11/2008 20:36
xxx55, Vlad-bl, внимательно смотрим, где нужно создать темы и читаем там правила.
Телевизор и монитор - это не "прочие бытовые приборы". подмигивание
B.B.
05/11/2008 11:53
Prokol писал:
Подскажите где можно взять схему этого шасси с напряжениями и диаграмами
А что поисковики не работают?
Здесь спрашивают схемы http://monitor.espec.ws/section9/
И с правилами этого раздела ознакомся - глядишь и найдешь, что нужно.
B.B.
05/11/2008 21:20
ryzhiy, cейчас все кинуться тебе высылать. Почитай правила раздела, и название темы исправь,
пока я ее на мусорку не определил.
B.B.
06/11/2008 07:34
iwa писал:
Philips 14gx37a скорое китай,
А может и Африка? А все из-за твоей лени. Шасси может быть и CTV-1401. А гадание происходит, от безобразного оформления
состава микросхем на шасси.
B.B.
06/11/2008 09:15
iwa писал:
Модераторы, перед тем как что то написать, надо подумать предварительно, все таки вещаете не только на своей улице, на своем околодке.
Ты прежде чем указывать, что делать модератору, выполняй сначала то, что он говорит.
Что за угадывание страны? Что это за надпись?
состав st6b,
А то смотри какие мы обиженые. И убери тот значек с рукой. Пришел за помощью и вместо того, чтобы прочитать правила и соблюдать их, начинаешь тут модераторов учить.
B.B.
06/11/2008 09:29
iwa писал:
Может кто поможет как образуется служебная информация на этом аппарате, схемку бы, что то похожее
Интересный ты товарищ. Вместо того, чтобы написать название процессора, занимаешься замусориванием темы.
B.B.
06/11/2008 09:42
Иван Василич, там еще должна быть прошивка, а шасси - разновидность CTV1401.
iwa, чтобы не искать схему, пройдись по ноге 27й СРU и до кадровой, включая обвязку кадровой.
B.B.
06/11/2008 10:24
iwa,не получается разговор на нормальном языке. Начни сначала, и без всяких рук .......(столиц и стран).
B.B.
07/11/2008 14:28
Убираю эти потуги к ремонту, дабы не портить тему.
B.B.
07/11/2008 18:21
Мужики - это пустой треп. В корзину и с песней! классно! .
B.B.
09/11/2008 08:07
Тема ни о чем. Как обычно....
B.B.
10/11/2008 07:34
бяка
B.B.
10/11/2008 21:09
stepanXL, все вопросы в сервисный центр или http://monitor.espec.ws/section12/
Здесь занимаются ремонтом.
B.B.
11/11/2008 06:39
Алекс M, тебе нужно вот сюда обратиться --> http://monitor.espec.ws/section12/
B.B.
12/11/2008 19:21
karapuzz5, заменить можно, но стоимость матрицы.......
Покупай такой же, а этот на запчасти.
B.B.
13/11/2008 13:55
h_urka писал:
Помогите найти схему на этот аппарат.
При включении экран-молоко , снега нет,кнопки реагируют только на вкл.-выкл. Прошу помощи
Удалю твое сообщение, т.к. правила не читал, а по поводу схемы, сюда http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
14/11/2008 09:36
SlimViper писал:
За столько, сколько за него заламывают в мастерской, я могу купить новый.
Они берут деньги за работу и свои знания, а вот теперь попробуй сам, и сразу поймеш - как это сложно?
Покупай наверное сразу новый. Тут за руку тебя, никто водить не будет.
B.B.
15/11/2008 07:57
servik писал:
не рпиставайте браво!
Не рпиставаем, а удаляем. бяка
B.B.
15/11/2008 08:19
голливудская улыбка
B.B.
15/11/2008 21:16
kamir_roller писал:
Может там одна какая-нибудь микросхема сдохла.
Может и одна, но только само шасси называется - "сюпрайз" для Мастера.
Тема поднята не по делу, поэтому особождаю ее от наших высказываний. голливудская улыбка
B.B.
16/11/2008 07:00
ZmiterIv писал:
Доброго времени суток. Проблема следующая:
Нарушаем правила. Читаем и исправляем тему.
ZmiterIv писал:
обнаружил подсохший кондер (вместо 47мф - 30мф). Собираюсь заменить (надо на рынок ехать)...
Из-за такого конденсатора, и на рынок?
Тогда скажи нам, о своем отношении к ремонтам. Или лиш бы Мастера не вызывать?
ZmiterIv писал:
Может ли быть неисправна и сама TDA8145?
Может конечно, но ты же замеров ни каких не делал. Виртуально нельзя подсказать однако. недовольство, огорчение
B.B.
16/11/2008 14:37
ERT24 писал:
Что не так?
Тема оформлена не так. Изучаешь правила и оформляешь заново, и по правилам. классно!
B.B.
16/11/2008 21:31
Это не ремонт, а издевательство над телевизором. Тема не представляет интереса для форума.
B.B.
16/11/2008 21:37
B.B. писал:
ZmiterIv писал:
За нарушение правил форума, тему удаляю. Времени было достаточно.
B.B.
16/11/2008 21:40
Тема - полный бред. Отправляю на место. О правилах и говорить не стОит.
B.B.
16/11/2008 21:44
ДмитрийД писал:
Попытайтесь подсказать, я не телемастер. Заранее спасибо.
Сегодня вродебы не день смеха.
B.B.
17/11/2008 13:47
EXBOR, ответ я думаю понятен, а тема уходит по назначению.
B.B.
17/11/2008 19:13
vdanuk, ты хоть обрати внимание на то, как оформлена тема, в которую ты влез.
Я уже не говорю, о прочтении правил в этом разделе.
B.B.
18/11/2008 10:06
Nep, для начала читаешь правила, и все исправляешь.
B.B.
18/11/2008 10:58
Nep, тема удалена, за игнорирование правил.
B.B.
19/11/2008 08:33
подмигивание
B.B.
21/11/2008 11:39
Эмиль Александр, приведи тему в порядок, согласно ПРАВИЛ.
B.B.
22/11/2008 09:03
Prokol писал:
Рейнфорд TV5119. Шасси 11AK30A14 BU808
Вечером, это название темы будут читать в другом месте.
B.B.
22/11/2008 09:07
lybush, по теме сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
по схемам сюда http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
22/11/2008 20:48
равнодушие
B.B.
25/11/2008 16:13
kuksik, пробуем кнопку меню нажать несколько раз.
Можно попробовать выключить из сети и снова включить.
Ищем документацию на ТВ, и читаем пользовательские настройки.
B.B.
25/11/2008 16:27
kuksik, последнее , что можно предложить еще, так это - вызвать Мастера.
Тему через некоторое время удалю. Сплошные нарушения правил. Удачи !!!
B.B.
25/11/2008 19:49
simoto, ну вот и дали тебе советы. Что делать будешь?
Для начала, нужно кин проверить. А чем? Или как? Или у тебя все есть?
B.B.
26/11/2008 20:19
MASTER+ писал:
Vitaly - неговори, пусть застреляться. улыбка
Это что за приколы на форуме? Или на правила указать. Тему открыл - будь добр, действуй по правилам форума.
B.B.
27/11/2008 08:05
yri shkornikov, здесь тренируйся.
B.B.
27/11/2008 13:47
Рустамыч, какие советы, кроме как вызови мастера, можно давать не специалисту?
B.B.
28/11/2008 07:47
классно!
B.B.
28/11/2008 11:07
tenon, а это не чистый японец? Что написано о сетевом напряжении питания?
Список основных микросхем приведи.
B.B.
28/11/2008 11:34
tenon, ну и какой ты ДВД туда подключаешь? У него есть японский стандарт цвета?
номера перепишу выложу, тел далеко от дома
Уже не нужно наверное. классно!
B.B.
29/11/2008 19:30
yri shkornikov писал:
Естъ решение по теме..
Так выкладывай сюда.
B.B.
30/11/2008 08:01
бяка
B.B.
30/11/2008 11:54
Славянчик писал:
я непонял что я нарушил?
Тогда внимательно почитай ПРАВИЛА
B.B.
30/11/2008 20:16
enisei, ответ тебе дали, а выводы сам делай для себя.
B.B.
30/11/2008 20:29
алекс55, ПРАВИЛА
B.B.
30/11/2008 20:29
zanis bukis, ПРАВИЛА
B.B.
01/12/2008 08:46
andros писал:
Ты мысли собери в кучу , и сформулируй вопрос , если надо помощь . смех
Тему создал и что дальше? Еще пару дней повисит и переедет на свалку.
B.B.
01/12/2008 12:14
Юрий555, здесь ремонт, а тебе сюда http://monitor.espec.ws/section12/
B.B.
01/12/2008 16:15
O6aHa, в профиле не написано откуда, но совет только один,
нужно камеру отдать нормальному Мастеру. Потому что
есть знакомый, который более менее разбирается, но не может найти проблему.
В ремонте видеокамер такой термин как "более-менее" не подходит.
B.B.
01/12/2008 18:40
O6aHa писал:
Проблема: во время съемки не могу настроить резкость, при удалении объекта, все хорошо, а при приближении все размыто.
Каким образом возникла эта проблема?.
B.B.
04/12/2008 09:15
O6aHa, ремонт будет не дешевый, но узнать можно только в АСЦ.
Тему убираю т.к. не несет смыслового значения для раздела.
B.B.
04/12/2008 17:21
cackokonopiski, создай тему в соответствующем разделе -
прошивки здесь http://monitor.espec.ws/section26/
сервисные меню здесь http://monitor.espec.ws/section23/
B.B.
05/12/2008 11:48
TARAS+, делаю тебе замечание за засорение раздела. Личные отношения - через личку.
B.B.
06/12/2008 07:09
B.B.
06/12/2008 15:12
gensok87 писал:
Прошу помочь если есть какие-нибудь знания или идеи..
Пока читаем и исправляем --> вот ПРАВИЛА
Вопросы по сервису здесь http://monitor.espec.ws/section23/
B.B.
07/12/2008 07:51
Scorpion, если ты думаешь, что тебе здесь будет все дозволено и флуд в том числе - то ты ошибаешься.
За засорение темы делаю тебе ЗАМЕЧАНИЕ.
B.B.
07/12/2008 16:06
ur5dcz, у нас есть "Торговый зал" http://monitor.espec.ws/section12/ - читаешь там правила и открываешь тему.
B.B.
07/12/2008 18:09
kill писал:
Соответственно усилителю ничего, а вот магнитола играть перестала нет звука из колонок
Жаль, но МС УНЧ менять нужно. Это в дальнейшем заставляет думать о своих действиях.
B.B.
10/12/2008 07:58
Chkon, Внимательней почитай инструкцию по пользованию.
Сначала к ТВ подключаем антену, а затем включаем в сеть. Если выбивает УЗО, то посмотри на какой ток
стоит твоя защита. Может на пределе. Но возможен и тот случай, что с холода в тепло и не прошло достаточно времени.
Если всеже глючит, то не в гарантийку, а в магазин на обмен ( у тебя есть 2 недели для обмена ).
B.B.
10/12/2008 10:04
KRAB писал:
А сколько же пунктов правил ты нарушил ??? - ВСЕ!
Ни одного измерения, ни состава, НИЧЕГО ... Ща снесут! Жди! смех
Об этом здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
10/12/2008 10:10
Chkon писал:
сказали нести в магазин и просить новый...
Не просить, а требовать замены на новый или возврата денег.
Тему убираю т.к. здесь раздел ремонта.
B.B.
10/12/2008 11:17
Бешто, тему оформляем согласно ---> ПРАВИЛ
B.B.
10/12/2008 18:24
andres1 писал:
Выходные электролиты вздулись (замена не помогла). Что делать?
Нужно повнимательней прочитать и сравнить со своей писаниной здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
11/12/2008 08:47
bob34, мыслей у нас ни каких. Тема оформлена не по правилам раздела.
Читай, исправляй и ремонтируй.
B.B.
11/12/2008 15:20
[ классно!
B.B.
11/12/2008 15:28
krugen, http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=RM25&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=
B.B.
11/12/2008 20:41
Морозик писал:
Надо хоть элементарное уважение иметь к форуму
И у нас будет такое же отношение.
B.B.
11/12/2008 21:03
Сейчас я дам ему ладу и теме тоже. классно!
B.B.
12/12/2008 10:01
andros, НЛО голливудская улыбка Диск вот еще скачаем в 600 метров, Андрюша, и п-о-о-о-о-олетим!!!
B.B.
12/12/2008 21:09
НПР, я уже дал ответ в первой темею Не нужно лишние создавать. ОК!
B.B.
13/12/2008 11:11
viv2008 писал:
всем привет! проблема такая транзистор APM3055L можно заменить TIP3055 стоят на материнке.
И вам не хворать. Только не понятно, что ты хочешь? Сравни требование правил и сою тему. недовольство, огорчение
B.B.
13/12/2008 12:28
mihaza писал:
Осуждение действий модератора,статья хз какая - идём в баню с девочками голливудская улыбка
Вот выписка из правил конференции:
15. Обсуждение действий управляющего коллектива сайта. При этом в случае, если вы не согласны с действиями модератора, постарайтесь, прежде всего, решить вопрос через приватное сообщение или e-mail. Если же уверены, что модератор превышает свои полномочия, обратитесь к администратору приватно или оставьте жалобу в разделе "Центр связи и информации".
http://monitor.espec.ws/info/rules.html
B.B.
13/12/2008 15:22
stove, я мог здесь и не читать, но вот прочел. Финал понятен всем.
Некоторые участники уже и на карандаш попали. голливудская улыбка классно!
B.B.
14/12/2008 10:38
RomS писал:
Куплена камера на днях,
Если не прошло 2 недели, то неси в магазин на обмен.
B.B.
15/12/2008 08:36
larter, да качай - кто мешает, только куда эту информацию прилепить потом?
Через пару дней вычищу эту тему, так что копируй пока. подмигивание
B.B.
15/12/2008 09:35
3579 писал:
выпаивал память и сломалось 8 нога имс 24с16
Припаять ножку можно всеравно. Зачисть надфилем и припаяй - для считывания достаточно будет.
B.B.
15/12/2008 09:50
Wake, ну ты хоть правила почитай, да и вопрос понятней сформулируй.
B.B.
16/12/2008 08:54
Maksandr_22, эта темам уже решена, а далее смотрим и читаем правила раздела.
И не кричи так громко - здесь нет глухих.
B.B.
16/12/2008 15:49
[mod]
B.B.
17/12/2008 07:50
Scorpion писал:
Уж поверь - нет! Я то его знаю не по наслышке, да и не по одному литру!
Не нужно опускать, грамотного во всех отношениях человека, до своего уровня.
Веди себя приличней на форуме. А по поводу ровни тебе - полный бред.
B.B.
17/12/2008 16:35
Kroy, нарушаешь правила - это раз! Поиском не пользовался - это два!
B.B.
19/12/2008 08:23
svdok, классно! Снесу я это все. Засрал этот ледовоз несколько тем.
B.B.
19/12/2008 08:56
радиособака, что то ты тут так сумбурно написал. И что твоя тема означает?
В каком направлении ты хотел ее увидеть? Смысл создания поясни.
Кнопка то имеется
Кнопка имется, даже несколько. голливудская улыбка
B.B.
19/12/2008 10:04
Иван Василич, давай не будем тему сбивать с направления.
радиособака, ну раз начал тему, то и "карты тебе в руки" - руководи.
B.B.
19/12/2008 11:33
lexserg писал:
Неужели все пользуются подобными конструкциями при замене двигателе?
Нет не все. Ты вот - Америку хочешь открыть. классно!
B.B.
19/12/2008 11:49
lexserg, я так понимаю, что нет возможности приобрести движек с тарелкой.
А тот, что стоял - что с ним? Какое сопротивление? Промывал ли в спирте?
А снять тарелочку нормально, можно только при помощи приспособления и только.
Читай информацию в важных темах, там есть все ответы на твои вопросы.
B.B.
20/12/2008 17:02
rozenfelz, шасси называется D16, но тема оформлена не по правилам. Читай и исправляй.
B.B.
21/12/2008 14:07
Максим_64 писал:
Ладно, удаляйте тему, починим как-нибудь, без придирок к слогу и штилю
Зачем удалять. Вопрос теперь понятен. Медики проснутся и может ктото знает твою проблему.
B.B.
22/12/2008 14:39
f4164 писал:
Помогите починить или купить новый, сам в этом ничего не понимаю... рёв в три ручья
Если с ам не понимаешь, то зачем же тему создавать.? Проблему решит только Мастер. одобрение
B.B.
22/12/2008 14:45
MOLOT1973 писал:
Добрый день!
Я человек новый на этом форуме поэтому ... не бейте ногами хоть плиз... улыбка
Ногами не будем бить. голливудская улыбка Правила не читаемы, или не знаем где их читать? Вот --> ЗДЕСЬ
B.B.
22/12/2008 15:31
MOLOT1973 писал:
... а у меня все по правилам,
У меня кстати тоже все по правилам. Остальные мысли Мастеру, которого нужно вызывать.
Зачем было тему создавать?
B.B.
22/12/2008 19:36
oleg1963, и что дальше?
B.B.
22/12/2008 20:31
Seeman, телевизор еще на гарантии?
B.B.
23/12/2008 07:09
Seeman, телевизор гарантийный и выход у тебя только один --> АСЦ.
Коль не устраивает ремонт в Бресте, то прийдется везти в Минск.
Других вариантов нет. Самостоятельно ремонт не осилить.
Тему вечером удалю, т.к. это раздел по ремонту, а советов других уже не будет.
B.B.
23/12/2008 12:35
Seeman писал:
потому что не доверяю сц
А куда деваться? Кроме них никто не отремонтирует его. Без веры жить очень трудно.
B.B.
25/12/2008 15:22
HP w2216, имя есть у твоего монитора? Почитай правила.
B.B.
25/12/2008 16:11
Vasilovich, почитай правила, хоть ради приличия.
Сразу заметишь, что написал ты галиматью.
B.B.
25/12/2008 17:25
Vasilovich, не понял ты ничего, а жаль.
B.B.
25/12/2008 17:31
Тема создана от безисходности и не красит трезвомыслящий форум.
servik, давай будем относится к созданию тем трезво.
B.B.
25/12/2008 18:13
igor_f65 писал:
Телевизор куплен в сентябре месяце этого года.
С данной проблемой носил в рем. мастерскую. "Отремонтировали" в течении шести часов.
ТВ на гарантии и поэтому я рекомендую снова обратится в АСЦ. У тебя сейчас все права на гарантийный ремонт.
Все недостатки работы ТВ должны отремотировать бесплатно.
Не нужно делать самостоятельных скоропалительных решений.
B.B.
26/12/2008 18:39
vprisk, для кого это написано ---> ПРАВИЛА ?
Тему убираю в корзину. Создавай новую и согласно правил.
B.B.
27/12/2008 13:56
Devid37, тему удаляю. Изучаем правила.
B.B.
27/12/2008 19:33
igorvarna писал:
2 решил еще больше навертеть ускоряющий и сработала защита.
Вот здесь ключ к разгадке. классно!
B.B.
28/12/2008 12:28
soni, перемещаю.
B.B.
29/12/2008 07:06
bulat писал:
Поиск естественно смотрел.
А вот правила даже не читал, но заключение уже готово
Злые вы,
Вот и получается, что пришел намусорил и ушел.
Другой участник твоей темой, так и не сможет воспользоваться.
B.B.
30/12/2008 08:06
brt137 писал:
Как горит - сразу при включении, с прогревом (через какое время), или спонтанно?
Да не нужно оно ему. Ответ никто не сказал, а значит в мусорку тема. недовольство, огорчение
B.B.
30/12/2008 08:18
Да наверное только на этом решил потренироваться. недовольство, огорчение
B.B.
30/12/2008 15:08
golion, рекомендую выяснить все причины и дефкектацию в АСЦ, где производили ремонт.
Все претензии к ним. Здесь советовать что-либо не специалисту - затруднительно.
B.B.
30/12/2008 18:12
Старина писал:
Да вы все какие-то бюрократы, а не телемастера !!!
Что ж ты так ругаешься? Негоже Мастеров обижать. недовольство, огорчение
А мы вот взяли и обиделись. злость
B.B.
30/12/2008 18:22
golion писал:
Почему Вы решили что я не "специалист"? Вы принимали у меня зачёт? или я не "сыплю" сленд-терменами которыми блещут "специалисты"? По крайней мере не тактично делать такие выводы на растоянии, тем более что Вы не "Кашперовский".
Я не хотел Вас обидеть. Давайте тогда будем ремонтировать.
Оформите тему согласно правил --> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html и далее посмотрим, что с Вашим ТВ. Одно только меня удивляет, почему Вы забрали ТВ не в таком состоянии как отдали в ремонт и почему Вы его отдали туда, если сами Мастер.?
B.B.
30/12/2008 21:05
andros, Андрюша, хочет человек отремонтировать, так а кто не дает? Пожалуйста. Вот он же пишет--
golion писал:
я сам работал в сервистном цетре,
Правда не пишет в каком? Подождем - мы не гордые.
B.B.
31/12/2008 14:45
Ильич, спасибо, классно! но инфу за которую по шапке надают, сюда не нужно. голливудская улыбка
B.B.
02/01/2009 11:11
Игорь072 писал:
не пойму что такое шапка?
Это в смысле правила прочитай и оформи тему как положено.
B.B.
02/01/2009 11:17
[b], там написано. Удачи!
B.B.
02/01/2009 12:24
Игорь072 писал:
Извините, я первый раз на этом форуме. Вроде прочитал правило-все правильно сделал
Вот выписка из ПРАВИЛ
При создании новой темы
Обязательно:
B.B.
02/01/2009 18:04
трах-тибидох, Почитай правила, сноску тебе уже рекомендовали и создай тему по правилам. злость
B.B.
04/01/2009 07:08
АВАС писал:
Yuritsh,извиняй, не ясно было! смущен а по еврейски звучит: не делай добра - чтоб говном не отозвалось улыбка
Если не ясно было, то чего в корзине с мусором перебираешь? Да еще и замечания делаешь тому, кто в них не нуждается в отличии от тебя. упс!
B.B.
04/01/2009 19:35
iga3, Игорек, что тут усматривать. В мусорку и с песней. подмигивание
B.B.
05/01/2009 17:35
rromms писал:
Подскажите, если кто знает, в какую сторону смотреть.
Вот сюда -----> ПРАВИЛА
B.B.
06/01/2009 13:03
tvn1, рекомендую купить такой же блок питания. Сломаный отремонтируешь и будет у тебя запасным.
B.B.
07/01/2009 08:27
rromms писал:
Спасибо. Ситуация разрешилась. Сдохла кнопка.
Здесь не общепит, где лапшу раздают. Почитай свое первое сообщение. хммм...
B.B.
07/01/2009 08:48
Тема ни о чем. Клиент полез пыль вытереть - вот и вытер.
Тепепрь только Мастер поможет.
B.B.
08/01/2009 07:44
OLDNiCK, вот совет на все вопросы ----->
INTREPID писал:
В АСЦ SONY его в случае проблем, поскольку дэвайс 100% гарантийный...там делать профи-любителям,нечего,
B.B.
09/01/2009 07:32
Aviasined писал:
Полевик проверял несколько раз, вроде не пробитый.
Начни с другого конца. Оставь только диодный мост, а затем подключи С804, затем без ключа и т.д. -
глядишь и результат появится. подмигивание
KRAB, Руслан спасибо - думаю пока над этим.
B.B.
10/01/2009 20:53
Guard писал:
Подскажите в каком напроовлении двигаться
Вот в этом направлении -------> ПРАВИЛА.
B.B.
10/01/2009 21:44
Guard писал:
Спасибо за помащь! выяснил что не подаёт признаков жизни кварц! Спасибо что приняли в этом активное участие классно!
Какой кварц? Откуда кварц? Куда эту тему теперь засунуть?
Каким образом она поможет другому человеку?
B.B.
11/01/2009 11:02
классно!
B.B.
11/01/2009 15:35
Guard писал:
Понес в мастерскую! Там проверили и сказали тоже самое что кварц не генерит я заказал его, поменяют потом видно будет.
Правильно сделал, что отнес в мастерскую. Хорошо если кварц виновник. Но.....
Guard писал:
после выключения электричиства.
B.B.
11/01/2009 15:43
Sunders писал:
И может кто-то сможет мне помочь в этом деле или подскажет к кому обратиться?
За ранее спасибо.
Да в мастерскую обратись и там помогут.
B.B.
11/01/2009 17:18
Guard писал:
как определить шасси?
Например вот в этом поисковике и искать
B.B.
12/01/2009 06:46
Нугманов, перемещаю тебя в необходимый раздел.
B.B.
12/01/2009 07:09
Antonnnnnnn, только появился и сразу в корзину. Молодец!
Кнопку поремонтируй, которая с вопросом.
Тема тоже тудаже.
B.B.
12/01/2009 15:13
makropulo, давай оформим тему по правилам http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
сразу прояснится что к чему.
B.B.
12/01/2009 17:06
igalx, тему убираю - правила совсем не читаешь и не пытаешься даже.
B.B.
12/01/2009 17:18
konstantino писал:
Там такая платка есть в полозьях, её вытащил, тыкал отвёрткой в каждую ногу пока не увидел помехи на экране, туда подпоял провод, второй на минус, вставил в видеокарту, включил в дровах телек, и всё работает.
Переведи это изречение на понятный язык, а то уже скоро пойдет третья страница, а толку нет.
B.B.
12/01/2009 21:22
Vitaliy-07 писал:
Мне бы схему, а то внешний осмотр нечего недает.
Из твоего монолога я только понял, что тебе нужна схема. Это ЗДЕСЬ спрашивают, но все по правилам.
B.B.
13/01/2009 17:50
Если модель LG CF-20D60 , то шасси МС-64А.
Если модель LG CF-20D60B, то шасси МС-41В. Так вот 8362 в МС- 64А. классно!
B.B.
13/01/2009 20:41
Guard, теперь это проблема мастеров в мастерской. Тему как не имеющую продолжение - удаляю.
B.B.
18/01/2009 17:18
alexei_remizov писал:
подскажите пожалуйста как снять замок от детей пульт АА59-00357
С велосипеда снимать? Оформи тему как следует. ТВ ---> модель-->проблема.
B.B.
20/01/2009 10:44
Ахтунг! писал:
Кто-нибудь может популярно объяснить далекому от ремонта телевизоров человеку, почему такая нестыковка?
Элементарная опечатка исключается? Тема оформлена не по правилам это раз, а второе это - не нужно уродовать ТВ.
Вызываем Мастера и он решит вашу проблему, а тренироваться нужно не на таком шасси.
B.B.
20/01/2009 17:27
tvn1, классно!
Pavel1967, с таким оформлением темы только в урну.
B.B.
22/01/2009 16:19
Sany+70, почитай здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html и сравни с твоей темой.
Не вижу логики в теме. Одни смайлики.
B.B.
24/01/2009 10:06
Bariant, давай будем придерживаться правил http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html .
B.B.
24/01/2009 15:47
Александр Горват, схему оформи здесь и прочитай там правила http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
26/01/2009 07:24
9mashinist, а что нельзя было заменить? в течении двух недель и без всякой взятки.
Я так понимаю, что отношения к ремонту электроники нет никакого.
По колличеству реле чтото подсказать тебе просто не реально на мой взгляд.
Хотябы фото приложил и какието измерения провел и выложил сюда.
B.B.
26/01/2009 08:32
dfdfgru, ты бы еще медные тазы предложил. классно!
B.B.
27/01/2009 19:24
beSonic, тебя то почему волнует старая тема? Зачем вытащил?
А коль по делу вытащил,так излагай проблему.
B.B.
27/01/2009 19:39
beSonic, так выше написано как решить проблему.
B.B.
28/01/2009 13:11
->Andrey, этот цирк уже всем поднадоел. Вызывай мастера.
B.B.
28/01/2009 19:30
andrei69-05, напиши состав шасси в первом своем сообщении.
B.B.
28/01/2009 19:55
andrei69-05, за игнорирование правил форума тему убираю. Устранишь замечания - верну обратно
B.B.
29/01/2009 20:50
eduard1968, Читай правила, а потом создавай тему. Схемы не здесь.
B.B.
02/02/2009 14:22
uneasy, для кого это ----> ПРАВИЛА
B.B.
02/02/2009 14:28
Stims1, cхемы ищут здесь http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
03/02/2009 13:08
ем - последует наказание.[/mod]
B.B.
04/02/2009 19:43
neo831 писал:
m.ix, Еще раз повторюсь - Мих, зачем сия тема?
Очень правильные слова. Тему я убиваю еще в зародыше. На утиль.
B.B.
05/02/2009 20:48
WASA, это сайт по ремонту, а не рекламное агенство других сайтов.
Тему закрываю и удаляю.
B.B.
06/02/2009 06:33
GRISH1 писал:
Помогите настроить телевизор,призенный из США без документации .
Это называется - помогите то, не знаю что?
B.B.
09/02/2009 18:57
semionstar, дважды модератор напоминает о правилах, а воз и ныне там. Значит не судьба.
B.B.
10/02/2009 14:13
Юрий555, тут все проблемы ---> ПРАВИЛА
B.B.
12/02/2009 20:47
lantrat68, это здесь http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
14/02/2009 07:30
abykow, это раздел по ремонту. Тема не соответствует тематике.
B.B.
14/02/2009 11:42
abykow, или ты турок или я немец. Тебе сюда нужно http://monitor.espec.ws/section12/
B.B.
14/02/2009 12:00
pabel, у нас же рыночные отношения.
B.B.
14/02/2009 14:02
YURA@, на месячишко наматерился, а если сам не сотрешь - классно! то и на три.
B.B.
14/02/2009 14:17
Вот почему ругаться не нужно. Тему закрываю. Все и так ясно.
B.B.
14/02/2009 14:28
классно!
B.B.
15/02/2009 08:12
классно!
B.B.
16/02/2009 20:14
sabaev, Исправь тему согласно правил раздела, иначе разговор не получится.
B.B.
17/02/2009 07:40
krapa77, здесь спрашивать нужно ---> Торговый зал
B.B.
17/02/2009 07:55
lantrat68, ну и зачем открывать еще раз тему?
B.B.
17/02/2009 20:09
tvn1 писал:
Щас распишем на 8 листоввв
Да нет, сколько не будет. Или romko, тему оформляем по правилам, или - мусорка!!
B.B.
18/02/2009 08:40
Fan_TV, тему убираю, т.к. ТВ гарантийный и нечего там лазить юзеру.
B.B.
18/02/2009 11:32
Lenik3M, оформляешь тему согласно правил, прочитав их очень внимательно, а эту я убираю.
B.B.
20/02/2009 11:50
jarik7772, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section12/
B.B.
20/02/2009 19:38
Duser, модератор указал тебе на нарушение правил, а ты свое умозаключение делаешь.
Убираю тему в мусорку и поднимать ее обратно не буду. Создавай новую и согласно правил.
B.B.
20/02/2009 19:42
кузнечик, создавай тему снова и с соблюдением правил, а эту противно читать.
Ни какого уважения к участникам конференции. бяка
B.B.
20/02/2009 19:46
Тему отправляю тоже на должное ей место. За помощью - только согласно правил!!!
B.B.
21/02/2009 09:46
[всех![/mod]
B.B.
21/02/2009 12:38
view1 писал:
ребята неужели трудно объяснить работу этого тв.или дать ссылку для литературы за ранее благодарен
А тебе трудно было оформить тему по правилам.? Пришлось мне исправлять. А дальше тебе трудно по поискам походить? - дайте мне и разжуйте. Вот ищи здесь http://monitor.espec.ws/sch/result.html
или здесь.
B.B.
21/02/2009 15:23
Dvizhok, только здесь http://monitor.espec.ws/section12/
B.B.
21/02/2009 20:40
Yokel, схемы спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
21/02/2009 21:10
MASTER+ писал:
А хотел сыр без мышеловки. одобрение
Не будет ни сыра ни мышеловки. Создал тему и ноль на массу. Урна.
B.B.
22/02/2009 14:17
m048066, у тебя проекционный телевизор? Естественно что нет.
Смотреть нужно где создавать тему? зачем? и есть ли в создаваемом разделе правила? Тебе сюда http://monitor.espec.ws/section1/
B.B.
22/02/2009 16:39
rezistor, природу губить не дадим. злость
B.B.
22/02/2009 18:52
Yrban999 писал:
Хотелась бы найти схему на тюнер 6700PF0002A либо подобрать не очень дорогой тюнер с блоком радиоканалов.
А кто же мешает.? Схему на тюнер можно не искать. Да и раздел этот не для этого создан. Тему удаляю. И на будущее - обращаю ваше внимание на соблюдение правил в любом разделе форума.
B.B.
23/02/2009 07:21
endcor писал:
Скажите это проблема кинескопа или неисправность в цепях?
Это проблема кинескопа, который проверить нужно было изначально и сказать об этом нам в первом своем сообщении.
endcor писал:
Утром "нормально" включился телевизор...Видимо сказалась вчерашняя кривая регулировка ускоряющего напряжения...
Больше не трогай его, потому что ремонт однобокий. Вы говорите - я делаю, а не будете говорить то
endcor писал:
....я пойду лучше на более дружелюбный форум
Мое заключение -- > Сюрпризы от ТВ еще впереди. Учиться нужно не на этом шасси.
B.B.
23/02/2009 16:15
amidik, читаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html внимательно, а затем открываем свою тему согласно правил и желательно фото. Это и твое сообщение я потом уберу.
B.B.
24/02/2009 19:58
Konsul2000, закачка схем, прошивок и т.д. здесь http://archive.espec.ws/ - это тебе на будущее,
а этот файл я закачаю вместо тебя. классно!
B.B.
27/02/2009 10:52
серджо писал:
elenberg tv-807 при включении только иногда показывает каналы.
Чтобы продолжить обсуждение темы загляни сюда http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
28/02/2009 14:38
L93, Америку не нужно открывать. Читай инструкцию . Или
kirs писал:
... бесперебойник купи.
B.B.
03/03/2009 12:26
TVkazus писал:
Питание подаеться на плату а дальше тёмный лес.
А зачем тогда взялся ремонтировать? DC/DC понятно что такое?
Микросхемы не все переписал. Правила наверное не читал.
TVkazus писал:
Если у кого есть схема то он мне не помешает.
Схемы спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
05/03/2009 08:49
anatolii1952, оформляй тему как положено - я проконтролирую.
Дальнейшее обсуждение темы не будет. Если только сервис нужен, то оформи тему в здесь http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
06/03/2009 17:16
Адвокат писал:
Расшифровку этого кода я нашел, но мне он ни о чем не говорит.
Подскажите, как лечить и стоит ли вообще этим заниматься?
На мой взгляд заниматься камерой тебе не стоит. Видиокамера - это очень сложное техническое устройство.
B.B.
06/03/2009 19:20
tv200869, это для кого написано? ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
10/03/2009 19:27
tv200869, получается, что мы тебя еще и упрашиваем. злость Жду до утра и в мусорку тему скидаю.
B.B.
10/03/2009 21:42
санёк666, задачники в зубы, а тему в корзину.
B.B.
14/03/2009 09:59
migan, зто для кого? --> ПРАВИЛА
B.B.
15/03/2009 11:19
ASU1956, подключай осцилограф т.к. без него не определить неисправность. Головки что есть, что нету.
Какой телик у тебя и как подключен видик к нему?
x-end-x
16/03/2009 12:54
Слетела прошивка на Anubis B, ставлю чистую память 24С04 вместо 24С02 телевизор запускается но черный екран и мигает аварийка, без памяти работает нормально и висвечивается ошибка об отсутствии памяти, помогите пожалуста равнодушие
B.B.
16/03/2009 13:00
x-end-x, читаем здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html и исправляем.
B.B.
20/03/2009 20:32
LEON_D писал:
Если очень ненайдеш,
Это как ? Да его уже самого не найти, а ты........?????
B.B.
22/03/2009 17:37
Sila, исправь бренд и в целом всю тему - ты же не первый раз на форуме.
B.B.
22/03/2009 18:42
utmic, попробуй здесь почитать http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
B.B.
23/03/2009 10:40
Sila, после внесения в сообщение состава шасси,
письмо мне в личку, и тему я верну в раздел.
B.B.
24/03/2009 07:24
feed, здесь не совсем справочное бюро. Идеш в АСЦ и там все тебе раскажут.
Одно могу тебе сказать, что скорее всего ты перепутал полярность.
B.B.
24/03/2009 12:27
Sila, ты что издеваешься? Тема твоя в мусорке. Исправляй и я ее перемещу сюда.
Зачем создавать такую же и с теми же недостатками?*
B.B.
25/03/2009 17:44
-DIK-, ну что ты тут мозги нам париш. Заполни все как нужно в первом сообщении и без ошибок.
Тему убираю в мусорку. После исправления, письмо мне в личку - тему верну.
B.B.
26/03/2009 10:20
Тема не имеет ни какой полезной информации. Скоро сапожники перейдут телевизоры ремонтировать.
B.B.
26/03/2009 10:24
maks2007, здесь почитай, или добъешь или потренируешься http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
B.B.
27/03/2009 14:08
puhovick, исправь тему согласно ПРАВИЛ.
B.B.
28/03/2009 09:46
Madikys, здесь смотрел? http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
B.B.
28/03/2009 10:33
Madikys, это раздел не для студентов.
B.B.
28/03/2009 10:38
Madikys, тему удаляю, а иточник, что я тебе указал,
имеет всю необходимую тебе информацию.
B.B.
28/03/2009 14:49
dimches, я тебя перемещаю в торговый зал.
B.B.
29/03/2009 08:12
Tomich2009, красиво ты все тут расписал, но ты не Мастер.
Уже один раз вызывали Мастера и теперь не ленись это сделать.
B.B.
30/03/2009 15:09
m0nty, тему твою убираю, так как она на форуме не нужна.
Здесь не советуют как и кого обмануть.
B.B.
01/04/2009 06:30
nem2 писал:
нда друзья, глумиться ток можете?
а дельный совет дать никак????
Вот дельный совет ---> ПРАВИЛА.
B.B.
01/04/2009 17:26
nem2 писал:
Поиск результата не дает! И не давал! По данной модели нет ниче! Смотрел другие темы с похожими проблемами там стк в порядке! И тема оформленна в соответствии с правилами!
Ну коль в соответствии, то тему убираю в мусорку. Читай и исправляй, и помощь будет оказана своевременно.
B.B.
10/04/2009 06:20
deep21099 писал:
но мочему тогда 2 месяца не работал, включил, пол дня проработал и опять изображение изменилось.
Читай все о MDFS и сам поймешь. Тему убираю. Ответы исчерпывающие.
B.B.
10/04/2009 06:51
Raulf, читай пока книжки и изучай матчасть.
B.B.
10/04/2009 20:41
мастер-ломастер, та какой там состав? Он наверное перепутал что-то.
Короче нарвался ты Intelligent2009, на ГАИшника. подмигивание
B.B.
11/04/2009 06:35
passion писал:
Поменял литы все ее обвязке-экран вообще перестал светиться,но высокое есть.
При замене где-то накосячил. Питание на кадровую поступает?
B.B.
11/04/2009 19:01
passion писал:
Строчная работает и накал тоже есть.(((кадровая))) звук есть.
В.В. писал:
zarah писал:
Где конкретные замеры напряжений???
B.B.
12/04/2009 07:01
стажер, перевожу твой пост в нужный раздел.
B.B.
12/04/2009 09:21
igor74 писал:
P.S. Я не профессиональный мастер, поэтому если можно отвечайте подробно, пожалуйста!
А мы тут что, еще и отвечать ОБЯЗАНЫ.? Ты бы хоть правила почитал для начала.
Какое отношение имеешь к ремонтам? Или просто так - тренировка.
B.B.
12/04/2009 10:22
igor74 писал:
К ремонтам не имею никакого отношения.
Дело в том, что мы с тобой не сможем общаться на языке ремонта, поэтому ломать не
нужно уже сломаное. Неси Мастеру и без обид. Удачи!
B.B.
14/04/2009 16:38
genya199, правила не соблюдены, поэтому тему убираю в мусорку.
Если тема будет исправлена, то письмо мне в личку и я верну ее обратно.
Поиск схем здесь вообщето. http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
14/04/2009 16:41
Sanyosha, или тему приводишь в порядок, или я ее удалю.
B.B.
14/04/2009 16:43
ru3avn, обратись в этот раздел http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
14/04/2009 17:46
genya199, ты тут в теме каким боком?
B.B.
14/04/2009 19:09
упс!
B.B.
14/04/2009 19:49
Sanyosha писал:
Ну если я не делал этих телеков, неужели нужно раскурочить, а потом спрашивать??
Не раскурочить, а открыть крышку и написать в тему состав хотябы, а ты тут в высокие материи полез.
Эту тему убираю - кому она в таком виде нужна.
B.B.
16/04/2009 09:12
Рефат, перемещаю в раздел "прошивки".
B.B.
16/04/2009 19:37
чччч
B.B.
29/04/2009 14:44
chertokm, я убираю твою тему. Читай правила и исправляй.
Это не - ЧТО?ГДЕ?КОГДА?
B.B.
03/05/2009 06:21
мавр, я бы тебе посоветовал поискать В ЭТОЙ ВЕТКЕ. Этот раздел - только для ремонта.
B.B.
04/05/2009 09:29
vadoo, телевизор гарантийный, вот и вези в гарантийку. Нет логики ремонта.
Это не злектроутюг. Сам ты его не починишь. Поверь моему опыту.
Нашел же как его привезти за 700 км. Расходы на расстояние в 150км - будут меньшими.
B.B.
04/05/2009 14:05
vadoo писал:
Спасибо за содержательный ответ.
Пожалуйста.
vadoo писал:
Гарантии нет, этот магазин не даёт официальной гарантии. На лоходром нарвался.
С этого и надо было начинать писАть.
vadoo писал:
Я наивно думал, что форум не для того, что бы посылать на ... гарантию, а что бы помочь в ремонте
А я наивно думал, что не нужно лезть в гарантийный ТВ. А оно то ведь оказывается куплено на шару и по дешевке.
vadoo писал:
Если тя мои вопросы раздражают,мож закрыть топик, а не провоцировать на флуд.
Ни в коем случае меня не раздражают твои вопросы. А вот мои тебя наверное будут раздражать.
Перечисли свои приборы, с которыми будем ремонтировать и оформи тему согласно правил ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
04/05/2009 19:17
vadoo, наконец-то умное решение. Удачи!.
B.B.
05/05/2009 19:02
Iliaev писал:
У меня есть 2 тарелки,ресивер Magnum.
Вдруг исчезли все каналы,кроме ОРТ и РТР.
В чем может быть проблема?
Не пишешь сколько головок. Исчезли потому что полез в меню туда - где не нужно было бы. недовольство, огорчение
Iliaev писал:
Как я могу установить новый транспордер с помощью пульта управления ресивера?Как там найти поиск каналов?
Читай инструкцию повнимательней. Обычно в ресивере уже есть нужные трансподеры, но если нет то только через меню - читай инструкцию и вводи.
B.B.
06/05/2009 07:41
dAd0n писал:
Каким-то образом влез в настройки сервисного меню, что-то там намудрил, теперь телевизор отказывается показывать каналы.
Вывод - не лезь туда, не знаю куда!
....Если уверены в ваших силах и полны желания отремонтировать ваш ушедший из жизни телевизор или сконструировать новое электронное устройство - вперед!
Это выписка из правил конференции . Я уже вижу, что сил маловато у тебя
и плюс нарушаешь правила раздела. Делай выводы, а не упреки.
B.B.
07/05/2009 06:22
Baruch писал:
Имеется ТВ Rolsen 17D40D.
Это хорошо, но у нас имеются ПРАВИЛА, которые необходимо соблюдать.
Baruch писал:
На сайте Rolsena вход в сервисное меню расписан, только как корректировку производить никак понять не могу.
А может лучше эту процедуру Мастеру доверить? Или ты сам занимаешься ремонтом ТВ?
Дело в том, что сервис это как минное поле. Одно неверное движение и все....
B.B.
07/05/2009 19:44
Iliaev писал:
меня поучать не надо. если можешь помоги ,а не знаешь так молчи.
Ты что-то заговорил не на том языке. Это не я обратился к тебе за помощью, а ты.
Так будь добр хоть какие-то рамки приличия соблюдай.
Мало того что написал только название ресивера и более ничего, так еще чем то и недоволен.
Ну извини, с таким гонором только в мусорку.
B.B.
10/05/2009 04:57
linar писал:
Общался с поставщиком этих панелей , он сказал вези ее в СЕРТЕФИЦИРОВАНЫЙ сервис центр , а сам не лазь !!!
Все правильно сказал поставщик. Тем более что ТВ еще на гарантии.
Здесь раздел ремонта, а не выдача справок для клиентов.
Не специалисту объяснить неисправность - Тему удаляю.
B.B.
13/05/2009 19:53
idris, перевожу тему в раздел по мануалам. Прочитай правила этого раздела.
B.B.
14/05/2009 20:07
мавр, тут ремонтируют, а не покупают или продают.
Тебе сюда http://monitor.espec.ws/section12/ тему я уберу.
B.B.
14/05/2009 20:13
мавр, в той теме все я тебе ответил.
B.B.
15/05/2009 05:44
мавр писал:
Посоветуй, где ентого поломку искать! И с чем это может быть связано????????............
Зачем полез в камеру, не имея элементарных понятий в ее ремонте?
Явная проблема в ЛПМ и сделать сможет только Мастер.
B.B.
15/05/2009 08:35
coka писал:
Погляди не залипает ли лента при загрузке на БВГ.
А чего она должна залипать?
B.B.
16/05/2009 05:40
Alex Do писал:
Дополню вопрос.
Ты дополни свое сообщение во-первых составом мс шасси, а во вторых изложи
поподробней о выходных напряжениях БП и поступающих на инвертор.
B.B.
16/05/2009 05:55
Alex Do, за игнорирование правил - тему убираю.
B.B.
17/05/2009 13:07
victor_c писал:
(желательно с указанием элементов по печатной плате, т.к. принципиалки нет).
Уже не нужно ничего указывать. Кинескоп.Тему я убираю - оформлена с нарушениями и не имеет смыслового продолжения.
Vlad-1966
20/05/2009 04:04
А ещё в этих шасси, с такими признаками бывает и DDP дохнет улыбка
B.B.
20/05/2009 20:23
manwithoutname писал:
спасибо народ, покожу это специалисту, мож поможет
ишчёраз спасибо
Полный атас!!! классно!
B.B.
22/05/2009 17:27
#pos#, приведи тему в порядок согласно ПРАВИЛ
B.B.
23/05/2009 17:38
zuev-tv, давай не будем суетиться. классно!
B.B.
25/05/2009 06:08
Iton писал:
Вместо R-419 стоит KIA7812. ZD401 9V нету.Везде пишут про ZD402 12V но я немогу его найти. На 18 ноге AN5601К 2.6v ,на 42 8v
Что это за замеры ты тут привел? Кому они нужны и что по ним можно определить?
Стабилитрон не можешь найти по причине его удаления предыдущим маЙстером,
который подрихтовал схему, начитавшись в интернете идиотских советов.
Дополни тему согласно правил и почитай здесь еще http://monitor.espec.ws/section1/topic109701.html
B.B.
29/05/2009 05:14
dbnfkbq, для стабилитронов есть место здесь http://archive.espec.ws/
Читаешь правила и все исправляешь, включая само заглавие темы.
Где находятся правила - сам знаешь. Участников твой монолог не интересует.
Сообщения других участников до исправления темы - будут сносится в мусорку.
B.B.
30/05/2009 19:03
Gelo 1 писал:
изображения полоса белая 3-5 мм .Подскажите ?
Подсказываю - имеет место отсутствия кадровой развертки.
Теперь открываем ЗДЕСЬ и приводим тему в соответствие.
B.B.
31/05/2009 20:37
S Alexey писал:
Горит оранжевый светодиот ,я так думаю , что красный и синий одновременно. Ни на пульт, ни на кнопки на телевизоре не реагирует . Клиент говорит , что меняли режимы ,настройки телевизора он так и сломался, что конкретно он не знает , так как ему подарили сломанный телевизор.
Это - монолог. Правила читаем ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
01/06/2009 05:39
mr.FETISOFF писал:
6131 после воды нехочетработать камера.когда вкл. то какойто глюк апотом переходит в режим ожидания! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья че делать ааааааа??????? сумашествие сумашествие сумашествие сумашествие сумашествие сумашествие
Ты о чем?
B.B.
04/06/2009 06:38
За игнорирование указаний модератора, тему убираю в мусорку.
После исправлений, верну обратно.
B.B.
04/06/2009 19:32
Модераторам сносить его тему сразу, если только она не по правилам. Взять его на карандаш.
А то получается, что товарищ в танке!!!
B.B.
07/06/2009 08:23
michman, что же ты правила то не читаешь? Тему без исправлений уберу.
B.B.
07/06/2009 09:47
WipZtin, это для кого ---> ПРАВИЛА ???
B.B.
08/06/2009 05:52
den333, а разве здесь раздел по ремонту мониторов?
Вот где этот раздел http://monitor.espec.ws/section33/
B.B.
09/06/2009 05:00
selep33 писал:
мавр-достопримечательность форума,друзья заходят посмотреть на его перлы.А интересно проследить эволюцию-может станет когда-нибудь серьезным мастером,еще и модератором на этом форуме улыбка
У нас как раз свободное место в мусорке.
B.B.
09/06/2009 21:09
sidius писал:
Я не мастер,я просто сам полез починить свой телевизор. Помогите пожалуйста что делать с искаженной геометрией ? Как настроить?
Плохо что сам полез, а Мастер голодный сидит. Читай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html .
После прочтения если не поймешь где искать, то извини. Кина не будет.
B.B.
10/06/2009 15:03
zamir писал:
Есть ли решение по откл. даного режима ?
Есть решение - ЗАМЕНИТЬ ЛАМПУ. классно!
B.B.
10/06/2009 16:43
tot_01, вращается ли БВГ в момент загрузки кассеты?
B.B.
11/06/2009 09:27
Любитель Андрей, правила не для тебя? Так что ли? Тему снесу в мусорку. Время пошло.
B.B.
11/06/2009 10:30
tot_01 писал:
не нашёл литературы по дв-камерам, чтобы возможно грамотнее описать. навыки ремонта аппаратуры есть.
камер - нет
Есть сервис мануалы, но они только для специалистов. Если камеру ни разу не разбирал, то о каком ремонте может идти речь?
Отдай грамотному специалисту.
B.B.
11/06/2009 12:10
Любитель Андрей писал:
Зря вы так новичков встречаете-когда то и вы были "цыплятами". равнодушие Спасибо Веонарду!!!
Интересный ход.
B.B.
11/06/2009 16:10
tot_01, где живешь ?
B.B.
12/06/2009 07:11
[b.
B.B.
12/06/2009 11:28
Юрий555, ты вродебы не первый день на форуме, а правильно тему оформить не хочешь.
Я ее сразу убираю в мусорку и после исправлений, мне письмо в личку - верну обратно.
B.B.
12/06/2009 16:34
Умелец, будь внимателен в следущий раз.
B.B.
13/06/2009 10:24
SVD_58 писал:
я могу предъявит это как брак? (Покупке нет еще двух недель).
Сдать ты можешь и без предъявления брака т.к. не прошло еще двух недель. А у тебя еще и звук плохо работает. Так что вперед!
B.B.
15/06/2009 13:31
Al5xander писал:
При настройке (и ручной и автоматической) не останавливается на каналах, а гоняет по кругу. Если кто знает причину, пожалуйста подскажите.
На такое оформление темы будет только один ответ - СЛОМАЛСЯ. Поэтому почитай правила и оформи тему как положено.
Кстати, а какое отношение имеешь к ремонтам ТВ?
B.B.
15/06/2009 20:44
Al5xander, к сожалению тема не имеет продолжения.
B.B.
16/06/2009 17:12
WipZtin, тема не имеет продолжения. Времени на исправление было много.
B.B.
16/06/2009 18:29
sergik-kobrin, читай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
B.B.
17/06/2009 09:14
123123, на даты смотрим. Прошло уже даже не две недели.
B.B.
20/06/2009 15:41
ILYA, тему снес я, так как не видел в ней смысла продолжения.
И в дальнейшем хочу тебе напомнить, что модератор решает что сносить, а что нет.
Такой печальный и трагический день для Родины. Хоть памятью погибших, искалеченных, выживших и всё перенесших, не бросайтесь.
Если ты хочешь обсудить тему об этом, то и создай ее без всяких посылок в сторону модераторов.
А что такое война, я знаю не понаслышке. И поверь, что тот кто там не был (и дай бог чтобы никому этого не испытать) не в праве судить ни ту ни другую сторону. Это большие игры политиков. История перекручена и исковеркана так, что не поймешь кто прав а кто виноват?.
Р.S. Эту тему я тоже убираю.
B.B.
20/06/2009 20:44
zoom222 писал:
Куда копать-не знаю(новичёк)
Ну коль новичек, то копать здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
20/06/2009 21:10
zoom222, ты что издеваешься? Почитай что там ОБЯЗАТЕЛЬНО в сообщении должно быть.
B.B.
30/06/2009 05:42
tu13213, подвели шаловливые ручки. голливудская улыбка Для пользователя есть инструкция,
а для Мастера, когда оформляет тему - правила.
B.B.
01/07/2009 07:23
andros писал:
Да будет вам известно сударь , что в плазмах пока не вскроешь аппарат поломку не определишь . Только на уровне предположений ! Мой совет , неси к знающим людям , а то кранты будут сему дорогому девайсу .
Выше все сказано правильно, а тему я убираю.
B.B.
01/07/2009 07:40
sergxxx писал:
поменял выходы красной и зелёной микросхемы между собой(с R3355 на зеленый катод, с R3345 на красный )-- экран стал зеленым т.е. дело не в трубе а в красном канале.
Не вижу проблем с поиском неисправности. Что тут тебе советовать? Там деталей в канале немного.
B.B.
01/07/2009 08:08
MASTER+ писал:
Ё маё - это же не чайник. Это стогерцовый ящик. подшучивать, дразнить
Там плотность в строке деталей, как на самолёте. Да и Оса вечно отпаивается. равнодушие
Добавить просто нечего. Тему убираю т.к. телевизор этот не простой и требует знаний от Мастера.
B.B.
01/07/2009 08:43
sergxxx писал:
микруху по красному каналу я заменил , резисторы в норме , чё ещё менять?
Тебе что номера позиционрные говорить? Там же не только резисторы.
sergxxx писал:
...TDA4780 - а ето еще что такое?
Странный вопрос. Так ты что ТВ первый раз ремонтируеш?
B.B.
05/07/2009 19:59
Alfer писал:
Подскажите, что это может быть и как с этим бороться?
Уже видно с твоего сообщения, что к ремонту камер ты не имеешь ни какого отношения.
Выход один - отнести в сервисный центр и там решат твою проблему.
B.B.
05/07/2009 20:07
grrrand, во-первых схемы не здесь спрашивают, а там куда я тебя переведу.
Во-торых, что это за оформление темы? Почитай там правила и дооформи тему.
alexon, если и подсказываешь, то давай ссылку. Например ---> http://archive.espec.ws/section550/file15088.html
B.B.
05/07/2009 20:33
Leoshik, так как ты новичек, то читем правила и исправляем сообщение.
B.B.
06/07/2009 15:24
Nikolaev-lira-Ufa писал:
В общем поломку определил. Диафрагма подплавилась.
Короче все нормально улыбка Сделал.
Каким образом диафрагма подплавилась? Ты что нас тут за идиотов держишь? Или нормальный отчет, или тему я выброшу в мусорку, дабы лапша не ложилась на уши участникам, а твой НИК возьму на заметку.
B.B.
06/07/2009 18:26
Alfer писал:
серьёзная ли это проблема и как долго она может решаться?
Все зависит от загруженности и мастерства Мастера. Удачи в ремонте!
B.B.
06/07/2009 19:42
Slayer, ты тему открыл и превратил ее в балаган. Оформлена не по правилам - это раз.
Практически ничего не делал по ремонту - это два. Идет только выяснение отношений.
ТВ практически рабочий и сам ты уже давно ответил на свои же вопросы.
Slayer писал:
Вот щас принёс домой...., выяснил, что при питании 13,5в от хорошего БП (в разобранном виде) работает более часа. Если закрыть корпус, то меньше - подозреваю, что перегревается микруха - проц? ... под радиатором.
Что тут еще можно выяснять? Какие еще типовые неисправности?
B.B.
07/07/2009 16:53
GOSHA, такое впечатление, что автор темы сидел полдня на солнце и рассматривал его в объектив.
Да и на солнце направлять не рекомендуют совсем по другой причине.
Пустой спор ниочем. Получается, что автор темы выравнял оплавленное и все заработало. классно!
B.B.
08/07/2009 07:47
ts-vlad, что-то такого пока не встречал, поэтому выкладывай сюда состав и т.д.
согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
B.B.
09/07/2009 19:23
popka, тему удаляю, так как кроме видика ничего не поможет, а тема уже не актуальна.
B.B.
10/07/2009 18:35
Viktor_KV, ну хорошо - пиши состав шасси, а ребята тебе помогут, если найдут нужным.
Тему я вычищу от постороннего шума. Удачи в ремонте. В кадровой хоть кондеры поменял?
B.B.
10/07/2009 20:03
Viktor_KV писал:
Жаль того времени что я потратил на вас и вы на меня. Сорри.... Закрывайте тему плизз
Как скажете сэр. Хотели как лучше, а ........
agent007 писал:
может лучше мастера вызвать, или денег жалко???
B.B.
11/07/2009 14:02
pussbb писал:
но получаеться так как по инструкции я его не могу активировать
pussbb, Уважаемый, это раздел по ремонту, а не справочное бюро.
Обратись в сервисный центр и там все растолкуют и подскажут.
B.B.
12/07/2009 06:05
camoxod писал:
Полазил в сервисном меню,
Ты пришел по вызову чтобы подстроить клиенту ТВ ? Или сам клиент?
B.B.
12/07/2009 06:32
camoxod писал:
Я сам себе и клиент и т.д. и т.п.
Правила раздела читал? Програматор есть?
B.B.
12/07/2009 08:40
Grersv писал:
Привет всем.
И тебе не хворать.
Grersv писал:
Сколько вольт питание на строчку в Philips 25PV815/39?
Контролируй по накалу. Шасси у тебя TVCR-D. Когда создаешь тему, то перед этим читай правила.
B.B.
14/07/2009 15:29
qvestyara, читаем и исправляем http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Схемы здесь спрашивают http://monitor.espec.ws/section9/
З.Ы. жи, чи, ши - пишутся через и.
B.B.
17/07/2009 06:06
DEN_77 писал:
.В сервисный центр ехать не реально далеко ...
Что тебе даст расшифровка? Кто его будет ремонтировать?
Исхожу из того что для Мастера это странный вопрос, да и тема
B.B.
17/07/2009 15:31
Vasiliy111, по модели ТВ что ты написал в заглавии - все сразу понятно. недовольство, огорчение
Vasiliy111 писал:
1) где можно скачать схему
Посмотреть в архиве http://archive.espec.ws/ если там нет, то сюда http://monitor.espec.ws/section9/
Vasiliy111 писал:
не пойму в чём проблема
А проблема пока здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
B.B.
18/07/2009 17:09
GreaDear писал:
В сервисный центр во Владивостоке я уже обращался, безрезультатно.
А от нас чего ты хочешь? Здесь раздел по ремонту.
GreaDear писал:
Собственно, идея такова: реализовать на этой же камере возможность записи на флэшку.
Тебе не кажется что ты хочешь слишком много? Это же не трактор с подвесной системой.
Хочешь плуг с тремя лемехами, а хочешь с десятью.
B.B.
19/07/2009 13:39
Игорь ЭР писал:
Помогите, кто может.
Соблюдаем правила
B.B.
19/07/2009 18:56
DEN_77 писал:
Телевизор мне отремонтировали.(я не мастер-а обычный пользователь).
Понятно.
B.B.
21/07/2009 06:58
shrike, автору это уже не поможет. голливудская улыбка
B.B.
24/07/2009 06:30
БАРК писал:
тема не первая, а проблемы те же...Где состав телевизора?..
Для ремонта ТВ необходимо иметь не только слух. 700 раз тебе говорят о правилах, а видим только вариант с горохом.
B.B.
24/07/2009 06:39
fem49, поисправляй в теме сделанные тебе замечания.
Кнопка "изменить" справа вверху в каждом твоем сообщении.
B.B.
25/07/2009 06:17
За игнорирование правил, тему удаляю.
B.B.
27/07/2009 06:24
mileshca, читаю твою тему с самого начала и что вижу?
Сама 24C04 стоит с низу платы, корпус SO8. Прогер есть но под другой тип корпуса.
Очень трудно догадаться припаять на проводках панельку под другой тип.
mileshca писал:
вот и сам думаю почему 4в, вместо 3.3в
С этого момента нужно было уже ремонтировать.
mileshca писал:
я уже писал плата была треснувшая но вот что наIC604 KA317TU 2-ве ноги соеденены меж собой через сопрот 180 ом . видимо чтото у предыдущего мастера не получилось и он так и выкрутился
mileshca писал:
на IC604 средний с выходом на плате ноги соеденены через резюк на 180 ом. к статии я его туда не ставил.
Нонсенс
mileshca писал:
пропоял 1-й выод проца телик стал вкл и выкл, но при выкл подается накал. при вкл светится экран при выкл нет.
Бред усиливается.
Alexasha писал:
показывай где написано 125
Так точка не нужна при чтении. голливудская улыбка
Chajnic писал:
не перевелась земля русская "пряморукими" "мастерами"
К сожалению...
Alexasha писал:
что за бред? Ты где вообще работаешь?
Ответа что-то я не увидел.
B.B.
28/07/2009 07:28
Mr. E, правила не для тебя конечно писаны. Тогда корзина.
B.B.
29/07/2009 13:16
Kosarev, ты же не новичек. Создай тему согласно правил здесь по прошивкам http://monitor.espec.ws/section26/
а здесь по сервису http://monitor.espec.ws/section23/ Эту убираю тему - здесь ремонт.
B.B.
07/08/2009 16:16
Наталья121 писал:
всё это было года три назад
Да уж.
B.B.
14/08/2009 07:38
feldsher03 писал:
кадровую оставим на потом
Интересный подход. Правила не для тебя получается.
Исправляй пока на запасных рельсах.
B.B.
15/08/2009 05:50
Сергей101 писал:
Подскажите в чём может быть проблема.
Опыт в ремонте такой техники небольшой.
Проблема в том, что пора отвезти ТВ в сервисный центр. И не более.
B.B.
15/08/2009 09:02
feldsher03 писал:
мне нормально пbшут ответы и никто тему не удаляет.
А я удалю. Сварщиком оно надежней. На правила наплевал и еще права тут качаешь. злость
B.B.
15/08/2009 13:09
Сергей101 писал:
Гарантии нет.
И до ближайшего с\ц 250 км
Дело не в гарантии, а в том что самостоятельно с такими знаниями не осилить этот ТВ.
Вызови на дом Мастера. Для него не существует больших расстояний.
B.B.
18/08/2009 06:54
dez47 писал:
Подскажите решение проблемы
Здесь все ответы http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
18/08/2009 06:56
demjan56, это что за монолог? Такое впечатление, что ты Америку открыл. подшучивать, дразнить
B.B.
19/08/2009 19:39
А я не туда ссылку дал? Или там нет знакомых букв?
B.B.
20/08/2009 06:13
timyr20 писал:
Как с этим боротся,
Для дальнейшего обсуждения твоей проблемы необходимо оформить
тему согласно правил раздела.
B.B.
20/08/2009 06:14
lgignik, тему оформил абы как и превратилась она в мусор.
B.B.
20/08/2009 07:26
zloden, это не ремонт. Отдай специалисту - дешевле выйдет.
B.B.
20/08/2009 11:41
zloden, здесь разве курсы по ремонту? Тему я убираю. Камера это сложный механизм.
Начинать нужно не с самого ремонта, а с изучения устройства механики и схемотехники.
Элементарных вещей не знаешь, а уже разобрал и ждешь когда скажут какой винтик далее крутить.
Отдай специалисту, а сам занимайся тем что тебе в жизни предписано судьбой.
vitaliimor, если специалист - то создай свою тему.
B.B.
20/08/2009 12:13
zloden писал:
я жду хоть какой-то подсказки в каком направлении думать..
B.B. писал:
zloden писал:
судьбой мне написано заниматься этим ремеслом
Я почитал твой профиль и не нашел там познаний электроники.
zloden писал:
с видеокамерой я впервые столкнулся...
Это видно сразу, но имея в руках механику и не знать как вытащить кассету!!?? Изучай матчасть.
B.B.
21/08/2009 13:24
n1kromant, по сервисмануалу определи партномер БВГ. Поиск БВГ здесь http://monitor.espec.ws/section12/
B.B.
21/08/2009 14:26
чет я не въехал, что за сервисмануал...
Потому что простой клиент. Это докумкентация на эту модель. Содержит в себе описание, схемы, сервисные настройки и партномера.
Тебе нужен Service Manual на твою модель. В нем есть партномер на твою головку.
Тему убираю, т.к. здесь не справочное бюро. Ответы я тебе все дал.
B.B.
23/08/2009 06:16
tosh писал:
Проверил выходы видео процессора - на осцылах один шум.
tosh писал:
подкрутил изображние появилось, спосибо
tosh писал:
увеличил напряжение G2 до 200в на плате кинескопа потенцометром rv701[scrn]. а что эт за напруга, фик его знает)))
Переходим в другое измерение. бяка
B.B.
23/08/2009 06:23
KRAB писал:
Движок форума на меня всех собак вешает сегодня - все цитаты - мои?!
Профилактика однако.
SSDBOSS писал:
Понимаю что админ имеет право меня наказать за это
Делать ему нечего как только за тобой следить.
SSDBOSS писал:
А не знать уж совсем азы работы БП просто смешно.
И плакать даже хочется. Тему я убираю. Советов тебе надавали много. Сиди и изучай,
а не получится отремонтировать самостоятельно, то дай шанс Мастеру заработать.
B.B.
26/08/2009 09:50
look, обратитесь в ближайший АСЦ и там все разъяснят.
От себя могу добавить, что ремонт будет примерно 2/3 стоимости ТВ.
B.B.
26/08/2009 16:08
andry252 писал:
Телек конечно гарантийный, но везти не хочу.
А у нас раздел по ремонту. Есть разница?
B.B.
26/08/2009 20:06
andry252, так ты ничего и не понял. Если ты так относишься к сервисным службам, то
и они к тебе будут относится так же, а с гранатой на танк по крайней мере глупо.
andry252 писал:
если прошивка то сам справлюсь
Не все так просто как ты думаешь, да и не забывай что у тебя гарантия.!!!
Твои попытки лезть туда не знаю куда, могут привести к потере гарантии.
B.B.
26/08/2009 20:15
V@DOS писал:
Наши ремонтируются на ура
Слезу можно пустить. Такой талант пропадает! классно!
B.B.
27/08/2009 13:04
evgen266 писал:
С чего начать проверку ,
Сюда загляни ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
27/08/2009 14:18
evgen266 писал:
я пытаюсь выяснить конкретно испорченную деталь
А я пытаюсь втолковать тебе о соблюдении правил.
Во-первых нет состава основных микросхем.
Во-вторых нет ни одного намека на проделаную работу. Замерил, что нет 12вольт и что дальше?
Если ты думаешь, что тебя будут водить за руку - то ты ошибаешься.
Вобщем исправляй тему.
B.B.
27/08/2009 16:29
evgen266 писал:
Я по моему русским языком описал проблемму,и заметьте не тыкаю,
На форуме принято обращаться друг к другу на ТЫ.
evgen266 писал:
выпаивать и тестировать каждую деталь займет уюму времени да и опять-же для этого подсказка не нужна
Тогда обратись в ближайший сервисный центр.
evgen266 писал:
если нет никаких идей по этой теме ,ничего страшного,буду искать в других местах
У меня идеи есть, но нет желания обслуживать клиентов. Если ты купил паяльник только и тестер то приходя на любой форум старайся в первую очередь сооблюдать правила форума, а не навязывать тут свои условия.
Если тема не будет исправлена, то я ее удалю.
B.B.
30/08/2009 08:06
Cherokez, ты нарушил правила этого раздела и не правильно оформил тему.
Прежде чем ее переделывать, ответь мне о своей специальности.
B.B.
30/08/2009 08:25
Cherokez писал:
С импортной техникой дела не имел.
А как же будешь ремонтировать? Или мы говорим, а ты паяешь?
B.B.
30/08/2009 08:35
Cherokez, не так все просто как кажется. Мастер он и в Африке Мастер!
Cherokez писал:
Прошу удалить мою тему.
Прислушаюсь к твоей просьбе.
B.B.
04/09/2009 13:36
sancio писал:
Почитай сначала про 42V7, в поиск!
И тут тоже http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
04/09/2009 15:09
annaanna, замечание модератора - типа побоку. Тему отправляю в мусорку
и только после исправления верну обратно.
B.B.
05/09/2009 05:33
RallyFan писал:
жду на днях спецеалиста с которым его собирал
А наши Мастера при каких делах в твоей теме? Да и правила не читал совсем.
B.B.
05/09/2009 06:11
m.ix, при чем тут твой пост?
Сергей Шмелев писал:
Видеокамерами не занимался , но опыт ремонта более 30 лет .
При чем тут опыт, если камеру ни разу не вскрывал? Лучше отдать специалисту.
Проблема у тебя с механикой, но без опыта ты ее не осилишь. ИМХО.
B.B.
05/09/2009 07:57
andant, тема не по правилам - удаляю.
Скадовску привет мир, труд, май
B.B.
05/09/2009 18:57
Миша, опять засоряешь тему ерундой. Какой поиск тебе что дал?
Ошибка С:31:23 - это прорблема с S-катушкой.
B.B.
08/09/2009 20:21
Dimich, что-то ты создал тему не там совершенно. Вот по сервисам http://monitor.espec.ws/section23/
Вот раздел по прошивкам http://monitor.espec.ws/section26/
Тему удаляю.
B.B.
09/09/2009 18:47
уфимец, плохо что здесь не был http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
нашел бы все ответы.
B.B.
16/09/2009 17:12
dzedan, хотя тему можно было и снять уже, но все же напоминаю о соблюдении правил.
B.B.
16/09/2009 17:36
kunnapuu писал:
Модератор, подскажите, как удалить сообщение?
Сначала пишем, а потом думаем.....?
B.B.
17/09/2009 06:29
Александр Ячнев, а при чем тут тюнер с его выводами? Прочитай правила и устрани свои ошибки.
Александр Ячнев писал:
Схема с него тоже есть! ...
А почему сюда ее не выложил?
B.B.
17/09/2009 10:22
dzedan писал:
Извините если что нарушил, но почему снять? Только потому что про этот телевизор никто ничего не слышал? Что мало вероятно, просто никто не хочет помочь
Я тебе указал на правила, но реакции пока ноль.
Ты думаешь, что мы должны искать твое шасси? Или на него схему? Ты даже тему обозначил одним слоавом - проблема.
Сообщения твои не играют роли. У тебя в теме только понятно что все в норме. И что еще интересней, так это
dzedan писал:
ничего на вскидку не нашёл битого
B.B.
17/09/2009 14:09
я заплатил 400р. деревянных, здесь схему вылаживать не собираюсь,
Это лично твое дело, но заметь, что это ты пришел за помощью.
Я думал - здесь отвечают на вопросы и помогают разрешить возникшие недоразумения
Здесь ничего не раздают, и не важно купил ты схему или взял за даром. Никто тебе помогать не будет не имея от тебя максимума информации по созданной тобой теме.
Пока тебе думать нужно в этом направлении ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
18/09/2009 04:58
А готового ответа нет
Как можно судить о каком то готовом ответе, если в теме нет состава мс?
Тему уже определили в мусорку. Возвращать я ее не буду т.к. не соблюдены правила.
Или здесь исправляй, или создавай новую тему.
B.B.
18/09/2009 05:13
XSkor писал:
Не могу найти схему на
эту модель или на БП .Подскажите где взять.
Создай тему в этом разделе ---> http://monitor.espec.ws/section9/
Но перед созданием темы, почитай там правила.
B.B.
18/09/2009 05:13
6i6kin писал:
Клиент просил сильно не ковырять он у него на гарантийный
Нужно понимать, что тв на гарантии. Вот пусть и несет в гарантийку.
6i6kin писал:
Подскажите как можно проверить инвертор без ламп
Вот тебе даташит на него, но нутром чувствую, что клиент уже потерял гарантию.
B.B.
25/09/2009 19:43
SkifDS писал:
не дорогую б/у в хорошем состоянии...
У нее есть ресурс. А ты б/у, да еще и не дорогую.
B.B.
26/09/2009 19:08
вовикус писал:
Вам следует обратиться к мастеру
А тему я убираю.
B.B.
27/09/2009 06:16
lixgear, открой крышку ТВ и дополни тему составом мс.
Далее делаем замеры и выкладываем сюда.
B.B.
27/09/2009 07:05
lixgear писал:
по поводу всех наименований вписывать думаю не совсем нужно
Если не последует изменений в теме согласно правил, я тему удалю.
B.B.
28/09/2009 18:52
lixgear, время у тебя было достаточно. Тему удаляю за нарушение правил раздела.
B.B.
29/09/2009 06:49
SKALA писал:
Может не добивать аппарат, а напрямую в АСЦ?
Amnesia , прислушайся к совету специалиста. Отношения к ремонтам не имеешь и тема с нарушениями.
Убираю в мусорку.
B.B.
02/10/2009 19:27
VVS_61, ради приличия правила хоть читал?
B.B.
03/10/2009 07:57
VVS_61 писал:
Схема я думаю тв мастеру нужна будет
В 90% случаев она не нужна. Тему я убираю.
B.B.
03/10/2009 07:59
vikmas писал:
в сервис не берут,говорят нет запчастей
Кто говорит и зачем открыл тему?
vikmas писал:
помогите кто может
Чем конкретно помочь тебе? Обратись в торговый зал. http://monitor.espec.ws/section12/ Здесь раздел ремонта.
B.B.
08/10/2009 06:42
зелененький, тему переоформи согласно правил раздела.
зелененький писал:
напряжения на тюнере (ENG 37 E 11GF) нормальные
Напряжения измеряются в вольтах.
B.B.
08/10/2009 09:34
зелененький писал:
В ПОИСКЕ ничего не нашел...
А я тебя туда и не посылал. Вот тут почитай и сравни со своей темой http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
08/10/2009 13:41
зелененький писал:
Извини,состав ТВ не записал,а аппарат на дому у клиента.
Это ваши с клиентом пробемы.Такая тема никому не нужна.
Я ее пока отправляю в корзину. Заполнишь как подобает
и сообщишь мне в личку. Почищу и верну обратно.
B.B.
14/10/2009 13:21
Aleksandr25Let писал:
Иди ввод копай,на дом
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 13:33
ты щяс телек смотриш???
Это ты о чем? Или просто так? Жду объяснений.
B.B.
14/10/2009 16:42
agent007 писал:
корзина уже рядом
Юра, уже в ней. Таким темам не место на форуме.
Andrei H писал:
Что могло подгореть в первую очередь???? Пожалуйста, перечислите по позициям на принципиальной схеме.
Обратись к Мастеру и он все перечислит.
B.B.
15/10/2009 06:47
kovovka писал:
Слева на экране появилась тонкая красная полоса...
Где фотография?
kovovka писал:
Решит ли эти проблемы перепрошивка (скачал на офсайте ролсена bin-файл)?
Нужно разобраться сначала с неисправностью, а потом пытаться менять прошивки и то если это нужно будет.
Перечитай правила раздела и сравни со своей темой. Так ли все?
B.B.
15/10/2009 07:50
С кассетой вообще не загружается. Может, кто знает, в чём дело?
Несите, батенька, камеру в мастерскую.
B.B.
15/10/2009 18:36
мавр, ну что ты разошелся, аж слюна летит. Коль сам разработал, то и раскажи мне (нам) принцип работы
твоего - ГЕНЕРАТОР УЛЬТРА ЗВУКА на 1 КВТ. с КПД 97% (Ошибок многовато на одно предложение)
Вот тогда и отношение у всех изменится к твоим схемам.
З.Ы. А в чем КРУТИЗНА схем?
B.B.
16/10/2009 06:36
kovovka писал:
фото полоски нужно?
И фото полоски и тему правильно отредактируй.
B.B.
17/10/2009 14:46
Foton58 писал:
Toshiba 26A3000p не переводится из деж реж,На шине protect выбрасывает 5в
И это все? А тут читал? ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
17/10/2009 15:11
Foton58 писал:
производитель-польша
Кому это нужно? Через час, если тему не приведешь в порядок, я ее уберу.
Изучаем правила и исправляем тему. После исправления, пишешь письмо мне в личку и тему я верну. А пока время вышло....
B.B.
19/10/2009 19:51
еще взорвались два но на них название видно тиристора
Ты о чем?
B.B.
22/10/2009 07:05
Uno писал:
Подскажите что это и как исправить,если ремонт,то сколько примерно денег потребуется.
Обо всем этом скажут в сервисном центре.
B.B.
23/10/2009 06:36
я ее удалю.
B.B.
24/10/2009 17:26
Gofa писал:
Да он просто забыл добавить еще одну букву
Gofa, еще раз увижу твой пост типа "абы ляпнуть в тему" - будешь наказан.
Это касается всех разделов форума. Или по делу конкретно, или просто молчи.
B.B.
25/10/2009 14:27
guslik писал:
посоветуйте что делать и сколько стоит ремонт ? живу в Москве
Идешь в Сервисный Центр и там все узнаешь. Здесь раздел по ремонту.
B.B.
27/10/2009 07:09
@rcher писал:
што делать
Исправить в названии темы ошибки и привести тему в порядок, согласно правил раздела.
Вот правила ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
@rcher писал:
нужна прошывка под европу зарание
Прошивки спрашивают здесь ---> http://monitor.espec.ws/section26/
B.B.
27/10/2009 07:13
Dosaev, или тема по правилам http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html или мусорка.
Всякого рода помощь, будет удаляться.
B.B.
30/10/2009 17:38
Сежр, а правила кто будет соблюдать? Почитай и приведи тему в порядок.
B.B.
30/10/2009 21:17
igorek71, фото обязательно и тему оформить согласно правил раздела.
Это здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
31/10/2009 06:54
Robiton, начинать нужно всегда отсюда --->
Robiton писал:
Подать сигнал ПЧ после тюнера или потыкать осциллографом нет возможности.
С одним паяльником, только кастрюли можно ремонтировать.
Схемы спрашивают здесь ---> http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
31/10/2009 06:59
tembel писал:
Чувствую,что гдето плохой контакт,но пока не нашёл
Что-то ты притих? Куда привели поиски?
tembel писал:
вообще то интересное занятие-чинить телевизоры.
Если знать что делать? и зачем?
B.B.
31/10/2009 20:34
migan, я так понимаю, что к ремонтам ты не имеешь отношения.
Eсли я ошибаюсь, то вот правила ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
01/11/2009 07:48
migan писал:
я вообще-то хотел по существу ответ услышать
А я тебе зачем на правила указал? Соблюдая их, ты получил бы ответ, а коль нет желания тему переоформить, то тему я удаляю.
B.B.
03/11/2009 12:57
UT5YG2 писал:
Как это может быть связано с лампами подсветки.
Это связано с их заменой.
UT5YG2 писал:
Я их никогда не держал в руках,
Если ремонтом не занимаешься, то лучше в АСЦ.
B.B.
03/11/2009 14:56
UT5YG2 писал:
Понимаю намек, что ручками полазил и теней наделал
Нет я ничего не намекал. Я могу лишь намекнуть, что тема оформлена не по правилам. подмигивание
Да и неисправность определяют приборами и измерениями, а не "на глаз".
UT5YG2 писал:
Если кто знает какие там лампы, то пож. подскажите, что бы не открывать до замены.
Дело в том, что у одинаковых ТВ могут быть разные панели и т.д. Вот почему важны внутренности для
правильного оформления темы. Поэтому или мы оформляем все как положено или......
B.B.
04/11/2009 13:09
UT5YG2 писал:
Приборов, сыночка, у дедушки таких нет,
Это кого ты тут сыночкой называешь? Шутник однако.
B.B.
04/11/2009 21:26
B.B. писал:
Если Вам за 70, то прошу прощения...
Мастера так долго не живут. голливудская улыбка Тему вместе с флудом убираю. Пошутили и будет. подмигивание
B.B.
10/11/2009 07:45
Андрей-tv, создаешь тему и опять правила нарушаешь. Убираю тему в мусорку.
Письмо напишешь в личку, что исправил. После исправлений верну убратно.
B.B.
12/11/2009 18:39
gr1379 писал:
помогите пожалуйста !
И чего тебе надобно, старче? подшучивать, дразнить
Первожу в раздел поиска схем, но там есть правила - ознакомся.
B.B.
16/11/2009 15:16
alxbav, я не понимаю зачем ты ее открыл? Разве что доламать совсем.
Не все так просто как тебе кажется. Неси в мастерскую, пока не поздно.
Тему убираю, т.к. ты не Мастер, а за руку в такой сложной технике, здесь не водят.
B.B.
17/11/2009 16:57
eCAH писал:
//нда.забавные тут "мастера". и "рекомендации" их весьма кхм.. адекватные)
А какие ты хотел получить рекомендации, когда у тебя только паяльник и отвертка? Плюс элементарных вещей не знаешь о работе видеоусилителей и т.д.
Вот поэтому и страницы растут в теме, а телики уродуются один за одним.
B.B.
17/11/2009 17:18
Malih1993@, вот здесь правила ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Читаем и исправляем.
Malih1993@
17/11/2009 22:42
жкSony(bravia)KDL-32p3000-не включаеться после грозы.
B.B.
18/11/2009 07:21
Malih1993@, после первой темы, которую ты так и не исправил, ты создаешь с нарушениями вторую тему.
Обе отправляю в мусорку. Там наводишь порядок и я потом верну обратно.
B.B.
18/11/2009 12:24
vislav3, cоблюдаем правила ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
19/11/2009 07:49
Vlad-1966 писал:
Кстати - а шасси кто указывать будет?
А я вот тему уберу и сразу зашевелится. vislav3, - третий раз на правила указывать не буду.
B.B.
19/11/2009 21:54
vislav3, а что в правилах только о шасси написано? Ты их хоть читал?
B.B.
20/11/2009 08:15
Vlad-1966 писал:
больше тип панели напоминает
Так это и есть самцовая панель.
vislav3 писал:
всё читал , вы так придираетесь как будто я вам чем то насолил
Ни в чем ты мне не насолил. Напиши правильно модель ТВ и все остальное.
B.B.
21/11/2009 20:43
alex197528, вот из правил я взял: --
При создании темы, в названии обязательно указывать: название, модель либо шасси аппарата и кратко проблему.
В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
Сообщения, в которых будут обнаружены нарушения правил будут удалятся.
Я тему удалю, если ты ее не переоформишь.
B.B.
22/11/2009 07:55
B.B. писал:
Гигикай теперь сам с собой.
Приведешь тему в порядок - письмо в личку и я верну обратно.
B.B.
23/11/2009 17:17
all_bond писал:
Сели на пульт ДУ.
И последовательно нажали определенную комбинацию кнопок? подшучивать, дразнить
Вызывай Мастера, пока ТВ совсем не умер.
B.B.
27/11/2009 19:09
bracoel, ты наверное покрути головой в этом разделе, а лучше еще и здесь http://monitor.espec.ws/
Найдешь то что тебя устраивает конкретно, читаешь там правила и создаешь тему, а эту я убираю.
olgrim
30/11/2009 22:25
Philips 32FD9944 шасси FM23 Проблема не включается. После вкл. щелкают обе реле, светодиод не светится.
B.B.
01/12/2009 07:18
olgrim, рассмотрение темы возможно только после соблюдения ПРАВИЛ.
B.B.
12/12/2009 00:04
Dr.Vallnet писал:
Думал нажал кнопочку нечаяно,а нет,
Камере приснился сон.
Alexrubl
12/12/2009 07:07
Как мне сбросить установки на заводские, я ввел (не помню точно) команду 37 и после этого телек еще работал, но когда выключил, то он больше не включается. На кнопку Power никак не реагирует, но при вводе команд с пульта для входа в сервисное меню телек оживает, включается ЖК но темный экран и через 10 сек. сам вырубается, что я там такого наменял и как исправить??? Пи входе в тестовый режим появляются надписи с ошибками, но там все по нулям и время работы не идет.
Как все исправить?????????????????
B.B.
12/12/2009 08:43
Нужно было сначала почитать здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic132731.html
B.B.
12/12/2009 15:10
ryazalena писал:
купили видеокамеру и возникло несколько проблем
Если прошло мало времени, то товар можно обменять. Второй вариант это ----> гарантийный ремонт.
Alexrubl
12/12/2009 15:27
т.е. получается слетела прошивка, и чистка EEProm не поможет, может кто опишет процедуру заливки и поиска прошивки на данный телевизор, я что то ничего подобного найти не могу. Буду очень признателен, ОЧЕНЬ. Весь день сижу ничего толком путнего найти не могу, tit7861, как я понял ты сталкивался с таким уже, помоги как решил проблему.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 16:31
B.B. писал:
Вооот!!!! А есть очень нужный пост, как оживить, то, что уже не включается?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 16:32
Вернее он включается, но только тогда когда с пульта наберешь вход в сервис, но там черный экран (
tit7861
12/12/2009 23:14
Alexrubl, понимаешь, сталкивался, но я то сказал в " общем смысле", перешил еепром и флешь проца и все пошло, а в твоем не знаю, ведь ты даже не написал, какое там шасси, и какой сосстав, а это очень важно. Если совпадет, то может и мои прошивы тебе может и помогут, а если нет - то не помогут. Прошивка еепром помогла бы может быть, если бы ты не рулил в сервисе, а сейчас уже вряд ли. Конечно, может и через сервис можно сделать что-то, но вряд ли кто знает об том как, шут его знает....
Morlock
13/12/2009 02:53
Тема в ОФФ! бяка бяка бяка бяка бяка бяка бяка бяка бяка бяка бяка бяка бяка бяка бяка бяка бяка
Morlock
13/12/2009 03:09
olgrim, Ты хоть его вкрывал - клиент ты наш ( промодерированные маты ) подмигивание недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение неодобрение
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 02:10
Замени полевик! смд
Alexrubl
13/12/2009 06:50
Morelock писал:
С такими челами ничего не решишь, сразу в офф, я для того и создал тему, чтобы информации побольше подчерпнуть, а не офф. увидеть
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 07:54
tit7861 может дашь свой ICQ пока нас тут не закрыли, оперативнее будет, да я же написал модель, она вроде на SE2 идет
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 08:06
проц. CXD 9922R
eeprom 24c32wi
не пойму где модель шасси посмотреть
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 08:10
опачки, оказывается в нашем городе открыли авторизированный сервис, может сдать по гарантии и не мучиться )))
полгода назад смотрел на сайте небыло (
B.B.
13/12/2009 07:50
Alexrubl писал:
Очень умное решение проблемы. классно! Тему убираю.
Morlock
16/12/2009 02:43
B.B., Я хоть и пьян был, но промодерировал маты - САМ!
Morlock
16/12/2009 02:51
B.B., добряк ты наш! подмигивание
B.B.
18/12/2009 16:46
Роман Тавровецкий, это издевательство над тюнером. Неси Мастеру и не чуди тут на форуме.
Тему убираю.
B.B.
19/12/2009 16:08
megavolt25 писал:
где дальше рыть не знаю,
Вот здесь ознакомся http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html и сравни со своей темой.
B.B.
19/12/2009 16:23
megavolt25, это что за намеки? Или тему убрать?
B.B.
19/12/2009 16:55
megavolt25 писал:
а долбить тему или нет решать тебе мне всё равно, я тут совет искал
Если ты хочешь здесь получить совет, то тему приведи в порядок и работай, а не жди с открытым ртом.
Результаты замеров сюда, а мы посмотрим куда тебя направить. Вижу пока трудности с питанием 3,3в и трудности с Мастером.
B.B.
19/12/2009 17:44
будь проще и не оскарбляй и не дави на людей и вспомни как сам с нуля начинал
Я когда начинал с нуля, то прислушивался к советам старших и более опытных товарищей и не учил их как нужно вести себя со мной.
Ну и работал и работал, учился и снова работал. А ты обратился за помощью и вместо того чтобы устранить недостатки, занимаешься моим воспитанием.
Ну да ладно - оформишь тему и напишешь мне в личку - я ее верну обратно, а пока на запасной путь.
B.B.
21/12/2009 19:16
aydin71 писал:
чистите видеоговку
aydin71, чью? Или решил отметиться в теме?
B.B.
23/12/2009 19:52
Сообщение Администрации :
Внимание!Мужики! Ну что за базар в тематическом разделе? Никто тут никого не заставляет подсказывать. Разве не видно кто есть кто? Посмотрел, оценил - помог или отошел в сторону..
B.B.
23/12/2009 21:07
Андрюша, по теме не нужно "трещать". голливудская улыбка Что от того что ты знаешь или я знаю.
Это не обязательно всем говорить. подмигивание Иногда лучше промолчать.
B.B.
27/12/2009 08:16
M-1 писал:
Что делать? Всё просушил, следов воды и замыкания нет.
Нужно отнести камеру к Мастеру, потому что в твоем случае это будет дешевле чем ты туда сам слепо вмешаешься.
Тут советов других не может быть. Тему убираю, т.к. сразу видно, что ты простой пользователь.
B.B.
27/12/2009 20:47
M-1 писал:
Если есть нормальный мастер посоветуйте пожалуйста. Спасибо.
Я посмотрел твой профиль, но увы - местоположение неизвестно.
По IP показывает на Москву. Был бы на Украине, я бы тебе помог.
B.B.
04/01/2010 15:34
ALEXXXTV писал:
Оформляю:
ЖК Samsung LE22b450С8wxru
К сожалению за разъяснениями нужно обратиться в то место где была совершена покупка,
или в гарантийную мастерскую. Такое оформление темы не устраивает для ответов.
Да и не место такой теме в разделе по ремонту.
B.B.
05/01/2010 15:58
sitronigs модель stv1402n
Это разве проекционник?
B.B.
12/01/2010 08:40
Гоша писал:
подскажите, во что это выльется?
Этот вопрос прояснят в мастерской. Здесь же раздел по ремонту, а не справочное бюро.
B.B.
12/01/2010 15:27
SDSA писал:
Где именно в камере находится эта пресловутая батарейка?
Она впаяна в основную плату и в розничной торговле не продается. Обратись за помощью в сервисный центр.
B.B.
15/01/2010 06:52
vinc13, здесь раздел по ремонту, а не справочное бюро. Вот правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
15/01/2010 08:00
vinc13 писал:
на не пантов со стороны модера !
Это к чему ты тут написал безграмотное изречение? Тему удаляю.
Поле исправлений верну обратно. И следи за своей речью.
B.B.
18/01/2010 08:04
ДИЛЬШОД писал:
питание на 5 вольт,29 вольт , 11 вольт на блоке питания в норме, а вот 24 вольта отсутствует. на первичке 24 вольтового источника стоит
Это о кнопке ответ. Далее читаем правила и тему приводим в порядок.
B.B.
18/01/2010 16:34
ДИЛЬШОД, третий раз о правилах напоминать не буду.
B.B.
19/01/2010 12:57
serjMAN писал:
Происходит данная проблема каждый день именно в вечернее время, но не в одно и тоже.
Как там напряжение сети в это время? Тему убираю. Здесь только ремонт и согласно правил..
B.B.
19/01/2010 13:00
ДИЛЬШОД, за игнорирование указаний модератора, тему удаляю. После исправлений письмо в личку и верну ее обратно.
B.B.
20/01/2010 08:27
Tuman150, читаем правила и тему дополняем.
B.B.
03/02/2010 07:57
Все это говорит о том, что лучший вариант для этой камеры это знакомство с Мастером.
Не все так просто и не простые предохранители там стоят.
B.B.
09/02/2010 07:06
serga07s писал:
У кого какие мнения
У меня такое мнение, что тему нужно убирать в мусорку т.к. она не поправилам.
Посмотрю до вечера.
B.B.
09/02/2010 17:49
злость
B.B.
11/02/2010 08:38
Gaudin писал:
хочется смотреть видео с флешки.
Нужно покупать соответствующую просмотровую технику.
B.B.
16/02/2010 16:18
shunevych писал:
У кого какие мысли?
Пока читаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
19/02/2010 11:28
evg_cam писал:
выгоднее продать эту на запчасти и новую купить.
классно!
evg_cam писал:
Сам разберу только если никого не найду
И на мусорку.
B.B.
21/02/2010 17:03
Стоит ли вызывать мастера или неисправность не стоит его внимания. зарание спасибо!
Если вас это устраивает, то решение принимается самрстоятельно.
B.B.
23/02/2010 19:09
vovanmureskii писал:
пришлите пожалуйста схемы старого и доработанного инвертора 6632L-0470A (Master)
Да мы можем и с посыльным передать. Ну ты и шутник. классно!
Хоть сам понял чего написАл?
B.B.
24/02/2010 07:58
mvit1, все темы начинаются с соблюдением правил этого раздела.
Почитай и устрани недостатки http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
24/02/2010 09:01
mvit1 писал:
Ничего не понял, чо сделал не так?
Я дал тебе ссылку. В ней написано:
.....2. Укажите в тексте сообщения, основной элементный состав аппарата – основные микросхемы, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, и другие значимые элементы.
3. Следующим пунктом - подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. .....
B.B.
03/03/2010 09:32
Shah писал:
в каком месте их искать!!
Для этих целей и существует Мастер. Обратись к нему, дабы не пришлось покупать новый.
B.B.
06/03/2010 19:05
Kalan33, ----> ИЗУЧАЕМ И ИСПРАВЛЯЕМ ТЕМУ
B.B.
07/03/2010 08:28
Меня конечно извините но почему удалили мою тему ведь мне действительно нужна номощь
Читай здесь -----> http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
B.B.
09/03/2010 20:14
Kalan33, тему удаляю за нарушение правил.
B.B.
13/03/2010 07:50
eeeror писал:
так как клитет включил китайскую зарядку а она вместо 4 вольт выдала 220 вольт
Можно не продолжать ремонт и тем более не искать схему.
Тему удаляю, т.к. здесь только ремонт, а поиск схем здесь http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
13/03/2010 13:39
трубка жрет питалово!!
Исправь тему на нормальный язык и правила почитай перед этим.
B.B.
14/03/2010 07:14
slawasa, в названии темы укажи бренд и модель камеры.
B.B.
16/03/2010 07:15
Sergej писал:
Ну а потом и поговорим
Поговорим только после приведения темы в порядок.
Правила здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
17/03/2010 07:27
Tat Miller писал:
Подскажите, за какие деньги ее можно продать? Или она только на запчасти уже годится?
Она только на мусорку годится, ну или в местную газету типа "купи-продай" кинь объявление на раритет.
B.B.
19/03/2010 07:11
nettt000 писал:
прямо так и брать сигналы и тупо паять их по распиновке к шнурку моника или есчо штонить нада вставлять?
Уже судя по этому вопросу понятно, что ничего с этой затеи не выйдет.
B.B.
19/03/2010 20:49
life138, за игнорирование правил тему удаляю. Верну только после исправлений.
Кнопка "изменить" ---> справа вверху твоего первого сообщения.
B.B.
25/03/2010 08:57
SAMSERIV писал:
Состав:Б.П.TL3843,3055L
И это все?
SAMSERIV писал:
Пробило транзисторы в инверторе.
Он что только на транзисторах собран? Читай правила и исправляй.
B.B.
25/03/2010 11:59
SAMSERIV писал:
Я не вижу смысла перечислять весь состав телевизора.
За игнорирование указаний модератора тема сносится в мусорку.
После исправлений, письмо мне в личку и я верну тему обратно.
B.B.
27/03/2010 13:17
shavkatjon, читаем правила и тему переписываем. Пишем используя русскую клавиатуру. Нажимаем внизу "предварительный просмотр" и вверху наблюдаем это ---
B.B.
29/03/2010 12:39
aleva_ писал:
В инструкции написано для разблокировки введите пароль.
Как сделать сброс на заводские настройки?
Ну и введи пароль как в инструкции написано, а во всякие сбросы не нужно лезть.
aleva_ писал:
п.с. телевизор на гарантии, отвезти в сервисный центр нет возможности
Домой привезти возможность была, а вот как в мастерскую, то......
Доклацаешься, что и гарантия быстро закончится.
B.B.
30/03/2010 08:52
мигает ккрасный диод 5 раз , через 10 мин сепый экран
Не волнуйся когда пишешь. Прочитай правила и тему переоформи.
Кнопка изменить в правом углу твоего сообщения вверху.
Вот правила раздела. http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
01/04/2010 17:48
Carica_knig, здесь раздел по ремонту, а не справочное бюро.
B.B.
02/04/2010 07:44
scn3, соблюдаем правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
02/04/2010 18:30
Surkin64, ищи трабл ---> подкатушичник + перекидная шестерня.
B.B.
03/04/2010 06:06
scn3 писал:
Проц практически не различим.
Ответ по твоей теме такой же. До вечера подожду и тему в мусорку.
B.B.
04/04/2010 09:40
Андрюша, да я и не вчитывался в эту галиматью даже. Просто на мусор нужно было. Это правда не поздно.
Хоть будет знать где русская клава находится.
B.B.
06/04/2010 06:20
re5pect писал:
Интересует как заставить USB работать, чтобы можно смотреть фото, видео
Купить соответствующий аппарат.
B.B.
13/04/2010 14:53
Исходная точка для толчка здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
15/04/2010 08:58
KRAB писал:
одинаковые "ремонтеры"?
Так и пишут одинаково. Хоть бы книжки почитали.
B.B.
15/04/2010 13:12
радиособака - предупреждение за использование в сообщении языка противоречащего правилам конференции.
http://monitor.espec.ws/section10/topic148128p920.html
B.B.
16/04/2010 06:00
Упырюга, классно!
fortran, все ЗДЕСЬ.
B.B.
16/04/2010 06:29
Moishe - замечание за обсуждение действий модератора. http://monitor.espec.ws/section10/topic148128p940.html
B.B.
16/04/2010 08:52
fortran, ничего ты так и не понял. Тему удаляю за игнорирование указаний модератора.
После исправлений, письмо мне в личку и я тему верну обратно.
B.B.
18/04/2010 08:33
STRELETS писал:
там всё сделают бесплатно.
Тему убираю.
B.B.
19/04/2010 06:09
*trianon*, перечитай правила этого раздела и дополни тему.
Кнопка "изменить" - справа вверху твоего сообщения.
B.B.
19/04/2010 18:11
SPD-KS42S5S
Это что за модель?
B.B.
19/04/2010 18:42
Ango писал:
Так продиктовали по телефону. ТВ я не видел. Имхо, не суть важно .
Это для тебя не важно, а для других участников важен не только твой вопрос и его решение, но и правильность заполнения темы.
Так что будь добр приведи тему в порядок. Вопрос о матрице, а чья и какая модель = ХХХХХ.
B.B.
20/04/2010 06:33
Ango писал:
Меня вообще-то интересует, видел ли кто-то такой дефект и с чем он был связан, чтобы принять решение - браться за ремонт или нет.
Тебе выше уже разъяснили, и в твоем случае дело точно не в предохранителе.
Ango писал:
Тут было всего 3 (три) мои темы, решить которые никто так и не смог, увы...
Это ты их решить не смог, а мы хотим помогаем, а хотим и нет.
Все зависит от отношения участника к созданной теме.
B.B.
20/04/2010 07:27
vebs1969 писал:
ты эту тему почему не закрыл? Бросил? Что за ремонтер
классно!
B.B.
21/04/2010 20:13
Упырюга писал:
А, всё равно - корзина!
Как скажите....
B.B.
08/05/2010 16:54
рёв в три ручья
B.B.
10/05/2010 07:17
неодобрение
B.B.
18/05/2010 19:38
ТЮС писал:
Телек после моей прошивки проработал 3 дня
ТЮС писал:
скорее всего некорректно прошил
А как же он тогда работал аж 3 дня?
B.B.
29/05/2010 10:14
Алесей писал:
B.B., Прошу - сними пожалуйста замечание с wolf50.
Нет проблем. Пост уже убрал.
B.B.
03/06/2010 12:10
oleg tv, замечание по поводу ругательных слов.
B.B.
12/06/2010 20:01
voitoviv писал:
Подскажите с чего начать?
Читаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
15/06/2010 05:21
одобрение
B.B.
18/06/2010 17:23
beber писал:
в гарантию тащить не охота такого слона а самому открывать сходу нехочется
Не нужно заниматься химией. ТВ гарантийный - значит в гарантийку.
B.B.
19/06/2010 19:58
Что делать?
Или сюда http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Илю сюда http://monitor.espec.ws/section18/
Выбирай что тебе ближе?
B.B.
22/06/2010 11:17
Какой умный клиент. классно! От нас то чего нужно?
Правила здесь.
B.B.
22/06/2010 14:26
andros писал:
sancio, А зачем ему ?
Мастера нужно вызивать однако.
B.B.
22/06/2010 20:34
olso-soe, за игнорирование правил, тема уходит в урну.
B.B.
23/06/2010 05:38
[quote="Starik4"]проверка всех.
B.B.
23/06/2010 11:30
B.B.
23/06/2010 17:27
[quote="Starik4"] подшучивать, дразнить
B.B.
24/06/2010 04:54
Starik4, поднял старую тему, хотя камера совершенно другой модели. Я конкретно тебе подсказал, что
необходимо делать. Теперь новую тему создал. Цель создания мне не понятна.
Что нового ты хочешь услышать?
Starik4 писал:
в поиске ничего не нашел ни схем ни описаний, возможно кто то имеет документацию на эту камеру
По этому вопросу есть соответствующий раздел http://monitor.espec.ws/section9/
B.B.
25/06/2010 14:10
элqwer, ты Мастер или кто?
B.B.
26/06/2010 06:04
Starik4 писал:
просто ищу
специалиста кто подскажет и даст дельный совет.
Разговор слепого с глухим. Сделать аппендицит будучи строителем ---- > невозможно.
Каждый должен заниматься своим делом. Тема в утиль.
B.B.
28/06/2010 16:29
Jet555 писал:
При всовывании касеты на дисплее моргает желтая зачеркнутая касета и значок eject.
Это говорит о том, что нужно отнести камеру к Мастеру.
B.B.
28/06/2010 16:39
[quote="Jet555"]бюро.
B.B.
01/07/2010 10:13
vvp12345 писал:
И чё делать кагда при включении срабатывает двигатель,как будто перематывает,экран не свериться.
Ремонтировать.
B.B.
01/07/2010 12:18
AIZ, или согласно правил тему оформляешь, или я ее сниму.
B.B.
01/07/2010 14:19
[ывается.
B.B.
03/07/2010 05:09
INTREPID писал:
B.B., очередной клиент?
Суперклиент.
B.B.
04/07/2010 18:59
ribusea, в сервисной документации четко написано как входить в сервис.
Внимательно читай и действуй согласно рекомендаций.
Нажимать на клавиши нужно быстро.
Здесь можно скачать http://archive.espec.ws/section324/file19500.html
B.B.
05/07/2010 05:44
antohys писал:
Что посоветуете опытные мастера?
Отнести нормальному Мастеру.
B.B.
05/07/2010 13:44
одобрение
B.B.
06/07/2010 15:27
hvg2010, тебе модератор сделал замечание по оформлению темы, так вместо исправлений
ты создал вторую тему. Удаляю обе в мусорку. Читай правила этого раздела и отожми Caps Lock.
Если ничего не понял, то пиши в личку.
B.B.
07/07/2010 06:20
Yrik, тему оформляем по правилам http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
07/07/2010 20:53
Yrik, за игнорирование указаний модератора - тему удаляю.
После исправлений, письмо в личку и тему верну обратно.
B.B.
09/07/2010 13:28
. Переезжаем.
B.B.
12/07/2010 16:11
kulibery писал:
Кто подскажет в чем может быть причина.
А кто ремонтировать будет?
B.B.
12/07/2010 17:17
Смотря в чем заключается ремонт.....
Так ты его еще и не начинал. Вот правила создания тем http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
13/07/2010 11:15
За игнорирование указаний модератора, тема убирается.
После исправлений, письмо мне в личку и после проверки я ее верну обратно.
B.B.
16/07/2010 05:57
Это монолог
B.B.
19/07/2010 16:14
genri-2, оформляем тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
22/07/2010 17:36
дня.[/mod]
B.B.
25/07/2010 05:46
gis14 писал:
подскажите, что делать
Внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
В противном случае, тема будет удалена.
B.B.
27/07/2010 08:17
genri-2 писал:
Отремонтировал сам. Тема закрыта. Неисправность хитрая, но подозреваю что типовая.
А чего же тогда не закрываешь тему, как это положено согласно правил?
Почему нет отчета о проделаной работе?
B.B.
27/07/2010 08:50
andros писал:
B.B., Он пошутил походу !
Андрюша, я посмотрю на его действия и тоже пошучу. подмигивание
B.B.
27/07/2010 13:18
gis14 писал:
eeprom надо сбросить или что ?
B.B. писал:
quote]
B.B.
27/07/2010 15:43
[ то.........
Хм....
B.B.
29/07/2010 12:01
aktakom писал:
Прежде чем инвертор запускать принудительно хотелось бы узнать код ошибки.
Ты делай что тебе советуют, а потом остальные вопросы.
Спрашивали тебя за матрицу, а не материнку.
andros писал:
Кстати имя матрицы забыл озвучить .
B.B.
30/07/2010 15:51
[, основной
B.B.
30/07/2010 20:15
Rexez писал:
На вид кондеры целые совершенно...
Стандартный ремонт - строку отключаем и занимаемся БП вплотную.
Только на слух и на глаз не нужно надеяться.
Доверься приборам. Нет приборов, вызови Мастера с приборами.
B.B.
31/07/2010 05:56
mechman писал:
Если нет схемы то, теоретически как определить номинал стабилитрона и как он влияет на работу транзисторов?
Подрисуй сюда схему, да и тему дополни согласно правил этого раздела.
B.B.
31/07/2010 17:05
andros писал:
Лампы проверить слабо ? Это два .
Тему привести в порядок, согласно правил - это три.
B.B.
02/08/2010 05:45
evaq8or, Внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
B.B.
02/08/2010 08:46
alif, за игнорирование указаний модератора тема убирается.
После исправлений - письмо мне в личку и после проверки темы, верну ее обратно.
B.B.
02/08/2010 08:50
Дмитрий_TV писал:
Вскрывать аппарат пока не хочу, ибо на гарантии, а ехать до мастерской людям далеко.
Привезти с магазина смогли, а гарантийный ТВ Мастеру отвезти не могут.
Отдай людям ТВ и посоветуй отвезти в АСЦ, а тренироваться будешь на другом ящике.
Тему убираю.
B.B.
02/08/2010 10:19
evaq8or писал:
если я напишу тип матраса, борды и т.д. много от этого изменится?
Тема приобретет читабельный вариант для всех.
evaq8or писал:
я вообще не мастер...
Зачем тогда тему создал?
B.B.
02/08/2010 14:43
скиньте прошивку.
Здесь тему создай http://monitor.espec.ws/section26/
а эту я удалю.
B.B.
03/08/2010 15:37
B.B.
03/08/2010 17:30
B.B.
03/08/2010 18:34
Виктор4508472, к ремонту отношения не имеешь. Я правильно тебя понял?
B.B.
03/08/2010 18:48
Виктор4508472, не все так просто как кажется. Совет тебе такой ---> вези в нормальный сервис.
Тему прийдется удалить.
B.B.
05/08/2010 17:57
jam-007, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
B.B.
06/08/2010 05:26
jam-007 писал:
..чего ещё надо?
Еще раз перечитать правила этого раздела и дополнить тему.
B.B.
08/08/2010 19:02
BorodaN, приведи тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
08/08/2010 20:24
При создании новой темы.
Обязательно:
1. В названии темы, пользуемся только шрифтом оригинала и в приведенной последовательности
укажите Марку, Модель, Тип (ЖК, Плазма), Шасси (если известно) и кратко проблему.
B.B.
09/08/2010 10:45
jam-007, за игнорирование указаний модератора, тема удаляется.
После исправлений, письмо мне в личку и я проверив правильность, верну обратно тему.
B.B.
09/08/2010 11:05
gis14, за игнорирование указаний модератора, тема удаляется.
B.B.
09/08/2010 12:48
BorodaN писал:
какой смысл в данном конкретном случае выписывать все кишки аппарата....... Разве это сколько-нибудь поможет делу????.......
Конкретно тебе - нет, а вот другим участникам в дальнейшем помогла бы твоя тема,
а пока я ее в мусорку определяю. Когда исправишь недостатки, то письмо мне в личку и я ее подниму
после проверки.
B.B.
10/08/2010 20:28
andrey-k, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
B.B.
12/08/2010 05:55
dem1635, здесь ремонтируют. Пульт всеравно нужно покупать.
B.B.
17/08/2010 18:18
[quote=".
B.B.
18/08/2010 05:44
Maksimov писал:
Почему я не могу удалить свою тему?
Сначала нужно думать, а потом писАть. Эту тему конечно же убирут модераторы.
Maksimov писал:
Для чего эти ограничения?
Чтобы по пьяне чудес не натворил.
B.B.
24/08/2010 06:50
Street rider писал:
Пробовал заведомо рабочий пульт(результата 0). В чём может быть проблемма???
Проблема в самом телевизоре. Вызывайте Мастера.
B.B.
27/08/2010 18:23
B.B.
30/08/2010 13:01
B.B.
30/08/2010 15:43
andros писал:
vvp12345, И тебя простят !
Однако нет. Тему убираю в мусорку, за игнорирование указаний модератора.
B.B.
02/09/2010 16:39
TochkaServisa, ты наверное не понял сути наказания. Еще раз зарегися под другим НИКом и я удалю тебя совсем с ресурса,
а пока отбывай срок.
B.B.
03/09/2010 08:33
Что за тема? Дорога ей только в известное место.
B.B.
04/09/2010 10:31
Энди писал:
Попытаться "толкнуть" на з\части.
Вот и все советы. Тему убираю.
B.B.
04/09/2010 16:41
[ подшучивать, дразнить
B.B.
05/09/2010 06:18
sambb, судя с твоего описания ты к ремонтам не имеешь никакого отношения.
Камеру нужно разбирать. Поэтому совет только один ----> к Мастеру.
B.B.
05/09/2010 11:39
B.B.
05/09/2010 11:44
классно!
B.B.
06/09/2010 21:04
IOjwodj93ur писал:
LG CT-21Q66KEX (MC019A). Не работают AV-входы вобще, ни задние ни передние, подключаю DVD, нет ни видео ни звука, в режиме AV просто чёрный экран и всё. Перед этим к нему была подключена камера которая выходила на улицу, всё работало, потом перестало. Какая может быть причина?
Тема оформлена не по правилам, да и ТВ нужно везти в мастерскую.
B.B.
06/09/2010 21:18
[quote="!"
B.B.
06/09/2010 21:37
IOjwodj93ur, а это для кого написано?
B.B.
15/09/2010 16:37
vovaddd, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок. В противном случае, тема будет удалена.
B.B.
16/09/2010 06:37
Тема оформлена с нарушениями правил и познаний в электронике = 0.
Только к Мастеру..
B.B.
16/09/2010 15:03
После устранения недостатков в теме, письмо мне в личку и я верну тему обратно.
B.B.
16/09/2010 20:26
alibastra, автор уже забыл что и тему создавал подмигивание
B.B.
19/09/2010 20:22
vidmeg, читаем и исправляем http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
22/09/2010 20:29
evg4682, alexmih, классно!
B.B.
22/09/2010 21:10
alexmih писал:
B.B.,
хотел загрузить ещё, выписало, что больше нельзя (10 MB)
alexmih, в дальнейшем по этому вопросу нужно обращаться сюда http://monitor.espec.ws/section19/topic61225.html
Добавил тебе до 100мб.
B.B.
24/09/2010 13:24
Тема закрыта по просьбе автора.
B.B.
25/09/2010 05:03
novozhilov_aleksandr,внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
B.B.
04/10/2010 10:59
vidmeg писал:
Я понимаю что моих знаний явно не достаточно но может кто попробует подсказками и вопросами найти "тошибину" бяку...?
А если вызвать Мастера? Может проще и дешевле будет. Осцилограф есть?
CHETLAN писал:
нет графики или не зажигаются лампы?
Да у него не зажигаются лампы на мой взгляд.
B.B.
07/10/2010 07:09
Matveevi4 писал:
Дико извиняюсь,забыл на работе список с перечнем состава тв...
Усердно готовился к созданию темы.
andros писал:
Ты бы вместе с составом , фотки дефекта выложил .
B.B.
08/10/2010 09:27
Matveevi4 писал:
Еще раз извените за нарушение правил,завтра отпишу,как положено.
Сегодня уже 8-е. Подожду до вечера.
B.B.
08/10/2010 20:26
Matveevi4, тему я пока убираю. Я в жмурки не играю. Когда поисправляешь, то письмо мне в личку и после проверки верну ее обратно.
Ссылку на правила тебе уже дали.
B.B.
09/10/2010 07:30
kalts2009, для получения неоходимой помощи, у нас принято создавать тему
по определенным правилам. Вот они ЗДЕСЬ
Приводим тему в порядок.
B.B.
09/10/2010 13:20
форума.
B.B.
10/10/2010 06:58
andros писал:
что в принципе и постигнет твою тему , если не исполнишь требования модератора .
Тема удалена за игнорирование указаний модератора.
B.B.
11/10/2010 17:51
убираю.
B.B.
12/10/2010 19:54
AJV, ты не заметил, что тему начал другой участник и пока она не решена.
Начни свою тему, а твои сообщения я удалю. Не забудь о правилах.
B.B.
15/10/2010 06:24
CAHEK23 писал:
Я сначало думал это LVDS кабель, поменял так всё и осталось, потом заменил плату "T-Con Board LCD Controller", тоже ничего не изменилось
Отвези ТВ к Мастеру и все станет на свои места, но из всего выше написаного и показаного видно,
что нужно уже менять ТВ.
B.B.
15/10/2010 18:21
и т.д.
B.B.
17/10/2010 08:47
Mr.Maddog, здесь раздел по ремонту. Прошивки спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section26/
Прежде чем создать там тему, ознакомся с правилами раздела.
B.B.
17/10/2010 08:50
OMAXLAB, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
B.B.
19/10/2010 06:16
Предыдущий хозяин сказал что в нем не работает блок УВЧ, но не в нем же дело. Что делать?
Отнести в мастерскую.
B.B.
19/10/2010 18:16
Rexez писал:
Хотел бы узнать советы, что и где проверять ещё и посмотреть
Пока тема не будет оформлена должным образом,
то и советовать пока затруднительно. Ждемс.
B.B.
20/10/2010 11:06
работы сюда, или.......
B.B.
22/10/2010 06:47
interfase писал:
Нашел чем пугать,баном
Я тебя БАНить не буду. Прямиком в гостевую. И с песТней.
B.B.
27/10/2010 07:14
Captain писал:
Теперь тащи в сервис за денюжку.
Tему убираю.
B.B.
28/10/2010 07:18
andb78, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы и результатов твоих замеров напряжений и т.д.
B.B.
28/10/2010 20:37
Фарадей1, ты не перепутал "свободный" с тематическим разделом? Кому нужна здесь твоя болтовня в теме?
Модераторам взять на заметку таких флудильщиков и сносить их посты без всяких объяснений.
B.B.
01/11/2010 21:45
щениями.
B.B.
02/11/2010 09:48
ВладимирВВ писал:
Инфа здесь очень хорошая,но была-бы бесценной ,если было фото участка ТДКСа со стороны пайки,распиновка
Уважим просьбу Мастера.
ВладимирВВ писал:
Схемы не всегда отображают правду. Есть много ошибок.
Нужно конкретно указывать где именно, дабы своевременно исправить оплошность.
B.B.
03/11/2010 07:09
Yuritsh писал:
Распиновка FBT на какой-то телик может понадобиться только тогда, когда этот телик и так будет у тебя перед глазами. Там и без надписей в основном почти всегда всё понятно.
Оказывается не всем понятно. Снимок или ссылку на распиновку FBT будем размещать там где нет пока схем и на самом шасси нет надписей.
Cнимок вверху - я сделал просто пробный вариант.
B.B.
03/11/2010 17:03
Александр Кулешов, классно! только не хватает фото пульта, прошивки, ну и состава мс.
Жаль будет держать фотки в запасниках до появления информации.
alexmih, откуда снимок? Бренд и модель шаськи напиши.
B.B.
03/11/2010 17:23
litalik, в тему допиши проц и видеопроц и займись шаськой основательно. Ей уже не первый десяток.
Электролиты основные можно сразу на новые и плюс непропаи, а далее видно будет. Может и тему не пришлось бы размещать.
B.B.
03/11/2010 17:44
Александр Кулешов, основную плату сфоткай нормально. Т.е. со стороны кнопок. И убери с шаськи плату кинескопа.
Она не нужна. Состав можно было просто написать, а не маяться с фотками. Нет ТДКСа модели и нет фото пульта, ну и прошивка где? голливудская улыбка
Yuritsh, это шасси S0818. Когда будет нормальная фотка шаськи и пульта, то определишь его тогда в БАЗУ.
B.B.
05/11/2010 19:51
[bтрое суток.[
B.B.
07/11/2010 14:53
Ultimat писал:
каким образом возможно проверить исправность TDA7388, или ее подключение. Осциллографа у меня нет.
Тестером проверь соответствие уровней на указанных ножках.
B.B.
07/11/2010 16:34
Ultimat писал:
проверять как переменный ток или постоянный?
Ты меня удивляешь. Тем ли ты делом занимаешься?
Ultimat писал:
сделал на блок питании напряжение поменьше теперь вот какие результаты на 4 контакте - 16 в, на 22 - 8в.
Во первых таким тестером замеры не делаются. Верить ему нельзя. Уровни на указанных ножках не должны превышать 5в, если они там присутствуют.
Отдай Мастеру аппарат. Нет у тебя должных знаний в электронике.
B.B.
07/11/2010 18:26
Ultimat, похвально твое стремление - о т р е м о н т и р о в а т ь. Только ремонтировать без познаний КАК?
УНЧик денег стоит конечно, но у тебя нет выхода, кроме как поменять его. Удачи!
B.B.
09/11/2010 08:57
vol44enkoreni, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д.
B.B.
10/11/2010 08:49
Mastermen писал:
...Судя по начинке вся комплектуха стоит от LG......
Может мало выложил инфы но я впервые сдесь
Mastermen, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
10/11/2010 08:50
Андрейермошин писал:
сразу предупредили, что яркость прежней не будет. Принимать их условия или нет?
Ты считаешь, что именно МЫ должны решение принять?
B.B.
10/11/2010 14:08
[ одобрение
B.B.
11/11/2010 19:42
davladhin, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
17/11/2010 20:33
INSAN писал:
и вообще вон отсюда , на стриптиз шою куда нить
Что-то за последнее время ты перестал следить за своей речью.
Тоже мне военный..........., а дам не замечаешь.
Предупреждать больше не буду. Веник и с песТней.
B.B.
18/11/2010 17:39
МАКСИМ721, cостав-то по человечески напиши.
B.B.
18/11/2010 19:06
alekceevih07, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
18/11/2010 21:42
МАКСИМ721, я не попугай здесь, дабы повторять
B.B. писал:
Что это за проц? Где его прошивка? Ну и т.д. Или тему в мусорку закинуть?
B.B.
19/11/2010 08:27
alekceevih07 писал:
что я не так сделал
Полез туда сам, отобрав у Мастера масло с хлеба.
Это ж тебе не мясорубку починить. Продай по запчастям, хоть толк будет.
B.B.
22/11/2010 21:23
Mastermen писал:
Если надо будет пишите скажу что сделал в Личные сообщения ..........
Это что за условия ты тут нам выставляешь? Тема твоя с таким оформлением, теперь только для мусора,
а твой НИК я запишу на всякий случай. Таким не место на форуме.
Только помогите, подскажите, дайте и не более. ИМХО.
B.B.
26/11/2010 08:13
gals, или соблюдаем ПРАВИЛА, или тема уйдет в мусорку.
B.B.
27/11/2010 07:28
jam-007, тему нужно дополнить составом не только БП. Прочитай еще раз правила.
jam-007 писал:
Напруга на прекандее гуляет от 370 до 376 Вольт,
Здесь пока проблема.
З.Ы. Почему не закрыл предыдущую тему?
B.B.
27/11/2010 11:01
jam-007, за игнорирование указаний модератора - тема убирается.
После исправлений, письмо мне в личку и тему верну обратно.
B.B.
27/11/2010 11:17
pipike, а скажи пожалуйста, что у меня находится сейчас на рабочем столе в ремонте?
Корпус пластмассовый, цвет серебристый, размер больше ширины плеч и лампочка синего цвета слева в окошечке.
Ну что - слабо? ............ мы тоже не экстрасенсы, да и ты не Мастер.
B.B.
27/11/2010 20:43
booblig, читай правила этого раздела, а потом будем думать дальше.
B.B.
27/11/2010 20:51
booblig писал:
Даже не знаю какой ещё пункт правил не выполнил...
не нужно ничего уже делать. Здесь не детский сад. ТВ в нормальную мастерскую вези.
B.B.
03/12/2010 13:22
32sergey23 писал:
Помогите разобраться в чем дело.
Читаем здесь ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
03/12/2010 13:29
[ одобрение
B.B.
03/12/2010 19:47
32sergey23, зачем тем наплодил по одной и той же модели? С первой хоть разберись, а то я ее тоже определю в мусорку.
B.B.
04/12/2010 08:54
chertokm, отсюда все темы начинаются -----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
04/12/2010 09:57
я даже не сомнивался в вашем ответе
Зря ты так себя ведешь. Модератор здесь не для того чтобы с тобой тут переписываться.
Понятие только одно - дайте мне и побольше.
B.B.
05/12/2010 19:36
32sergey23, какой раз уже создаешь тему? Где соблюдение правил?
Утром пойдет тема вслед за остальными, если не будет исправлений.
B.B.
06/12/2010 19:23
[quote="
B.B.
08/12/2010 08:44
голливудская улыбка
B.B.
11/12/2010 12:43
МихаилЕрмолаев, c такими вопросами обращаются в личку к автору.
B.B.
11/12/2010 19:35
Олегатор851 писал:
Как мне убрать фиолетовый фон на кинескопе?
Каким боком ты в этой теме?
Для конкретной помощи нужно свою тему создавать, но если ---> клиент, то лучше не нужно.
B.B.
12/12/2010 08:59
ШЕФ3 писал:
zador122, О ты и здесь уже.
Здесь наверное не надолго. Не будет исправлений в теме, то пойдет она в мусорку.
B.B.
12/12/2010 13:26
AntiKiller писал:
В ремонт времени не было завести
Теперь нужно найти время и отвезти все-таки к Мастеру.
B.B.
12/12/2010 14:18
baldwolf, это для кого написано? -----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
12/12/2010 17:26
[b]и т.д.
B.B.
13/12/2010 09:05
SkaZzzz, лекции в кафешке просидел, а теперь - памагите.
B.B.
13/12/2010 19:47
Stanis, в нашем разделе нет экстрасенсов, а если и есть то засекреченные.
Если Мастер, то начни отсюда тему ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
13/12/2010 19:50
zador122 писал:
А тему поправлю завтра - телевизор на работе
Завтра уже прошло.
B.B.
14/12/2010 08:30
andros писал:
Чел не мастер , а эмо .
Андрюша, пусть отзовется - выбросить недолго.
B.B.
15/12/2010 19:04
woldemar99 писал:
решил починить свой телевизор
Ну и на здоровье, но сначала читаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
15/12/2010 19:27
woldemar99 писал:
прикладываю фото внутренностей
Это ничего практически не дает для темы. С вехнего фото и так все ясно, но существуют правила этого раздела и я не собираюсь тебе здесь о них все время напоминать.
Кому нужна такая тема, где нет ни бренда ни состава шасси. Нет замеров и что предпринималось для ремонта.
Или будем стандартно сидеть и ждать пока тыкнут пальцем?
B.B.
15/12/2010 20:16
woldemar99 писал:
мастер по ремонту скажет без проблем где "задница" только по взгляду на монитор не смотря на внутренности
В этом ты прав. Мастер и тем практически не создает, а вот для начинающих мастеров темка бы пригодилась.
Только как поисковики будут искать твою тему? Где бренд Hyundai? Где состав? Какая матрица и инвертор? Видишь как оно.
woldemar99 писал:
снесите тему в помойку.
Как скажешь, мой юный друг. Пожелание клиента нужно уважить.
B.B.
15/12/2010 20:26
alrin писал:
я могу и микросхемы все перечислить, если это поможет.
Я тоже очень многое могу, даже забанить тебя могу. Только ты кроме правил ничего не нарушил на форуме, а посему удаляю твою тему за нарушение правил раздела.
После исправлений темы, письмо мне в личку и я верну тему обратно.
B.B.
16/12/2010 19:37
Captain писал:
наверное ТЮС сюда больше не ногой
Голимый клиент. Вышел, взял что нужно и .........
ДИМЫЧЬ, создавай свою тему, а эту я наверное закину. Толку с нее ноль.
B.B.
17/12/2010 08:53
юра100 писал:
Заменил два кондера в блоке питания,запустился.
Не соответствуют цвета,лица синие.
Начитался ты интернета, раз полез в ТВ. Мастеру отнеси.
B.B.
17/12/2010 09:06
andros писал:
Ребят , вы чё в шахтёры записались ? Темы из глубины веков выкапывать !
B.B.
18/12/2010 15:33
ФАРТ писал:
Все это давно известно и написано, но есть одна маленькая проблемка - сайт Монитор на реконструкции.
Ну и к чему этот твой пост в этой теме? Моя жена, например, борщ сварила и что с этого всем вам?
Нахрена тему загаживать пустым трепом?. Сам же модератор. Или тут можно? злость
B.B.
18/12/2010 15:37
Blackstar писал:
*я в стиралках шарю, а тут плазма накрылась*
Вот и занимайся стиралками, а ТВ отдай тому кто в них понимает.
B.B.
18/12/2010 15:41
valery_kvs, это монолог. Здесь нужно соблюдать правила -----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
18/12/2010 20:40
Blackstar, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
19/12/2010 17:13
pavand05 писал:
Инструкцию на русском прилагаю.
классно!
pavand05, попробуй лучше почитать правила и приложить в тему то, чего в ней недостает.
В противном случае, тему ждет мусорка. равнодушие
B.B.
20/12/2010 08:59
rusla17, тема не соответствует правильному оформлению, хотя замечание участник тебе сделал
Captain писал:
Будь добр оформи тему как положено.
Реакция = 0.
B.B.
20/12/2010 11:17
[quote
B.B.
21/12/2010 14:53
sergeii1, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
21/12/2010 16:30
sergeii1 писал:
Я написал СПАСИБА нужна была тлько схема и все
Так сильно тогда и сам не умничай. Для поиска схем другой раздел. Вот там и спрашивай.
B.B.
21/12/2010 18:56
bender.ru, тему убираю. Не по правилам оформлена да и редкость в наших краях этот ящик.
Вот тебе конкретная подсказка была
CHETLAN писал:
купи видеомагнитофон или DVD-рекордер(ресивер) подключи к нему телевизор по низкой и наслаждайся
bender.ru писал:
что такое "подключить по низкой" ?
Это можно в книжках почитать или в интернете. Удачи!
B.B.
22/12/2010 14:04
эмир, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
23/12/2010 08:41
lordmegamax, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
23/12/2010 08:43
Den.2109 писал:
С питанеем все токи в норме.
А напряжения? подшучивать, дразнить
Den.2109, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
23/12/2010 19:01
alf писал:
-каждый должен зарабатывать свой хлеб!
классно! Тему удаляю.
B.B.
24/12/2010 17:39
Асаф, стабилитрон вышел или резистор - не имеет значения.
Правила, они и в Африке правила. Оформляй тему как положено.
Здесь все есть http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
24/12/2010 18:01
А ты шо непонял
Это ты ничего не понял. бяка
B.B.
27/12/2010 08:25
nniikkii писал:
видно извне его надо запускать--а как это сделать
не кумекаю....
Обратись к знающему человеку. Здесь раздел по ремонту, а не справочное бюро.
B.B.
28/12/2010 10:43
molybden писал:
Разрешенная температура хранения телевизора от минус 20-ти градусов.
molybden писал:
Клиент подтверждает, что телевизор привезли год назад в мороз (около -30) с удаленного склада из другого города (Уфа-Тюмень примерно 800 км., 2 дня пути).
molybden писал:
Привезли, распаковали, телевизор весь запотел, грузчики уехали и сказали не включать пока не оттает.
molybden писал:
Когда оттаял на экране такая вот картина.
Напрашивается только один вопрос, а где тут вина покупателя?
Можно и по другому сказать, а где тут вина производителя?
Третий вариант сам напрашивается. подмигивание
B.B.
28/12/2010 17:35
alexey72033 писал:
причина была в "хитрой" неисправности шим-контроллера в блоке питания TEA 1533 AT,
В чем это заключается? Что за хитрость?
alexey72033 писал:
извиняюсь,что не переписал номер модели
Это не трудно сделать ------> звонок другу и модель здесь.
Что хотел сказать этой темой? Могу ее присоеденить к неисправностям, но нужно ответить на вопросы и дополнить сообщение.
B.B.
29/12/2010 08:28
televal, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
29/12/2010 10:40
molybden писал:
Тогда я уже не буду спрашивать на форуме Ваше мнение.
Дело в том, что ни мы, участники, ни форум в целом не являемся экспертами и советовать ЭКСПЕРТУ мы не будем.
В даном случае - "мне на форуме подсказали" - отпадает.
Тему закрываю и удаляю, т.к. она не соответствует тематике раздела.
B.B.
29/12/2010 14:03
rew432 писал:
На телевизоре мне нужен один единственный вход для спутникового тюнера, больше ничего не нужно,
Это желание сможет решить только Мастер. Найди нормального. Это все чем мы сможем тебе помочь. недовольство, огорчение
B.B.
30/12/2010 14:39
sancio писал:
И вообще, когда народ начнет пользоваться поиском?!
Легче же создать тему, и ждать когда уже готовенькое выложат. подшучивать, дразнить
Правила тоже для модератора. Скажет подправь - подправлю, а нет, то и так сойдет. недовольство, огорчение
B.B.
30/12/2010 22:32
Игорьь, здесь раздел по ремонту, а не флудильня. Зачем залез в чужую тему и пытаешься тут разжалобить толи меня, толи участников.
Тему создал и я ее перенес по назначению, так нет же снова создал. Зачем? Мне делать больше нечего, как за тобой подметать.
Я тоже новичок тут и интересно наблюдать, как ведут тут себя иные типажи....
Вот и наблюдай. Никто не запрещает.
vovansl писал:
Складывается впечатление что на форуме так и норовят тебя макнуть головой куда-то...
Тебя мокают только по делу.
B.B. писал:
Сначала нужно прочитать, а потом создавать тему. Коль уже не получилось сразу правильно, то я тебе и подсказал.
B.B.
31/12/2010 09:24
Игорьь писал:
но НГ завтра, потому, должна быть амнистия,
Амнистия не придвидится. Объявляю тебе ЗАМЕЧАНИЕ за флуд в тематическом разлеле.
Правила нарушать, я никому не позволю. Матрице хана, а тема ушла по назначению.
По поводу этой темы - она закрывается и удаляется. Каким образом, уважаемый vovansl, ты собираешься ее ремонтировать?
vovansl писал:
Нет у меня опыта ремонта плазмы.
B.B.
31/12/2010 11:45
Участнику, Игорьь, предупреждение за флуд в тематическом разлеле.
B.B.
02/01/2011 09:03
MUH писал:
это проблема прошивок?Или мне нужен телик на подмену?
Это проблема АСЦ.
B.B.
04/01/2011 08:51
mironi4 писал:
стабилизатор 2578-3 так как на 1 ножке есть напряжение 5 вольт и на последний ест 12 вольт
Это прикол или будем ремонтировать?
mironi4 писал:
Зделано в России
Внимательно списал содержимое? подшучивать, дразнить Образование наверное купленовысшее?
B.B.
04/01/2011 12:38
KRAB писал:
Ща тя забанят ...
Таких не банят здесь, а отбирают карандаш навсегда.
B.B.
04/01/2011 17:55
Tsefalon, что земеля, хотел сказать в теме? Или так просто. Так за ЭТО, я могу и наказать.
B.B.
05/01/2011 13:14
bmv0758, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
08/01/2011 08:13
weo писал:
Дай мастеру заработать.
классно!
B.B.
08/01/2011 18:35
nezamerzajka писал:
извиняюсь а где схемка доработки то ???
Затерялась наверное. улыбка
B.B.
08/01/2011 20:53
nezamerzajka писал:
это для этой платы????
Это условия для правильной работы ключей с BD9897FS. Смотри построение схемы.
Плата вродебы такая. Обычно партномер дают.
B.B.
08/01/2011 22:35
nezamerzajka писал:
нет не это схема, похожа но не это
плата 6632L-0471A PNEL-T708A REV -1.2
Я убиру с темы твои вопрсы и мои ответы. В теме все ясно и ссылка есть выше, но замысел ты не понял. Создавай свою тему и соответсвенно согласно правил.
B.B.
10/01/2011 08:58
Дмитрий18 писал:
Где находятся эти защелки? И есть ли у кого схема?
Не нужно тебе ни первое ни второе. Тему убираю.
B.B.
11/01/2011 08:33
Александр Шостко, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
11/01/2011 09:34
одобрение
B.B.
11/01/2011 21:05
шок
B.B.
12/01/2011 15:49
ROMAN642009, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
12/01/2011 20:15
buber1, вот правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
13/01/2011 14:07
KVIN777 писал:
Если посоветовать ничего не можете кроме как отнести к специалисту так и скажите - зачем над людьми измываться.
Тему я убираю, дабы не смешить друг друга.
KVIN777 писал:
Отнесу к специалисту
Правильная мысль. классно!
B.B.
13/01/2011 14:09
BL писал:
Есть добрые люди среди Вас, которые советом помогут мне отучить его от мазохизма этого.
Советую вызвать Мастера и он решит проблему.
B.B.
13/01/2011 16:43
SKALA писал:
ВВ, прости за флуд.....
Все номально. Всех вас с Новым годом! А тему потом почищу. подшучивать, дразнить классно!
B.B.
13/01/2011 18:32
Александр Шостко, завтра утром можно тему и необнаружить. Я же не попугай.
B.B.
13/01/2011 19:35
упс!
B.B.
14/01/2011 20:38
meg@om писал:
Я тя в контакте добавил... в друзья
Форум не перепутал? Или забанить за флуд в тематическом разделе?
ilsur, тебя тоже касается.
B.B.
14/01/2011 21:21
Где матрица и состав инвертора?
TRIPLEX писал:
Восстановил дорогу на PROTECT
А он в ремонте уже был или как порез объяснить?
TRIPLEX писал:
Кондеры ..................не проверял.
Это в обязаловке должно быть.
B.B.
15/01/2011 12:15
ignat1, тему сначала оформи как положено, а потм будем разговаривать.
B.B.
15/01/2011 18:06
penzet, тут кашперовских нет. Или тема по правилам, или я ее удалю.
B.B.
16/01/2011 08:16
TRIPLEX писал:
Блин забыл... завтра отпишу если фто
TRIPLEX писал:
Пока без результатно.
TRIPLEX писал:
И схему бы
Подожду до вечера и решу что с тобой делать. бяка
B.B.
16/01/2011 08:18
vebs1969 писал:
Докажи,что обратное ,и получишь исчерпывающий ответ
Клиент он и в Африке клиент + залез в чужую тему.
B.B.
16/01/2011 13:25
disso76 писал:
Как решить эту неисправность(говорят что делают диагностику на ПК).
Это тебя не должно беспокоить. Просто вызываешь Мастера, а еще лучше - везешь в АСЦ.
B.B.
16/01/2011 17:56
Это уже давно Мастерами пройдено. В дальнейшем для этих целей есть тема, куда и заносятся неисправности http://monitor.espec.ws/section31/topic122783.html
Только не забудь нажать клавишу Caps Lock. Здесь глухих нет.
B.B.
17/01/2011 08:22
[ упс!
B.B.
18/01/2011 08:42
[и т.д.
B.B.
18/01/2011 14:24
[темы - нет.
B.B.
18/01/2011 19:00
Серега2, еще раз читаем правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
и дополняем тему. Кнопка "изменить" вверху справа в твоем сообщении.
B.B.
19/01/2011 08:46
valera192, читай правила раздела, а потом будем думать дальше.
B.B.
19/01/2011 09:04
[quote]- я проверю и верну обратно.
B.B.
19/01/2011 09:13
TRIPLEX писал:
Интересный такой ДО ВЕЧЕРА. Телек то на работе лежит. Где я состав возьму тебе сейчас?
После исправления темы, напишешь мне в личку и я верну ее обратно.
B.B.
19/01/2011 09:55
[тему обратно.
B.B.
21/01/2011 13:16
[b]будет удалена.
Black Art
22/01/2011 22:13
не разбираюсь в электронике и прошу помощи упс! !На этом же телевизоре после хлопка отключилось питание.Разобрал посмотреть визуально что могло сгореть-не обнаружил ничего кроме вспученного электролита(на второй фотке его хорошо видно-С27)
подскажите спасёт ли замена электролита от отсутствия питания? упс!
B.B.
23/01/2011 08:12
[quote. злость
B.B.
23/01/2011 08:19
B.B.
23/01/2011 08:20
[quote].html
B.B.
23/01/2011 10:06
[quote=". подмигивание
B.B.
23/01/2011 14:17
Вы с.html
B.B.
24/01/2011 15:41
uralec писал:
Телевизор SONY V070-001
Это инвертор, а не модель телевизора. Прочитай еще раз правила и переоформи тему.
Кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху.
В названии темы дополни модель ТВ и далее в теме состав мс, матрица, состав инвертора.
B.B.
25/01/2011 09:11
[quote="вует.
B.B.
26/01/2011 15:46
[quote.
B.B.
28/01/2011 16:16
одобрение
B.B.
28/01/2011 20:20
[b]vislav3.
B.B.
29/01/2011 08:24
B.B.
29/01/2011 09:33
B.B.
29/01/2011 19:21
Ну все понятно. бяка
B.B.
31/01/2011 09:33
alex.k писал:
где нарыл мануал,плееееееееееез
В личке такие проблемы решают. Сообщение будет удалено.
B.B.
31/01/2011 16:10
sot1212 писал:
Проблема в том что в теликах не шарю
Вот в этом и вся проблема.
B.B.
01/02/2011 20:19
Тема зашла в тупик. Пошли уже оскорбления. Закрываю и убираю ее совсем.
B.B.
02/02/2011 08:46
Пробное сообщение.
B.B.
02/02/2011 09:10
B.B.
03/02/2011 08:25
[quote="
B.B.
03/02/2011 09:17
[quote]???
B.B.
03/02/2011 15:06
krushanovskij писал:
подскажите пожалуйста, что с этим делать?
(я уже и пытался в другие розетки совать, думал, может питания не хватает)
Я в правила не буду тебя посылать. Совет простой - вызови Мастера.
B.B.
06/02/2011 08:29
Demo65 писал:
Подскажите что дальше с ним делать.
Вызывать Мастера и это будет наукой от
Demo65 писал:
Ребёнок поиграл кнопками на пульте и всё, телевизор перестал работать.
B.B.
07/02/2011 08:24
[ упс!
B.B.
10/02/2011 08:48
подмигивание
B.B.
10/02/2011 09:53
подмигивание
B.B.
11/02/2011 08:07
riswel, коль открыл тему в разделе по ремонту, то будь добр тему оформить
по правилам этого раздела. Они здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Для корректировки сообщения есть кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху.
B.B.
13/02/2011 09:01
umk1991 писал:
я просто в основном по ремонту компьютеров
umk1991 писал:
конденсаторы чтоли? но они ведь вздуваются когда негодны
scuns2 писал:
литы проверяю на соответствие с номиналом цыфровым прибором
Что тут добавить? Осцилограф хоть есть?
umk1991 писал:
если я что то забыл скажите что и я добавлю или если что то лишнее скажите и я удалю
Фотки я переделаю, а то как картинная галерея. В конце правил есть образцовая тема по оформлению. Посмотри ее начало и переоформи свою. Шасси не забудь указать.
Рекомендую посетить этот радел ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
B.B.
13/02/2011 12:10
umk1991 писал:
а где найти название шасси?
А как же ты на мониторы ищешь? Так пробовал ---> http://www.google.com.ua/#hl=ru&source=hp&biw=1027&bih=602&q=42PF7321%2F12+%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=42PF7321%2F12+%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8&fp=1&cad=b
umk1991 писал:
Осциллографа нету.
Плазму очень трудно без навыков и опыта победить с одним тестером.
B.B.
13/02/2011 17:43
umk1991 писал:
как отмерить? где мерить? второе именно под мой телекек НЕТУ МАНУАЛА
Каким образом ты его собираешся ремонтировать? Познаний полный ноль. Что прочитал? Отвечу сразу -- > ни-че-го. Иначе не спрашивал бы ерунду.
Пусть тема пока повисит, но желающих за тебя делать, я думаю не найдется.
B.B.
14/02/2011 19:59
Captain, Игорек, это тот тип людей, которые ждут конкретного совета. Посмотри там, померяй здесь, замени то, замени это,
и в итоге если никто не подсказал, то все - "зажравшиеся Мастера".
umk1991, читать и читать. Это если ты конкретно хочешь заниматься ремонтом. Здесь всегда подскажут правильное направление,
но только тому кто этого хочет и видно, что человек старается и немножко не хватает опыта или знаний.
Отдай тв знающим людям и не уродуй его.
B.B.
15/02/2011 08:42
umk1991 писал:
а научить что сложно?
Приезжай ко мне на годик и если бог не обидел, то будет тебе конкретное обучение.
На первой странице я давал тебе ссылку на литературу. Что прочитал и запомнил?
B.B.
15/02/2011 09:24
ВОСТОК-4, что-то ты резко начал. Можно свои проблемы и через личку порешать. бяка
B.B.
15/02/2011 10:22
ВОСТОК-4 писал:
Что нужно сделать для того чтобы вернуться на сайт? ТИК-ТАК
Ты начал с этого свое покаяние?
ВОСТОК-4 писал:
Печень вырву и не заметишь.
B.B.
15/02/2011 13:08
одобрение
B.B.
18/02/2011 21:29
den333 писал:
есть ли даташиит на него
На кого?
Что будем с этим делать? правила читаем здесь
B.B.
20/02/2011 09:00
nik1479, спасибо за ссылку. Вход в серис занесем сюда ---> http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23
B.B.
20/02/2011 12:20
AlexSWM писал:
Случайно как то попал в сервис меню
Кому сказки здесь расказываешь? Теперь неси в АСЦ. Не так все просто.
Здесь почитай (выделено красным) http://monitor.espec.ws/section31/topic162851.html
B.B.
20/02/2011 22:10
подмигивание
B.B.
21/02/2011 07:59
[b]
B.B.
21/02/2011 21:20
после перевозки телек начал двоит с любова сигнала даже меню
подскажите может было у кого такое
У меня было такое. Я - Мастер и его отремонтировал, а телик мне принесли в ремонт.
B.B.
22/02/2011 08:20
[quote
B.B.
24/02/2011 12:06
[b]hukin-резистор.
B.B.
25/02/2011 07:56
Дмитрий 7190117 писал:
S50HW-YB02
Y LJ41-05120A
X LJ41-05118A
DYP-50W2
Это весь состав? Тему переношу в мусорку. Когда исправишь, то письмо мне в личку и я верну ее обратно.
B.B.
26/02/2011 08:45
КАРЛИК писал:
Хочу тебе отсосать.. Долго и глубоко..
Сейчас я тебе помогу.
B.B.
28/02/2011 15:26
Ser1212, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
B.B.
28/02/2011 15:31
Kedikov писал:
Кто решил данную проблему? вчем причина такого поведения?
Ты же мастер и тебе на месте виднее, а если хочешь помощь получить, то почитай правила
B.B. писал:
начинают отсюда http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
28/02/2011 16:41
Kedikov писал:
Принесли теже грабли
Это ты о чем? Здесь разве колхозное поле?
Kedikov писал:
И что я нарушил из вышепреведенной ссылки?
Ничего не нарушил, за исключением того, что залез в чужую тему и на замечания модератора начинаешь нести ересь.
Разве в правилах написано о граблях. Там написано о составе ТВ.
Kedikov писал:
Вопрос к BIN1966 и Морозик решили проблему если да то как.(
Это пишут авторам в личку, а не в тему. Или пишешь все согласно правил, или ЭТО пристегнутое тобой, я удалю..
B.B.
01/03/2011 12:59
B.B.
02/03/2011 08:27
улыбка
B.B.
02/03/2011 09:08
Konstantin_d, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
B.B.
04/03/2011 13:55
ongar, здесь раздел по ремонту. Тему там ты открыл правильно. Вот и все чем могу тебе помочь.
B.B.
11/03/2011 14:19
shel222, сам блок ищем в этом разделе http://monitor.espec.ws/section12/
а схема с распиновкой разъема здесь http://archive.espec.ws/section332/file23312.html
Ищи в крайнем отрезке платы - TUNER
B.B.
12/03/2011 16:28
amkon, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
B.B.
12/03/2011 16:57
amkon писал:
Никак не могу вставито фото
Размер фото не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 в высоту.
B.B.
12/03/2011 19:05
amkon писал:
А если применить для CRT, сгорела кадровая.
Тогда меняй кадровую, а тему я убираю. Рекомендую почитать литературу об
устройстве этих ТВ, а сам девайс отдай в ремонт знающему Мастеру.
B.B.
16/03/2011 09:20
venun писал:
Тему закрываю,нехер тут делать...
Это как понять?
B.B.
16/03/2011 17:12
Sanekkk, ты кто?
B.B.
16/03/2011 17:46
pabel писал:
Если не дилетант ,то есть определенные правила
Это здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Читай внимательно и далее исправляй свое первое сообщение.
Кнопка "изменить" справа вверху твоего сообщения.
B.B.
21/03/2011 08:00
подмигивание
B.B.
21/03/2011 08:26
DSGo писал:
Чего там может стучать?
DSGo писал:
плунжер
Мой тебе совет - не делай из себя идиота. Доктором не пробовал постажироваться?
B.B.
21/03/2011 08:33
Advokat, ну ты же не новичек. Состав шасси не указал, а он нужен, тем более как раз для твоего случая.
B.B.
23/03/2011 15:33
oleum, ты частотами случаем не ошибся?
B.B.
23/03/2011 18:18
wolf16, одной модели в тему мало. Прочитай еще раз правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
02/04/2011 11:50
Sharik987, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
04/04/2011 07:19
Sharik987 писал:
переченил в своей жизни ОЧЕНЬ много разной техники, но с ЛСД тв впервые встречался
классно! Пусть и дальше чинит то что чинил в тех краях.
Sharik987 писал:
Интернета там нет нормального, вот попросил меня спросить совета знающих людей.
Знающие люди говорят, что нужно отвезти в сервис или же купить такой же новый, а тот пойдет на запчасти,
дабы не ездить за ними в тьму-таракань. Тему убираю.
B.B.
06/04/2011 18:28
Вован писал:
Изображение выглядит примерно как на картинке, но не совсем так.
"Мама, крайний справа в противогазе это - я" подшучивать, дразнить
Снимок свой давай, а не чужой ну и тему согласно правил оформляй.
B.B.
06/04/2011 18:49
Началось....
С тобой всё ясно, чел. Можешь удалить тему.
Бля... Тут тоже модераторы научились уже пальцы гнуть у мониторовских....
Типо - не лаптем щи хлебаем...
Хмм. Как будет угодно. В черный список тебя запишу, вышесказаное будем считать - я не читал.
B.B.
12/04/2011 10:17
den333 писал:
Вот купил service manual за 100р.
Тебе же дали ссылку без денег. Да и у нас есть полный мануал. Сейчас посмотрю.
Вот здесь http://archive.espec.ws/section323/file18180.html
den333 писал:
Кто поможет разобраться?
B.B.
12/04/2011 16:08
den333, тему убираю за игнорирование указаний модератора.
После исправлений, письмо мне в личку и после прорверки, я ее верну обратно.
B.B.
22/04/2011 09:11
упс!
B.B.
07/05/2011 21:43
greatsky, заключение может сделать только Мастер, а не форум. Тему закрываю.
B.B.
07/05/2011 21:45
su-43 писал:
уже 5 дней мучаюсь и не могу найти дефект... думаю конденстатор... на блока питания... но какой из них пока не нашел.
Я искренне сочувствую, но тема не имеет продолжения.
B.B.
20/05/2011 09:38
Александр530032, почитай правила этого раздела. Исправь название темы и далее согласно правил.
B.B.
22/05/2011 19:13
zuksel, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
26/05/2011 17:26
kkrrbb, тему оформляем согласно правил http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
kkrrbb писал:
Схему реально найти к нему ?
Спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/
kkrrbb писал:
Как войти в сервисное меню?
Что собрался там искать?
B.B.
01/06/2011 20:46
Vikont писал:
jam-007, здесь не раздел купи-продай.Не нужно рекламировать то,что у тебя есть.
классно!
B.B.
10/06/2011 15:14
рёв в три ручья
B.B.
11/06/2011 21:20
kkrrbb, за игнорирование указаний модератора, тему удаляю в корзину.
После исправлений, письмо мне в личку и я, после проверки, верну ее обратно.
B.B.
12/06/2011 18:27
[ подмигивание .
B.B.
17/06/2011 21:03
kusaka писал:
подскажите пожалуйста, насколько это страшно и во сколько предположительно может обойтись ремонт?
Причин может быть множество, а цену ремонта определяет Мастер.
B.B.
19/06/2011 17:18
может прошивка поможет
Только Мастер поможет.
B.B.
28/06/2011 20:25
улыбка
B.B.
14/07/2011 16:00
majevgenij, ты каким боком в тему влез?
majevgenij писал:
к сожалению нет осциллографа, и проверить сигналы не могу.
Зачем берешься за ремонт с одной отверткой?
B.B.
14/07/2011 19:52
antaplex писал:
Где искать?
Вот как ты спросил, так я и отвечу - искать нужно в телевизоре. подмигивание
B.B.
18/07/2011 16:26
голливудская улыбка
B.B.
18/07/2011 16:33
упс!
B.B.
18/07/2011 17:29
голливудская улыбка
B.B.
18/07/2011 17:56
упс!
B.B.
18/07/2011 20:19
шок
B.B.
19/07/2011 20:52
бяка
B.B.
25/07/2011 10:30
imok, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
25/07/2011 19:22
21Sasha12 писал:
тема не в теме,
Место я ей сейчас определю.
B.B.
28/07/2011 14:51
одобрение ?
B.B.
30/07/2011 12:23
одобрение
B.B.
03/08/2011 06:20
Залимхан, а почему ты игнорируешь правила этого раздела? Редактируешь название темы и саму тему.
В противном случае я ее удалю.
B.B.
06/08/2011 11:26
упс!
B.B.
06/08/2011 11:37
Lord-studio, осцилограф есть? Не на все вопросы ответил.
B.B.
06/08/2011 11:44
шок
B.B.
06/08/2011 11:53
рёв в три ручья
B.B.
06/08/2011 14:19
рёв в три ручья
B.B.
07/08/2011 07:11
подмигивание
B.B.
11/08/2011 18:34
шок
B.B.
16/08/2011 14:06
Я хочу понять? Почему за правду Банят???
Сказал А, говори Б. Примеры давай. бяка
B.B.
16/08/2011 14:25
AMADEST писал:
AMADEST, ну так где примеры? Если нет, то тему я уберу.
B.B.
16/08/2011 14:30
AMADEST, что-то я тебя не пойму. Ты сказал конкретно
AMADEST писал:
От тебя пример нужен. Или ты тумблер "Д" поднял вверх?.
B.B.
16/08/2011 14:39
AMADEST писал:
Я тебе в личку могу написать под кем с чужих форумов вы прогнулись.
Пиши здесь. Чего стесняться.
B.B.
16/08/2011 14:45
AMADEST, ляпнул ты не подумавши и дабы не усугублять твое положение, тему я убираю.
B.B.
17/08/2011 20:43
mvtver, ты о чем?
B.B.
17/08/2011 21:12
mvtver писал:
О вражеском спутнике, отчасти - о вражеском спутниковом наземном терминале.
Ты его ремонтировать собрался? Так это ни здесь.
B.B.
22/08/2011 17:04
Dimokus, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
B.B.
22/08/2011 17:53
Dimokus писал:
я не спец,
Не нужно заниматься самодеятельностью. Хотя впрочем телевизор ваш.
Мой совет - прямиком в мастерскую, тем более, что
Dimokus писал:
после грозы не включался..
Тему удаляю.
B.B.
22/09/2011 17:37
tit7861 писал:
производитель ставил разные блоки питания - это нормально.
Все верно.
tit7861 писал:
так у тебя, наверное, и матрица еще другая.
Конечно другая. Все действительно зависит от производителя и его изворотливости в приобретении комплектующих.
B.B.
24/09/2011 09:10
ксенон писал:
Неисправность нашел. Панель заработала. Тему закрываю.
А отчитываться кто будет?
B.B.
12/10/2011 17:29
demivan, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
12/10/2011 17:31
sbalenkov2, автору темы не нужно все это, разве не видишь дату?
B.B.
16/10/2011 17:20
Alepav, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
17/10/2011 07:05
pioner 71, какое отношение у тебя к ремонтам ТВ?
О правилах я пока умалчиваю вопрос.
B.B.
17/10/2011 21:31
Dron1980, это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
17/10/2011 21:32
Jawa634, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
B.B.
20/10/2011 18:16
упс!
B.B.
21/10/2011 07:13
К ремонтам ТВ опыт есть
Тогда читаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html и далее исправляем свою тему.
Кнопка "изменить" в твоем сообщении вверху справа.
Только после этого возможен диалог с Мастерами.
B.B.
23/10/2011 20:33
Magellan33, коль открыл тему в разделе по ремонту, то будь добр тему оформить
B.B.
26/10/2011 06:51
rsaspid писал:
Что-то не отвечает Сергей
Я ему позвоню.
B.B.
30/10/2011 13:12
браво!
B.B.
30/10/2011 13:43
голливудская улыбка
B.B.
31/10/2011 21:12
rsaspid писал:
объявился
Ну вот и свершилось. подмигивание С темы уберу лишнее.
B.B.
01/11/2011 17:55
cezr4 писал:
Что можно сделать?
Пригласить Мастера например. Второй вариант здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
03/11/2011 11:19
konstantin67 писал:
направте на путь истинный,
Это сюда ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
B.B.
06/11/2011 07:54
Дмитрий 7190117, так как ты далеко не новачек на форуме, то стукнешь мне в личку
после того как тему заполнишь как положено. После проверки верну обратно.
B.B.
07/11/2011 20:09
одобрение
B.B.
09/11/2011 17:20
упс!
B.B.
12/11/2011 20:27
упс!
B.B.
24/11/2011 21:50
упс!
B.B.
25/11/2011 08:41
упс! ]
