M28
Anonymous
22/02/2004 19:30
Polar 54CTV3068
Телек работает в дежурном режиме ,но до это работал нормально, сам хозяин раскрывал дистан.-ку и нажал нежнею кнопки где росположено кнопки теле-текст.перевел off на ON .Потом телек стоит в деж. режеме и не вклю- ся не с телека не с дисстан-ки. Чем дела не саброжу что с ним Прошу помощи
AlexP
22/02/2004 20:26
харис, попробуй нажать последовательно на ПДУ в режиме St-By: DISP - MENU - MUTE - POWER ON .
Anonymous
22/02/2004 20:46
AlexP, что значить режим st-By .ПДУ НА другом на такой же телеки не реогирует вообще ,сбасибо за отклик1!!!!
AlexP
22/02/2004 20:57
Режим st-By это и есть дежурный режим. Так я не понял ,у тебя пульт не работает что-ли ?
Anonymous
22/02/2004 21:27
ПДУ должен исправный ,проверял по осилогрову \ оссилограммо по всей кнопки есть ,но не реогирует телеку как бы блокировался ПДУ И ТЕЛЕК ?харис,
Semen
22/02/2004 21:31
харис, а не пробовал просто полностью обесточить телик на 15- 20 секунд. Ту типа выключить из розетки. улыбка
Anonymous
22/02/2004 21:36
по словам хозяина ** когда нажал нежнию кнопку на экране отабражался надпись "st-by off.ЕЩЕ РАЗ нажал вышел "ON" и после это паро раз включился и все остался деж. реж.харис,
Anonymous
22/02/2004 21:53
ПО ВСЯКОМУ проверяль не вкл.-ся .Если ПДУ НЕ раб-т он же должен ТВ ВКЛ-СЯ без ПДУхарис,
Semen
22/02/2004 21:56
По хорошему должен.
Артур
24/02/2004 15:37
харис, Попробуй перешить память. Проц. какой?
key-s
24/02/2004 22:10
харис, действительно, похоже на сбой eeprom, попробуй - чистую, если проц. SDA555 - с чистой примерно через десять сек. запустится.
Anonymous
29/02/2004 13:00
Как попро-ть -"чистую,перешить память"???? харис,
key-s
29/02/2004 18:56
харис, чистая - значит все ячейки имеют значение FF. На любом программаторе можно очистить (стереть(FF)) память. К сожалению, на твою модель не имею достоверной прошивки (кто имеет - откликнется), поэтому и дал такой совет. Как правило, новые микросхемы - все чистые ..., если не имеешь в запасе 24C08 - сотри ''родную'', конечно предварительно - сохранив старую прошивку.
Если телевизор заработает - нужно активировать ''сервисное меню'' и сделать необходимые регулировки.
Anonymous
07/03/2004 11:01
VВэтом "ролар"е стоит процессор TCL-A19V01-TO.8821CPNC4GD9.память-24с08ю-модель-54стv3068-харис,
Anonymous
07/03/2004 11:07
если есть у кого как войти сервной меню пишите а как сохранит прошивку ес ли телек не вклю-сяхарис,
Артур
09/03/2004 17:53
сервисное меню :
Anonymous
11/03/2004 21:29
key-s, спасибо 24с08 поставил все норме ,кроме размер растра скачал сервисное меню Артур, там оно как то кодировано не чего не понял первый раз скачаю как надо????
Anonymous
24/04/2004 20:42
Внимание!! Сервисное меню которое я скачаал не смог войти меню. Потом нашел выход:Открыл крышку ПДУ и нажал последнею контакт: обозначено буквой(С) ОООО ОООС ,остальные так же как написано,Суважением Харис,
jumper
02/06/2006 19:18
Elenberg 2130 замена мультипроцессора 8821CRNG5JB2.
Аппарат после недавней грозы: помимо Б/П и пробитого диода по питанию "строчки", к.з. по питанию +3В на мультипроцессоре. Вот всё что на нём написано: TCL-A30V02-TO
8821CRNG5JB2.
Такого "демона" встречаю впервой. Есть ли у него какая-нить замена или где можно приобрести такой же и на сколько ориентировать клиента? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Андрик 62
26/10/2007 12:26
Cameron stv-1437
Прошу помощи Шасси не знаю. Телевизору 1 год. БП ушел в разнос.БП сделал.КЗ по пипанию проца TCL -A30V02-TO Подскажите что за фрукт.Не нашел никакой информации про этот контроллер. рёв в три ручья
master pit
26/10/2007 12:36
в поиске набери TCL
belorukoff
28/11/2007 12:18
TV Shivaki stv-2196 (PF) схема ищется.
Собственно в названии темы всё написано. В архиве вообще раздела шиваки не нашел, в безграничных просторах инета только подтверждения о существовании данного девайса. Схем нет. Заранее благодарен.
rematik
28/11/2007 13:42
belorukoff, Если описать состав, то найдётся гораздо быстрее.
makalov1
15/03/2008 10:13
ELENBERG 1420 проблема со звуком
Здравствуйте!Помогите пожалуйста с ремонтом.После включения телевизора - изображение отличное,а звук еле слышный на фоне шума! громкость регулируется.Примерно через 15 минут постепенно все приходит в норму. Этот процесс со временем увеличивается. По НЧ входу все нормально. Неужели проц.? улыбка
БУНЯ
15/03/2008 10:47
Сообщение Администрации :
Внимание!makalov1, Приведи тему в порядок, согласно правил-иначе УРНА
Вам надо обратиться к мастеру, пока не угробили телик.
vitamax
15/03/2008 11:14
makalov1 писал:
makalov1,причём здесь процессор если по Н.Ч. все нормально.Тебя не смущает что время перехода в нормальную работу увеличивается.Электролиты смотри.
makalov1
15/03/2008 14:55
Нет, не слабый звук , а такое впечатление что расстроен контур УПЧЗ.
alexsiv
15/03/2008 15:33
makalov1, тебе БУНЯ написал, или укажи состав аппарата, иначе, действительно, трудно давать комментарий
и есть ли он там! недовольство, огорчение
makalov1 писал:
- привози! голливудская улыбка
fors
16/03/2008 02:45
в тв установлены 2шт. лишних транзисторов номера позиций не помню. прблема многих Эленбергов. не ищи в тв проблемы их там нет .Алексей Могилев.
makalov1
17/03/2008 17:59
Шасси М28 В.Процессор TCL-A30V02-TO. И ещё при переключении в меню звука из D/R в B/G и обратно сразу всё становится нормально
alex_kon
14/04/2008 09:24
Saturn ST2109 пробивается транзистор D1555 при включении
Saturn ST2109 пробивается строчный транзистор D1555 при включении, но не сразу, а на 5 или 7, независимо от прогретого состояния или холодного... телевизор пришел с сгоревшей микросхемой кадровой развертки STV9302, и сгоревшим резистором в питании +24В.
Руслан
14/04/2008 09:34
alex_kon, для этого есть правила,на этом сайте, тему в порядок или корзина.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 10:35
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
asb
30/06/2008 12:48
tv SANYO CE21PF85 нужна схема
Шасси не определяется, нужна схема блока питания- здорово погорел, шасси по инету определил как упс! но это не то что надо, блок питания собран на дискретных элементах без оптрона.
mobilax
28/08/2008 13:27
шаси М28
sorokd
22/10/2008 20:42
Если еще интересно то схема почти совпадает с ТСЛ шасси M28B.
Очень нужна прошивка от этого тв.
VikBel
22/10/2008 20:46
sorokd,
прошивки здесь спрашивают http://monitor.espec.ws/section26/
belorukoff,
Здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Вверху справа кнопочка ,,изменить"
На исправление 24 часа.
vasylvasylyk
11/02/2009 23:48
Нужн схема телевизора SHIVAKI CE21PF85, процессор \ TCL-A30V02-T0. Блок питания D2103
Volodichka
12/02/2009 05:33
vasylvasylyk писал:
но надо придерживаться ПРАВИЛ vasylvasylyk, давать весь список микросхем.
RUZIK40
12/02/2009 06:25
Volodichka, так не давай ссылки на схему в темах с нарушением правил, пока не исправят. улыбка
vasylvasylyk, читать - http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
А потом тему исправлять.
vasylvasylyk
12/02/2009 22:09
RUZIK40 писал:
А что не понравилось?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 23:19
Там остальные микросхемы затертые, не возможно установить
RUZIK40
13/02/2009 02:36
Не понравилось игнорирование тобой правил, это точно не в твоих интересах. Поэтому тема запросто может оказаться в корзине. Микросхемы точно затёртые? подшучивать, дразнить Попробуй отмыть их, и установишь. Надписи с платы тоже выложи, может там шасси будет.
Volodichka
22/02/2009 02:02
RUZIK40 писал:
А я и не дам . Скажу только что
vasylvasylyk писал:
это аналог TMPAXXXX
VikBel
02/03/2009 16:48
Создателю темы,как я понимаю,это всё совсем не интересно.
Зохан
20/10/2009 21:44
Здравствуйте. Необходимо отрегулировать баланс белого(небо красное) у телевизора Horizont 21E07 шасси M28, при вскрытии задней крышки обнаружил, что завод-изготовитель не пожелал тратиться на подстроечные резисторы недовольство, огорчение . Подскажите пожалуйста методику входа в сервисное меню, если возможно с пользовательского ПДУ. Заранее Спасибо.
Alexasha
20/10/2009 22:31
http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html
Зохан
20/10/2009 22:46
Поиском пользовался, ничего не нашел недовольство, огорчение
Alexasha
20/10/2009 22:46
Зохан, в правилах только о поиске?
Nik
21/10/2009 00:38
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. Alex.
серый_23
22/10/2009 20:21
где найти схему: SANYO CE21PF85 кадровая CTV9302A
Банда Телепузиков
22/10/2009 22:51
ну, сколько раз можно просить, требовать, настаивать...
отпиши состав !!!!!!!!!!!!!
серый_23
23/10/2009 09:57
SANYO CE21PF85 , состав:TCL-A30v02-to , греется кадровая-stv9302a
БУНЯ
23/10/2009 10:23
серый_23, мы тебя должны уговаривать да? У тебя весь телик из двух м,схем состоит? Схема нужна тебе, а не нам, вот и думай, чем быстрее опишешь состав, тем больше шансов найти, может что то похожее найдётся, а так тема только для мусорки, если не исправиш.
серый_23
23/10/2009 18:42
ТCL-A30V02-TO,STV9302A
Владник
24/10/2009 03:55
шасси M28 дальше думаю сам найдешь
серый_23
25/10/2009 19:35
нет нигде всё прописываю вплоть до шасси :sanyo ce21pf85 шасси M28
Иван Василич
25/10/2009 19:54
серый_23 писал:
шасси м28
А так пробовал? shassis M28 ? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 21:57
http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html
серый_23
28/10/2009 20:22
шасси 40-2113mh
Банда Телепузиков
28/10/2009 21:52
серый_23 писал:
шасси 40-2113mh
ещё варианты ????
предлагайте...
ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 21:05
мдя... вот таки полазил по своему архиву, и таки нарыл таки M28...
и шо бы вы думали ??? да ни чя похожего...
VikBel
29/10/2009 01:09
Смотрю на эту тему и думаю.....
А не пора ли её в мусрку ?
БУНЯ
29/10/2009 01:19
VikBel, а чего ждать? Если ему схема не нужна. Челу уже писал, опиши состав, ну раз так, то только в мусор. бяка
RAK62
17/11/2009 09:39
asb писал:
попробуй это:
http://archive.espec.ws/section649/file18446.html
Volodichka
18/11/2009 04:17
30 Июнь 2008, 14:48
Где ты был раньше RAK62? голливудская улыбка
erisson
20/11/2009 01:35
Калининградский телевизор TRONY 15ск2 шасси M28. Проц 8821CPNG4RJ, память 24C16.в сервисе значения сохроняет.но не видно режимов при нажатии кнопки тв\видео там кресты точки должны быть..только фон цветной меняется. ставил значения по инструкции в сервисе...без толку.на синем фоне только полосы бегают без звука и каналы не перекл. вверх и вниз..только по номерам. меню тв работает все видно и регулир.каналы раньше ловил. все работало..изображение постепенно стало портится..цветн. инверсия тусклая контр. и потом совсем пропало..после выпайки памяти и вкл. выкл. пропали все настройки и управление как с ду. так и лицевой. питание памяти 5.14в.
zarah
20/11/2009 01:52
erisson, Я тебя последний раз сюда посылаю:
Внимание! ПРАВИЛА раздела здесь!
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, корректно отвечаем на поставленные вопросы, уважаем остальных участников форума.
ФАРТ
20/11/2009 08:10
erisson писал:
что это?
Это отсутствие присутствия Мастера. недовольство, огорчение Вызови, отвези и т.п.... вплоть до выкинь. улыбка
вовикус
20/11/2009 10:00
Калининградский телевизор TRONY 15ск2 шасси нет
как это шасси нет а куда оно подевалось
Шасси M28
erisson
20/11/2009 13:20
Странно..правила читаю..часами сначала ищу в поиске сам...состав тв. пишу..неисправности указываю..что не так?
Yuritsh
20/11/2009 15:50
erisson, сам-то делал что-нибудь?
erisson
20/11/2009 17:02
Выпоять память, вкл. тв. затем выкл. впаять панель вотк.память.сделал..теперь изображения нет звука тоже.на ду после вкл. не реаг. не выключить
erisson
20/11/2009 18:25
питание памяти +5.15 вольт. поеду новую покупать 24с16.
erisson
20/11/2009 19:28
ПРАВИЛА читаем, корректно отвечаем на поставленные вопросы, уважаем остальных участников форума. классно!
adam20
02/01/2010 21:05
TCL DT-14276G шасси M28B пропал звук пробывал заменить УНЧ не помогло проц. TCL-A30V02-TO не знаю че уже делать входил в сервис ниче не нашел по звуку. Помогите!!
мастер-ломастер
02/01/2010 21:11
adam20,
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
НПР
02/01/2010 23:06
питание на УНЧ проверял,на входе УНЧ сигнал есть,да и написал бы подробнее звука нет вообще(тишина)или шипение есть,а по поводу сервиса то можно отправить в сервисный центр к мастерам голливудская улыбка
zarah
03/01/2010 00:50
adam20, А динамики не пробовал менять? подшучивать, дразнить
adam20
03/01/2010 15:48
Есть тихий шум из динамика подается регулировке уровнем звука
Yuritsh
03/01/2010 15:56
adam20 писал:
А делал ли что-нибудь, кроме бессмысленной замены УНЧ?
Там, насколько я помню, стоит коммутатор TV/AV и несколько транзисторов вокруг. Звук с проца на УНЧ проходит через них. Попробуй порыть там.
Ответь еще, есть ли звук с AV?
R2
03/01/2010 22:49
adam20, http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/tv_service/tcl/svc_m28.html
adam20
05/01/2010 10:11
Спасибо за ссылку отличный сайт и цепи я посмотрел около комутатора но нечего не помогло да и клиент сам отказался и забрал телевизор так что спасибо за все
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки. Alex.
vova22745
19/12/2010 14:31
west tf2106 через 3сек. уходит в дежурку.
В районе тдкс-щелчок и в д.р .шасси 40-om28sp-wae1xg .тдкс BSC25-0252T . процесор 13-т18м28-01м01 .К.Р.tda4864 .Тюнер 07-380f-15-na2gvi. БП.на c5586 .аналог тдкс найти не могу. обшарил везде.схемытоже нет. напруги в норме +в-120в.
Borek
19/12/2010 15:05
vova22745, а номер шасси ты правильно указал?
BSC25-0252T = HR80341 и др.
Твое шасси случаем не M28SP ?
iyzef
19/12/2010 15:09
ни фига не понял , че о чем. vova22745, ты б тему оформил как надо , пока модеры не видят. Иначе тема в мусорку уйдет.
C1-65A
19/12/2010 15:29
iyzef писал:
скажешь, тоже, бдю!
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 16:30
vova22745, очень большая просьба, мы тут все взрослые мальчики, аккуратнее, если можно.
vova22745
19/12/2010 15:35
мужики спасибо мне нужен аналог тдксю номер шасси не м28sp похоже но не то. Отчет о проделанной работе через неделю. нужно купить тдкс. пока.
viktor_ramb
19/12/2010 16:52
vova22745, залепи ТДКС и диагностируй дальше!
zarah
19/12/2010 16:55
vova22745, Пока, пока... и удачных покупок.
olex59
19/02/2011 00:21
Cocтав:CHASSIS M-28
процессор TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2
память 24C08WP
строка D1555
строчник BSC25-0299D
питание D2103
кадровая STV9302A
тюнер TCL79107D5B3
звук TDA7057AQ
makeym
19/02/2011 08:43
лишнее подшучивать, дразнить
vovansidorovish
18/03/2011 15:34
Телевизор "Liberton" LIC 14000 (NF).
Зравствуйте всем! У меня такая беда. Не запускается БП, +300V есть
кадровая TDA 4864AJ,
проц 13-T18M28-01M01 8891CSBNG6N54,
память 24C08, ТДКС BSC-25-0252R.
Схема и шасси такая-же как и Saturn ST2101 шасси M28SP http://monitor.espec.ws/section1/topic163159.htmlПодскажите пожалуйста, где найти причину.Спасибо
Alexasha
25/03/2011 00:14
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
Cергей 2007
26/03/2011 16:39
Saturn ST2105B шасси M28 узкая горизонтальная полоса
Состав аппарата.
Проц.TMPA8821
Кадровая: TDA8172
УНЧ: TDA7057
Текст сообщения: Был заменен пробитый диод D402, и в обрыве R405 по питанию (+24V). также кадровая микросхема была замкнута по питанию.После замены всего, а так-же литы в обвязке кадровой и в БП.Телев. запустился,но при остывании его и вкл. повторно сгорает микр-ма КР.Питание +112В в норме,только вместо 24V---25V в кадровой.
makeym
26/03/2011 16:42
Cергей 2007, тему подправлю - на первый раз - прими к сведению!
обвязку кадровой?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 17:47
http://remont-aud.net/forum/36-17311-1 - это что?
с аппаратом не чё не напутал?????
Cергей 2007
26/03/2011 16:55
В смысле не напутал.Я подумал можетна этом сайте потталкнут на правильную мысль,я начинаюший поэтому прошу совета.Заранее спасибо. улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 17:56
Cергей 2007 писал:
В смысле не напутал.Я подумал может на этом сайте подталкнут на правильную мысль,я начинаюший поэтому прошу совета.Заранее спасибо. улыбка
makeym
26/03/2011 16:58
Saturn ST2105B - гугл таких не знает - модель правильно написал?
Cергей 2007
26/03/2011 17:20
да!
ivanfrd
26/03/2011 17:26
меняй C-412 паралель диоду 402
vitamax
26/03/2011 18:09
Лучше конденсаторы в блоке питания больше толку будет.
viktor_ramb
26/03/2011 19:15
Cергей 2007,
Чем менял? Случайно не выдранными из р/п 1962 г.в.?
SVictCh
26/03/2011 19:15
vitamax писал:
стопудово Столько тем уже по этому шасси...
http://monitor.espec.ws/section1/topic169134.html
Cергей 2007
26/03/2011 22:28
viktor_ramb, нет нов.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 23:34
произведу замену литов отпишусь
vova22745
01/04/2011 14:04
west tf2106 sh.40-028sp-mae1xg через 3сек. уходит в дежурку.
СОСТАВ ;проц.13-t18m28-01m01. EEPROM-24c08 .КР.tda4864aj. ТДКС BSC25-02352T .Тюнер 07-38OF-NA2G .БП 3-х транзисторный.силовой С5586 .При включении через 3сек. уходит в ДР Без eeprom входит в Р.Р.Экран светится с обратным ходом лучей Напруги с БП. В+112. +12.+12. Напруги строчника +13.-13 .схема шасси M28.не подходит по распайке процессора показан TMPA8821.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 15:09
есть ли аналог 13-T18M28-01M01?
RV6FT
01/04/2011 14:11
vova22745, не тронь проц,ремонтируй ящик!
vova22745
01/04/2011 15:10
мне хотя бы схему на 13-т18м28-01м01-даташит на русском или аналог
C1-65A
01/04/2011 15:15
vova22745, уважаемый, вы бы не смогли привести надпись "13-т18м28-01м01" в читабельный вид? Даже гугл в шоке.
makeym
01/04/2011 15:18
vova22745, WEST TF2106 - может оно всё-таки так пишется??? исправляй!!!
sh.40-025sp-mae1xg - уверен?
vova22745
01/04/2011 15:32
процессор 13-t18m28-01m01.шасси 40-028sp-mae1xg
makeym
01/04/2011 15:37
vova22745, фото выложи - разберёмся!!!
WEST TF2106 - исправляй!!!
vova22745
01/04/2011 15:50
что написано на крышке сзади то и пишу.фото сделать нечем.похожа на м28
MASTER+
01/04/2011 17:25
vova22745, возьми в руки схему или -
http://monitor.espec.ws/section26/topic146820.html
key-s
01/04/2011 19:01
vova22745 писал:
схема шасси м28.не подходит по распайке процессора показан TMPA8821
vova22745, привет гы-гы ! Придется повторять - шасси твоё M28SP, именно SP, схему тебе дали - http://monitor.espec.ws/section9/topic173088.html , нажми уже в ссылке "СХЕМА шасси M28SP" и скачай. Скачай. Положи родную прошивку. Родную. Процессор следит за кадровой, но если у тебя говоришь без памяти растр есть, то нада полагать кадры фурычат.., однако режим и эпюру на пине 3 (VCHECK) привесить не помешает. Не помешает..
zarah
01/04/2011 19:08
vova22745, Исправь заголовок и стартовый топ. Иначе ... Думайте сами ...
ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ЗДЕСЬ
vova22745
01/04/2011 23:06
с схемой шасси разобрался работаю по М28 и .М28SP.прошивку скачал в понедельник поставлю. у меня нет осцилографа.а режим проверю.
zarah
01/04/2011 23:14
Я вижу, мои потуги как об стену... бяка
Тема удалена и закрыта.
vova22745, Письсмо в личку.
Cергей 2007
02/04/2011 11:06
заменил литы в Бп пока работаетулыбка,тем не менее сильно греется
киев
02/04/2011 11:38
Cергей 2007 писал:
нет нов.
нет слов.
Cергей 2007, что за тема? Состав толком так и не написал, измерений в теме практически нет. Приборов, как я так понимаю, тоже.
Cергей 2007 писал:
Насколько сильно? Желательно в градусах. Работающая кадровая холодной не бывает.
ЗЫ: обзаведись ESR-метром, поскольку сейчас уже и новым литам верить нельзя - буквально на днях на этом прокололся.
makeym
02/04/2011 11:45
Cергей 2007, (Питание +112В в норме,только вместо 24V---25V в кадровой.) и (После замены всего, а так-же литы в обвязке кадровой и в БП) - это кто писал?
(заменил литы в Бп пока работает) - ты чё нас тут разводишь??? злость
киев
02/04/2011 11:49
Миш, почитай внимательнее - прозорливый viktor_ramb, предположил, чтоCергей 2007 менял шило на мыло и попал в точку! голливудская улыбка
makeym
02/04/2011 11:50
киев, (Питание +112В в норме) - ( viktor_ramb, нет нов.) - а это как понимать? голливудская улыбка
предпологаю - батарейки дохлые!!! смущен подшучивать, дразнить
viktor_ramb
02/04/2011 12:39
makeym,
Литы там дохлые!!! Всплеск по +В дают - кадры убиваются и напруга в норму, в общем эффект БП АКАЙ. Кучу этих шасси сделал в основном с БП и половину из них после кустарей - статистика однозначная.
Cергей 2007
04/04/2011 23:40
после замены литов в Бп телик работал пару дней норм,а потом появилась поцентру полоса и разделила растр на две части при этом картинка растянулась к середине.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2011 00:43
esr-метр получу только в среду может что то проявится
viktor_ramb
05/04/2011 08:21
Cергей 2007,
Зачем тебе он, если литы новые ставишь? Какие режимы по постоянке на КР?
киев
05/04/2011 08:47
viktor_ramb, читай, что я выше писал- это правда - недавно поменял в БП 47Х50, а он всё равно в разнос. Померял, а он (новый) таки с ЭПС. Cергей 2007, вот, конструкция - собирается на коленке из того, что под рукой и верно служит уже полтора года. http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html
makeym
05/04/2011 10:20
киев, так ты не бери китайские сушонки(они отродясь электролита не видели) подшучивать, дразнить Последнее время беру Nichicon или EPCOS - говна не попадалось ни разу подмигивание
Cергей 2007, кажись чего-то ты в кадровой не доделал подшучивать, дразнить шасси надеюсь пропаял?
alexmih
05/04/2011 10:34
киев, а зачем ты chang ставишь, самый дешёвый? подшучивать, дразнить
киев
05/04/2011 10:41
Да, блин, никогда и обращения не внимал - чё продавали, то и брал. Были отказы через пару тройку лет и то не много, а так, шоб новый и сразу - первый раз. Ща заставлю себя поднять зад и пойти в мастерскую поработать - посмотрю, ка обзываются.
Cергей 2007
05/04/2011 17:50
Шасси как раз то не пропоял недовольство, огорчение
Cергей 2007
07/04/2011 01:03
шасси пропоял.Был неисправный r405,но это все последствие причину не могу найти.питание
+112-норм
+15-15,3
+12-14,15
+24-28,3_кадровая
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 02:07
кадровая также греется с r405 боюсь что приведет к повторному обрыву
tvn1
07/04/2011 02:34
Cергей 2007, А отнестись к кадровой -как к УНЧ в каком то режиме ?
Поискать возбуды и найти решение проблемы- слабо?
А если слабо- то к МАСТЕРУ ящик неси.
Или если плату пропаял, и видишь на ней детали...
МЕНЯЙ ВСЕ!!
Наверняка починишь....если правильно установишь. подмигивание
А мож найдётся добрый дядька (тётка), типа гадалки и укажет тебе на детальку, которую нужно заменить .
И будет Тебе счастье. браво!
viktor_ramb
07/04/2011 09:09
Cергей 2007,
+112-норм
+15-15,3
+12-14,15
+24-28,3_кадровая
Это как? На БП или самой кадровой? Давай напруги по ногам кадровой.
Cергей 2007
07/04/2011 09:45
спасибо за совет.Нах-на форум нужен чтоб только обос/ть кого-то,я думал что сдесь помогут начинаешему.понял что сдесь общаются "профи" и не подпускают новичков.
serg63
07/04/2011 09:48
Cергей 2007 писал:
Ты дерево,чем тебе и кто может помочь?Мозги свои вставит?
киев
07/04/2011 09:57
Cергей 2007, если ты "начинающий", а вернее будет сказать - желающий на халяву отремонтировать свой телевизор, то читай, выполняй и давай ответы. Для растопыривания пальцев есть другой раздел, куда и переезжаем.
alexmih
07/04/2011 10:47
Cергей 2007 писал:
а нах ты здесь кому-то нужен, вызови мастера и оплати ремонт
киев, а в СО многие плачутся, что всё меньше работы, и на хрен надо тянуть заглянувших, далёких от ремонтов?
Cергей 2007
07/04/2011 12:30
Ну и удаляйте голливудская улыбка классно!
tvn1
07/04/2011 18:41
Cергей 2007 писал:
Ты по русски писать-или"писать" не умеешь.
И не пытайся чинить!!! злость
Очень рады-что СЕР- гей покинул нас...
Cергей 2007
08/04/2011 23:53
Да еще хотел сказать что я не тот человек который пальцы расфуфыривает!Я немного погорячился с выводами.
Иван Василич
09/04/2011 05:33
Ответ на то почему дохнет кадровая после замены литов в БП и обвязке кадровой-есть в первом посте автора смех смех
Cергей 2007
14/04/2011 00:08
Иван Василич, замерив напряжения вместо 24v-28v.На IC402(7805)-9v,на IC401(7809)-12v.Не могу понять почему завышены напруги????
serg63
14/04/2011 09:22
Батарейки поменяй в приборе.
telefonistt
20/04/2011 01:34
Кто может, помогите, точнее направите что сделать с платой от Denki TV DК21N шасси M28 с процом TCL-A19V03-TO, память 24С08W6, кадровая STV9302A.. ....... и кинескоп с этикеткой A66AS00X01 и с коробой телека Telefunken Palcolor A430PX, в которой шасси умерла. Короче говоря кинескоп больше и угол отклонения разные по сравнению с родным, оску не менял... включается - изображение по вертикали растянутое было, в сервис мануале по вертикали сжал почти как надо, но размер по горизонтали в сервисе нет ничего кроме Позиции по горизонтали. Игрался с прошивками памяти от разных моделей но в них нет размера по горизонтали... на данный момент изображение на экране не достаёт по вертикали сверху 5 см. и снизу 5 см., а по горизонтали вогнутая бочка.... Вот схема телека платы..
Вано
20/04/2011 07:24
telefonistt, впихнуть в невпихуемое можна но не нужно..... бяка
serega-64
20/04/2011 08:10
telefonistt, Тебе в раздел самоделкина нуно,тама поиздеваются,а потом в корзину.Вот такая перспектива! смех
zarah
20/04/2011 08:11
Помогаю ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Тема удалена до полного исправления.
telefonistt писал:
- ИДИОТ и больше другого не скажешь! Там есть E/W ДМ?! Какого вообще сантехник полез в ТВ?!
telefonistt
20/04/2011 15:44
Народ, не судите так строго, занимаюсь больше мобильниками, перепаяю даже процы с переходниками как на Nokia N73 и востановляю пятаки даже, а вы прям сантехник, ну не довелось телевизорами заниматься...
... и нет с сервисе E/W DM, причём прошивок штук десять кидал.... вот в Горизонтовской есть в описании WID - размер по горизонтали, ЕССТ и ЕССВ - углы верхние и нижние и HENT - стабилизация...
ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 16:58
Но с Горизонтовской телек не вслючается, прошивка не подходит. Вот если бы человека найти прошивку что б сделал, она то всего 512 байт, или дельный совет сказали, По вертикали в сервисе можно растянуть на треть, пробовал, кстати по значениям по умолчанию в сервисе сейчас всё сжато практически до нуля, а вот горизонталь блин...
telefonistt, пишешь в личку - покажу ЧТО читать, но делать ты это все равно НЕ БУДЕШЬ ... улыбка
zarah
21/04/2011 08:07
telefonistt, Телик это не мобилка, и рулить 110* кинескоп на 90* шасси, при помощи прошивки, да и без оной - туполамерское занятие. голливудская улыбка
Ярослав_29
21/04/2011 20:21
помогите, чистил пульт, телевизор был включен, шось не то нажал, выбило меню, цифры, и телек вырубился, потом врубил еще раз, экран не светился, телек начал не так реагировать на кнопки, любую кнопку на телевизоре жму - вырубается. Модель Shivaki CE21RF85
Cергей 2007
21/04/2011 22:05
Единственная проблема осталась это нагрев кадровой и завышенное напр. кадровой вместо 24в--28,6в недовольство, огорчение
киев
21/04/2011 22:21
Cергей 2007 писал:
Cергей 2007 писал:
Чему верить?
Cергей 2007 писал:
Где мерял?
Cергей 2007 писал:
Ответь на это всё, расскажи, чего делал с телеком всю неделю, дополни состав сплитом и тюнером - возможно, верну тему в раздел.
Cергей 2007
25/04/2011 23:03
На IC402(7805)-5v,на IC401(7809)-9v замер производил на 3выв.(выход).Питание кадровой 28,6v.Батарю менял на приборе.Название тюнера не скажу так как наклейка сорвана.Прощелкал кондер вольтодобавки блогодоря ESR метру обнаружил.
Сплит„25-0273F”
„37-BSC250-2111X”
20040914
киев
26/04/2011 09:10
Cергей 2007, состав дописать не на второй странице, а в первом сообщении (для этого в нём есть кнопка "изменить")
Дай вторичные напряжения со СР - питание ВУ и накал (накал осциллографом, размах импульсов). Насчёт ESR метра, что бы убедиться, что мы правильно понимаем друг друга - какой параметр он измеряет?
Иван Василич
26/04/2011 09:22
Cергей 2007 писал:
Итак: если питание которое выдает БП норма.Питание ВУ-норма,то ответ на Ваш вопрос такой: Открываем схему -смотрим на резистор питания кадровой.Он обозначен звездочкой и имеет непостоянную величину,зависящую от кина,ТДКСа и непосредственно кадровой микросхемы. подобрать его не пробовали? подмигивание
Cергей 2007
29/04/2011 01:34
Эквивалентное последовательное сопративление и емкость лита-esr.Не могу найти сопр.На видеоуселителе напр.-4,9 и 9v
киев
29/04/2011 09:03
Иван Василич писал:
Питание ВУ-норма
А из чего это видно? Я еще раз перечитал тему, но ответа не нашёл.
Cергей 2007 писал:
Вопрос не об этом.
Иван Василич
24/05/2011 05:10
киев писал:
Иван Василич писал:
Cергей 2007 писал:
Разве-это не ответ? смех смех смех
zubr
24/05/2011 19:31
M28 опротивление кадровых катушек
Здравствуйте. Может ли быть на шасси М28 сопротивление кадровых катушек 7.5 Ом?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 18:32
54 труба, плоский кин.
киев
24/05/2011 19:41
Не вижу препятствий, что смущает? Напоминать тебе о правилах, право, даже не ловко как то. Куда мне эту тему деть - в А-Я или сразу в мусор?
zubr писал:
- может , а что тебе смущает, как мастера?! подмигивание голливудская улыбка
Зато мне становится понятно, почему ты так долго "мучаешь" ТВ при ремонте .... подшучивать, дразнить смех
ДОБАВЛЕНО Май 24 2011
Да - вдруг ты не в курсе - КОК проверяется за 5 секунд подачей от любого транса переменки 6-15 Вольт ... растр увидишь однозначно .... Но что-то мне подсказывает, что у тебя там "возбуд" будет в итоге ... Все ДАВНО описано! улыбка
zubr
24/05/2011 20:55
KRAB, это ты мастер, а я так, погулять вышел. киев, тему в мусор. Извини, что добавил тебе работы. Просто нет другого способа спросить. А из-за такого вопроса писать какой-то состав - все равно тема будет в корзине.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 19:57
KRAB писал:
KRAB, а ты не ученик Кашпировского случайно?
zubr писал:
- кто у кого учился - история - умалчивает! подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
sheva2
28/06/2011 09:46
Shivaki CE21PF85, помогите определить шасси
Доброго всем дня, с днем Конституции вчсех Украинцев и с прошедшим, всех, Днем молодежи. Теперь о наших баранах. ТВ попал в грозу. Половину "гари" нашел, а по остальному - хотелось бы заиметь схемку.
Состав: CPU TCL- A30V02-TO
8821CRNG5JB2
Mem. 24C08
saund TDA7057AQ
vert. STV 9302A
HOT D 1555
БП транзисторный с силовиком C5586
Tuner 07-380v15-na7
tcl79107d5b3
FBT BSC 25-0284c 37-SC2502-84COX
По pin 9 CPU 34 Ом, видимо пробито питание. Не откажите в любезности сподбором шасси.
zarah
28/06/2011 10:00
Может за тебя еще и покушать? http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
alexmih
28/06/2011 11:13
sheva2 писал:
помогу, сперва деньги на карточку...
sheva2
28/06/2011 11:21
Ну зачем же сразу умничать по поводу базы данных. Там есть чуть-чуть похожие на UOC 889xx. типа PAEX xxxxx, но моего чуда нет. Определить ноги на предмет назначения и функциональности по началу можна, но после вероятной замены проца надо бы иметь оригинал моего шасси. На плате имеется нечто, как SW801 . В базе такого нет. И вырежениями "шукать" указывать мне на то, что я хохол не надо.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 12:26
alexmih, Интересно излагаешь, насмотрелся 12 стульев?
alexmih
28/06/2011 11:28
sheva2, это шасси ...
viktor_ramb
28/06/2011 11:41
sheva2,
Выбирай любое, подходящее по габаритам для твоего ящика, т.к. проц дороже новой доски будет.
Yuritsh
28/06/2011 15:13
sheva2 писал:
Есессно нет. Ведь это скорей всего обозначение сетевого выключателя.
sheva2 писал:
Ну а где фото, или хотя бы надписи с платы?
zarah
28/06/2011 16:03
sheva2, Это типа я умничаю, может все таки глаза разуешь --- http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html
Бо в следующий раз за такие "письмена" - в лучшем случае мусорка, в худшем - на заслуженый отдых. гы-гы
Тема удалена, ввиду полного нежелания автора пользоваться поиском, и ввиду его полного желания "на халяву".
sheva2, Иди в .... Гугль - там есть ВСЕ и даже больше ...
alexmih
28/06/2011 17:00
zarah, эх, зачем ты так? смех
zarah
28/06/2011 17:03
alexmih, Как? подшучивать, дразнить
alexmih
28/06/2011 17:05
на подносе подал, сервис, однако подшучивать, дразнить
zarah
28/06/2011 20:41
Зато с пЕрдупреждением на будущее, о грозящих санкциях. упс! Тему закрываю, дабы дальше не толочь воду в ступе.
Морозик
04/08/2011 21:23
Horizont 14E07 шасси М28 самопроизвольная автонастройка
Main - TCL-A30V02-TO
8821CRNG5
Vertical - STV9302A
Sound - TDA7057AQ
D2499 строка
С5586 БП
Иногда:
1. Появляется надпись..."Через 5 секунд будет включена автонастройка" и она действительно включается! улыбка
2.Врут кнопки, не те команды выполняются.
Тестер показывает хороший контакт при нажатии любой кнопки , и соответственно разрыв при отжатии. улыбка
Спиртом промыл плату, прозвонил резисторы..
Все кнопки менять как-то влом....да и нет таких под рукой, да и проявляется дефект не всегда.
P.S. кнопка AUTO отсутствует на плате
SASHATOD
04/08/2011 21:30
Морозик, Однозначно локалка это их болячка зразу все менять подмигивание
Alexasha
04/08/2011 21:31
Морозик писал:
отключи А4, будешь знать, в них дело, или нет.
Морозик писал:
- сто раз говорено - не "Ловит" эти утечки тестер. Ответ тебе дали - "локалка" ... причем не только она может быть ... все по цепи порта локалки не мешает смотреть.
aze1959
04/08/2011 22:04
Морозик, шлейф на клаву длинный? были случаи наводки со стороны строки.
aze1959 писал:
- это не только в этом шасси и вылазит еще на предторге ... а тут - ТВ работал спокойно, пока клава не потекла. подмигивание подшучивать, дразнить
Морозик
04/08/2011 22:13
aze1959 писал:
Здесь все кнопки на основной плате расположены.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2011 23:16
KRAB писал:
Стало быть все кнопки все же придется менять за раз... недовольство, огорчение
А все же почему тестер не ловит тут? Ведь напряжение на кнопках всего-то 5 вольт максимум? Щас попробую от БП подать 12 вольт и измерить ток утечки..
Морозик писал:
- а потому, что ТАМ на Моне обсуждали ... не то "сажа" в пластике "течет", не то сульфид серебра образуется, а он типа ПП-структуры ... Есть желание - поищи ТАМ тему про ЭТО ...
Морозик писал:
- я тя умоляю - не ИПИ себе мозК ... Просто замени и забудь ....
Бакум
04/08/2011 22:49
Зачастую при
Морозик писал:
течет кнопка AV когда-то по одной вычислял.
Alexasha
04/08/2011 22:54
bakum1 писал:
Чтобы клиент дорогу не забывал? подшучивать, дразнить
Бакум
04/08/2011 22:58
Морозик писал:
Alexasha, Вот я ему и облегчаю поиск голливудская улыбка ну и без роботы не останется браво!
SASHATOD
04/08/2011 23:11
bakum1, Нет а как же репутация.
zarah
04/08/2011 23:17
Мдя, не ожидал.
Морозик, ты ли это?
Alexasha
04/08/2011 23:26
Я думаю, что если подать с сетевой банки, то бяка сразу вылезет подшучивать, дразнить
Бакум
04/08/2011 23:26
Моя чтоли? я их меняю все!
zarah
04/08/2011 23:31
Alexasha, Бери выше, с высокого... смех
makeym
04/08/2011 23:33
подшучивать, дразнить странный - больной подшучивать, дразнить бяка
SASHATOD
04/08/2011 23:35
bakum1, улыбка
Alexasha
04/08/2011 23:39
zarah писал:
Сэнсэй, от процессора цепь отключать? смех
киев
04/08/2011 23:42
Морозик писал:
Апатамушта это аксиома, тобишь утверждение не требующее доказательств для всех, кто наступал на эти грабли. А если нужно сделать из него теорему - это на моник, к Медикаменту. подшучивать, дразнить
frolobus
27/08/2011 14:15
West . шасси m28sp.занижено 5 v на процессоре
Схема взята http://monitor.espec.ws/section1/topic163159.html
UOC -13-T18M28-02M01 8891CSBNG6UR9
Пробой транзисторов Q002 и Q001 . после замены оных транзисторов напряжение на 9 и 55 ножке процессора 3.2 вольта . При отпайке L001 и L002 напряжение на эмитере Q002 5 вольт . При замере сопротивления между 9 и корпусом,55 и корпусом всего 18 Ом. На экране телевизора
серый фон с белым прямоугольником посередине.Напряжения +12, +108, +14 ,-14 в норме. подозрение на процессор . Если возможность проверить без его замены на новый?(его цена и цена нового шасси сопоставимы)
R2
27/08/2011 15:19
фотоприемник
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 16:21
часто коротит
LordLostr
27/08/2011 15:29
А при чём фотоприёмник?Проц.по 5в,чуть ли не 0,5А гребёт.
SASHATOD
27/08/2011 16:00
frolobus, Да мрут эти процы как мухи.
R2
27/08/2011 17:26
это точно
писал:
не заметил
писал:
лучше новое шасси ,а то вылезут еше другие неисправности
виктор-теледоктор
27/08/2011 17:50
frolobus писал:
frolobus, ты его сам проверил:
frolobus писал:
frolobus, никак гроза потрудилась? подмигивание
ongar
27/08/2011 19:13
виктор-теледоктор писал:
frolobus писал:
frolobus писал:
лучше новое шасси ,а то вылезут еше другие неисправности это точно подмигивание
frolobus
27/08/2011 19:36
Спасибо за советы.телевизор скорей всего после грозы живого мало что осталось.блок питания был мертвый полностью ,звук ,фотоприемник.Подкинул в наглую с другого блока питания 5 вольт .берет 0.55 А ,греется как печка эффект тот-же.Еще раз спасибо за советы.
киев
27/08/2011 20:41
frolobus писал:
frolobus писал:
Если не внешние цепи (конденсатор), то какие еще могут быть сомнения. Эту тему в корзину, а в следующий раз перед созданием темы таки прочти ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
stits
30/09/2011 19:48
SATURN ST 2101 шасси M28B взрываются и греются електролиты
Телевизору 7 лет.После выключения сетевой кнопкой и повторного включения, начали взрываться электролитические конденсаторы.Сначала в цепи +112 в, потом после выпайки в цепи +12, +15, +8 в по очереди , пока все цепи не отсоединил и не по выпаивал вышедшие из строя конденсаторы.
Так понимаю что неисправность в БП.
Как искать и где рыть?
Сам телемастер, но учился ещё на ламповых телевизорах, и в современной технике понятий не лишних.Но паяльник держать умею*
правда кроме тестера, измерительной базы никакой..
--может что подскажете?или сразу крышку закрывать? хд
Yuritsh
30/09/2011 19:51
stits, если внимательно прочтешь ПРАВИЛА - 100% найдешь все ответы на свои вопросы.
stits писал:
- элементарно - МАСТЕРА пригласить! Тут Клиенту не помогут!
Зря сюда снесли в свое время кусок темы от Морозика ... Вопрос актуален ... Я, например, М113 вчера делал - все 7 кнопарей "под нож" сразу, хотя знал какая "текла" точно ... А у Участников - до сих пор вопросы .... подмигивание
Ames
11/12/2011 11:18
Saturn ST-2105 шасси M28B мутное(расплывчатое) изображение
Добрый день. вот такая неисправность телик Saturn ST2105B шасси м28в проблема с изображением оно как бы сказать очень расплытое как бы нет фокусировки но мены телевизора четкое, кто будет добр и подскажет где копать
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 12:23
вот агригат http://monitor.espec.ws/section1/topic120898.html
Ames
11/12/2011 17:16
. вот такая неисправность телик Saturn ST2105B шасси м28в проблема с изображением оно как бы сказать очень расплывчатое как бы нет фокусировки но меню телевизора четкое, кто будет добр и подскажет где копать
Borek
11/12/2011 17:18
Где измерения? Что делал сам? Что по видео?
Ames
11/12/2011 17:23
по видео входу не чего не подключал так как нету возможности
NikolaiMalaxov
11/12/2011 17:24
Ames, читаем правила!
мастер-ломастер
11/12/2011 17:24
Ames,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Ames, решил насрать в теме? гы-гы
Ames, http://monitor.espec.ws/section1/post1378539.html#1378539 - насрал там, теперь целую тему еще "выгребать"?! классно! голливудская улыбка
Ames писал:
- это он каХбы сломался. голливудская улыбка
KMJ
11/12/2011 18:00
Ames, А что, тобой было замеряно и сделано?
Ames
11/12/2011 21:45
пошли критики а не советы дело в слабом видео сигнале на проц
киев
12/12/2011 00:09
Ames, дело в игнорировании не только правил, но и замечаний. Тему в мусор.
akak
21/01/2012 19:26
Elenberg 1430 шасси M28SP - пропадает изображение
Имеется Elenberg 1430 шасси M28SP.
После неопределенного времени работы происходит медленное затухание экрана до полного пропадания изображения. После отключения и включения, картинка появляется, затем снова пропадает.
Может есть наводки, где копать?
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-OM28SP-MAH1XG
UOC - 13-T18M28-01M01 8891CSBNG6N54
Memory - 24C08A
SMPS - 3DD2103
TR Chopper - BCK-3353
SAW - K2959M
Vertical - TDA4864AJ
Sound - TEA2025B
Tuner - 07-380F15-NA2G FSDA05T-3
Tube - A51CPAA00X04 (IRICO) + D2102
FBT - BSC25-0252T
HOT - BU4508DZ
RGB Amp. - 2SC2482
валентин-сибиряк
21/01/2012 19:31
а нить накала кина,что в это время светится?
LordLostr
21/01/2012 19:34
akak, Правила почитай.Блин 75,и в каком разделе это?
akak писал:
где копать?
Мастер дольше открывать будет,чем делать. смех
Бакум
21/01/2012 19:43
akak, валентин-сибиряк, Читаем правила оба!
akak
21/01/2012 19:45
валентин-сибиряк писал:
Затухает вместе с экраном.
Бакум
21/01/2012 19:53
akak писал:
Вывод?
aze1959
21/01/2012 19:54
akak, цепь накала проверь. ТДКС пайки.
akak
21/01/2012 19:59
bakum писал:
akak писал:
Вывод?
Я не спец по кинескопам, поэтому и спрашиваю совета.
aze1959 писал:
Вот этим и займусь. Спасибо за наводку.
serega-64
21/01/2012 19:59
akak, Тело то хоть вскрывал или состав тупо скопипастил? Неисправность даже мысли о создании темы не стоит,правильно сказали - дольше вскрывать.
akak
21/01/2012 20:06
serega-64 писал:
Тело давно вскрытое стоит, внутри ни пылинки,визуально - все идеально. Может действительно банально где-то непропай... недовольство, огорчение
serega-64
21/01/2012 20:08
akak писал:
А глазыньки то на кой х..? Так и будешь посты коментировать? Где действия?
валентин-сибиряк
21/01/2012 20:18
akak, ты хочешь,что бы тебе показали точку,которую нужно пропаять?
viktor_ramb
21/01/2012 20:46
akak,
Мля! Такие дефекты можно даже в экстремале без паяльника профессионаду сделать!
akak писал:
- конечно ... в книгах по ТЕОРИИ ремонта ТВ ... Ни одного измерения осознанного ... шляпу подарить денег просить на Мастера?
zarah
21/01/2012 21:12
Сначала копаем огород, потом дружно пьем водку.
akak, как поставлен вопрос - так и дан ответ. Сантехник с паяльником, все равно что обезьяна с гранатой! улыбка
Бакум
21/01/2012 21:43
aze1959, 5 балов браво! 30 человек посмотрело, никто не знает, один ты умница.
akak, ну а для тебя
bakum писал:
Читаем правила
Думайте сами ...
aze1959
21/01/2012 22:21
bakum, я не был в партизанском отряде...посему нет привычки колоца тока под пытками смех
SASHAORBITA
21/01/2012 22:21
bakum писал:
aze1959, 5 балов 30 человек посмотрело, никто не знает, один ты умница
bakum, а он как в "Ералаше" я тут у них самый умный. смех
aze1959
21/01/2012 22:24
SASHAORBITA писал:
bakum писал:
знаш что даже есть "Ералаш"? мои знания тады меркнут перед твоими смех куда мне до неё, она была в Париже.... смех
akak
22/01/2012 17:24
Пропай ТДКС решил проблему. Сутки работает без нареканий. Всем спасибо.
altax
03/02/2012 14:16
шасси m28sp через день два горит SC5885
Шасси m28sp телевизор West 2156 прошу помощи у тех кто встречался с подобным, достался от другова горе мастера он грешил на прострелы в кинескопе раз в несколько дней при этом из-за этого менял сгоревший 2sc5885 диод и сопротевления 1 om, кинескоп был проверен мной на другом телевизоре за неделю никаких простелов не увидел шасси пока ждет о комплекта выше перечисленых деталей если кто то сталкивался с подобной неисправностью ответьте
viktor_ramb
03/02/2012 14:25
altax,
Зачем ждать? Тьма различных НОТов туда влезет! Ну пока ждёшь - правила выполни: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
LordLostr
03/02/2012 14:27
altax, Почитай правила раздела.
Docar
03/02/2012 15:10
altax.
Вооружись изопропиловым спиртом или другим растворителем и помой все места пайки предыдущего мастера увидишь много интересного. Восстановишь - опиши более подробно, что с напряжениями, какой контроль провел?
Тебе писал viktor_ramb Зачем ждать? Тьма различных НОТов туда влезет!
aze1959
03/02/2012 15:20
altax, начни с ИП и поменяй для начала все мелкие литы...
altax
03/02/2012 15:33
Нет проблемы с покупкой транзистора но радирынок у нас работает он завтра Тема создана с целью сыкономить время, деньги нервы и может и не только мне, прчитал все темы по этому шасси m28ps посмотрел и похожие навели на мысль заменить кондер в бп с812 33мкф 16в и больше ничего путного нет может кто то сталкивался откликнетесь очень прошу. Извените за нарушение правил буду вникну попробую исправить что не так. Cоздаю тему первый раз не хотел ни чего плохова
viktor_ramb
03/02/2012 15:35
Ша, граждАне! Сначала от ТС соблюдение правил, потом от нас советы!
LordLostr
03/02/2012 15:36
altax, Если бы ты прочитал правила,возможно нашол бы ответы на многие свои вопросы.
altax
03/02/2012 15:39
Мелкие кондеры поменяю однозначно эти дешовки по моим убеждениям надо менять сразу после покупки
aze1959
03/02/2012 15:43
altax, заполни состав, что менял, что делал, огласи напряжения... править первый пост
altax
03/02/2012 15:49
к пайка претензий нет все почищено давно
Alexasha
03/02/2012 16:10
По ссылке выше все ответы.
киев
03/02/2012 16:13
altax, игнорирование ЭТОГО - дорога СЮДА. Не испытывай терпение модераторов!
ДОБАВЛЕНО 03/02/2012 16:14
Опоздал.
altax
03/02/2012 16:20
Шасси невижу смысла копировать совпадае все до мельчай ших деталей http://monitor.espec.ws/section1/topic163159.html
Что менялось до меня, однозначно 2sc5885 и много раз, остальное приду домой отпишусь по обозначениям ,из разговора с прежним ремотником и осмотра паяк одно омники диод или стабилитрон по напруге тоже вечерком гляну, разгребусь щас с работой займусь правкой поста не знаю пока как править буду разбератся
Alexasha
03/02/2012 16:31
altax писал:
А я не вижу смысла время на тебя терять.
altax
03/02/2012 17:53
West 2156
Состав:
UOC - 13-T18M28-01M01 8891CSBNG6N54 / 13-T18M28-02M01 8891CSBNG6UR9
Memory - 24C08A
SMPS - 3DD2103
SAW - K2959M
Sound - TEA2025B
FBT - BSC25-0252T / BSC25-0252R (HR80341) / BSC25-0252S
HOT - BU4508DZ
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: -
IC remote - SC73C0302-003
шасси копия опублекованого http://monitor.espec.ws/section1/topic163159.html
Несправность бп не выходит из защиты.
Призамене 2SC5885 работает несколько дней потом снова выгорает транзистор, прежний ремонтник грешил на кинескоп мол прострелы не подтвердилось при установке на другой tv.
Кто сталкивалса с подобным отпешитесь.
Буду рад любой помощи.
viktor_ramb
03/02/2012 18:04
altax,
А если не сталкивались, то не будешь ремонтировать и выбросишь? Типовухи сам найдёшь в инете! Где замеры?
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
LordLostr
03/02/2012 18:06
altax, А правила раздела,так и не почитал. недовольство, огорчение
Бакум
03/02/2012 18:11
altax писал:
КонеЧно копия, ты её тупо скопировал.
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
LordLostr
03/02/2012 18:15
Так первая,эта,уже в корзине. CRT телевизоры,далее- 2й сверху- Правила создания темы.
Бакум
03/02/2012 18:29
LordLostr, Достаточно на табличке нажать на ПРАВИЛА!
LordLostr
03/02/2012 18:43
bakum, Видимо человек не с орентировался.Я себя вспомнил,год назад голливудская улыбка .Но я всё же правила увидел,потому и тем создать не получилось,там ответов много.Если думать. улыбка
makeym
03/02/2012 18:56
altax, ( прежний ремонтник грешил на кинескоп мол прострелы не подтвердилось при установке на другой tv. ) голливудская улыбка
Прежнего товарисча мастером назвать нельзя(ну если только сантехником подшучивать, дразнить ) да и ты походу - тоже .... подмигивание
altax
03/02/2012 20:25
удаляйте заклевали
ДОБАВЛЕНО 03/02/2012 21:26
тема закрыта
мастер и к
10/02/2012 10:15
схема на ТВ TCL DT-21288SG шасси М28
Здравствуйте всем! Кто может помогите пожалуйста с описанием схемы ТВ TCL DT-21288SG.Очень нужно. Была гроза.
Борис Горбунков
10/02/2012 10:36
мастер и к, а сам не можешь ПОИСКОМ воспользоваться???
мастер и к
10/02/2012 11:22
Мне схема не нужна. Нужно описание схемы и на русском языке.Принцип работы всех узлов.
Борис Горбунков
10/02/2012 11:47
Если не устраивает СЕРВИС МАНУАЛ мастер и к, может тогда лучше к мастеру...
мастер и к
10/02/2012 12:31
Дело в том что я хочу во всем разобраться сам.К мастеру это самый простой выход,а дело принципа,смогу ли сделать ремонт сам. Кое-какие навыки есть.
Yuritsh
10/02/2012 12:57
"мастер", а как ты себе вообще представляешь "описание схемы"?
Борис Горбунков
10/02/2012 13:06
мастер и к писал:
Этого мало.Нужен ещё и опыт для поднятия грозовых ТВ.
Сервис мануалов на русском языке не бывает.Только Витязи, Горизонты, Рубины и тд.
А Принцип работы всех узлов во всех ТВ одинаков...
Ну уж если дело принципа - приступай
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Осилишь???
мастер и к
10/02/2012 17:59
Попробую.Что будет не ясно будем консультироваться.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 19:03
Yuritsh писал:
Я не верно выразился. Принцип работы этой схемы.
gladerg
12/02/2012 01:03
размытое изображение saturn шасси M28B
нужна помощ
zarah
12/02/2012 01:10
Протри кинескоп. голливудская улыбка
Бакум
12/02/2012 01:10
Да что сегодня, вроде не полнолуние
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
altax
26/02/2012 13:56
отл m28sp
Вопрос к професионалам подскажите какие детали отвечают за ограничение тока луча на шасси m28sp
makeym
26/02/2012 13:58
те сюда - неучь подшучивать, дразнить http://monitor.espec.ws/section18/post1413387.html#1413387
LordLostr
26/02/2012 14:01
altax, У тебя же на плате написано ABL,а дальше по цепи.
altax
26/02/2012 14:09
не могу найти эту натпись перечислете хотябы несколько наименовани чтобы зацепится очень прошу
makeym
26/02/2012 14:13
altax, ну зацепись голливудская улыбка только такому как ты - это вряд-ли поможет! смех
wasik
04/04/2012 21:16
Ребята ! Тема один в олин мой случай с М28. Сжег и я пару транзисторов поменял упс! как советовали в теме и все стало на свои места.Спасибо что так по еосточкам разобрали .Запомнится надолго.
ШЫШОКЪ
21/05/2012 21:46
TCL DT-21368SG шасси M28B Пробит С5586 ,в обрыве 2SC1959
При ремонте блока питания обнаружен R813 не соответствующий номиналу - стояло 1,2оМ,а должно согласно схеме 12оМ.
И что удивительно - цветовая маркировка соотвествует номиналу 1,2оМ - наглость неслыханная от изготовителя Думайте сами ...
С5586 в наличии не было - BU508A пришёлся к месту. Радиатор чуть тёплый
Р.С.Замена электролитов само собой разумеется. классно!
Бакум
21/05/2012 22:18
стояло 1,2оМ
Шож-ты, Ома так не любишь? улыбка Исправь.
Ну стоял 1,2 Ом, и что дальше ? Чем он тебе, не понравился? улыбка
makeym
21/05/2012 23:08
ШЫШОКЪ,
1,2 Ом стоит именоо на ключ С5586 голливудская улыбка
А 12 Ом стоит на С5287 смех - а твоя причина банальна, как банан из эквадора подшучивать, дразнить так что не гони пургу!
Это так - для справки! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/05/2012 02:17
bakum, снеси эту хрень - не вводи людей в заблуждение! смех
gavrilka72
02/06/2012 18:23
TCL 21268
TCL 21268 шасси подходит M28
Неисправность - при включении ТВ взрывается С827 +112V
попитанию строчной развёртки.
За менив конденсатор и выпаяв Др L804,нагрузил БП лампочкой 60Вт
и подключил мультиметр , при включении напряжение с 290 плавно опустилось до 115вольт. В какое-то время лампа неравномерно светилась, напряжение скакало затем стабилизировалось.
Я восстановил схему и включил тв, он нормально запустился только наблюдалось подергивание растра при не стабильности напряжения ,
через пару минут всё восстановилось, но после выключения ТВ
напряжение стало возрастать более160В, не пойму в чём проблема?
andyoak2
02/06/2012 18:27
gavrilka72 писал:
В "прокладке" ! гы-гы
Закрой телевизор немедленно , пока не убил совсем и вызови мастера !
viktor_ramb
02/06/2012 18:34
gavrilka72, в Харькове проблемы с телемастерами? Или проблемы с деньгами, а может с мозгами?
Yuritsh
02/06/2012 18:40
Даже лень указывать клиенту на ПРАВИЛА.
Лучше сразу Думайте сами ...
gavrilka72, по поводу ремонта обращайся к участнику http://monitor.espec.ws/users/2277.html смех
viktor_ramb писал:
Харькове проблемы
- нет проблем - привезет - сделаю без проблем ... голливудская улыбка
gavrilka72
02/06/2012 23:29
Cпасибо Вам всем за детальную консультацию, но я уже разобрался
ещё до того как прочёл все Ваши бредни которые Вы все мне здесь детально изложили. Это-же так прикольно затюкать
того у кого опыт меньше чем у ВАС или пошёл не в том наравлении в поисках неисправности. Классный форум попросиш помощи а тебе просто в душу нагадят
низкивам поклон.
Спасибо но телевизор работает и без замены прокладок ,как некоторые советовали
gavrilka72 писал:
телевизор работает
- на долго ли?! голливудская улыбка
gavrilka72
03/06/2012 15:10
KRAB писал:
gavrilka72 писал:
телевизор работает
Каждая жаба хвалит своё болото, но где гарантия что Ваше болото
лучше другого. А на счёт того на сколько хватит, пока кандёры не посохнут.
Yuritsh
03/06/2012 18:20
gavrilka72 писал:
Ты вместо того чтобы прочитать ПРАВИЛА и прочитав осознать, что такие вопросы на форумах не задают, припёрся в чужой монастырь со своим уставом, не имея ни малейшего понятия об устройстве телевизора. Нагадил на форуме, да ещё и обиженного из себя корчишь.
gavrilka72 писал:
Нет у тебя НИКАКОГО опыта.
gavrilka72 писал:
лучше другого
Лучше, не лучше, но почему-то таких как ты, здесь тысячи каждый день, в надежде на халявную подачку.
gavrilka72
03/06/2012 19:34
Опыта в ремонте современных ящиков действительно практически нет, почему и обратился за помощью.
понятно что это не 3УСЦТ.А вместо наводящей подсказки просто заплевали......
А что значит халявхалявная подачка.Извените это что платный форум?
Зачем нужен этот форум если нельзя ничего спросить
сразу затюкают. Я извеняюсь за неправильное оформление темы , но это не повод
с ходу плевать собеседнику в душу, неодобрение
Yuritsh
03/06/2012 19:40
gavrilka72 писал:
А зачем спрашивать то, что давно уже всем известно, и на любом форуме соответствующей тематики обсуждалось многократно?
gavrilka72 писал:
Понятно что и 3УСЦТ ты никогда не ремонтировал, иначе бы знал, что и в 3УСЦТ были аналогичные дефекты.
gavrilka72, а почему бы тебе не создать форум своей мечты, где не нужны правила, где всем будет нравиться отвечать на одни и те же тупые вопросы?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2012 20:44
gavrilka72 писал:
Кому здесь нахрен нужны твои извинения, я уверен что и следующая твоя тема будет такой же тупой и никчемной как и эта.
gavrilka72 писал:
это не повод с ходу плевать собеседнику в душу, неодобрение
Ты заявился на форум и нагадил на нём, даже не удосужившись прочитать ПРАВИЛА. Какого отношения к себе ты ожидал?
gavrilka72 писал:
- для ДАУНОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРОВ - да, а для Мастеров - нет ... ты не попадаешь во вторую категорию ... голливудская улыбка
gavrilka72
03/06/2012 22:04
Вы соотвецтвуете своему статусу ,,Распугиватель клиентов,, 100% смех браво! браво! браво!
ValeryVB
09/07/2012 14:49
Телевизор Polar 54CTV3065
При включении сгорает сетевой предохранитель. Подскажите, где искать номер шасси. Телевизор выпуска 2003 г.
LordLostr
09/07/2012 15:02
Сначала читаем здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
viktor_ramb
09/07/2012 15:02
ValeryVB,
Ищи по составу м/с шасси, читай и исполняй правила раздела!
makeym74
09/07/2012 15:05
В 2003 году и исчи! подшучивать, дразнить
JYRIJJ
09/07/2012 15:16
ValeryVB писал:
Зачем тебе номер шасси? Тестер и паяльник в руки и вперёд, если ты мастер то за десять минут ТВ работает улыбка
Бакум
09/07/2012 15:38
Чё вы здесь клиентов обхаживаете??? голливудская улыбка Думайте сами ...
viktor_ramb
09/07/2012 16:05
bakum писал:
Даём маааленькую надежду! подмигивание
Бакум
12/08/2012 22:00
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html Читай!!!! подмигивание
iv-9
12/08/2012 22:27
bakum, там не тот вариант БП улыбка У него вроде акаевско-рекоровский, с эл.кондером в базе ключа улыбка
Бакум
12/08/2012 22:37
iv-9, Точно это я не внимательно прочитал недовольство, огорчение шасси похоже M28SP
andrey-k, Тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
iv-9
12/08/2012 22:54
andrey-k писал:
...Нет запуска.На С810 питания нет ,но если откинуть D813-напруга появляется в первой части,после Д805 нет ничего ,но на аноде Д805 около 5в..модуляция присутствует...
Какое питание ты ожидаешь на С810? Что такое первая часть? Модуляция чего и чем? Если на аноде исправного диода есть положительный потенциал, то на катоде тоже есть, за вычетом падения на p-n переходе. недовольство, огорчение
jeka251111
20/10/2012 22:53
Телевизор Saturn ST1404(шасси M28B) заблокировался.
Доброго времени суток,приобрел телевизор Saturn ST1404(шасси M28B)
Процессор- TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2
Память-24C08WP
Звук- TDA7057AQ
Тюнер- 07-380VI5-NA7 TCL79107D5B3
Строчный трансформатор-25-0231 37-BSC250-2310X
Vertical - STV9302B
HOT - 2SD1555
с посаженым кинескопом,решил поставить кинескоп с телевизора Philips,произвел замену,включил,экран засветился,но изображение по горизонтали было растянуто,залез в сервисное меню,и начал смотреть какие пункты отвечают за этот размер методом изменения цифр в большую и меньшую сторону,и на пункте вроде OSD(точно не помню,было это пол года назад)значение стояло около 75,когда дошло где-то 78,телевизор отключился,и больше не реагировал на пульт,и кнопки с самого телевизора.Сегодня разобравшись со схемой,понял что не приходит напряжения открытия H-VCC ,с 17-той ножки процессора,на ключ Q206,замкнул на данном транзисторе базу с коллектором,и телевизор запустился,кнопки меню на телевизоре работают,но примерно через пять секунд на экране появляется надпись "50HZ block",при этом до появления надписи,и после телевизор не реагирует на пульт,а следовательно нельзя зайти в сервисное меню,что-бы выставить прежние значения этого OSD.Подскажите пожалуйста,изменит ли ситуацию замена памяти 24C08WP,на новую чистую,можно-ли без пульта зайти в сервис,и как вообще снять этот блок?Кстати под рукой была память 24C16W6,впаял ее,телевизор запустился без замыкания ключа Q206 ,надпись про блок 50 герц пропала,но пульт не заработал,так что вернул старую память на место.Схему брал согласно шасси M28B здесь: http://archive.espec.ws/section649/file18446.html
Все давно описано на форумах ... без ПДУ - нечего делать ... а ТВ - нуждается в ремонте, а не перетыкании ЕЕПРОМ-ок!
iv-9
20/10/2012 23:50
1. Откуда в 14" размер по горизонтали в сервисном режиме?
2. Наверное, не OSD, a что-нибудь типа OPT свернул. Ищи прошивку, заливай. А размеры по горизонтали - в железе.
jeka251111
21/10/2012 00:15
Возможно и ОРТ,точно не помню,что-бы залить прошивку,нужно ли выпаивать процессор,и если можно скиньте ссылку как это делать,принцип теоретически понятен,нужно найти определенные ножки на процессоре ввода/вывода,и питающие,когда-то даже пере прошивал загрузчик в ресивере,есть самодельный программатор под LPT порт,думаю он подойдет,если не тяжело,поделитесь опытом пере прошивки.
виктор-теледоктор
21/10/2012 00:31
jeka251111,не знаю, где ты брал 24С16W6,но это тело прекрасно стартует с чистой памятью(проверено).Потом ручками согласно СМ правишь опции в сервисе.
jeka251111
21/10/2012 00:46
Виктор-теледоктор ,24С16W6-была не чистая,когда-то покупал ее для другого телевизора,и впаивал,возможно она тогда уже и прошилась ,завтра буду на радиорынке,какую память посоветуете взять,оригинальную 24C08WP,или 24С16W6,и поможет ли ее замена,что-бы снять защиту,и увидеть работу пульта?
iv-9
21/10/2012 00:53
jeka251111, из поста виктор-теледоктор видно, что снимешь и увидишь улыбка .Тоже ставил чистые и выставлял опции.
виктор-теледоктор
21/10/2012 00:57
jeka251111, бери и те, и те-копейки ведь стоят...
JYRIJJ
21/10/2012 08:53
jeka251111, ,
Бывает !
Никакие !
Подскажите пожалуйста,изменит ли ситуацию замена памяти 24C08WP на новую чистую
Сделай себе программатор
ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 08:05
jeka251111, А где состав, измерения? Правила почитай
LordLostr
21/10/2012 11:21
jeka251111,
Внимание! Нарушение правил создания тем. В таком виде тема в разделе не останется,будет перенесена.2часа на исправление.
viktor_ramb
21/10/2012 11:28
jeka251111,
приобрел телевизор Saturn ST1404(шасси M28B),с посаженым кинескопом,решил поставить кинескоп с телевизора Philips,произвел замену,включил,экран засветился,но изображение по горизонтали было растянуто,залез в сервисное
Из гамна сделать конфетку и чтобы руки чистыми остались ? До этого небось движок от Жиги в Москвич впихивал - почему бы и нет, только без знаний и ресурсов дело малоперспективное, для этого специалисты профильные имеются.
jeka251111
21/10/2012 12:10
"Из гамна сделать конфетку и чтобы руки чистыми остались ? До этого небось движок от Жиги в Москвич впихивал - почему бы и нет, только без знаний и ресурсов дело малоперспективное, для этого специалисты профильные имеются".
Выдержка из действующих правил
Запрещается:
- Оставлять в теме сообщения, не соответствующие тематике ремонта.
причем тут Москвич и Жигули,все мы когда-то с чего-то начинали,специалистами не рождаются ,а становятся,вот и попросил совета у знающих людей,что-бы помогли,а не глумились,что мол я такой дурак.Кстати замена кинескопов-это вполне нормальная практика в ремонте,и кинескоп с этого телевизора,что был "подсевший" я поставил в тот Philips,откуда снял хороший,и он после небольшой подстройки размеров полностью подошел,так что и этот должен здесь выдавать изображение в нужном размере,возможно действительно проблема была в железе,но я решил полезть в сервис,не зная что там нет настройки размера по горизонтали,хотя любой опыт ,даже отрицательный,тоже нужен,теперь уж точно буду знать.Всем отвечающим по теме,большое спасибо,всем "супер профессионалам",которые в виде моих сообщений,лишний раз подчеркивающих свое эго и превосходство,желаю относиться чуть проще к "новичкам",и вспомнить те годы,когда они сами грызли гранит электронной науки.
jeka251111 писал:
Запрещается:
- ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ посещать форумы по ремонту! улыбка
serg63
21/10/2012 14:57
Надо внести как дополнительный пункт правил. голливудская улыбка
viktor_ramb
21/10/2012 15:42
jeka251111,
Знающие люди, которые призваны научить, это преподаватели в соответствующих учебных заведениях! Хочешь реальной помощи - привози свой ящик, сделаю в лучшем виде за соответствующее вознаграждение! Или для тебя помощь и халява это одно и тоже ?!
Замена двигателей тоже, только всовывая движок с "Рено" в "Запорожец" мастер должен соображать что он делает и как, а не тупить какого лешего он не лезет или не крутит!
jeka251111, что ты подчеркнул своим стремлением выполнить работу в области , в которой ты не бельмеса? Хотел сэкономить денег на профессиональной помощи? Так сразу в начале бы и написал что жаба денег заплатить проф. мастеру!
LordLostr
21/10/2012 18:01
jeka251111, /4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы./
Состав скопировал.Измерений нет,и только пустой трёп делитанта.
jeka251111 писал:
Грызли!Но халявы не искали. Здесь не обучают.Форум для телемастеров! Ты зачем здесь? недовольство, огорчение
iyzef
22/10/2012 01:39
jeka251111, Кин поди вместе с оской перекинул?..Филиповской!!! смех
gaydamaking
22/10/2012 19:17
ТДКС + ОС-ка это колебательный контур! Любые изменения в контуре чреваты изменениями размера по горизонтали, накала кинескопа, и ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ!
jeka251111, - грызи БУКВАРЬ!
LordLostr
22/10/2012 19:55
Переношу.
С первого поста можно и нужно было ... улыбка
Интересно, а ТУТ и "праздничная Корзина" будет в перспективе? И для четных и нечетных дней?
Кто придумал этот "гениальный" ход по принципу "вход до обеда и вход после обеда" ? смех классно!
jeka251111
23/10/2012 21:36
Телевизор запустил,помогла память с соответствующей прошивкой,чистая память только запускала телевизор,но пульт не работал,всем ответившим по теме большое спасибо,остальным,кто только писал заумные высокомерные предложения не имеющие отношения к данной неисправности , лишний раз подчеркивая "типа" свое превосходство,мол здесь одни профи сидят,и лохам здесь не место,предлагаю собраться в одном месте,взяться за руки,и шагать широкими шагами в соответствующем направлении http://natribu.org/
PS:Любители по умничать-вы мне уже не интересны,заходить в тему,и читать ваши гадости больше нет не какого желания,модератору,который наверное захочет забанить меня,предлагаю тогда забанить еще половину отписавшихся,которые нарушали правила,оставляя сообщения,не относившиеся к теме,а также завуалировано оскорбляли меня словом "ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ",производным от слова "даун",что тоже является нарушением данных правил,и моей личности.Или У нас модератор царь и Бог,и избранным позволяет ВСЕ,а других жизни учит,вот и посмотрим,насколько человек,который призывает всех соблюдать правила,сам им соответствует.
jeka251111 писал:
- ты смотри - у "петушары" голос прорезался? Давно "на жердочку" не ставили?
Yuritsh
23/10/2012 22:38
KRAB писал:
Ага, и остались бы без цирка.
jeka251111 писал:
Вот тут ты ошибаешься. Это - производное от слова ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТ.
jeka251111 писал:
Что-то, сомневаюсь я сильно.
jeka251111, ты видимо обиделся на слово "ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА". Но это самое подходящее определение для мастерков, которые лезут в сервис, и "регулируют" там всё, что ни попадя, при этом не понимая, что делают.
zeliboba1
06/11/2012 12:41
SANYO CE21NF66 CHASSIS M-28 - Проблемы с БП
Сразу пинать не обязательно!!! Только начинающий чинильщик я ))
В общем после вскрытия обнаружился сгоревший предохранитель, остальные детали визуально в норме. При замене преда и включении в розетку пред сразу выгорает. Порылся в нете, выявил дохлый транзистор маркировка D2103. Полазил по закромам (есть несколько плат от мониторов LG, Samsung) сравнивая с даташитами аналогов не нашел. Где на просторах тырнэта кто то сказал - можно поставить любой не ниже 900В, вот я и поставил с компьютерного БП C5027. 1100В 10А. Включил (очково блин)))))) в общем БП как бы завелся, но через 2 секунды взорвался кадровик TDA8172 (в прямом смысле - отлетело пол корпуса). Есть у меня STV9325 на нескольких сайтах пишут что можно заменить этим, НО пока как то не охота, ведь результат будет тот же самый. И главное предохранитель то не сгорел! В общим за советом к вам.
1 - можно ли поставить STV9325 вместо TDA8172
и 2 - но первоочередное - с чего начинать копать в БП, ведь скорее всего в нем дело.
LordLostr
06/11/2012 12:49
zeliboba1, Обратись к телемастеру! В разделе существуют правила создания тем,ты их нарушил! Обучать азам, тебя здесь ни кто не будет.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2012 13:50
Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 06/11/2012 14:03
Азы здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
ИБП затерт до дыр - или читать или к Мастеру
zeliboba1
06/11/2012 13:57
Читаю, читаю. Только пока не пойму с чего начать без его включения. Все статьи и советы упираются в замер напряжений, осциллограмм. Осциллограф и тестер есть, но включать телик как то нет желания.
Судя по схеме на TDA8172 - выходной каскад блока кадровой развертки должно приходить +24 и +9 в и если его разнесло по кускам думается на него пошло значительно больше либо у него уже было КЗ, а с учетом что я поставил силовой транзистор мощнее он выдержал (не сгорел) и пред выдержал а TDA8172 не смог. Буду думать последовательно и отсюда вопрос - как то можно отделить БП от остальной схемы, что бы промерить выходные напряжения?
LordLostr
06/11/2012 14:16
zeliboba1,
Сообщение Администрации :
Внимание! В случае продолжения, игнорировать правила, тема будет перенесена!
zeliboba1 писал:
- конечно .. ножовку по металлу прислать? голливудская улыбка
JYRIJJ
07/11/2012 07:36
zeliboba1,
шок замешательство подшучивать, дразнить
zeliboba1
07/11/2012 15:05
жму кнопку включения питания, загорается светодиод дежурного режима, но через 1-2 секунды гаснет. Я так думаю ИБП уходит в защиту. Тут то хоть подскажите куда рыть?
Yuritsh
07/11/2012 15:35
Рой в сторону покупки ESR-метра.
zeliboba1
07/11/2012 15:47
есть, все кондеры на БП в норме, т.е. из 100% заявленной емкости тестер показывает от 95-99% или 95мФ от 100 это настолько критично?
Засунуть измеритель емкости можно в задницу, тут нужен ESR-метр.
zeliboba1
08/11/2012 13:19
Ну тут реальный тупик. В общем все напряжения в норме, кроме 5В, при том после стабилизатора Q002 - L7805 эти 5В выходят, но везде куда бы они не приходили показывает 1,8-2,5 В
Yuritsh
08/11/2012 16:57
zeliboba1 писал:
С чего бы тогда кадровая взорвалась?
А ему слово "разгон" не ведомо!
zeliboba1
09/11/2012 07:33
Yuritsh писал:
ну тут да, тупанул. Родной Ключ был в изоляторе, а аналог с массой, а я его прикрутил болтиком к радиатору. В общем щас все питания выходящие из ИБП есть, только на 1-1,5 В больше, т.е. вместо 12 идет 13,2, 112 - 113, 8 - 9. Значит ИБП работает, а вот почему строчник не пускается...
DOK73
19/12/2012 14:33
ТВ Полар 54CTV3065 40-2135MH-MA
проц: TCL-A19V01-TO 8821CPNG4GD9
память: 24C08
TUNER: TCL-2K2-216 TM9801A-VS
УНЧ: TDA7057AQ
кадровая: LA7840
ТДКС: 25-0284C + 2SD2499
37-SC2502-84C0X
Б.П. MC44608P40 опртон 922-1, K2996
ON/ST.BY 111,4v/17v
По всем параметрам полар в самом деле tcl t-2190 помогите решить проблему с кадровой заворот снизу поменял все литы заменил микросхему схему не нашел ,
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 15:37
шасси 40-2135мн-ма пишут м28 (неправда) заранее благодарю,
Yuritsh
20/12/2012 01:13
DOK73 писал:
Откуда ты такой вумный выискался?
DOK73
20/12/2012 09:55
зачем ерничать, лучше подскажите)))
Yuritsh
20/12/2012 13:01
DOK73 писал:
Обратись к мастеру - он и без схемы сделает.
DOK73
21/12/2012 11:49
спасибо за совет. бракованая la7840 заменил повторно. едет ))) тема закрыта!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 12:54
если обращаться к такому мастеру как ты .то лучше вообще не обращаться !!!!!
бяка бяка бяка бяка бяка бяка бяка бяка
Yuritsh
21/12/2012 18:07
ЧЮдо расчЮдесное, валил бы ты отсюда.
gennadii1988
15/02/2013 14:30
Alexasha писал:
Обязательно:
ДОБАВЛЕНО 15/02/2013 15:31
"vovansidorovish" Так, модель есть.Состав допустим весь.+300 V я так понял не сетевой банке.Дежурка есть??! смотри первичку в БП, что есть во вторичке(напряженния)??
Alexasha
15/02/2013 14:46
Проснулся... Два года прошло! смех
gennadii1988
18/02/2013 17:20
дак чё тогда тема открыта??
Alexasha
18/02/2013 18:28
Тут почти все открыты, везде насрёшь?
vovansidorovish
20/02/2013 22:15
[b]gennadii1988[/b], Всё равно спасибо за ответ. Тогда нашел на форумах,что одна из причин может быть в утечке одного из диодов ( D811, D812) именно в первичных цепях БП. Схема шасси M28SP http://monitor.espec.ws/section1/topic163159.html Тогда и сделал это шасси.
Ну а эту тему можно закрыть.
gennadii1988
21/02/2013 10:53
да ладно, тему можно считать закрытой!
Roman86
24/07/2013 11:11
Elenberg 2130 шасси: М28В горит F801,R801,Q804
Принес клиент телевизор сказал что не включается
Я его открыл и обнаружил сгоревший F801,R801 5W 3.3,Q804-D2103
Проверил мостик,емкость после моста,всю обвязку в первичной цепи блока питания все цело и заменил емкости C810,C811,C812
Проверил во вторичной цепи питания диоды и заменил емкости C845A,C845,C842
Проверил кадровую микросхему и заменил C302,C304,C308,C416A,C411,C413
Строчный транзистор целый
Отпаял L804 чтоб не поступало 112v на ТДКС
Заменил сгоревший F801,R801 5W 3.3,Q804-D2103 (поставил D5287) и с ново сгорает R801,Q804
Не могу понять из за чего сгорает R801,Q804
Грешу на трансформатор в блоке питания 36-TRF090-AX0
CPU:TCL-A30V02-T0 8821CRNG5JB2
строчный транзстор:3D1555
кадровя: STV9302
ТКДС BSC25-0299D 37-sc2502-99D0X
Помогите чем сможете
SVictCh
24/07/2013 11:31
Roman86 писал:
С удовольствием
http://monitor.espec.ws/section1/topic962.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic934.html
sasha2010
24/07/2013 12:44
Roman86 У тебя КЗ в трансе БП. Больше не эксперементируй у меня было подобное.
Yuritsh
24/07/2013 13:11
Roman86 писал:
sasha2010 писал:
Сразу два "специялиста" в одной теме. браво! браво! браво!
Не, один слинял смех
LordLostr
24/07/2013 13:13
Одного отделил только-что. смех
Yuritsh
24/07/2013 13:17
LordLostr, а смысл? Оно всё ТУДА уйдёт.
LordLostr
24/07/2013 13:27
Yuritsh писал:
На автомате,я чистил от умника 2 темы. смех
И тут и на Мониторе, а нужен-то МАСТЕР!
Yuritsh
24/07/2013 17:04
Roman86 писал:
Не пойму, какая может быть помощь в ремонте трёхтранзисторного БП?
Думайте сами ...
Roman86
24/07/2013 18:27
но тему можно закрыть так как телевизор отдали клиенту
Всем спасибо
nik3895
23/09/2013 21:32
elenberg 2130 Нет изображения и osd. Шасси M28
СОСТАВ ШАССИ M28:
Main - 40-2113MH-MAE1X
Memory - 24C08W6
SMPS - 2SC5586
Vertical - STV9302A
Sound - TDA7057AQ
HOT - 2SD1555
U на С827=112в.
IC301=24,5в.
IC401=9,2в.
IC402=4,8в.
Не включался,плата изогнута со стороны строчника была трещина по фольге.Стал включаться.Задымил позистор,выпаял. Память поменял,кадровую тоже.
Подскажите плиз,в каком блоке искать причину.Заранее Всем спасибо.
SASHATOD
23/09/2013 21:35
nik3895, Таки сломался смех смех смех
Бакум
23/09/2013 21:39
Внимание!Обязательно:
vadim3008
23/09/2013 21:46
nik3895, ТЫ ЕЩЕ ЕГО СЗАДИ СФОТОГРАФИРУЙ!
Yuritsh
23/09/2013 23:00
nik3895 писал:
Что нужно ещё сделать,чтобы восстановить.
Тупей вопроса и не припомню.
Думайте сами ...
nik3895 писал:
- задушить в себе "зеленого ЖАБА" и вызвать Мастера!
nik3895
24/09/2013 19:33
Извиняюсь
nik3895 писал:
не засоряйте форум глупыми ответами
- и ъто говорит ДАУНОЧМО, тема которого давно в ПОМОЙКЕ форума ... свободен ...
Yuritsh
24/09/2013 20:46
nik3895 писал:
не засоряйте форум глупыми ответами.
Клиенты! Не засирайте форум идиотскими вопросами. Так будет лучше.
nik3895
27/09/2013 15:18
Yuritsh писал:
nik3895 писал:
Прошу прощения.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 16:20
А можете просто подсказать,где искать.
Yuritsh
27/09/2013 23:16
nik3895 писал:
ТУТ всё расписано.
nik3895 писал:
- конечно - 100 у.е. за консультацию клиента, иначе - свободен, но деньги - вперед! голливудская улыбка
nik3895
30/09/2013 22:02
Нашёл горелый резистор R027=10 Ом заменил, снова сгорел.В чём причина.Попробую заменить 7805
nik3895 писал:
В чём причина
- в незнании тобой Физики за 8 класс и Закона Ома.
nik3895 писал:
- когда в публичном доме падает прибыль - не мебель двигают, а блядей меняют! В твоем случае нужно просто заменить "Прокладку" - "мастера" на МАСТЕРА. улыбка
artnick
30/01/2014 17:18
Спасибо за тему. Благодаря решению, починился еще один телевизор TCL DT-1465SG на шине M28 с ПОЛНОСТЬЮ аналогичной проблемой. На схеме, которую нашел, не было указано сопротивление-предохранитель R418(на плате конечно есть)...еще долго бы искал поломку, если бы не опыт коллег. Кстати мой первый опыт ремонта телевизора. Еще раз - Спасибо! классно!
z.q.
04/02/2014 11:38
TCL 21E10 CHASSIS M28LG8. не запускается
состав
питание-K2645-TEA1506P-PC123
строчная-BSC25 0284C-2SC5005
кадровая-STV93028
проц-8891CSBNG6N54
тюнер-FSBP05P-3-E
звук-TDA7496
неисправност-не включается, бп не стартует. светодиод не горит. напруги на выходе бп 0. напряжение на q815 320v подаётся. напруги на ic801
1-10v
2-0
3-0
4-0
5-0.5
6-0
7-
8-315v
q815 ic801 q801 q802 менял все резистори проверил. кондёри c820 c850.c811 c818 тоже поменял все диоди в первичке проверил. наличие кз на вторичке не обнаружено. прошу помоши. схема с сервисмануалом прилагаю.
LordLostr
04/02/2014 11:55
z.q. писал:
питание-k2645-tea1506p-pc123
строчная-bsc25 0284c-2sc5005
кадровая-stv93028
проц-8891csbng6n54
тюнер-fsbp05p-3-e
звук-tda7496
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем.
z.q.
04/02/2014 12:07
LordLostr, исправил, извиняюсь.
LordLostr
04/02/2014 12:43
z.q. писал:
5-0.5
Токовый проверил?
z.q. писал:
Позиционки, с приведённой схемой,совпадают?
z.q.
04/02/2014 12:48
все позиционние номера совпадают со схемои. токовый проверил рабочий.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 13:59
выпаял стабилитрон D821 светодиод моргает и бп видаёт около 80в вместо 112
LordLostr
04/02/2014 13:00
z.q. писал:
Сколько? С850;D821;D820;R820 ?
z.q. писал:
А сопротивления проверил? D815 где стоит?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 14:01
z.q. писал:
По схеме D821 -18v,а утебя там 10v . улыбка
Бакум
04/02/2014 13:11
А че больше нечего менять? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 12:19
IC802 заменой! По меряй R804.
z.q.
04/02/2014 13:32
ic802 тоже менял. С850;D821;D820;R820тоже а вот D815 нету не на плате не на схеме. наверно потому что полевик с диодом.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 14:35
R804 330ком как по схеме
LordLostr
04/02/2014 13:40
z.q. писал:
А где же ты его менял? подшучивать, дразнить
z.q.
04/02/2014 13:43
LordLostr, а кто сказал что д815 менял? я сеичас ишу где я об етом писал.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 14:46
у меня q815. пардон
валентин-сибиряк
04/02/2014 13:52
z.q. писал:
А предистория?Иэвестна?
z.q.
04/02/2014 13:57
валентин-сибиряк, говорят выклучили а утром не включплся. разбирали его до меня, но только крышку снимали чтоб предохранител посмотреть.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 15:19
нашол трешину на дорожке между коллектором Q802 и R851(наверное в резултате падения) подпаял проводом работает отл. всем спасибо за помош.
Yuritsh
04/02/2014 14:23
z.q. писал:
Да когда же вы наконец поймёте? Это надо делать ДО создания своей никчёмной темы.
Думайте сами ...
Бакум
04/02/2014 14:25
У тебя хоть что нибудь на вторичках появляется? Прицепи нагрузку, от дели СР. И смотри при включении "бросок" есть?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 13:27
опоздал. смех
serg63
04/02/2014 14:27
Бакум
04/02/2014 14:29
. Как же ты менял и трещину не видал. смех
serg63
04/02/2014 16:45
z.q. писал:
Научись хоть чё-то делать осмысленно...
z.q.
05/02/2014 18:21
браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 19:28
Бакум писал:
фактически её не было видно даже через лупу. я тестером все дорожки прозвонил.
forrvard
03/03/2014 21:47
Нет накала кинескопа Saturn шасси M28SP
Saturn шасси M28SP
HOT C5885
FBT BSC25-0252S
Телевизор включается, звук есть, высокое есть, питание видеоусилителей в норме 200в. Нет накала. Осцила к сожалению нет. При замере мультиметром напряжение накала 0, при снятой панельке кина 10в. Нить накала не оборвана - 1.5 Ом. Думаю ТДКС, но
BSC25-0252S у нас не нашел. Может подскажете аналог не дорогой?
Yuritsh
03/03/2014 21:48
forrvard, ну нахрена ты тут демонстрируешь свою никчёмность и бессилие? Если уж накал найти не можешь - вообще не лезь туда, где есть что-то электрическое.
Думайте сами ...
forrvard писал:
- подскажу - это МАСТЕР ...
antoxabond007
03/08/2014 07:49
Evgo ET-2175A шасси M28 проблема слинейностью кадровой
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-2175MH-MA c / 40-2135MH-MA
Size - 250x250mm
UOC - TCL-A19V03-TO 8821CPNG4U88 / TCL-A19V01-TO 8821CPNG4GD9
Memory - ST24C08 6
SMPS - 44608P40 & 2SK2996
TR Chopper - BCK-3546
SAW - K2959M
Vertical - LA7840
Sound - даташит на TDA7057AQ
Tuner - TM9801A-VS
TV/AV - HCF4066BF
Tube - A51AEZ90X26 + 3B17
FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X (HR80490) / BSC25-0284C 37-SC2502-84C0X (HR80925)
HOT - 2SD1555 / 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482
или Авест как он именовался пришел с проблемой экран поджат снизу перепахал всю кадровую заменил все электролиты и резисторы даже осциллограф к нему подключал (каблюдалось искажение сигнала на входе La7840), но все безрезультатно.
antoxabond007
03/08/2014 08:48
В итоге помогла схема включения показанная ниже: за счет конденсаторов увеличилась линейность, а за счет резистора растянулось изображение.
antoxabond007
04/08/2014 06:51
3 дня уже работает нормально
JYRIJJ
04/08/2014 08:22
antoxabond007 писал:
отмечай как решенною!
все безрезультатно
- а керамику по входу ИМС КР смотрел? Течет? подмигивание
antoxabond007
04/08/2014 10:59
KRAB писал:
все безрезультатно
да менял, уже все сделал агрегат
KERRY26
29/08/2014 08:45
Polar 54CTV-3060 шасси M28 нет каналов
ПРОЦ.- TCL-A19V03-TO 8821CPNG4U88
Memory - ST24C08 6
Vertical - LA7840
Tuner - TM9801A-VS
TV/AV - HCF4066BF
FBT - BSC25-0299D
Напряжения все в норме.Настройка на каналы идет, что то пытается найти с искажениями. По видео тоже нет изо. Память подкидывал, тюнер тоже. Может в сервисе что переключить нужно, подскажите?
Еще у него нет русского языка и был растянут кадр, кадр я в сервисе отрегулировал, а вот какие символы на язык и главное на переключение опорной частоты.....
LordLostr
29/08/2014 10:22
KERRY26 писал:
Необходимо в Вольтах. ПЧ пробовал подать?
KERRY26
29/08/2014 13:05
Если в режиме AV тоже нет сигнала, ПЧ причем? Комутатор AV тоже менял, кроме проца и кварца Z101, остальное менял
cyberbob
29/08/2014 13:08
Если по AV тож нет сигнала,может имеет смысл осликом его поискать?Сигнал в смысле..)
LordLostr
29/08/2014 13:15
KERRY26 писал:
Это я пропустил.KERRY26, А тьюнер зачем подкидывал?
KERRY26
29/08/2014 14:54
cyberbob писал:
Следы ослика приведут к процессору)
ДОБАВЛЕНО 29/08/2014 15:59
LordLostr писал:
KERRY26 писал:
Это я пропустил.KERRY26, А тюнер зачем подкидывал?
Что бы все исключить)). Я тут у себя откопал битый процессор такой же, (я надписываю неисправности обычно на процах), с ним тоже самое, похоже типовуха
LordLostr
29/08/2014 15:29
KERRY26 писал:
По моему,в данном случае,что тьюнер что корпус,одинаково. подшучивать, дразнить Странный подход к ремонту,вместо измерений-замена,подтыкивание.Тема без измерений для чего? Что подсказать? Подкинь кинескоп. смех
cyberbob
29/08/2014 15:44
Проц подкинь...с кинескопом не уверен.... голливудская улыбка
ПРОЦ ...
LordLostr
29/08/2014 16:18
KRAB писал:
ПРОЦ ...
голливудская улыбка Нет Не всё подкинуто: ТДКС,КИН.,Б.П.
KERRY26 писал:
Стоимость 800р.Если только с разбора. + Надо и что-то за работу взять.
Сказал же корпус подшучивать, дразнить - значит корпус! Ручками за корпус,и в помойку. улыбка
KERRY26
30/08/2014 08:13
LordLostr писал:
KERRY26 писал:
Тюнер я менял когда еще видео не проверил, потому что при неисправности тюнера видео должно идти,(но это для нормального телевизора, а для Polar, TCL, и еще всякой хрени, такой дефект это норма оказывается) тем более тюнер такой под рукой был и поменять минута делов,вам блин лишь бы поприкалываться, крышка, кинескоп. Что же вы раньше, когда я тему открыл, крышку и кинескоп не посоветовали поменять, вот над вами посмеялись бы, а теперь когда я сам разобрался прикалываетесь. смех
LordLostr
30/08/2014 08:21
KERRY26 писал:
KERRY26, Читай второй пост:
LordLostr писал:
KERRY26 писал:
KERRY26
30/08/2014 08:48
Телевизор в мусорке уже что читать, если бы не в норме были напряжения, я не создал бы тему, схема есть тут не ужели я не заглянул в схему и не сверил все, что ж вы во всех дураков видите, я не только в блоке питания но и процессора и тюнера и коммутатора видео замерял напряжения, только на крышке не померил и кинескопе смех
LordLostr
30/08/2014 09:14
KERRY26 писал:
Правила пункт 4 /4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты, градусы Цельсия. Измерения в "нормах" не принимаются), /
KERRY26 писал:
Теперь и тему,туда же. Ни кому эта тема ни чем не поможет,нет ни одного измерения.
KERRY26
30/08/2014 10:45
Ну почему не поможет! В поиске я не нашел шасси с таким дефектом, хотя оказалось типовуха, при наличии схемы, а она есть, замеры можно сделать и без создания темы. Если я у себя не обнаружил битый столетний проц про который я сам уже забыл,то эта тема растянулась на 2-3 страницы болтавни, а так человек откроет поисковик и наткнется на эту тему и не станет открывать свою.Логично!!
ДОБАВЛЕНО 30/08/2014 11:46
Ну если только в мусорку тему не выкинуть, тогда точно не поможет! смех
mycola
13/01/2015 20:44
Подскажите регулировки сервисного режима Rolsen C21R66 плат шасси М28 процTCL-A30V02-TO?
antoxabond007
24/02/2015 14:11
Полгода
полет нормальный
LordLostr
24/02/2015 16:28
Полгода
полет нормальный
antoxabond007, Тыж зто,не забудь,опять через полгода отчитаться. подшучивать, дразнить
Dj_love
02/06/2015 16:50
а всегото надо посмотреть на формирование H.VCC
транзистор Q206 2Sc1815
antoxabond007
22/06/2015 14:51
Dj_love писал:
Вы говорите про схему на TCL M28 chassis другой модификации, схема у Авест отличается формированием
H.VCC и отсутствием Q206. Цепь H.VCC проверялось но не влияла положительно на результат, Очевидно был подпален видеопроцессор. Ввиду не целесообразности его замены, использовалась данная хитрость, с помощь которой он работает до сих пор.
схемы во вложении
antoxabond007
24/06/2015 08:15
Уважаемые Модераторы
посвятите о нарушениях в моей теме
NAKIS
24/06/2015 20:45
Я конечно не эксперт,но состав кажись скопирован,даташиты выдают смущен
Андрей11223
17/04/2016 21:13
SANYO CE21NF66 Не включается телевизор.
Добрый день ребята, прошу помочь в диагностики данного телевизора, суть в том что, при вкл телевизора сгорел предохранитель, я его заменил на новый, но реакции не какой, включаю в сеть лампочка не горит, БП не пещи, вообще молчит, проверил напряжение на предохранителе все в норме 220в, я так понимаю проблема в блоки питания, но у меня нет схемы, я не знаю сколько и где должно быть напряжение, прошу помочь в какую сторону копать, какие детали проверять, у меня мультимитер M890D.
force-13
17/04/2016 21:23
Андрей11223, держи схему
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=121112
REKKA
17/04/2016 21:28
Андрей11223, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html У нас ПРАВИЛА у входа висят
киев
17/04/2016 22:48
force-13, зачем ему схема - угрохать телек? Уже после этого
можно советовать только одно - убрать руки от телевизора и вызвать мастера. Андрей11223, аппендицит тоже сам будешь удалять на основании того, что есть нож и иголка с нитками?
STIPLER
17/04/2016 23:22
Андрей11223 писал:
А у меня пианино есть. Не подскажете, на какие клавиши нажимать, чтобы "мурку" сыграть?
Борис Горбунков
18/04/2016 00:27
Ещё один "мастер" с мультимитером M890D - щас то-же матерится начнет стопудово
http://monitor.espec.ws/section18/topic271618.html
force-13
18/04/2016 07:04
киев писал:
Скорее всего так и будет.Почти каждый день с такими ремонтами сталкиваюсь.За то потом как интересно ремонтить такой телевизор.И STR тебе после разряда сетевой банки отвёрткой и процессор умудряются убить.Одно удовольствие И схема с такими знаниями вряд ли поможет. Но всё же челу интересно почему после замены предохранителя, он больше не сгорает,но и БП не стартует?
victorx
18/04/2016 07:52
почему после замены предохранителя, он больше не сгорает,но и БП не стартует?=предохранитель где то по дешевке купил,бракованый смех
Joiner
18/04/2016 08:11
киев писал:
force-13, зачем ему схема - угрохать телек?..
Имхо - самое плохое тут уже случилось и это обнадеживает. В смысле теперь только к мастеру. Тут ТС даже если и захочет что-то спалить , то вряд ли у него получится. Хотя при "умелом" подходе можно и кин физически грохнуть. голливудская улыбка
В общем расцветает среди клиентов буйным цветом тема "Схема есть - ума не надо". смех
Андрей11223 писал:
- деньги в кошельке на мастера.
мимо проходил
18/04/2016 11:26
STIPLER писал:
Андрей11223 писал:
Чего й то меня ржач от этой супер темы пробил.
STIPLER, http://www.abrosova.ru/school/11/292/ классно!
victorx
18/04/2016 12:03
мимо проходил, классно! вот видео по ремонту CTR не встречал(мож иза того вздутые конд.редко бывают) улыбка
Борис Горбунков
18/04/2016 12:11
victorx, https://www.youtube.com/watch?v=_mj56k2TAbI смех классно!
victorx
18/04/2016 13:23
Борис Горбунков писал:
не понял ,конденсатор взорвался
Андрей11223
19/04/2016 21:19
Уважаемые дамы, и господа, скорее всего дамы, хочу вам сообщить что я вот такой как вы писали бестолковый, а все таки сделал телевизор сам, виной был пробитый транзистор D2103 и я не стал как вы уважаемые дамы, людям импортный оригинал ставить, я нашел аналог отечественный транзистор.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2016 21:24
Спасибо только одному мужику force-13, хоть и он немного глумился, а я не имея большого 10 летнего опыта как вы, сделал телек, а то пошел я к одному вашему товарищю, он как зарядил сумму, я чуть сума не сошел, а телек по сути мне отдали на эксперименты, я бы его в мастерскую не понес, в лучшем случае выкинул.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2016 21:30
Я больше увлекаюсь IT сферой, я бы вас спросил а знаете вы что такое дискриптор, или теги, как или язык CSS, и вот вам таким как, вы я компы программно ремонтирую, и дуру так что мама не горюй, а компонетный уровень вы сами делаете если вам нужно, я не туда особо не лезу, но знаю если приспичит я пойму и разберусь и смогу провести диагностику, и термо феном выпаять детали.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2016 21:37
Так что теперь можете лить желеч сколько хотите, я специально написал вам, что бы доказать, что не одни вы умники, и умеете держать паяльник, но среди вас очень много не профессионал,которые мнят себя за профи, а сами транзистор от теристора отлечить не могут,зато домой приходите вкл комп, и берете большую книгу, и ищите как зайти в Яндекс))Пока было, приятно получить критику, удачи псевдомастера)
Rom-Zecs
19/04/2016 21:57
Я вот не знаю что такое дискриптор
STIPLER
19/04/2016 22:03
Rom-Zecs писал:
Это по (термо)фене значит - ламер понтуется. смех
И ещё, я не знаю, кто такой
теристор
и каким лекарством его
отлечить
Андрей11223 писал:
КТ 838 умора
жди повтор ... просто так они не летят!
Joiner
20/04/2016 07:54
Андрей11223 писал:
Уважаемые дамы, и господа, скорее всего дамы, хочу вам сообщить ... виной был пробитый транзистор D2103...
...Так что теперь можете лить желчь сколько хотите...
А вину вины определил? Что-то не видно, что это так.
И что ее лить, желчь то? Она сама прольется в виде повтора и скорей всего совсем скоро.
STIPLER
20/04/2016 08:11
А ТС не так то прост.
Берём исходное: предохранитель уже не перегорает, сеть есть, но ТВ не включается.
Берём итоговое: заменён пробитый силовой транзюк. Пробитый, Карл!
Соответственно, была как минимум ещё одна оборванная деталь (из силикатного кирпича сделанная, ватт так на 5), о которой "маssтер" не сообщает. А почему?
А потому, что электрик Вася, который ему за бутылку на самом деле этот аппарат "отремонтировал" об этой интимной подробности упомянуть забыл, так как, скорее всего, замкнул R перемычкой. смех
Yuritsh
22/04/2016 21:49
STIPLER писал:
Глупо бы было верить этому клоуну.
Андрей11223 писал:
я специально написал вам, что бы доказать, что не одни вы умники ... удачи псевдомастера)
Ты доказал, что ты тупой кретин и лгун. Удачи и тебе псевдо IT-шник. браво! Гугли Яндексом.
Андрей11223 писал:
Да ты, с посторонней помощью, сделал кое-как загрузочную флешку. Это собственно и всё, чего ты достиг, а гонору-то. IT бля "специалист". Щёчки свои сдуй, клоун. Многие на этом форуме могут сделать себе загрузочную флешку, и без посторонней помощи.
Бабу-то хоть нашел себе, чистоплотный темпераментный??? Или так и дрочишь с 12-го года? смех
iv-9
23/04/2016 03:06
Мля, щедрый самец, бутылка шипучки, пара яблок смех
Андрей11223
25/04/2016 16:52
Уважаемые господа, телемастера, или как вас там еще гуру резисторов, и позисторов))Вы думайти что хотите, но телек я сам сделал Васю не звал и Петю тоже, ну жаба меня душит платить вашим братьям, мне помогла только схема данная на этом форуме, без схемы я бы не сделал, сам во всем разобрался, ну да вы были правы поработал у меня телек и снова сгорел транзер силовой на блоке бп,
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 16:58
Я потом занялся более детально, поцепочки посмотрел он второй раз уже зацепил Q803 C1959 Q813 1N414B, отключил вторичное питание, запустил блок в нагрузки через лампу, в холостом ходу на вторичках согласно схемы получил все выходные напряжения, и было уже обрадовался когда вкл тел начал гореть резистор R405 который рядом со строчником, потом уже как понял полетела микросхема IC TDA8172
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 17:00
Вкл без микросхемы на хостом ходу , узкая полоса по середине резистор не горит, заменил кадровую микросхему, все экран раскрылся, но опять радости мало, вышел из строя позистор, петля размагничевания не работала, проверил петлю на прозвонки диодов цела, пазистор между ножками 1 и 3 - около 1 кОма, такое же между 1 и 2. Между 2 и 3 - около 17 Ом этих показателей не было.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 17:03
Заменил пазистор на нормальный и о счастье все пятна прошли, телек работает стабильно, еще подкручу немного на строчники, регулятор фокусировки, но вот проблема небольшая, господа помогите войти в сервестное меню, ну жму я кнопу вол - до нуля и кнопку display не появляется буковка s , а мне нужно чуть сузить изображение немножко, да тел прогнал 4й день полет нормальный.
Борис Горбунков
25/04/2016 17:24
Андрей11223 писал:
Ты после ЭТОЙ писанины имеешь НАГЛОСТЬ о чем-то спрашивать??? W-O-W
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 18:26
Думайте сами ...
Андрей11223
25/04/2016 17:29
Не фига себе, а кто начал это все!!Я нормально вначале спросил, а на форуме устроили черти что глумиться начали, это что нормально?Ну не хотите не отвечайте.
victorx
25/04/2016 17:36
пульт родной?
Андрей11223
25/04/2016 17:49
Да пульт родной!
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 17:55
Yuritsh, Уважаемый псевдо мастер, вы за меня не волнуйтесь баба у меня есть и не одна, я смотрю вы мне завидуете, или же судьбой обижены, вы наверно мастер гомосек)))Да я спрашивал как сделать флешку на форумах , да я ее сделал сам, а ты что умный такой нечего не спрашиваешь гений говна что ли, тебе наверно не раз объясняли где транзистор где теристор,
Борис Горбунков
25/04/2016 17:56
REKKA писал:
Ты на правила забил - насрал на всех = ногой дверь открыл.
А теперь - Не фига себе, а кто начал это все!!
Ни чо не попутал???
Не надо тут с больной головы на здоровую...
Андрей11223
25/04/2016 17:58
Yuritsh, Форумы для этого и существуют что бы учиться, я открою тебе большой секрет, что даже люди с больши опытом в IT сфере, в радиотехники , сидят и спрашивают на форумах, как и что, ты видимо один гений все знаешь и разбераешся, а я учусь как ты написал у яндекса и гугла, и еще на форумах тоже, и у меня есть знания IT caths ? Раз я компы программно делаю
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 18:03
Борис Горбунков, Извини друг мой косяк, нужно было сразу носом в правила меня ткнуть и написать, я видел там сообщение, но да мой косяк признаю , но то же не нужно было писать руки убери от телевизора, иди мастера вызывай, признаю исправлюсь, тем более я первый раз на этом форуме не внимательно прочитал условия форума, и не доконца понял какие данные нужны сначала указывать
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 18:05
Борис Горбунков, Темболее я не занимаюсь профессионально ремонтом телевизоров, просто так небольшое увлечение, я больше компами увлекаюсь и там сижу на форумах, просто решил свой телек сделать который хотели выкидвать, вот и написал в спешки не указа нечего, прошу прощения!!
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 18:10
Yuritsh, И еще конденсатор порванный, тут нормальные мужики сидят умные, не то что гомо задрот, сидишь пишиь какой умный, а я писал что пишу сайт и знаю что такое дискрипторы, и теги, и да еще да я на форумах тоже спрашиваю как и что если сам не пойму,а телек я сделал сам без дяди вас и пети сам в сехамах разбирался и в нете читал инфо, но таким как тебе платить не стал!!
Борис Горбунков
25/04/2016 18:18
Андрей11223 писал:
Ссылка на правила в третьем посте твоей темы - ткнули сразу практически.
Андрей11223
25/04/2016 18:26
Борис Горбунков, Извини, исправлюсь, беру свой слова обратно, извинюсь перед всеми кого несправедливо обидел, кроме" Yuritsh!!!"
Борис Горбунков
25/04/2016 18:29
Андрей11223, будь здоров.Заходи ещё...
Андрей11223
25/04/2016 18:30
Борис Горбунков, Не подскажешь как войти в сервисное меню CE21NF66 шасси M28B
Борис Горбунков
25/04/2016 18:32
http://monitor.espec.ws/section23/topic92905.html
Андрей11223
25/04/2016 18:35
Борис Горбунков,Спасибо ДРУГ, помог очень, буду изучать инфу очень полезная , хотя я уже телек сделал мучался с ним 3дня, голова взрывалась от инфо, опять же с орумов инфу брал, сейчас все работает только немного изображение расширенно, я знаю что размер кадровой регулируется через сервисное меню, я поставил звук на 0 нажал вол - и кнопку Display, и нечего не светится буква S экрана.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 18:38
Борис Горбунков, Скопировал страницу в Html себе на компа , теперь еще больше знаний получу.Спасибо!!
Борис Горбунков
25/04/2016 18:42
Если ПДУ такой как здесь - http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=121112 открой ПДУ - одна из скрытых кнопок внизу - вход в СМ.
Андрей11223
25/04/2016 18:44
Борис Горбунков, Да такой, звук так же на ноль и кнопу sus верно?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 18:51
Борис Горбунков, Жму на на кнопку sus только формат звку dk bg так же убрал звук до 0 жму вол- и кнопку sus нечего
Борис Горбунков
25/04/2016 18:58
открой ПДУ
Разбери ПДУ - там есть на нижней части платы кнопки которые не задействованы в собранном виде.
Вот их и пробуй закорачивать.
Андрей11223
25/04/2016 19:00
ок, спасибо сейчасБорис Горбунков,
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 19:13
Борис Горбунков, Нашел скрытый раздел работает только одна кнопка выводит на сверху iv lc а дальше буквы срезаны по верху не вижу что написано, если это и есть меню сервестное куда дальше нажимать что бы в него войти непосредственно в регулировку кадрой развертки
Андрей11223
25/04/2016 19:38
Борис Горбунков, Вошел в сервестное меню, а как будет называться регулировка кадрой по горизонтали?
Андрей11223
25/04/2016 20:41
Борис Горбунков, Все настроил, от центровал, настроил вертикаль и горизонталь через сервисное меню, спасибо за подсказку, примного благодарен.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 20:42
Мужики всем спасибо, извеняйти если что не так!!Телек работает)))
Борис Горбунков
25/04/2016 20:52
Ты смотри всё подряд не "крути" - можешь убить ТВ.
victorx
26/04/2016 07:04
обычно в начале V.например VXX(вертикаль)
Yuritsh
26/04/2016 23:25
Не, лучше так: Андрей11223, если будешь когда мимо проходить - проходи. смех
Хызмал
07/09/2016 11:24
Та же проблема, но в шасси m28b, они похожи. Нашел виновника упс! , может кому будет полезно.
Грицай Дмитрий
02/01/2018 18:39
Saturn st2109
Проблема с цветоразностными сигналами в каскадах Q501-Q503, (красный стал синим, зелёный стал красным и т.д...). Кто-нибудь сталкивался? Думаю, что нужно проверить С510-С512? Подскажите, пожалуйста..
ALEGA
02/01/2018 20:34
там наверное все проще ,нужен мастер.
JYRIJJ
02/01/2018 23:38
Грицай Дмитрий, Читань надо!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
