11AK30 | |||||||||||||||
GOSHA 27/03/2004 09:01 |
Elec, скорее всего шасси 11AK30 |
Довгаль Валерий 07/12/2004 11:12 |
Horizont 51CTV-664-T-12M шасси 11AK30-2 - цыкает БП
Сгорел весь БП. Восстановил. Цыкает, падлюка. Напряжение питания микросхемы 44608Р40 скачет в пределах 9.5-10.5 В, на процике 5 В есть, светодиод моргает, коротких вроде нет в нагрузке, транзюк б/п греется, как бедуин в сахаре, причём после 3-4 мин работы.Башка кругом - рыл там, рыл сям... Толку шиш. Постепенно убеждаюсь - чайники это моё всё...Огроменная просьба - помогите валенку! Вот беда-то - не пью, а то может быть помогло б. |
Anonymous 07/12/2004 11:26 |
Меняй ТПИ |
Сергей_Ко 07/12/2004 12:13 |
Транзистор в БП оригинальный? Желательно оригинальный ставить. |
Довгаль Валерий 07/12/2004 12:16 |
нет, поставил 2SK2056, а стоял 2SK3114, по параметрам вроде даже лучше. |
dema2 07/12/2004 22:57 |
В таких случаях - все подетально менять в БП. Если конечно уверен за вторички. Кстати, в этом шасси много фусов, даже на вход КРЕНок, без них не запустится. А перегрев транзистора пока неясен, ставил обычно что под рукой не вникая, нормально шло. |
ФАРТ 07/12/2004 23:05 |
Довгаль Валерий, В питателе есть демпферная цепочка. Смени диод. |
Рetrovich1 07/12/2004 23:22 |
А если снять разьем строчной ОС?
Добавлено Ср 08 Дек, 2004 00:24 И емкость демп. цепочки поменять |
valya 08/12/2004 10:11 |
Один раз в похожей ситуации менял ТПИ |
Anonymous 21/01/2005 13:52 |
ШАССИ 11АК30-2 ГОРИТ СТРОЧНЫЙ ТРАНЗИСТОР ТДКС И ОБВЧЯЗКА В НОРМЕ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ |
midhat2 16/02/2005 20:13 |
Vestel VR54TS-2145 шасси 11AK30A4
Отсутствуют строчные импульсы на выходе генератора STV2248C. Естьподозрение, что испорчена прошивка. Помогите прошивкой. Заранее благодарен. |
ФАРТ 16/02/2005 20:34 |
midhat2, Набери в поиске =11АК3=, зачитаешься ответов на свой вопрос. |
dvdok 16/02/2005 21:51 |
Попробуй включить без памяти ,если дело в памяти то запустится. |
Kwant 16/02/2005 23:14 |
Глянь-ка что у тебя на тюнере. Однажды он подсаживал 5V и шины соответственно. |
URAT 17/02/2005 00:34 |
В сообщении. |
kulek 17/02/2005 00:35 |
Если я ничего не путаю - для запуска STV2248 шина не нужна. |
ФАРТ 17/02/2005 04:52 |
Отключается питание на строчную развертку и смотрим наличие запускающих импулюсов строчной развертки. Это избитая тема, в поиске найдете неоднократно. |
Streik 17/02/2005 09:22 |
Зеленый светодиод загорается?
Добавлено 17-02-2005 10:33 Если зеленеет 90%что STV дохлая. |
Anonymous 17/02/2005 11:43 |
Без памяти тоже самое.Все напряжения в норме.Запускающий импульс проходит, только один.STV подставляли. |
ромм 14/03/2005 04:49 |
ТВ Эльдорадо 54TC6171 TXT Возврат в деж.режим и ..
ТВ Эльдорадо 54TC6171 TXT Возврат в деж.режим и белый экран с обратным ходом . Уже собственных мыслей нет да и советы по форуму не помогают . Попал с битым BU 808DFI. Управление ST92195C / видеопроц . STV2248C Шасси 11АК30А4. После запуска с деж. режима - через 1 - 2 сек опять уходит в дежурный . Принудительное включение засвечивает экран с линиями ОХ . OSD нет . Питание по обвязке процев соответствует . TDA6107 менялась, обвязка цела .Может кто имел дело с сим дефектом ??? И еще -какова напруга должна быть на 46 ноге STV 2248c ? |
Rottor 14/03/2005 12:44 |
ромм,
Белый экран с линиями ОХ - проблемы платы кинескопа, режим и питание видеоусилителей, ускоряющее, ОТЛ... Сначала там, потом цепи видеопроцессора, его питание, сигналы.., |
Сергей Р. 19/01/2006 17:49 |
Sanyo C21-14R (11AK30) не включается из дежурного режима.
При включении в рабочий режим кратковременно загорается зеленый индикатор запускается строка и отключается. Но чем больше его включать тем дольше горит зеленый. В конце концов через 20-30 включений аппарат может проработать 5-7 минут, есть изображение и звук все в норме но потом опять отключается.Одна из проблем в том что все доработки описаные в этом сайте я сделал. |
Сергей Р. 20/01/2006 12:45 |
Придется отвечать самому себе( хотя я думаю это кому-то пригодится).
Включаю утром аппарат , а он вообще не включается??????Оказался убит БП - не понятно почему. Меняю 44608 и полевик 5n60- все отлично работает.Но я их уже менял в самом начале. Вывод: мне просто попались неисправные детали. Или 44608, или полевик . |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/01/2006 14:11 |
Отключался то он у тебя в дежурку или совсем? Может надо было кроме замены 44608 и полевика еще и емкости проверить. |
payalo 29/03/2006 23:06 |
Вано подскажи, если знаешь, греется 808 ,кондер проверил. Шасси 11 ak30a4 |
Zalina 09/08/2006 05:54 |
Телевизор SEG CT2110VT. Шасси 11AK30A4 - после включения, через 1 -2 сек. уходит в дежурный режим. |
Marcis 09/08/2006 08:48 |
А ты после этого включи его опять |
sergeih 09/08/2006 16:01 |
что где проверял ? что мерял? результаты измерений? появляется ли высокое ? есть ли кадровые импульсы запуска? одной из причин такой неисправности может быть строчный транзистор (его менять на заведомо исправный) или мс. кадровой развертки ,мс. памяти ,тоесть вариантов много |
gogi 11/08/2006 00:11 |
одна из причин завышенное напряжение питания СР. проверь резистор R817 его номинал 99кОм обычно увеличиваеться до 120 и выше.проверь транзистор строчки если сдох обязательно поменяй электролит в базе желательно на 22х50Vх105 град . еще в цепи колектора BU808 (позицию не помню) стоит маленький синий высоковольтный кандер проверь на КЗ. бывает КЗ по 200V если пробивает видеоусилитель а защитный резистор не успевает сгореть |
valik50 27/09/2007 17:00 |
ренфорд 11ак30 неприймає каналив
при включени екран синій як включаєш настройку екран робиться сірим всеріво як моніторний ,і каналів не ловить |
Руслан 27/09/2007 17:11 |
Ти звідки будеш пиши або на Україньскій або на Російській,а то хірня получається,.Дальше на форумі є Правила Розділу,також карта розділу,і саме основне пошук. |
Ильич 27/09/2007 17:22 |
А включаться уже начл http://monitor.espec.ws/section1/topic91744.html или это уже другой |
S83 24/02/2008 09:50 |
Нужна схема sanyo CF21MDT4E
Подкинте ссылку люди добрые.Если можно прямую. |
мастер-ломастер 24/02/2008 12:28 |
S83, а шасси можно, добрый человек |
VikBel 24/02/2008 12:30 |
S83, ,.sanyo CF21MDT4E" Это что ? |
san06 24/02/2008 12:31 |
это на шасси 11AK30A4,пусть в поиске гугля даст название шасси много чего найдет |
S83 24/02/2008 16:10 |
В поисковике ничего нужного ненащел потому и прошу.Неужели так трудно помочь.Больше базару. |
VikBel 24/02/2008 16:21 |
Так будет меньше базару.
правила здесь http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html |
oleg tv 17/04/2008 14:00 |
блок питания 11ak30
подскажыте пожалуста чем заменить дросель в затворе полевика(l802) он часто сгорает,или можно без нево.и какой можно ставить диод D808 по питанию В+,зарание благодарен |
alexsiv 17/04/2008 14:13 |
oleg tv, тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html, иначе могут удалить, а для начала работай поиском, по этому ИБП инфы довольно много. |
Юрий 17/04/2008 14:16 |
Дросель критичен,без него ключ греется,ищи возле разьёмов НЧ входов,там есть такие дроселя.D808 можеш ставить HER308. |
sergeih 17/04/2008 17:15 |
oleg tv, на форуме не сосчитать темы по ремонту этого шасси
http://monitor.espec.ws/sch/ - набираем в поиске и читаем |
pasha.ru 20/05/2008 23:40 |
Vestel vr 54 tfs-2115.шасси 11ак30а11.Снег на первом канале.
Состав 11АК30А11: проц. STV9295C3B1,видео. STV2248H,кадровая TDA8174AW,тюнер tecc 2949vg28b.телек поступил с пробитым стр.транзистором.После замены стал включаться. Проблема- на 1 канале помеха ,сильный "снег"(диагональные линии из точек).На остальных каналах все в норме.При закорачивание дросселя(сразу после кнопки) на входе б.п. снег чють меньше.При подтыкании с812 или с858 снега почти нет.поэтому думал проблема в первичке -менял почти все,все мимо.Подал П.Ч.после тюнера ,снег остался. Напруги с Б.П. в норме. Помогите кто чем может! |
Руслан 21/05/2008 00:47 |
pasha.ru, а на втором как???ты правила читал???как и что пиСАТЬ?:?? |
pasha.ru 21/05/2008 11:27 |
Руслан. на втором ,в смысле на "России".(у нас транслируется на 3 частотном канале), с ГИСа все ОК. с эфира на темных кадрах просматривается еле еле тоже самое.остальные в норме. |
pasha.ru 21/05/2008 15:36 |
Сегодня заметил следущее.На рабочем телеке ,стоящем на прогоне,(шел 1 канал) появляется такой же снег ,когда включил проблемный ТВ. Выключил в дежурку,на рабочем тв снег исчез,но осталось несколько кривых линий состоящих из точек.Полностью выкл. ТВ, на рабочем все стало ОК.При косании паяльником +D808(питание СР),снег изчез.Поменял диод и пикушный кондер-не помогло. |
Linda 23/06/2008 17:04 |
VESTEL VR54TS-2145-Звук
VESTEL VR54TS-2145 Состав: Проц-TOSHIBA 8891CPBNG6NA3 Б/п на С4458 Строчный тр-р – TT2246 Кадровая –STV ?302 (первую цифру не понять) Звук TDA72 ? 7А(третью цифру не понять) Выпущен в г. Александров "ООО Вестел-СНГ" Отсутствует звук, марку микросхемы невозможно прочитать (затерта.) На первой ноге есть напряжение 15 вольт.Фона в динамиках не слышно. С пульта индикация прибавляется и убавляется. Зайти в сервиз не смог (пробовал: меню, 4-7-2-5) Схему не нашел. В инете нашел информацию:..."Схема шасси 11AK30 с подробным описанием есть в журнале "Ремонт & Сервис" №4 за 2004 год, а также в журнале "Ремонт электронной техники" №11, 12 за 2004 год." А здесь шасси похоже . Прошу помощи с индефикацией марки микросхемы.с сайта (2 стр)http://monitor.net.ru/forum/service-manual-15-15.html как всегда скачать не могу С.У. |
мастер-ломастер 23/06/2008 17:21 |
Linda, УНЧ---TDA 7266 шасси-11АК30 |
Ильич 23/06/2008 17:52 |
http://monitor.espec.ws/download.php?id=23822 |
zarah 23/06/2008 18:05 |
Linda, Если проц --- TOSHIBA 8891CPBNG6NA3 то какой же это 11АК30А4 совсем уже потерялся
Поройся здесь http://www.radioxpress.wz.cz/start.html |
KRAB 23/06/2008 20:15 |
Linda 23/06/2008 23:57 |
Похоже это TDA7267 только как бы сдвоенная, т.е. 16 pin. Вечером посмотрю включение. |
ВладимирВВ 24/06/2008 08:19 |
Входиш в сервис,в опциях ,в строке ОР2 ставиш 000 (1) 1001,звук BG-DK в строке ОР3 ставиш (1) 111 1101 Secam,зто что касается шасси 11ак30*****. В скобках ,что нужно поставить единички. |
Linda 24/06/2008 16:25 |
Не могу зайти в сервис. Вот фото микросхемы |
zarah 24/06/2008 18:13 |
ВладимирВВ, А при чем здесь 11АК30 если процессор TOSHIBA 8891CPBNG6NA3??? |
LehaK 24/06/2008 18:30 |
И по ссылке KRAB, |
Linda 24/06/2008 18:42 |
А какое это шасси?
С.У. |
LehaK 24/06/2008 18:53 |
Linda, тебе же ссылку дали!KRAB, |
zarah 24/06/2008 18:54 |
Linda, Оба на! А ссылочку KRAB, читал? |
LehaK 24/06/2008 18:55 |
zarah, а он недочувае! |
KRAB 24/06/2008 19:42 |
LehaK, не, он ждет ШАРЫ, а она уже укатила ....! |
LehaK 24/06/2008 19:46 |
KRAB, Руслан,судя по тому,что тема не в корзине,надежда на шару остаётся! |
KRAB 24/06/2008 20:08 |
alexzander 24/06/2008 21:36 |
а может в корзинку тему так как автору было достаточно набить название проца в поиск и он бы узнал и название шасси,и что за унч,и как в сервис зайти,и прошивку,и если повнимательнее поискать даже то что может дело быть и не в самом унче.
http://www.nigma.ru/index.php?s=8891CPBNG6NA3&t=web&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all |
БУНЯ 24/06/2008 22:19 |
Linda, тема отправляется в урну
1 за вашу лень 2. по просьбам трудящихся. |
Linda 25/06/2008 01:18 |
Согласен. Я же просил помощи в индефикации микросхемы.
С.У. |
KRAB 25/06/2008 02:52 |
fors 29/06/2008 23:52 |
Горизонт 664 11ак30а4 нет кадровой развертки
состав stv2248h st92195c3b1/oeo tda8174aw . На экране узкая горизонтальная полоса видно наличие ОСД питание 28в есть 13.5в на 1 ноге 8174 есть отрецательный импульс на 3 ножке заменил vd602 Q606 менял 8174 без результатно.
KRAB 30/06/2008 00:23 |
KRAB 30/06/2008 00:55 |
RV6FT 30/06/2008 11:44 |
а здесь какие питания ? |
zarah 30/06/2008 18:17 |
И где же наш уважаемый fors, Хотелось бы услышать автора. |
fors 01/07/2008 00:10 |
юмор, дело хорошее, импульс задающий отрицательной полярности на 3 ножке 8174 смотрел осциллографом, 2248 питается 4.95 и 7.89в прошивку менять даже и не буду, дорожки я не оборвал, хваленые диоды BA 159 исправны. Разъем на ОС впорядке
извините, но днем заказы. Отвечаю ночью. |
Андрей Мар 04/07/2008 00:28 |
VESTEL VR5465 Проблема со строкой. шасси 11AK30
Пришел аппарат с отсутвующими транзисторами Q601(предвыходной) и Q603 (выходной) в строчной развертки. Выходной поставил BU808, а вместо Q601 Пробовал КТ972 и BC639. По схеме родной должен вроде быть STX112. Однако такого не нашел. Запуска строчной нет. Т.е с дежурного режима в рабочий включается, светодиод меняет цвет с красного на зеленый. Заменил проходной конденсатор C113, затем в блоке питания С826 и C833. Все равно запуска нет. Еще смущает вот что, по схеме на конеднсаторе 833 должно быть 14 В. а у меня только 11. Какие будут мысли? ДОБАВЛЕНО 04.07.2008 04:32 да, осцилограф отсутствует, импульсы померять не могу, на всякий случай заменил STV2246, питания на ней все в норме |
zarah 04/07/2008 00:48 |
Андрей Мар, В поиске информации по этому шасси нароешь вагона три где все расписано до резюка, только не ленись.
Вместо STX112(дарлинг) подойдет BC617/618(обратить внимание на цоколевку). ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 00:57
Андрей Мар 04/07/2008 01:14 |
+B 117 V, да и другие соответствуют схеме. кроме этого напряжения.
В поиске был, но там темы в основном про перегрев выходного транхистора, а у меня запуска нет. |
Сибиряк 04/07/2008 03:40 |
Так пока не поставиш STX112, или как советует zarah, его замену - она и не запустится. |
agent007 04/07/2008 06:43 |
Андрей Мар при перегрузке в строке он выдает пару импульсов и затыкается . если не получает обратной связи , обычно нужно отпаять выходной и посмотреть есть импульсы запуска или нет , что можно дальше советовать , если
ФАРТ 04/07/2008 06:55 |
В данном случае можно применить "метод бульдозера", или метод "ромашки", или сходить на gadalka.ru, если местный Поиск уже недостаточен. Есть и иные: купи осциллограф, или отдай работу Мастеру. |
zarah 04/07/2008 07:31 |
А на ЦП есть такой порт (prot) И почему +В=117в, а не 115 или 125 ? |
ФАРТ 04/07/2008 08:31 |
Ответ и рекомендации на это здесь: |
viktor30 21/09/2009 09:35 |
Схема тв sanyo c21vdt2e(hf)
нужна схема, конкретно погорел бп , шасси 11AK30-2. |
БУНЯ 21/09/2009 10:56 |
viktor30, здесь правила читаем и приводим тему в порядок, если нужна схема. |
griolservice 18/06/2010 23:49 |
Пришел на ремонт телевизор DUAL (vestel) на шасси 11AK30A14 с проблемой - включаем в сеть красная лампочка дежурки горит, после включения пультом или на передней панели 3 раза лампочка мигает зеленым и телевизор не включается. Заменил все емкости в блоке питания и на выходе ТПИ, диоды проверил. и все никак. Заменил микросхему блока питания, тиристор, оптопару, Если прицепить лампочку на 15 ват 220 вольт по 125 вольт цепи то телевизор включается и работает, после этого лампочку можно отсоединить до следующего выключения, но есть полосы обратного хода и греется строчный транзистор и после этого всего выключается через 5 минут. Без лампочки не запускается принудительно если подать ) на ногу выхода процессора отвечающую за дежурный режим. Просто цыкает и все. Может ТПИ закорочено виток - два? Подскажите куда копать а то сбился с толку. |
zarah 19/06/2010 01:02 |
zarah 19/06/2010 13:09 |
griolservice, ПОИСК ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИЙ и ВНЕШНИЙ
Я думаю ответ на твой вопрос находится именно там. |
alexmih 19/06/2010 13:18 |
zarah,
а ему это нужно? |
griolservice 20/06/2010 00:26 |
Да я уже все перекопал нигде подобного не встречается. Телевизор то работает но только с лампочкой и не долго. Пролсто если витки закорочены в ТПИ тогда на свалку а если нет то поковыряюсь еще. Интересно почему он не работет нормально может кто сталкивался именно с таким ? Просто пните в нужном направлении а дальше я сам попробую разобраться.
Спасибо. |
zarah 20/06/2010 08:53 |
Это шасси обсосано со всех сторон, это раз. И второе - что ты конкретно делал (номиналы, позиционные номера, напруги питания, шина I2C, reset, prot, и т.п.) - абсолютно не понятно. Так в каком же направлении тебя пнуть? |
mileshca 20/06/2010 09:55 |
в сторону мастерской |
viktor_ramb 20/06/2010 10:50 |
zarah,
В сторону ПРАВИЛ ещё раз! |
zarah 21/06/2010 18:52 |
Пнул, в утиль. |
griolservice 11/07/2010 17:28 |
Помогите понять причину неисправности.
CPU - ST92195C7B1/0EY и STV2247H EEPROM - 24C08P HOT - BU808DF (2SC5388) MSP 3410G Питание MC44608 При включении телевизора красная лампочка меняет свечение на зеленый 3 раза после этого опять остается в дежурном режиме. Если повесить нагрузку например лампу 15 ват 220 вольт на 120 вольт выхода блока питания (В+) то телевизор включается и работает но с полосами обратного хода и ярким экраном. Строчный транзистор и транзистор блока питания не более 40 -45 градусов. Были заменены все емкости на выходе блока питания Тиристор оптопара МС44608 проверены резисторы заменой в цепи МС44608. При измерения напряжений все напряжения в норме.Все работает только без лампочки не запускается. Помогите что можно сделать чтобы нормально заработал ? |
VOLOCHA 11/07/2010 17:34 |
Искать почему именно так............... |
viktor_ramb 11/07/2010 18:06 |
griolservice, Сделай измерение питания видеоусилителей! |
Фарадей1 11/07/2010 18:23 |
griolservice, в первую очередь смотри цепи ОС ИБП. |
griolservice 11/07/2010 18:47 |
Все обсмотрел и все элементы заменой заменил. Диоды резисторы и конденсаторы. Полевик. Цепи обратной связи и микросхему МС44608 У меня вообще даже подозрение на ТПИ. Может закорот витков какой ? |
БАРК 11/07/2010 18:50 |
griolservice, где режимы?.. Тяжело померять питание ВУ, ускоряющее и катоды? |
киев 11/07/2010 18:59 |
С какого перепугу?
viktor_ramb 11/07/2010 19:40 |
griolservice,
Опять лечим клиента! Измерений нет - нечем мерять? Тогда лучше к мастеру! |
vitamax 11/07/2010 19:47 |
меняй , типовой дефект. |
БАРК 11/07/2010 19:48 |
Верно!.. Приборы - ненужное загромождение стола! |
viktor_ramb 11/07/2010 19:51 |
БАРК, Ну да! горка деталей к ТВ дешевле бесполезного после ремонта тестера, да и мозги парить зачем, бульдозер - самая надёжная техника! |
БАРК 11/07/2010 19:55 |
Чегой-то автор попался чересчур засекреченый, знает напруги, но тайну выдать боится...
Ну, пущай тема повисит ещё чуток, может уважаемый за тестером к соседу побежал... |
Yuritsh 11/07/2010 20:27 |
griolservice 12/07/2010 02:34 |
Телик не первый начинал с ламповых а потом перешел на компьютеры.
Ремонтирую соседке так как у них с деньгами туго а мне их жалко. В нике service - так как работаю в этой компании. кому интересно наберите в интернете. Сейчас все замеряю и напруги выложу. ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 03:35 vitamax, аа что менять то ТПИ ? это типовой дефект именно с ТПИ ? Поподробнее можно ? |
viktor_ramb 12/07/2010 09:03 |
griolservice,
Это типовой дефект не с ТПИ! |
aze1959 12/07/2010 09:12 |
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 10:13 griolservice, проверь сетевой лит, замени если уже не заменил мелкий лит в первичке ИП и по питанию видеоусилителей. |
mileshca 12/07/2010 10:42 |
griolservice, проверь сетевой лит, замени .[/quote] и что это даст? если бы в нем дело то проблемы с запуском были бы если экран белый и обратный ход , нужно убрать ускоряющее скрин и посмотреть что будет, какое напряжение на пушках? |
киев 12/07/2010 10:59 |
griolservice, да набери же ты в поиске свой 11AK30 или марку НОТа, а то все читают и ждут, когда же ты велосипед изобретешь а ткнуть пальцем в детальку никто не хочет. |
viktor_ramb 12/07/2010 16:23 |
киев,
Как тут ткнёшь, когда с клиента инфы, что кот наплакал. Знаешь куда - ткни, а то простую АКашку раскатаем на 5 страниц. |
alexmih 12/07/2010 18:02 |
параллельно такая же тема, почитай, поучительно |
makeym 12/07/2010 22:02 |
griolservice, проверь цепи стабилизации от D 803 - вплоть до 3 ноги ШИМки (кондюки ты надеюсь поменял) 431- заменой! |
viktor_ramb 12/07/2010 22:29 |
alexmih,
Аналогия неуместна! |
alexmih 12/07/2010 22:33 |
но не исключена и возможна в других вариациях! |
киев 12/07/2010 22:52 |
viktor_ramb, ты в 11AK30 лампу допнагрузкой вешал не проверяя Cxxx? Вот и я не вешал. А меж тем в теме ни о нем ни о других литах в строке ни слова. Тока сомнительные утверждения, что менялись ВСЕ в БП. За измерения, которых нет ваще молчу. |
makeym 12/07/2010 23:03 |
киев, ну тут строка своеобразная и если он этого товаришся не поменял первым делом - тогдааа...???про стабилизацию молчю!! |
viktor_ramb 12/07/2010 23:08 |
киев,
Я бы тему не начинал не поменяв сей лит! О нём только билборды не весят по улицам, а в инете все углы обклеены! Если действительно он окажится, то точно прокладку менять - и нах людям компы с инетом? |
alexmih 12/07/2010 23:08 |
и еще по +B оба лита! |
viktor_ramb 12/07/2010 23:14 |
киев,
alexmih,
Дам на прокат ESRметр! Или бульдозер! Недорого! |
Yuritsh 12/07/2010 23:21 |
киев, makeym, viktor_ramb, а при чём в данной теме этот электролит? Читайте тему СНАЧАЛА. |
viktor_ramb 12/07/2010 23:33 |
Yuritsh, Пусть топикстартер отчитается хоть по каким либо советам и действиям (измерениям). А про литы - это трёп! |
киев 12/07/2010 23:37 |
Yuritsh, а думаешь он его проверял, (а не лишне, даже обязательно в этом шасси) если на хоровую мольбу дать в тему напряжения на ПК автор молчит как партизан на допросе и вместо этого собирается менять нивчем не повинный ТПИ. Не тема а укатайка. |
makeym 12/07/2010 23:40 |
Yuritsh, этот электролит в любой теме причём (тем более в этой-где ваще непонятно-толи блок толи строчка- из невнятных обьяснений т.с.)
Такие меняются в первую очередь! |
Yuritsh 12/07/2010 23:59 |
makeym, зачем предсказывать автору грядущие неисправности, если он с текущей справиться не может? |
makeym 13/07/2010 00:02 |
Yuritsh, да я и не подсказывал - про это вроде всем известно - изначально все думали что уж такие при вскрытии не глядя меняются
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 01:07 завтра думаю т.с. - отпишется по подробней - советов то куча! да и интересно что с напругой делается при довесе лампы?- если не -чё то с чего бы в друг строке запустится - чёто как-то ........? |
griolservice 13/07/2010 10:34 |
Привет конференция !
Извините за задержку с ответом. Итак - в блоке питания заменил MC44608 возле нее менял R804 от 50 до 200 килоом (пробовал) так же заменил С808 С810 R806 Q801(полевик) все диоды BA159, оптопару IC801 Резистор в цепи истока 0.22 ома большой лит не менял сейчас заменю - 150х400вольт TL431 заменил тиристор D889 заменил емкости: C842,825 827 832 838 849 850 828 833 855 839 829 834 840 830 813 822 826 852 860 все по питанию на входах и выходах КРЕНОК Диоды - D 806 и 803 В строчнике заменил BU 808 и STX 112 (Ставил даже 829) Емкость Cxxx менял от 10 до 50 микрофарад Но строчник не греется ! Блок питания запускается только при навешивании лампочки по B+ Если припаять лампочку по 12 или 5 вольтам без лампочки по B+ то блок не запускается. Если лампочка по B+ висит (15 ватт от холодильника) - запуск стабильный и сразу. При довешивании дополнительной нагрузки от 10 до 30 ватт стабилизация есть. и должен ли блок питания запуститься сам если я ему отключу всю высоковольтную нагрузку? тоесть B+ ? Интересно что ! - постоял 2 недели и после нажатия на пульте кнопки включился сам без всякой нагрузки ! После этого выключил и он сам уже не включился. После принудительного включения с нагрузкой - небыло белых полос. Потом я его выключил и как включил опять на ярком фоне с шумами без изображения белые полосы обратного хода , и все повторилось. Сейчас еще поменяю лит в блоке питания 150Х400V ЕСли нужна какая информация с удовольствием померяю и напишу. Спасибо. ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 11:37 В догонку. Около оптопары обратная связь R817, R818 , R829 C860 C862 все заменой. Симптомы вообще не изменились ! |
viktor_ramb 13/07/2010 11:08 |
Полный бульдозер! Где хоть одно измерение напряжений??? |
mileshca 13/07/2010 12:11 |
так должно и быть +
атогда БП у тебя рабочий
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 13:17 да и тестером тоже пользоватся надо уметь, а не просто тыкать |
griolservice 13/07/2010 13:59 |
Хорошо сейчас еще раз замеряю все напряжения. И все распишу.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 15:01 Я все форумы перечитал и все напряжения перемерял. неисправность не стандартная если бы он не работал вообще ! а так ведь работает. Приду сейчас домой (он у меня дома) и сниму видео - посмотрите на экран и может комуто чтото станет ясно. Пока всем спасибо. ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 15:01 Я все форумы перечитал и все напряжения перемерял. неисправность не стандартная если бы он не работал вообще ! а так ведь работает. Приду сейчас домой (он у меня дома) и сниму видео - посмотрите на экран и может комуто чтото станет ясно. Пока всем спасибо. |
mileshca 13/07/2010 14:05 |
griolservice, ты шпион или партизан? норма это сколько ? желательно в вольтах |
griolservice 13/07/2010 19:36 |
Так замена лита никчему не привела. ( в блоке питания 100 мкф на 400 вольт)
Меряю напряжения.... |
viktor_ramb 13/07/2010 21:46 |
griolservice,
griolservice 13/07/2010 22:10 |
Напряжения -
B+ - 126 вольт IC806 до 7.9 после 5 IC803 до 14.4 после 8 IC804 до 7.9 после 5 питание видеоусилителей - 210 вольт Пропаял шлейфы платы кинескопа и их же идущие на шасси Исчезли полосы обратного хода !!! Но лампочка так и осталась висеть. Звук изображение в полном порядке. Телевизор поработал 3 часа нигде ничего не нагревается, но без лампочки не работает ! Собрал и отдал клиенту. Если есть у кого соображения насчет данного вопроса готов выслушать или есть ли желающие в городе Винница поковыряться - милости просим. Даже денег дадим ! Писать на oleggritsev@mail.ru Всетаки интересно почему без лампочки не работает..... Всем спасибо ! |
Yuritsh 13/07/2010 22:14 |
viktor_ramb 13/07/2010 22:22 |
griolservice,
Я думаю за соответствующее вознаграждение будет очередь! ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 22:26 Я жоРой чувствовал, что этим закончится! |
makeym 13/07/2010 23:03 |
а я так и не понял - шо - щас у него подсветка внутри??????????? |
Rexez 30/07/2010 19:21 |
VESTEL VR2113 TS пищит в режиме ожидания
шасси 11AK30A11 Micom - ST92195C3B1/OEO Memory - 24C08W6 SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF SAW - K2966M Video - STV2248H VA - TDA8174AW Sound - TDA7266L Tuner - TECC2949VG28B Tube - A51LZM10X11 FBT - OV2094-21213 30002051 (HR7950) HOT - BU808DFI Со слов владельца, работал и погас. Пол платы пропаял, штук 60 контактов поотваливались (олово по кольцу лопнувшее) в основном рядом с БП и в нём самом. Возможно не всё ещё пропаял, глаза уже просто устали... Писк не прекратился. Грешу пока только на силовой транз. |
n max 30/07/2010 19:25 |
транзистор пищать не можнт он просто усиливает то,что на него подают |
Rexez 30/07/2010 19:29 |
да это понятно. Нам не нужно узнавать что пищит, надо сделать чтобы запуск пошёл, запуститься телек не может.
На вид кондеры целые совершенно... |
n max 30/07/2010 19:32 |
если телек живой то перебирай пеовичную цепь б.п(электролиты стабилитроны) посмотри сердечник тпи
ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 20:33 если мёртвый смотри строку |
Alexasha 30/07/2010 19:36 |
Замеры какие-то будут? |
Rexez 30/07/2010 19:39 |
Не понял, что не так то? |
Alexasha 30/07/2010 19:40 |
Rexez, ты идиотские вопросы зачем задаёшь? Я ссылку кому дал на правила раздела? |
Rexez 30/07/2010 19:49 |
шасси 11AK30A11
Micom - ST92195C3B1/OEO Memory - 24C08W6 SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF SAW - K2966M Video - STV2248H VA - TDA8174AW Sound - TDA7266L Tuner - TECC2949VG28B Tube - A51LZM10X11 FBT - OV2094-21213 30002051 (HR7950) HOT - BU808DFI |
SVictCh 30/07/2010 19:58 |
Набери в поиске по сайту. |
KRAB 30/07/2010 20:07 |
Да все просто:
viktor_ramb 30/07/2010 20:13 |
Rexez,
Силовой какой?
Кто так чинит, кто так чинит?!!! Набери в поисковике: ESRметр! |
Oлег 30/07/2010 20:47 |
BU808DF I + Ecap 10/160V |
iyzef 30/07/2010 21:01 |
Rexez, блин! кроме паяльника есть ышо чёнить? У тебе КЗ по+ U ! .....BU808DF I + Ecap 10/160V... уже готовый рецепт дают. А одним паяльником из короткого (кз) длинное не сделаешь....................На вид кондеры целые совершенно... |
zarah 30/07/2010 21:27 |
Если ты не владелец, то что это за ремонт? |
anvil 30/07/2010 21:38 |
Что-бы 60 контактов отвалилось, надо плату хорошенько о пол шарахнуть. |
заи2 30/07/2010 21:54 |
отключи строчку .посмотри как будет вести себя бп |
aze1959 30/07/2010 22:12 |
Когда же комар допищит в телике? Или в корзине ему пищать и пищать? |
Rexez 30/07/2010 22:23 |
Паяльная станция, тестеры, осциллограф, паяльники, флюсы, трафареты.... Тебе всё писать ?! Чё вы прикопались к моим словам "На вид кондеры целые совершенно..."? Я написал это чтобы потом тупых вопросов не было как это было однажды типа: "А кондеры вздутые есть"? Ясень пень, что я их проверять все буду НЕ ГЛАЗАМИ. Основательно не брался за телек, сегодня только под конец дня его очистил от пыли и пропаял ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 23:24
Телеку 3 года, видимо такая пайка тухлая PS: А что тут на форуме нет такого понятия как ФЛУД? Комары какие-то у кого-то, поролон кто-то куда-то запихивает |
zarah 30/07/2010 22:33 |
Rexez, Так ты больше всех тут нафлудил. А по теме БАЛЬШОЙ "0".
Сходи в поиск, много че интересного нароешь по этому шасси. |
Rexez 30/07/2010 22:36 |
Ох ну да, я ещё и виноват. Я что ль про комаров и поролон писал? НУ СПАСИБО! |
zarah 30/07/2010 22:42 |
Rexez, Ты так ничего и не понял, жаль.
Тема удалена и закрыта, как не несущая в себе ни какой информативной нагрузки. Rexez, Письмо в личку. |
Ioan31 04/08/2010 21:42 |
Rainford TV5114 шасси 11AK30A4
Cостав: БП: 44608P40 Транзистор: 2SK2750 Проц управления: ST92195C3B1/OBC Видео: STV2248C Звук: TDA7266L Строчный транзистор: BU808DF ТДКС: E100521 Кадровая: TDA8174AW Память: 24С08 Тюнер: EWT5V3K2E01W http://monitor.espec.ws/section1/topic130733.html - схема После взрыва уличного силового трансформатора выгорел БП(44608 микросхема, Транзистор 2SK2750 R807 0,22 Ом ). После установки новых деталей , при включении сети вылетают эти детали. При этом пробивается полевик между стоком и затвором. Дорожки деталей проверял.... Высоковольтные конденсаторы поменял . Диод +125В менял. Оптопару тоже. Подскажите, что не так? |
Alexasha 04/08/2010 22:36 |
Joiner 06/08/2010 09:13 |
- Та многое "не так". 1 - чтоб не палить новый комплект, надо "подстраховаться", т.е. в разрыв ТПИ - сетевая емкость врезать 100-ватт лампу, а на нагрузку 115в поставить лампу 40 ватт. И при этом отключить обязательно строку. 2 - там элементов с гулькин нос и прежде, чем паять новую микруху, прозвонить и проверить все дискреты. В твоём случае многое непонятно - вторички появляются при включении или нет??? Если со старта ломит полевик, то или ты дискреты погоревшие не выявил, или новая микруха - фуфел. А если вторички хоть на мгновение появляются, то стабилизация в ауте. Но ты ничего не пишешь по этому поводу и правильный совет тебе дать нелегко. |
MASTER+ 06/08/2010 09:29 |
Это какого? Включи в цепь 220 лампу 100 ватт. Включи БП без полевика и проверь зап импульсы. |
zarah 07/08/2010 19:47 |
fedulic33 12/08/2010 20:45 |
Горизонт 51CTV664 на шасси 11AK30
не запускается БП |
alexmih 12/08/2010 20:51 |
Евгений Фед.,
и это всё? и как это определил? |
STING 12/08/2010 20:54 |
Если не запускается БП то вам сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
fedulic33 12/08/2010 21:06 |
Хозяева сказали перед тем как сгореть изображение начало сужаться и прыгать.Вначале телевизор просто не подавал признаков жизни, пришлось менять драйвер в БП - MC, ключ и обвязку. Затем при включении в розетку на панели телевизора красный светодиод периодически начиноет моргать. При попытке включения светодиод загорается на долю секунды и снова уходит в дежурку с периодическим морганием. После трансформатора на входе LM7805 напряжение скачит от 2,5 до 3,5 вольт. Пробовал менять сглаживающие конденсаторы на входах стабилизаторв - не помогает. Периодически вылетает конденсатор С848, замена транзистора Q804 и тиристора IC118 на него не повлияли.
Помогите пожалйста хоть советом. Может там контроллер ушел от первичной неисправности. За всю жизнь в телевизорах приходилось ковыряться всего пару раз и то по мелочам. Заранее благодарен. |
Alexasha 12/08/2010 21:15 |
fedulic33 12/08/2010 21:38 |
Огромное спасибо за помощь ! |
киев 12/08/2010 21:46 |
Если и дальше не собираешься, отдай мастеру, а если хочешь научиться - в энциклопедию сайта и читать. Конкретно насчет 11AK30, это наверное самое разжеванное шасси, набери его в поиске, найдешь тома инфы. |
zarah 12/08/2010 22:12 |
Евгений Фед., Большое пожалуйста! Тема по назначению. |
KRAB 13/08/2010 00:45 |
Ioan31 13/08/2010 08:26 |
спасибо, уже нашел неисправность |
KRAB 13/08/2010 08:43 |
MASTER+ 13/08/2010 08:45 |
Скорее опять диод. |
alexmih 13/08/2010 09:28 |
пусть теперь спецы голову ломают! |
viktor_ramb 13/08/2010 13:25 |
По сценарию ремонта Ioan31 уже снимают новую серию Х-файлов! |
alexmih 13/08/2010 15:59 |
начало фильма... |
Alexasha 13/08/2010 17:05 |
В конце фильма главный герой, Процессор, умирает в страшных судорогах. Фильм без хэппи-энда |
fedulic33 13/08/2010 17:33 |
missiy 14/10/2010 13:20 |
Доброго всем дня! решил востановить телик Techno 21TS5405 шаси 11AK30A11 он же санье..и тд...,давно валялся,но все руки не доходили.Хорошая картинка была!(...пульта к сожалению нет...СОСТАВ ШАССИ:
Micom - ST92195C3B1/OEO Memory - 24C08W6 SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF SAW - K2966M Video - STV2248H VA - TDA8174AW Sound - TDA7266L Tuner - TECC2949VG28B Tube - A51LZM10X11 HOT - BU808DFI Пульт: - (11UV30-1) Ремонтом занимался,как любитель,но не ТВ. В общем не выходит из дежурки,включил принудительно... на 47 ноге проца 3.3 в -при этом не реагирует на кнопки лицевой панели. |
C1-65A 14/10/2010 13:42 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic135443.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic130733.html http://monitor.espec.ws/section1/topic123558.html http://monitor.espec.ws/section1/topic131757.html Мало? |
RV6FT 14/10/2010 13:48 |
missiy, вот и копай что бы включался с дежурки,измерения питаний так же нужно в студию. |
missiy 14/10/2010 15:05 |
спасибо,эти посты уже просматривал...я про память ST24CO08...без нее должен включится? |
RV6FT 14/10/2010 15:06 |
makeym, он включится,не будет DK и цвета,в сервисе ставить опции. |
C1-65A 14/10/2010 15:08 |
missiy 14/10/2010 15:13 |
makeym спасибо! питание :
4.9В 5В 8В 13В 114В После диодов на вторичке импульсника до стабилизатора на 5В- 9.8в это норма? ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 16:23 я имел в виду может память блокировать процессор?так все же...если впаять не прошитую(новую) включится?3.3В висит на 47н и все...принудительно конечно же я его включаю! |
makeym 14/10/2010 15:36 |
missiy, ты похоже ваще не понимаеш как влючается телик - прочитай этот обзац и до блока прохождение сигнала с 47 ноги |
zarah 14/10/2010 17:28 |
missiy, Ты видать не все читал, или типа просматривал. Это шасси обсосано до дыр. И при чем здесь память? Она что шины садит? Ты еще кинескоп поменяй на всякий пожарный.
Почему неправильно оформлен заголовок? Исправляй давай. |
missiy 14/10/2010 18:33 |
makeym,я в курсе как организован режим стендбай,и про интегрированый стабилизатор,и теристор я то же знаю....я спрашиваю почему может быть 3.3в на 47н постоянно не зависимо от включения с морды...может конечно он в каком нибудь детском режиме?телек когда сломался был не у меняня-по этому не знаю,что с ним произошло...пульта к сожалению нет...но плохоже придется что то приобрести... |
makeym 14/10/2010 18:47 |
missiy, тебе RV6FT, написал - телик с чистой памятью должен запустится (хотя я сомниваюсь в способности ST92195 - инициализировать память) - ну раз говорит значет знает Если включится - значит в замке каком нибудь - если нет надо шить - если и тогда бесполезно - проблема с памятью отпадёт у тебя на 100%!
И ваще из того что ты написал -что ты всё знаеш - (но молчиш и какать не просишся ) тебе тут вряд ли ктото внятно что-то может посоветовать |
missiy 14/10/2010 18:56 |
makeym,спасибо!.знаю в общих чертах,но к сожалению не знаком с алгоритмом работы процессора управления.я так понял,что память ни как не влияет на алгоритм...значит надо пробывать шить вывод 47....еще небольшой вопросик...в дежурке на 52ноге какое напряжение должно быть? 0 или лог единица? |
zarah 14/10/2010 18:56 |
Тема закрыта, за игнорирование автором на замечание модератора.
missiy, Письмо в личку. |
zarah 15/10/2010 19:48 |
Письма нет, тема в утиль.
missiy,
wiktor50 27/10/2010 21:21 |
RAINFORD 5540TC Шасси 11АК30-белый экран с обратным ходом лу
Неисправность была такая-при включении горит красный светодиод-когда запускаеш несколько раз притухает(цыкает) и всё.Подозрительно звонился строчный BU808DFI,под рукой такового не оказалось-поставил MD1803DFX.Нормально запустился-только экран белый с обратным ходом лучей по всему экрану.Дома посмотрел даташиты-понятно что поставил не то.Сегодня привезли с Харькова BU808DFX(в родном было I в конце,не X)-тоже нормально запускается но тот же белый экран с обратным ходом лучей.Может кому встречалась такая беда? |
C1-65A 27/10/2010 21:23 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
alexmih 27/10/2010 21:46 |
вот что тебе ответить по данной тобою инфе? провода от тестера не дотянутся до твоего тв |
KRAB 27/10/2010 21:57 |
MASTER+ 27/10/2010 23:20 |
wiktor50 - от вас, пионеров, мастера матом сыпят. Мозги не купишь, в поиске всё и много. |
Даль 28/10/2010 00:27 |
Еще один студент Попробуй кинескоп заменить, говорят помогает |
evg4682 28/10/2010 07:29 |
Информации по белому экрану с ЛОХ, как у дурака фантиков...
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D1%81+%D0%9B%D0%9E%D0%A5+%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&lr=11225 |
zarah 28/10/2010 07:34 |
evg4682, Это для особо продвинутых, но они и этого прочитать не могут.
wiktor50, Исправишь тему - верну. Жду сообщения в личке. |
Даль 28/10/2010 08:12 |
А в ответ тишина..... Видимо чел пошёл мат.часть изучать. Или другие форумы штурмует.... |
RV6FT 28/10/2010 08:58 |
evg4682, не стоит клиентам помогать... |
evg4682 28/10/2010 09:07 |
Возможно, если лениться не будет, и соображалка на месте, то все у него впереди... Пусть почитает. |
aldol 28/11/2010 11:17 |
Vestel VR2106TS шасси 11AK30A14
При включении отсутствует синий, минуты через 3 экран заплывает синим и ящик начинает вкл.- выкл. с периодичностью пару раз в сек. Кстати после простоя где то пару месяцев (сегодня решил включить) -так же нет синего, но не выключается. |
мастер-ломастер 28/11/2010 11:21 |
aldol,
zarah 29/11/2010 00:33 |
туда. |
sasha.silwer 05/12/2010 00:38 |
11AK30A14 кто знает подскажите.при включении появляется звук,а через 10 минут изображение в зелёном фоне |
TELEZUM 15/12/2010 10:37 |
ТВ VESTEL шасси 11AK30A11
Менял микросхему по кадрам TDA 8174, электролиты все, диоды прозвонил, соротивления прозвонил – всё в норме, а дефект остался. Интересная неисправность, давайте найдём её. У меня мысли кончаются, не хочется всё лопатить. |
C1-65A 15/12/2010 10:39 |
TELEZUM,
KRAB 15/12/2010 12:30 |
TELEZUM 15/12/2010 13:52 |
Причину нашол. Ёмкость С-616 в место 100мкф. стояла 1мкф., С-644 в место 1мкф. стоял- 47мкф.До меня пытался кто-то сделать. |
Serya25 24/12/2010 14:38 |
Tehno chassis 11AK30A11 нет запуска блока питания.
Micom - ST92195C3B1/OEO Memory - 24C08W6 SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF Video - STV2248H Tuner - TECC2949VG28B HOT - BU808DFI FBT - JF0501-19238 30017788 VA - TDA8174AW Пришол телелк с битым строчным транзистором BU808DFX, заменил на новый по 117 вольтам сдох конденсатор, поменял. Выпаял стрчник нагрузил на лампу включился, но в ДЖ идёт небольшое цыкание(читал в предыдущих темах про это всё проверил, ничего не нашол похожее всё цело) Выходные напряжения с БП в норме, ёмкости все дохлые которые нашол заменил на новые, поставил обратно строчник, включаю и БП цыкает громко как будьто сдох строчник, но он целый, проверял. (Голова квадратная стала уже помогите люди добрые ПЛИЗ!) |
Ильич 24/12/2010 14:57 |
Это как?
А еще раз проверь , или замени на хороший |
Сибиряк 24/12/2010 15:20 |
Serya25, А что, кроме строчника больше ничего и нет??? ОС, кондеры в коллекторе НОТ, ну и много чего ещё... |
Serya25 24/12/2010 15:23 |
Проверял и конденсаторы в коллекторе всё ок.Проверил все косяки которые всплывали в темах по этому шасси всё ок, не поверите после пропайки тиристора в Бп телевизор включился и пока работает. Так что пока не буду закрывать тему,подожду до понедельника погоняю его. |
zarah 25/12/2010 01:08 |
Serya25, Это шасси обсосано до дыр на всех форумах рунета (особенно про качество паек и тиристор), и только слепой и ленивый не в состоянии этого прочесть.
Модель у телевизора имеется? |
Yuritsh 25/12/2010 22:22 |
v15 26/12/2010 10:42 |
Тиресна, а видеоусилитель у него какой?
Там разные ставят. А вообще - типовуха очередная, аж скучно ...... |
zarah 26/12/2010 21:03 |
v15 А какие в версии А11- разные ВУ?
Тема удалена в виду отсутствия интереса автора к продолжению беседы. |
Raxmatillo 03/01/2011 19:22 |
SEG 11AK30A14 Вышeл из строя D808DFI помeнял, но нe зaпускaeтся строчнaя рaзвeрткa |
мастер-ломастер 03/01/2011 19:27 |
Raxmatillo,
киев 03/01/2011 20:13 |
Если по правилам, то тему создавать и не придется. А не знать эту болезнь может только клиент. |
redzub 05/01/2011 01:01 |
11ak30 проблема с запуском БП
Телевизор после грозы. Внешний осмотр показал пробой и как следствие разрыв дорожки около высоковольтных конденсаторов на входе. Дорожку восстановил, конденсаторы проверил - в норме. Телевизор после этого начал реагировать на пульт ("цокает") и сразу уходит в ждущий режим. Диоды прозвонил, BU508 тоже - все в порядке. Подскажите, в чем может быть проблема, может кто сталкивался? |
KRAB 05/01/2011 01:06 |
redzub, к Мастеру ... Тут даже чтение ПРАВИЛ не поможет! |
makeym 05/01/2011 01:11 |
проблема в молнии и куда она цикнула - и чё выцикнула это вопрос |
Даль 05/01/2011 02:01 |
redzub, привози ко мне. Дорого не возьму. |
viktor_ramb 05/01/2011 10:06 |
redzub,
Сталкиваемся постоянно ...
...с таким ламерством Закрывай телевизор - неси к мастеру, дай ему шанс выжить и работать дальше ! |
dmitriymoskvin 08/01/2011 04:11 |
ТРАНЗЮК В СТРОЧКЕ ПРОВЕРЬ |
iyzef 08/01/2011 04:21 |
я бы сказал - проверь ВСЕ ! -тюн,проц,всю строку....Был случай-как то летом грозы долбили целую неделю, бабка с дедом телик 40ТБ в шкаф упрятали кабычегоневышло - всеравно гроза его прибила.Вскрытие показало пробитые ВСЕ диоды вокруг ТПИ ! Я так понял - электромагнитный импульс попал в сердечник ТПИ и тот выдал со всех обмоток сколько смог. |
serg63 08/01/2011 08:15 |
Че за бред? |
zarah 08/01/2011 08:55 |
поехали. |
Gonharov.Dim 12/01/2011 14:45 |
SANYO C21SD7E Нужен номинал диода.
SANYO C21SD7E шасси 11AK30A4 какой диод должен стоять в первичке БП D800 у меня взорваный невижу маркировки. |
ninagora 12/01/2011 14:58 |
BA159 |
C1-65A 12/01/2011 15:52 |
Gonharov.Dim, смотри схему. |
Gonharov.Dim 25/01/2011 20:44 |
SANYO C21SD7E(SL) Нужны параметры сервиса пожалуста помогите
Управление ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210 Видеопроцесор STV2248C H22R20313 Тюнер SAMSUNG TECC2949VG28B Непойму поменял память тел включился прописал сервис от шасси 11AK30A4 всё в порядке а диапазон в установке только UHF |
Akopyanz 13/06/2011 19:59 |
Sanyo CF-21MDT2E(SL) нужна рабочая прошивка
Sanyo CF-21MDT2E(SL) Ch. 11AK30A4 Micom ST92195C7B1/OBX VESTEL/T30F022 Memory 24WC08P Power 44608P40 SAW K2966M Video STV2248C Vertical TDA8174AW Sound TDA7266L Tuner CTT5045E Tube A51QDX992X006 FBT OREGA 40337-63 HOT BU808DFI RGB Amp TDA6108JF IC remote SC3010D Пришел данный аппарат с неисправностью - не выходит из дежурки. После того как я перепрошил память тел. заработал, но увеличен размер по вертикали. Попытка войти в сервис и подкорректировать размер результата не дала. Я решил попробовать другую прошивку, но сдругими прош еще хуже. Или не переходит в РР. Или переходит - появляется изо а потом опять в дежурку. Прошиву с которой он работал я случайно удалил. Теперь не знаю то ли новый дефект, то ли прошива не та. Если можно помогите со 100% рабочей прошивкой на мой аппарат. Спасибо... Пожаловаться на это сообщение |
KRAB 13/06/2011 22:41 |
widik 19/08/2011 13:52 |
помогите c 11AK30A11, сгорел HOT603
попробовал заменить на 2508df,работал грелся. 115В в норме,заменил Cxxx на20-47мкф.На ос похоже подпалина,справа на растре небольшое сжатие.Кто-нибудь поможет горю? |
KRAB 19/08/2011 19:20 |
widik 19/08/2011 22:26 |
ответ,точнее запрос не хилый,но не скорый.А что,так возросла цена для "зелёных"? |
aze1959 19/08/2011 22:31 |
widik, хотя и по схема BU808 нарисован как простой транзистор...но он не простой а составной в отличие от BU2508DF...остальное в поиске найдёшь |
KRAB 19/08/2011 22:48 |
меффодий 07/09/2011 16:00 |
RAINFORD шасси 11AK30A4 проц st92195c3b1 память 24с08 видеопроц stv2248c пришел в ремонт со сгоревшим блоком питания были заменяны IC800 Q801 R807 R805 блок питания запустился индикатор ДР светиться но в РР не входит напряжение питания проца занижено 3,8в при принудительном запуске в РР напруга падает до 0,6в замена процессора не помогла кто знает куда копнуть заранее благодарен |
Oleg-44 07/09/2011 16:18 |
А сколько у тебя, при принудительном запуске В+ и стаб. +8в? |
LordLostr 07/09/2011 16:19 |
меффодий.Простой способ, (много раз описан),подключить внешний БП генероттор,разделить проблему.Да и тему-то ты плохо оформил.Где замеры остальных напруг? |
viktor_ramb 07/09/2011 17:25 |
меффодий,
Если этот вариант не подходит, копать нужно картошку и заработанными так деньгами оплатить услугу ремонта профессионалам или ТВ на мусорник и в магаз за новым. |
меффодий 07/09/2011 17:49 |
сорри сам дурак поменял только что оптопару на проц пошли 4,7в тв запустился но сходу в бп вылетели транзистор мс R807 ХЛОПНУЛО ТАК ЧТО САМ ИКНУЛ А ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ИЗВИНЯЮСЬ сегодня первый раз в жизни зашел на форум javascript:emoticon('') |
viktor_ramb 07/09/2011 18:28 |
меффодий,
Удачи тебе в твоём безнадёжном деле! Дерзай - лопата у тебя уже походу есть, значит на новый ТВ накопаешь! |
zarah 07/09/2011 18:41 |
Вау как все запущено...
меффодий, Поиск вам в помощь, там все есть по этому шасси. А жевать одно и тоже нету смысла. Нового вам тут ни кто ни чего не скажет. Читайте готовую информацию и самообразовывайтесь. |
KRAB 09/09/2011 00:00 |
MASTER+ 09/09/2011 00:16 |
Срочно к мастеру. |
viktor_ramb 09/09/2011 07:22 |
MASTER+,
Поздно! |
меффодий 10/09/2011 19:19 |
уважаемые специалисты я всю жизнь занимаюсь самообразованием но в общем я работаю подручным сталевара ремонт реа так хобби для души |
aze1959 10/09/2011 19:29 |
меффодий, скачай книгу TV-приемники на шасси 11AK20, 11AK30, 11AK36, PT-92. http://www.diagram.com.ua/library/remont-tv-pp/remont-tv-pp.php?row=4 там всё написано |
mileshca 10/09/2011 19:33 |
aze1959 и ты думаешь она ему поможет??? он подручный сталевара, а угробить аппаратуру это хобби такое у человека |
aze1959 10/09/2011 19:38 |
а это мои проблемы? он ремонтит а не я...дам ему совет или не дам...его не остановишь так хучь масюсенькая вероятность есть что сделает...или убьёт напрочь |
zarah 10/09/2011 19:49 |
Не кочегары мы не плотники.... да! |
mileshca 10/09/2011 19:51 |
zarah, я стольяр 3 разряда по диплому!! могу документ предоставить, правда боюсь стамеску как огня |
aze1959 10/09/2011 19:56 |
mileshca 10/09/2011 19:57 |
aze1959, ктобы говорил я тебя гонял как ты модером на форуме ламеров был, а ты меня за праду забанил,или не помниш свои перлы? которые ты писал а я коментировал, а по делу скажу только одно http://master-tv.com/article/11ak30/ если и это не поможет то придется молотком работать или бубен взять( понимаю что эту ссылку нельзя давать в этом форуме) но хочу сам увидеть чем это закончиться |
aze1959 10/09/2011 20:07 |
mileshca, тьфу... |
vovaddd 16/11/2011 14:14 |
Watson FA5161T проблема с включением
Проц ST92195C3B1/OEO, STV2246C , 24C08. БП TDA4608 шасс 11AK30 ТДКС OREGA 40337-63 Проблема в следующем Бп вкючается на секунду появляется 114в и переходит в дж отключил строку и выпаял BU808 D. В момент влючения на шине проца появляются данные и пропадают БП переводится в ДЖ. выпаивал 24с08 Бп не запускается стоит в ДЖ. |
ut3eo 16/11/2011 14:20 |
vovaddd, C ESR-метром работал? КЗ по вторичкам нет? |
vovaddd 16/11/2011 14:22 |
кз во вторичке нет |
MASTER+ 16/11/2011 14:41 |
vovaddd, в поиске всё есть про это шасси. Мастеру должно быть понятно, что такое СИЗ.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 15:44 Самые крутые вопросы про пульт и замок в меню. |
vovaddd 16/11/2011 15:09 |
В момент включения СИЗ не наблюдаю. Если можеш тогда дай ссылку где можно почитать. |
MASTER+ 16/11/2011 17:49 |
vovaddd, забей в поиск 11AK30 и тп. |
paha56 16/11/2011 18:13 |
При включении в рабочий режим на STV2246 8 вольт приходит? |
viktor_ramb 16/11/2011 18:21 |
vovaddd,
Ну прям ясли-сад какой-то - разжуй и в рот им положи, а бабло сполна хотят получить! Я в доле, держи : http://www.google.com/webhp?hl=ru#hl=ru&cp=10&gs_id=d&xhr=t&q=11AK30+%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&pf=p&sclient=psy-ab&site=webhp&source=hp&pbx=1&oq=11AK30+%D0%BD%D0%B5+&aq=0&aqi=g1g-v1&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=fd020580943cb36d&biw=1021&bih=572 |
zarah 16/11/2011 19:27 |
vovaddd, Исправь заголовок, и дополни тему что сам сделал по поиску и локализации неисправности - пока я тему в мусор не скинул!
zarah 17/11/2011 18:04 |
Поехали. |
mileshca 23/11/2011 00:35 |
я бы посмотрел бы литик возле ТМС там есть , в телике на ШАССИ 11 АК30 не помню позицию, но он там один толи на 1мкрф , я заменил на 4.7, и телик зароботал нормально, а то тоже как скрип был при запуске и были мелкие линии и сжат немного растр по бокам, лит стоял возле ТМС-а |
виктор-теледоктор 23/11/2011 00:41 |
mileshca, откуда ТМС в шасси 11АК30? |
mileshca 23/11/2011 00:59 |
виктор-теледоктор, извиняюсь, с дросселем перепутал, емкость С613 я менял, после поднятия питателя, а то высохла |
zarah 23/11/2011 09:21 |
mileshca, Каким боком ЭТО к данной теме? |
KRAB 23/11/2011 14:41 |
ramuses 25/11/2011 14:05 |
Нет запуска СР Vestel VR2115TFS
Не запускается СР на Vestel VR2115TFS, шасси 11АК30А14,проц.STV2246H, HOT D2499 ТДКС BSC24-01N40TA,транз-р целый импульсы запуска на входе присутствуют, C619 и C618 проверял. |
YurGer 25/11/2011 15:05 |
С каких пор в
киев 25/11/2011 15:10 |
какой такой проц?
Откуда он там взялся? Оформи тему по ПРАВИЛАМ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
Yuritsh 25/11/2011 16:12 |
Чем дальше, тем это шасси становится трудней в ремонте. |
viktor_ramb 25/11/2011 17:46 |
ramuses,
Добавлю вопрос к вопросам от киев: На входе чего? Yuritsh,
Чем ближе к панелям, тем больше телемастерков! |
zarah 25/11/2011 20:31 |
В мусор. |
вова42 22/12/2011 18:57 |
в дежурку |
zarah 22/12/2011 20:04 |
Morlock 22/12/2011 20:24 |
Кхм... ты возраст темы смотрел? Ей же уже 6 лет
Её ж некропостер поднял! |
Барон 22/12/2011 20:50 |
вова42, ты бы еще по мусоркам полазил, глядишь еще какой-нить раритет нашел бы. |
вова42 22/12/2011 20:53 |
разговора нет не глянул на дату |
ryt92 22/12/2011 21:07 |
кольцевые трещины возле кренки!2 тв за месяц |
киев 22/12/2011 22:08 |
Разговор продолжаем в корзинке. |
LordLostr 11/01/2012 11:59 |
VESTEL VR54TFS шасси 11AK30A14
Со слов хозяина :то включится,то не включится.Возили в какую то мастерскую,а там телик включался. Поставил на прогон,при очередном включении -не включается.В+ с13 поним.до 119,и сразу сбрасывается,то-есть переходит в дежурку.Остальные напруги с БП ,ещё хуже,не успевают подняться до РР -сброс. Виновник С811 0,47/630v,внешне выглядит нормально. Ранее подобные телики с XOT попадались,видел этот кондюк с отгоревшей ногой и как-то ини его включали. |
zarah 11/01/2012 18:37 |
LordLostr, Сам то понял что понаписывал? |
vlbudkin 21/01/2012 21:29 |
Chassis. 11AK30A14 vestel2145 нераб с лентяйки и с кнопок
Состав : Chassis. 11AK30A14 vestel2145 упр ST92195C3B1/OEO Vestel/T3X21.0 видио STV2246H После ремонта бп не откликается на лентяку и не на все кнопки -это с новым процом упр и нов памятью.Со старым не включался вооще.Проц одинаковый память новая .лентяйки исправные,если есть какие мысли подскажите . Проц с донора.По питанию все ок. |
serega-64 21/01/2012 21:32 |
Прошивку откуда брал? |
aze1959 21/01/2012 21:40 |
vlbudkin, сами кнопки проверял? а глаз? и прохождение команды от глаза до проца? |
Бакум 21/01/2012 21:46 |
serega-64 21/01/2012 21:48 |
aze1959, Ты помнишь мою тему проенто шасси,правда глюк на форуме снес ее и следов не осталось,а за инфу по сервису отдельное спасибо.
vlbudkin, Память у тебя чистая потому и опции придется в ручную выставлять,чуствую запорешь. |
aze1959 21/01/2012 21:57 |
serega-64, у тебя остался файл? если что...без проблем...даже СМ на раше имеется...тока поискать надо |
zarah 21/01/2012 21:57 |
vlbudkin, Сам то понял че накалякал в своем посте?!! |
Бакум 21/01/2012 22:00 |
Игорь, ну хоть ты....... |
zarah 21/01/2012 22:09 |
bakum, А шо я? |
serega-64 21/01/2012 22:11 |
Еся,подожду исправления ТС. |
saninc 21/01/2012 22:23 |
vlbudkin, Осцил В зубы и глядим сигналы с фотоприемника уровни 0 и 1 при уст. режиме осцила DC. Цифры в студию. |
gilan 22/01/2012 02:52 |
vlbudkin, исправишь тему- вернемся в раздел. Правила здесь. |
elistele 27/01/2012 14:40 |
eurosky ctv5165txt e шасси11ak30a4 нет накала и растра
eurosky ctv5165txt e шасси11ak30a4 tda6107 проц st92195c3b1/0e0 память 24С08W6 видеопроцесор stv2248c звук tda7266L HOT c5388 питание 6n60 шим контролер 44608p40 тюнер tecc2949vg28b кадровая tda8174AW TDKS незнаю слетела маркировка помогите разобратся с поломкой.телевизор пришел в ремонт после того как кто-то в нем накосячил,отсутствовал с5388,была замкнута IC800 44608P40,разорван D889 MCR22-8, выбитый стабилитрон D801,пробой оптопары PC817,пробой 6N60. ето все востановил и ище заменил X112, все литы,ІС118 TL431. теперь телевизор запускается есть все напряжения есть дежурка с/д красный и переход в рабочий режым горит зеленый,пульта слушается, высокое напряжение есть,но поломка заключается в следуючим. нету накала и само собой нету растра, напряжение на катодах RGB присутствует +140в, менял ище TDA6107, подставлял другой TDKS из исправного телевизора результат=0, и где собака зарыта никак не пойму. |
n max 27/01/2012 14:54 |
ну так на обрыв накала смахивает |
elistele 27/01/2012 14:58 |
обрыв не катит я ставил другое шасси с рабочего телика 11ак30а4 такое же телик работает по полной програме
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 16:02 подставлял другой TDKS из исправного телевизора результат=0 |
LordLostr 27/01/2012 15:53 |
elistele, А ускоряющий сколько? Если тема о накале,да ещё и кин проверен.Тогда о предехранителях будем темы открывать. |
ШЫШОКЪ 27/01/2012 16:16 |
Ну и что трудного в этом - подай внешние 6,3вольта на накал - тема о предохранителях идёт:скучно братцы............ |
валентин-сибиряк 27/01/2012 16:18 |
elistele,а что мешает проверить напряжение накала на ножках ТДКС,LordLostr, спрашивал
elistele 27/01/2012 16:21 |
а ускоряючий здесь при чем? подставлял другой TDKS из исправного телевизора результат=0, поменял местами тдксы из рабочего поставил сюда а с етого шасси поставил в другой телевизор все работает только чуть -чуть подрегулировал фокус. потом шасси переставил местами телик пашет |
ШЫШОКЪ 27/01/2012 16:21 |
Лампочку на 6.3вольта в руки и немного мозга - головного конечно |
LordLostr 27/01/2012 16:30 |
elistele, Да я исхожу,может ты накал не видишь,а ускоряющий на ПК пропадает (подкорачивает). Цыт. обрыв не катит я ставил другое шасси с рабочего телика 11ак30а4 такое же телик работает по полной програме Ставил -то вместе с ПК. А другой вариант:Цыт. Лампочку на 6.3вольта в руки и немного мозга
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 17:42 elistele, Если ты мастер,купи или сделай приборы.Поправь профиль: кто ты,откуда ты? Открыл 2ю корзинную тему.Цыт.подставлял другой TDKS из исправного телевизора результат=0 поменял местами тдксы из рабочего поставил сюда а с етого шасси поставил в другой телевизор все работает только чуть -чуть подрегулировал фокус. потом шасси переставил местами телик пашет. О чём это. |
gilan 27/01/2012 17:02 |
elistele, а теперь по порядку и сколько в вольтах: +B, питание ВУ, питания кадровой? |
elistele 27/01/2012 17:17 |
+B115 кадровой +26в |
gilan 27/01/2012 17:25 |
elistele, и всё? Я ещё два напряжения спрашивал. |
elistele 27/01/2012 17:30 |
за 15 минут отпишусь нет меня на месте |
LordLostr 27/01/2012 17:36 |
за 15 минут отпишусь нет меня на месте. Меня тоже нет на месте. |
LordLostr 27/01/2012 18:23 |
19.28 |
Бакум 27/01/2012 18:29 |
Ты хоть не трынди......
Ламерюги!!! Так и пиши, помогите заработать на бутылку....
Это что? подход "мастера" к ремонту! |
Юрий Славутичский 27/01/2012 18:38 |
Да там кадровая наверняка убита, если проблема с питанием была. Просто накал невиден, а крутнуть ускоряющее и увидеть полосу не дано. |
Борис Горбунков 27/01/2012 18:48 |
Или ускоряюшее в кине замкнуло...
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 19:49 ППЦ !!! - МАСТЕРЮГА elistele, |
Силя 11/02/2012 18:37 |
REINFORD шаси 11АК30А14
Не включается телевизор слышны щелчки. При отсоединении D802 включается все напряжения с БП присутствуют. Помогите разобраться. |
мастер-ломастер 11/02/2012 18:44 |
Силя,
валентин-сибиряк 11/02/2012 18:45 |
Бакум 11/02/2012 20:00 |
не уговорили |
evgenu 24/02/2012 17:01 |
НУЖНА ПРОШИВКА SEG 11AK3014 НЕТ ДЕЦИМЕТРОВОГО ДИОПАЗОНА
evgenu 27/02/2012 23:47 |
vestel 11ak30a14 нужна прошивка нет дециметров |
snoopy 27/02/2012 23:55 |
evgenu, Прошивки в другом разделе и там тоже свои правила. http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html |
KRAB 28/02/2012 00:46 |
evgenu 02/03/2012 15:51 |
тв.vestel 11ak30a14 нет схемы какие стоят транзисторы в пред и выходной евгений |
STANISLAVR 14/03/2012 23:34 |
TV ОНИКС 51ТЦ10-Т-1 «не заводится» блок питания. РЕШЕНО
Здравствуйте ВСЕ ! Пришёл TV ОНИКС 51ТЦ10-Т-1 «не заводится» блок питания. СОСТАВ ШАССИ: 11AK30-A4 Micom - ST92195C3B1/OEO VESTEL Memory - ST24C08W6 SMPS - 44608P40 & P4NK60Z SAW - K2966M Video - STV2248C Vertical TDA8174AW Sound - TDA7266L Tuner - TECC2949VG28B Tube - A51LZM10X11 HOT - BU808DFI RGB Amp. - TDA6107JF Схема: http://archive.espec.ws/section553/file17259.html Зеркальная тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic172347.html Все рекомендации без результатны. При включении Б.П. цыкает 1 раз, как при перегрузке, все выходные напряжения занижены в десяток раз и пульсируют. Включается, +В 11v(D808)ни более, и 8v (D803)???....... Светится дежурный режим. Замыканий и утечек во вторичных цепях не обнаружено. 1. Замена: 44608P40 и P4NK60Z 2. R807. C810. C811. C858. D800. D804. 3. Номиналы резисторов обвязки соответствуют схемным. 4. Сжёг бак солярки, но не доехал. «метод бульдозера» 5. К экстросенсам, ясновидящим, магам просьба ТЕМУ не раздувать. Спасибо! 6. Пожалуйста, кто понимает что это не чудо, помогите разобраться! С уважением к участникам форума.Станислав. |
Мага05 14/03/2012 23:45 |
А элементы обратной связи как - проверены? |
STANISLAVR 14/03/2012 23:48 |
Мага05, защита по току ключа или оптопара? Ваш вариант. |
samburic 14/03/2012 23:56 |
Напряжение между 1 и 2 выводами оптопары ?
Напряжение на 6 и 8 ногах MC44608 ? Напряжения STBY и STBY_INV ? Проверь ESR С860 и других вторичных электролитов |
Мага05 14/03/2012 23:56 |
Поэлементно! Каждая утварь которая находится по цепи обратной связи! Соответствие номиналов резисторов! И еще в первичке - конденсаторы все неэлекторлиты! Поэлементно! |
Raketa II 15/03/2012 01:27 |
Извините, тему "дуете" лично Вы! Нормально он пускается. Более 11-12 вот там не бывает! Советую лишь отойти от аппарата далее, как можно далее, так как шутки с электричеством опасны для жизни человека! Твикание кейборда - это утверждение не отменяет и не может отменить! |
KRAB 15/03/2012 08:18 |
А если попробовать включить с ПДУ ...... |
Борис Горбунков 15/03/2012 09:13 |
STANISLAVR, а что изначально было с телеком???
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 10:14
Если не поможет - поменять батарейки в ПДУ. Если не поможет - поменять ПДУ. Если не поможет - поменять мастера. |
MASTER+ 15/03/2012 09:37 |
Очередная тема про пульт и кривые руки клиента. |
STANISLAVR 15/03/2012 11:14 |
samburic, Благодарю !
7. Напряжение между 1 и 2 выводами оптопары ---0.65v D801 на 8.2v вместо 6.8v по выложенной схеме 8. Напряжение на 6 9v и 8 180v ногах MC44608 9. Напряжения STBY и STBY_INV по базам ключей Q802 и Q804 =0 10 Схема несколько отличается от шасси и С860 отсутствует 11Упомянутые ранее пульсации в первичке и вторичных цепях 25 или 50 герц |
Serg* 15/03/2012 11:26 |
STANISLAVR, ну а про пульт че молчим? Неужели не помог? |
Борис Горбунков 15/03/2012 11:40 |
STANISLAVR, а что изначально было с телеком???????????? |
Serg* 15/03/2012 11:49 |
Боря НОТ вышел из строя, заменили а теперь голову ломают как рабочий БП отремонтировать. |
Борис Горбунков 15/03/2012 12:49 |
samburic 15/03/2012 23:18 |
Уточни, между 1 и 2 оптопары хотябы в импульсе подымается до 1.1v ? Если нет, рой первичку. или меняй оптопару. Напряжения STBY и STBY_INV инверсны!!! Может ты не заметил STBY_INV на базе должен быть 0.6v. ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 00:21 На базе 804 и 802 одновременно не должно быть 0v. ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 00:22 Оптопара открывается при напряжении >1.1v ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 00:34 Если на базах 802 и 804 по нулям проверь каскад на Q503 |
KRAB 15/03/2012 23:37 |
samburic, угомонись со своими ЛАМЕРСКИМИ советами для Ивашки из дворца пионЭров .... |
ilyakrd 16/03/2012 02:10 |
STANISLAVR,
напиши в личку- дам координаты человека с нашего сервиса |
STANISLAVR 16/03/2012 09:50 |
12. Здравствуйте друзья!
13.Итого: от Google в ПОИСКом иронически предложенные ВАМИ, командой собравшейся в моей теме, варианты с добавлением слова «цыкает» сделал следующие выводы- 14.ШИМ-котроллер MC44608 «низковольтный» т.е. ожидаемые мной +В от 30v до 90v по мануалу +11, (Raketa II: Более 11-12 вот там не бывает!-СПАСИБО!) - следовательно я занимался (Serg*: теперь голову ломают как рабочий БП отремонтировать. СПАСИБО!) ремонтом работающего Б.П. 15.Как оказалось в дальнейшем ТV панель стояла «защита от детей» и не реагировала на управление. 16.Следующая моя ошибка принудительно открыл одновременно два ключа Q802 и Q804 (samburic: Напряжения STBY и STBY_INV инверсны!!! Может ты не заметил STBY_INV на базе должен быть 0.6v. На базе 804 и 802 одновременно не должно быть 0v.) И команды с П.Д.У. не выполнялись.( KRAB : А если попробовать включить с ПДУ ...... СПАСИБО!) 17Ilyakrd-благодарю за человеческое отношение ! Станислав. г. Пятигорск 18.Samburic –благодарю за профессиональную этику ЛИКБЕЗа! Рад был знакомству! Станислав. г. Пятигорск 19.TV ОНИКС 51ТЦ10-Т-1 работает и реагирует на все манипуляции с панели и ПДУ. Вопрос решён. Тема закрыта. |
Борис Горбунков 16/03/2012 09:52 |
KRAB, давай подождём чем этот цирк закончиться |
MASTER+ 16/03/2012 09:54 |
Сказочник, зажигаешь.
Борис Горбунков 16/03/2012 09:58 |
ППЦ ЦИРК УЕХАЛ - КЛОУНЫ ОСТАЛИСЬ... |
Yuritsh 16/03/2012 12:23 |
viktor_ramb 17/03/2012 00:46 |
Пацталом! |
samburic 17/03/2012 14:15 |
Сбило с толку, что
STANISLAVR 18/03/2012 10:18 |
Обнаружил бурное веселье без меня !? Хороший знак! Разделяю !
makeym 05/05/2012 21:14 |
mex, а чё сделал пропеллер поставил?????????????????? |
mex 05/05/2012 21:24 |
makeym 05/05/2012 21:26 |
mex, не смешно |
MASTER+ 06/05/2012 14:42 |
Бредовая тема, о крутых достижениях в шасси 11AK30. |
_Григорий_ 11/05/2012 20:00 |
Sanyo C21-14R (11AK30A11) изменение параметров
Можно ли накрутить в сервисе шасси 11AK30 так, чтобы в меню с пульта можно было управлять как и с панели - с помощью Vol+\- "передвигать" курсор влево\вправо. Т.е. передалать так, чтобы кнопки "Влево\вправо" регулировали громкость и осуществляли навигацию по меню. И возможно ли настроить аппарат так чтобы при отключении от сети он запоминал своё состояние (вкл\выкл, программа, громкость) как например Panasonic на шасси MX-3. Как понимаю всё надо делать в сервисе, но не знаю какие байты менять. |
viktor_ramb 11/05/2012 20:07 |
_Григорий_, по 11AK30 вся инфа в нете есть - гугли и разбирайся! |
Yuritsh 11/05/2012 20:29 |
JYRIJJ 11/05/2012 20:31 |
Нету там такого,только по локалку |
ut3eo 11/05/2012 20:34 |
_Григорий_, И зачем тебе этот гемор , пару дней попользуешься и привыкнешь |
JYRIJJ 11/05/2012 20:36 |
Или передепать пульт |
_Григорий_ 11/05/2012 20:41 |
Для навигации по меню и регулировки громкости на морде тв используются одни кнопки а на пульте для той же цели разные. Хочу сделать так чтобы на пульте было как и на панели тв. В меню лазить для настройки таймера на отключение, запоминать состояние - для автоматического включения как будильник(цепляю ТВ через программник). |
KRAB 11/05/2012 20:47 |
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108234&st=0&gopid=1230477&#entry1230477 |
_Григорий_ 11/05/2012 20:56 |
Спасибо! Это и хотел узнать, возможно или нет подобное. ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 00:01
Да, переделать пульт, перекинуть несколько кнопок очень хороший вариант. Жаль с сохранением настрое не выйдет. |
MASTER+ 13/05/2012 09:51 |
_Григорий_, а был бы ты специалист, не писал бы здесь про пульт всякую лабуду. Когда собаке нечего делать, она ищет приключений. |
lutfulla2012 17/05/2012 08:46 |
Vestelvr54ts-2145 шасси11ak30a11 негатив
Принесли телевизор после перенапрежения.СделалБ,П,ЗаменилКЭ битыйНОТ. Заработал. Изображение негатив слабый.Стаб 8в.и 5в норме процессор stv2246h управление st92195c3b1/oeo еерком24со8 прошивку менял У кого такое случалось Помогите. |
VOLOCHA 17/05/2012 08:55 |
lutfulla2012,
А что с ускоряющим напряжением на кинескопе? |
MASTER+ 17/05/2012 08:57 |
lutfulla2012, АББ, TDA6107/ STV5112. |
мастер-ломастер 17/05/2012 09:24 |
lutfulla2012,
lutfulla2012 17/05/2012 10:55 |
viktor_ramb 17/05/2012 11:08 |
Тогда телевизор в телемастерскую, а тему в мусор! |
мастер-ломастер 17/05/2012 11:12 |
тема уходит в корзину за несоблюдения правил. |
Юрец32 17/05/2012 15:30 |
vestel vr54tfs-2115 не запускается из дежурного режима
Телевизор vestel vr54tfs-2115 шасси11ak30a11 Micom - даташит на ST92195C3B1/OEO Memory - 24C08W6 SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF SAW - K2966M Video - STV2248H Vertical - даташит на TDA8174AW Sound - TDA7266L Tuner - TECC2949VG28B Tube - A51LZM10X11 FBT - OV2094-21213 30002051 (HR7950) HOT - BU808DFI Здравствуйте! телевизор Vestel невключался и не горел индикатор при проверке выяснилось неисправны IC800 МС44608Р40, Q801 STP6NK60ZFP, R828 после чего телевизор делает попытку включиться из дежурного режима и снова переходит в дежурный режим. |
LordLostr 17/05/2012 15:44 |
Почитай :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
JYRIJJ 17/05/2012 18:48 |
Юрец32 Тебя з соседнего форума И здесь ты не читаеш правила, исправляй тему ато не пощедят
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 17:53
Ато отнесут обрато так и не зделовши его |
LordLostr 17/05/2012 20:20 |
JYRIJJ,Не волнуйтесь!Юрец32, Почти исправился.Ждём измерений, ну что там в дежурке? И при попытке вкл в РР. Или как? |
aze1959 17/05/2012 22:00 |
Юрец32, оба мелких литы в первичке ИП замени. 4700,0 во вторичке проверь заменой. |
makeym 17/05/2012 23:51 |
я щас обоссусь (Здравствуйте!) |
Юрец32 23/05/2012 10:53 |
aze1959 электролиты заменил все также осталось .В момент пуска телевизора все напрежения занижены .
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 12:04 Может встречалась у кого нибудь такая неисправность ? |
Юрец32 23/05/2012 13:28 |
Телевизор vestel vr54tfs-2115 шасси11ak30a11 Micom - даташит на ST92195C3B1/OEO Memory - 24C08W6 SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF SAW - K2966M Video - STV2248H Vertical - даташит на TDA8174AW Sound - TDA7266L Tuner - TECC2949VG28B Tube - A51LZM10X11 FBT - OV2094-21213 30002051 (HR7950) HOT - BU808DFI Здравствуйте! телевизор Vestel невключался и не горел индикатор при проверке выяснилось неисправны IC800 МС44608Р40, Q801 STP6NK60ZFP, R828 после чего телевизор делает попытку включиться из дежурного режима и снова переходит в дежурный режим. ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 14:29 оформил вроде как надо. |
viktor_ramb 23/05/2012 13:35 |
Юрец32,
Где измерения напруг? |
JYRIJJ 23/05/2012 13:36 |
Сколько БП выдаёт в ДР и РР, |
Юрец32 23/05/2012 13:39 |
напруги в строчке 60вольт вместо 150в и все остальные тоже занижены .откидовал строчку и нагружал лампой не каких изменений. |
aze1959 23/05/2012 13:47 |
с какого перепуга B+ в этом шасси 150 вольт? резюки омные в первичке ИП проверь, литы заменой, на сетевом замерь и огласи напряжение и проверь C827 |
JYRIJJ 23/05/2012 13:47 |
60В РР? ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 12:50 РР +В 115В |
Юрец32 23/05/2012 13:50 |
JYRIJJ в данный момент не могу сказать конкретно какие напруги так как я на работе
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 15:02 хорошо попробую заменить электролиты и проверю резюки и сразу отпишусь |
viktor_ramb 23/05/2012 14:09 |
Так мы за тебя гадать должны или экстросенсорикой заниматься ? |
Юрец32 24/05/2012 18:55 |
добрый вечер всем по поводу измерений D805 3B,7B D806 3B,5B D810 3B,20B D808 3B,60B; Заменил в первичке 2 лита стабилитрон 6,8в TL431, резисторы проверел все в норме |
Юрец32 24/05/2012 19:29 |
Подскажите где копать дальше? |
мастер-ломастер 24/05/2012 19:38 |
Юрец32, опторару менял? |
валентин-сибиряк 24/05/2012 19:39 |
Юрец32, электролиты по +В менять не пробовал? |
Юрец32 24/05/2012 19:51 |
мастер-ломастер нет оптопару не менял еще завтра попробую заменить |
JYRIJJ 24/05/2012 20:02 |
Так мы его долго мучить будем |
Юрец32 24/05/2012 20:10 |
я хотел еще попробовать заменить D889 MC22-6 но такого нет чем можно заменить? |
aze1959 24/05/2012 20:25 |
не нужно его менять дело не в нём |
Юрец32 24/05/2012 20:29 |
aze1959, в чем тогда дела если можно то по конкретней расписать ? |
aze1959 24/05/2012 20:35 |
советов уже много дадено... все проверяй |
Nik_Al 24/05/2012 20:36 |
Из сказанного так и не понятно - строчные импульсы в момент попытки запуска на базе BU808 появляются? |
Юрец32 24/05/2012 20:39 |
Nik_Al, Каким образом можно проверить импульсы если нет осцилографа? |
aze1959 24/05/2012 20:43 |
причём здесь запуск строчной? должно быть переключение из ДР в РР и при отключенной строке. |
Юрец32 24/05/2012 20:50 |
А можно как нибудь принудительно запустить блок питания? |
Мага05 24/05/2012 21:04 |
Юрец32 ! Попробуй выпаять STX112, проверь наличие импульсов запуска! Если осциллографа нет - проверь конденсаторы вокруг ТДКС! Было дело что оказался оборванным один из них и строчка блокировалась, правда блок питания не помню уже сколько выдавал тогда! |
Бакум 24/05/2012 21:06 |
Если ты ждешь халявы, ее не будет! Бери схему, и смотри on/off |
Юрец32 24/05/2012 21:08 |
Мага05, я отключал строчку и пробовал запустить через лампу . |
Nik_Al 24/05/2012 21:14 |
Никак. Тогда надо нести телевизор мастеру, у которого есть осцилограф. |
aze1959 24/05/2012 21:14 |
ИП на микросхемах нежелательно проверять на лампу. Даже рабочий может не запуститься. просто отключи СР |
Nik_Al 24/05/2012 21:19 |
Так вот это и следует прояснить. При переключении из ДР в РР высокое проскакивает? Или его совсем нет? Я (как вариант) память бы ещё проверил. Мало ли чего... Вестелы весьма чувствительны к изменению содержимого eeprom. При аварии блока питания вполне мог произойти слет прошивки. В смысле.... мусор туда записаться. |
Бакум 24/05/2012 21:26 |
-что это? Я не вижу здесь замеров! |
Юрец32 24/05/2012 21:36 |
bakum, на диоде 10волтт
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 22:38 Nik_Al, можноли туда поставить пустую память? |
Бакум 24/05/2012 21:44 |
Да что с тебя все вытягивать надо? А после IC806????
Я, сейчас снесу ее нафик, такую тему. Дай полный отчет что ты делал, и что мерял! |
JYRIJJ 24/05/2012 21:45 |
А где уверинность што она не левая |
Бакум 24/05/2012 21:47 |
Неси-ка ты его в мастерскую. |
Юрец32 24/05/2012 21:51 |
JYRIJJ, не горелсветодиод, был пробит полевик я махнул полевики микросхему |
KRAB 24/05/2012 21:51 |
Юрец32 24/05/2012 21:53 |
bakum, IC806 5 Волтт |
Nik_Al 24/05/2012 21:55 |
Нет. Не парься - перепрошей, и будет тебе щасте. |
Юрец32 24/05/2012 21:56 |
Извените меня я пытаюсь научиться ремонту |
Бакум 24/05/2012 22:02 |
http://www.espec.ws/search.php?q=11ak30a11
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 21:04 допиши ( не вкл. ) |
Nik_Al 24/05/2012 22:11 |
Тады усё понятно Совет: Учись, но только не на этом телевизоре. Если ещё не потерял энтузиазм... результаты измерений на ST92195C, на 24C08, на STV2248H.. в студию! |
Юрец32 24/05/2012 22:36 |
Давайте закроем эту тему видна задача мне это не по зубам .Всем спасибо за предоставленную помощь! |
JYRIJJ 24/05/2012 22:53 |
Здаёшся ? А што будет если тебе дадут ТВ по сложнее, Ведь АК30 ето не очень сложный ТВ |
Юрец32 24/05/2012 22:58 |
JYRIJJ, Придется сдаться у меня наверно терпения не хватет на этот телевизор |
Бакум 24/05/2012 22:58 |
Юрец32, Слабак! че нос повесил? Ищи, читай, вникай..... Инфы по этому шасси валом.
Здесь почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
Юрец32 24/05/2012 23:02 |
Завтра в телеателье поеду там знакомые есть может наведут на путь истеный или помогут отремонтировать. |
Morlock 26/05/2012 19:13 |
Я не понял? А чё это ещё не поменяна 4700х16в? |
JYRIJJ 26/05/2012 19:21 |
Интересно навели его на путь истенный,Или он до сих пор в ателье торчит? |
LordLostr 26/05/2012 19:41 |
И ещё:"Но у нас напряг с этой микросхемой.Только под заказ и ждать две недели((" Что за темы? Это телемастера?А нам,что делать не .....? Или слишком много работы? Чёт читаю и в непонятках,кому помогаем? Да я бывало ночью плохо спал, если не разобрался с аппартом.И как можно заниматься ремонтом без запаса деталей? (бывает конечно,кончились) Но здесь речь о другом.
Надеюсь там правильные парни работают. |
валентин-сибиряк 26/05/2012 19:41 |
Похоже так и есть... |
Бакум 26/05/2012 20:03 |
LordLostr 26/05/2012 20:06 |
Блин,KRAB прав-(Учись на кошках) |
KRAB 26/05/2012 21:44 |
Nik_Al 26/05/2012 21:48 |
Вот интерес.... продолжать брошеную тему. Клиент небось давно водку глушит а мы до сих пор не успокоимся. |
gaydamaking 26/05/2012 22:30 |
Юрец32 писал: Nik_Al, можноли туда поставить пустую память?
Пустая голова бывает... EEPROM бывает "чистой" FF ! Тема на три страницы достойная |
Бакум 26/05/2012 22:41 |
Yuritsh 26/05/2012 22:53 |
Ioan31 15/07/2012 17:47 |
Rainford TVF5585. Нет децеметровых волн
шасси 11АК30А14 с-ма : http://archive.espec.ws/section553/file15032.html Состав: Проц ST92195C3B1/OEO Memory - 24C08P SMPS - MC44608P 40 TR Chopper - 2084.0092A Video - STV2246H Sound - TDA7266L Tube - A51AKL13X33(F) Tuner - TAEMG084D HOT - 2SC5388 RGB Amp. - BF421 + 2SC2482 кадры TDA8174 ТДКС GF0501-19238 Пульт: - RC-2040 Проблема: В тюнере проверил все детали , пропаял все подозрительные "пайки". По с-ме на тюнер не подается 30 В. МВ 1 , МВ 3 есть. ДМВ включается , но не ловит ни одного канала. Пробовал ставить другую память с подобного ТВ - появляются импортныфе диапазоны С и S . При этом какой-то ДМВ канал ловит, что перекл в сервисном меню, тк подозрение на сервис. Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю |
Бакум 15/07/2012 17:55 |
киев 15/07/2012 18:40 |
Ioan31, а мануал почитать? И где обещанные даташиты?
На, держи. |
JYRIJJ 15/07/2012 18:51 |
Ioan31,
А антена у тебя в порядке
Тогда как он какой-то ДМВ канал ловит? |
aze1959 15/07/2012 21:08 |
Ioan31, пульт в ручки и правь сервис |
Ioan31 16/07/2012 22:12 |
Антена - норм. Подставлял ласпи - тоже самое. В табл тюнеров Документ Microsoft Word.rar нет такого экземпляра , который назв WSP(PLL) TAEMG084D. Да, на 9-ой ножке 30 В
ДОБАВЛЕНО 16/07/2012 23:13 мб какой-то из приведенных в доке показаний тюнера нужно ввести...? И где обещанные даташиты?Ioan31 писал: даташит на ST92195C3B1/OEO / ST92195C3B1/MSS Ioan31 писал: даташит на TDA8174A так там же все порешали? или нет? |
Бакум 16/07/2012 22:18 |
Ioan31, ты что куришь? Поделись |
VOLOCHA 16/07/2012 22:19 |
Ioan31,
Обычный тюнер,смотри сам: |
киев 16/07/2012 22:39 |
Пытаюсь подобрать слова, но почемуто на ум приходят одни матюки! Ioan31, это не экземпляр, а тип тюнеров - цифровой тюнер с ФАПЧ! А экземпляр - это TAEMG084D, если конечно у тебя стоит именно такой, ведь тебе лень было написать реальный состав тела и ты решил тупо скопировать вместе с
Ioan31 17/07/2012 15:23 |
ой... блин. только увидел. извините.
я сейчас все перепишу |
Бакум 17/07/2012 20:27 |
Ioan31, короче |
Ralph 01/08/2012 22:38 |
Блок питания 11ak30-a14
Добрый день.Сразу скажу:я не мастер,а всего лишь бывший радиолюбитель.Есть телевизор на шасси 11ak30-a14.Недавно начала глючить строчная-горизонтальная полоса,после ударов по корпусу или исгибания платы временно изображение восстанавливалось,но конце концов окончательно пропало.В наличии имелся телевизор с аналогичным шасси,но с неработающим блоком питания.Из приборов-цифровой вольтметр,без осциллографа.Решил,что проще отремонтировать блок питания,чем строцную.В неработающем бп светодиод вообще не горит.На выводах 6 и 7 трансформатора питания одинаковое напряжение.. ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 23:44 Сменил микросхему ic800 из рабочего бп-результат ноль. |
RV6FT 01/08/2012 22:45 |
Во как придумал Отвези в ремонт,и смотри дальше !!! здесь форум не для клиентов!!! |
JYRIJJ 01/08/2012 22:55 |
Ralph 01/08/2012 22:56 |
Жаль !!! А я думал,что форум для ЛЮДЕЙ...Вроде правила не нарушаю,всю информацию предоставлю,просто за раз не могу написать все,пишу с мобильного... |
JYRIJJ 01/08/2012 23:03 |
Ralph, Мы не против, но с таким подходом и знаниями ты врятли зделаеш
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Исправляй, если Модераторы не удалят то тебе крупно повезёт |
киев 01/08/2012 23:10 |
Откуда вы это знаете? Судя по топику, вы их даже не читали!
А при чём здесь строчная?
JYRIJJ 01/08/2012 23:29 |
Ralph, Ищо одно, прочитай што пишет под моими постами, внизу справа (Так што задумайся) |
KRAB 01/08/2012 23:29 |
Бакум 01/08/2012 23:53 |
-тем более к мастеру. Мастеру там работы на 5мин. А после твоего вмешательства ой как дорого может быть |
Ralph 02/08/2012 01:25 |
"мастер","мастер"...Уже к трем обращался-результат один:месяц отлежки у них,после- "никак не могу найти схему...","нет завоза нужной детали...".Вот и решил сам разобраться.Раз на выходах трансформатора БП нет напряжения,то,я думаю,в 50% случаев виноват все же блок питания.Если на 6 и 7 выводах одинаковое u,то,скорее всего,не работает модуляция.Q801 вроде не пробит-после выключения из сети держит напряжение еще очень долго...
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 02:31 Ic800 заменял,не помогло.В работающем бп даже без осциллографа на мультиметре видно,что идут импульсы-прыгает напряжение на затворе q801.Но если не ic800 и не q801,то в какую сторону дальше двигаться ? |
KRAB 02/08/2012 07:27 |
Ralph 02/08/2012 07:58 |
А каком районе вы живете и во сколько /- обойдется ремонт ? |
KRAB 02/08/2012 08:09 |
Ты готов везти в Харьков? Если готов - тогда поговорим ... |
Ralph 02/08/2012 08:11 |
А с Залютино в Харьков недалеко везти ... |
KRAB 02/08/2012 14:49 |
тогда в личку стучись ... |
Morlock 02/08/2012 18:28 |
Залютино это и есть Харьков. Помню частенько туда захаживал телики делать народу. |
RV6FT 02/08/2012 20:23 |
Morelock, хочеш клиента отбить у KRABа ? |
Morlock 02/08/2012 23:46 |
Я занимаюсь сейчас в основном ремонтом железа, но иногда не прочь и стариной тряхнуть. Что до отбивания (я мог бы потереть то, что мне не выгодно, списаться с клиентом, перетереть с ним) - то оно мне нах не нужно. Клиент сам разберётся. Тем паче в Залютино ехать... |
Aleks 89 27/09/2012 07:04 |
Нужна схема Для тв Горизонт 51 CTV 664-1-B.Заранее благодарен! |
STRELETS 27/09/2012 07:28 |
В файлообменнике возьми. |
LordLostr 27/09/2012 08:05 |
Aleks 89, Тебе как, распечатать и домой принести? |
aze1959 27/09/2012 21:40 |
нет такой модели, а посему нужно искать по шасси. базовая модель 664 комлектуется разными шасси. огласи или надписи на плате или точно модель телевизора. навскидку шасси 11AK20SA, 11AK20SE, 11AK30, 11AK36, 11AK19P и 11AK46. |
Alexradio56 28/09/2012 14:15 |
11AK-30S-2
TV Rainford mod tvf_5525tc. Нет запуска. Нет 5V. Поиск показал короткое + 5в на 21 и 39 ноге контроллера ST92195c7B1/MSC. Экран светиться, но не реагирует на управления. Есть возможнось взять прошитый процессор! Как прошивка повлияет на работу ТВ, или необходимо перепрошить под конкретную модель. |
LordLostr 28/09/2012 14:20 |
Правила раздела!!! Читай и исправь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
makeym 28/09/2012 14:20 |
Кто прошитый? Кого перепрошить? |
валентин-сибиряк 28/09/2012 14:21 |
Alexradio56, к тебе сейчас будут вопросы у модераторов по оформлению темы...
Упредили. |
KRAB 28/09/2012 14:55 |
master_tv 28/10/2012 18:12 |
RAINFORD TV-5555C шасси 11AK30 - срабатывает защита
тв работает некоторое время, картинка и звук в норме. через 20 секунд начинает отключаться (откл-вкл), если сюжет яркий или в момент переключения канала начинает вырубаться чаще, если накрутить побольше ускоряющего, то отключается без перерыва. Сначала грешил на тдкс, т к показалось что оттуда цыкает, заменил - не он. Заменил сетевой конденсатор 100*400В, микросхему 44608Р40, конденсатор 47мкф в первичке, на выходе конденсатор 100*160В, конденсатор по питанию +200В видеоусилителя, кондер перед BU808, пропаял кварц на видеопроцессоре. после проведенных манипуляций телевизор стал отключаться реже, но все же поломка осталась. Напряжение питания с БП 125В, при отключении напряжение изменяется скачкообразно, питание видеоусилителя 200В. Подскажите че еще поменять или проверить? |
moroz-1963 28/10/2012 18:24 |
master_tv, Ты не первый день на форруме оформи тему по правилам?Где замеры |
viktor_ramb 28/10/2012 18:29 |
master_tv,
При таком подходе меняй уже всё остальное и будет тебе счастье - при этом правила раздела конечно можно не выполнять! |
LordLostr 28/10/2012 18:30 |
master_tv, Мне стыдно за тебя,чё за ?
KRAB 28/10/2012 19:43 |
Да-а-а-а-а, куда катится страна. |
Бакум 28/10/2012 20:02 |
Только, ни в этом разделе |
master_tv 28/10/2012 22:51 |
благодарю за внимание |
KRAB 28/10/2012 22:54 |
master_tv 29/10/2012 18:41 |
LordLostr, тему исправил |
vano222 30/10/2012 23:21 |
Проблема с кадровой развёрткой HORIZONT 11AK30
Произвёл замену микросхемы TDA 8174A , проверил обвязку, синхроимпульсы на третьей ноге есть, на экране горизонтальная узкая полоса. Тема поднималась в http://monitor.espec.ws/section1/topic148855.html |
JYRIJJ 30/10/2012 23:30 |
vano222, Читай правила ----> http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
KRAB 31/10/2012 01:25 |
В Помойку ... и "ремонтеришку" и ТВ, и тему. |
Бакум 31/10/2012 01:38 |
iyzef 31/10/2012 06:09 |
Странно , почему ж я тогда проблему на раз решил, только глянув в нормальную схему? |
LordLostr 31/10/2012 15:57 |
Возразить не чего! Автор хотел халявы.Увы не получилось. |
Yuritsh 31/10/2012 16:20 |
LordLostr 31/10/2012 17:05 |
Заражён,от хозяина. |
vano222 02/11/2012 19:10 |
HORIZONT 54CTV-664-I-14M шасси 11AK30A4 кадровая развёртка
Состав: Проц. ST92Е195D7B1 Кадровая TDA8174AW Видеоусилитель STV2248C Строчной транзистор BU808DFI БП на MC44608P40, силовой ключ K3114 На экране горизонтальная узкая полоса , заменил TDA8174, проверил обвязку. С STV2248C импульсы запуска есть. Смущает питание на второй ноге микрсхемы TDA8174 равное 12V. |
Сорин 02/11/2012 19:30 |
Должно быть 26 В. А на 10 ноге что? |
LordLostr 02/11/2012 19:31 |
vano222,
А сколько на 10й ? Сам схему смотрел? |
Бакум 02/11/2012 19:33 |
serega-64 02/11/2012 19:39 |
А сколько на 10 приходит? Даже и приходит на 2-ую 12в, все одно на выходе должен быть сигнал, кадр развернется, но не на полную. Что то не так. ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 20:41 Оба-на! Третьим буду! |
vano222 02/11/2012 20:05 |
На 10 ноге 26 v, а на 2-ой 12 v и на выходе 12 v. |
LordLostr 02/11/2012 20:08 |
А голову,сможешь включить? Схему смотри! |
vano222 02/11/2012 20:11 |
Точнее 12v на выходе, форма сигнала не соответствует эпюре. |
Yuritsh 02/11/2012 20:16 |
vano222, ты по профессии кто? Прежде чем микросхемы менять, ты бы хоть изучил принцип работы простейших радиоэлементов. |
vano222 02/11/2012 21:06 |
подскажите что я смотрю или делаю не так |
serega-64 02/11/2012 21:08 |
Да ВСЕ не так! Изучайте матчасть, здесь ликбезом не занимаются. |
JYRIJJ 02/11/2012 21:47 |
Сперва начни с этого ----> http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
KRAB 02/11/2012 21:59 |
kylikovy 13/11/2012 07:37 |
Модель тюнера HORIZONT 51CTV-664T-1-11M ?
Подскажите модель тюнера, шасси 11AK30-2. Состав: MC44608P40, STV2248C, ST92195C3B1/0BB(VESTEL/T30E026), 24C08W6, TDA7266L, TDA84AW, BU808DFI. Cамого тюнера нет. но на подобном шасси 11AK30 стоит TEEC2949VG288/ТЕCC2949PG35B/EWT-5V3K2-E01W (считал по темам) По пайке - от ант разъёма должно быть 6 ног, 3 отсутствуют, 2 ноги (IF2/IF1). Всего- 11 ног. вероятно что это EWT-5V3K2-E01W . У кого нибудь есть подобный телек ? |
LordLostr 13/11/2012 09:15 |
kylikovy, Выбирай, куда твою тему: Даташиты,схемы и серв. мануалы или в нарушение правил? В первых двух случ.надо читать и выполнять правила,состав,шасси. |
LordLostr 13/11/2012 10:09 |
Yuritsh, Обозначил. |
kylikovy 13/11/2012 18:20 |
Исправил. (по ночам работаю, торопился) |
VOLOCHA 13/11/2012 21:40 |
kylikovy,
Обычно там установлен TECC2949PG35B..... Да там подойдет любой с кодами переключения диапазонов: A1 92 38 |
esv 20/02/2013 16:31 |
Всем привет! Vestel 2156, шасси 11AK30A14, проц ST92195C3B1/OEO, транзистор в БП P6NK60ZFP, транзистор в СР BU808DFI, ТДКС 11425111A, тюнер TAEM-Q034D, EEPROM 24C08WP . Напряжение в первичке + 317В , во вторичке + 116В, + 13,2В, +9,6В , видеоусилителей +201 В в рабочем режиме. Вообщем телевизор работает, было вот такое изображение "полосы" , заменил ТН800 ( MZ72AL ) , было у него сопротивление 204 Ома. Стало изображение "норма". Вопрос вот в чем, куда пропадает текст из менюшки , когда переключаешься на канал, где есть сигнал ? Фото "меню"
P.S. так как тему от сюда мне самому не удалить, просьба к админам, удалите её от сюда. Где нашел через поиск родственную тему , там и напачкал, блин |
SW1958 19/03/2013 19:14 |
Шасси 11АК30А11, не запускалась строчная, на 2248 СИЗ нет, ну думаю, С619 менять, гляжу, а снизу навесом к разъёму строчной катухи и корпусу припаян стабилитрон 150в (как раз там, где С619 на корпус), отпаял, стрелочной цешкой на мегомах прозвонил - вроде как оборван в обе стороны, на всякий случай попробовал включить - ящик запустился... Не стал мудрить и выдал клиенту. |
violant 24/02/2014 20:29 |
тв Рейнфорд Не включается
тв Рейнфорд шасси 11АК30-2 Состав ST92195C3B1/PAR STV2248C TDA7266L TDA8172AW 24C08W6 44608P40+ 6N60A STV5112 BU808DFI FBT OREGA 40337-19 тюнер SAMSUNG TECC 2949VG28B После замены в бп полевика и микросхемы а также проверки соответствующих деталей вешаю лампу 100ватт в разрыв питания полевика и 60ватт на В+ Подаю питание светодиод не загорается Напряжения на 44608 6н +9в 8н+195в 3н+2в во вторичке В+-6в D803-+9v на остальных диодах не более чем +2в При нажатии Р+ начинает мигать лампа в бп Напряжения на вторички пульсирует но не повышается Диоды проверил емкостя подставлял как в первичке так и во вторичке Стабилизаторы подставлял Не могу понять где рыть в первичке или во вторичке ТПИ подставлял оптопару менял Лампа в бп мигает меньше чем в пол накала с частотой 2-3 раза в секунду Осцилографа нет потому более полной картины дать не могу |
киев 24/02/2014 20:45 |
Убери лампы и не мучай рабочий БП. И название темы исправь - с таким как сейчас, быть ей в мусорке. |
viktor_ramb 24/02/2014 21:11 |
violant,
Это куда? На полевике импульсы намагничивания ТПИ - их что через лампу пытаетесь пропускать? |
violant 24/02/2014 21:16 |
Киев спасибо за совет Убрал лампу с бп и он запустился Лампу я стал вешать после того как поменял 3 комплекта 44608 и полевика Сейчас блок запустился В+120в В дежурке светодиод не горит при нажатии Р+ запуск есть а светодиод загорается красным Буду рыть дальше позже сообщу |
semvictor 24/02/2014 21:17 |
violant, http://monitor.espec.ws/section1/topic135443.html .Самому лень найти? |
KRAB 24/02/2014 22:10 |
eduard2 24/02/2014 22:17 |
violant 24/02/2014 22:40 |
Лампу цеплял в разрыв +280 от сетевого конденсатора На данный момент в ДР D806-1в РР-9в / D803-9в--10в /D805-1в--12в / D810-1в--14в /D808-6в--120в В ДР светодиод не горит в РР горит красным Пожалуйста подскажите где рыть
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 23:52 Строго не судите Не могут все все знать Лвмпу вешал по советам на форумах для спасения не дешовых деталей |
KRAB 24/02/2014 22:52 |
violant 24/02/2014 23:01 |
Спасибо за совет Буду читать еще |
валентин-сибиряк 25/02/2014 06:59 |
Так загорается или мигает в момент нажатия? |
LordLostr 25/02/2014 07:30 |
Ни каких осмысленных действий в теме нет.Переношу. |
Обуш 25/02/2014 16:26 |
Вылетел BU808DFX , вылетел также Q801(8N60C). Заменил транзисторы , заменил почти все электролиты по питанию и в развёртке(пару штук по подозрению ,пару штук были явно вздуты , остальные для профилактики) , выпрямительные диоды(звонились - каждый поразному) , R828(2R2 /5W)-был в обрыве ,микросхему(MC44608) ,высоковольтные кондёры. Результат - при включении загораются обе лампы накаливания(подкинутые вместо предохранителя и нагрузки) . Но если отключаю петлю размагничивания - есть ждущий режим , от пульта пытается запуститься импульсник - но не запускается. Петля звонится около 14-ти Ом. Где искать дальше? Подскажите пожалуйста. |
LordLostr 25/02/2014 16:40 |
Сначала здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие! |
Yuritsh 25/02/2014 16:41 |
Да сколько же вас таких? Такое впечатление, что где-то был выпуск "мастеров", которых забыли хоть чему-то научить. |
LordLostr 25/02/2014 16:42 |
Судя по твоему посту,мастер нужен.Профиль заполни,подскажем. |
JYRIJJ 25/02/2014 16:47 |
Обуш,
KRAB 25/02/2014 17:30 |
опять тема?
Была же уже и ПОСЛАЛИ! |
LordLostr 25/02/2014 18:22 |
Это умиляет!
Метод " глобального ремонта",это при отсутствии знаний.
Какие проблемы,и эту отправим. |
violant 25/02/2014 18:27 |
Выше я четко описал проблему В момент нажатия кнопки Р+ или Р- загорается не мигая красный Строчка при этом отключена В нагрузке строчной лампа 60 ватт При этом напряжения в РР я выложил выше А в ДР красный не горит и напряжения при этом так же выложены выше Я извеняюсь но только приехал с работы потому не сразу ответил |
Обуш 25/02/2014 20:08 |
Спасибо что не отказали в помощи...в своё время я довольно таки успешно ремонтировал УЛПЦТ-шки , и ,даже полным балбесам в совете не отказывал ...давно сменил професию...решил вспомнить молодость и починить свой телевизор своими силами...посоветовался блин...ещё раз спасибо что послали... |
KRAB 25/02/2014 23:00 |
А с чего ты решил, что тут техподдержка ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК ?! Это форум не для тех, кто 20 лет назад лампочки менял в ТВ ... |
violant 26/02/2014 03:55 |
Решено! Выше я описал проблему в ДР не горит светодиод а на вторичке занижены напряжения При нажатии Р+ загорается красный и напряжения стают в норме Оказалось что дохлый был светодиод При прозвонке он загорался только красным а зеленым нет Ранее не приходилось с подобным сталкиваться Сейчас заменил св диод подключил кинескоп -все работает Обратиться на форум меня заставило то что сгорело три комлекта 44608Р40 и P4NK60ZFP и поэтому я цеплял лампу Кстати лампа не спасла При подаче сети сразу ярко загоралась и все Съездил в Харьков купил там 44608 и 6N60A БП запустился но я зацыклился на вторичке БП где были занижены напряжения и не зогорался светодиод ДР Спасибо КИЕВ подсказал убрать лампу с БП Полевик и микросхема сгорали я думаю потому что какая то деталь была не качественная Все три комплекта были с одной партии а прежде чем ставить я проверял и первичку и вторичку В любом случае спасибо всем кто откликнулся радушно и не радушно тоже
JYRIJJ 26/02/2014 08:58 |
violant,
ДОБАВЛЕНО 26/02/2014 07:59 |
KRAB 26/02/2014 12:51 |
greg4357864 19/07/2014 12:30 |
VESTEL VR2106TF,11AK30-A14 не включается,не горит индикатор дежурного режима.
Состав: Micom - ST92195C3B1/OEO Memory - 24C08P SMPS - P6N60ZFP Video - STV2246H Vertical - TDA8174A Sound - TDA7266L FBT - JF0501-19238 30017788 2005010492 HOT - BU808DF1 RGB Amp. - C2482 Поиск и устранение неисправности: При осмотре платы не чего явно сгоревшего,вздутого не обнаружил.Беглая прозвонка полупроводников в первичке и вторичных цепях ИБП показала,что пробоя и замыканий нет. Подключил телевизор к сети.Напряжение B+ 115 Вольт,померил выходные напр.стабилизаторов(кренок),где 5волт=4,99 8=7,87.(слегка грелся видеопроцессор)Менять не стал кренку так,как новой нет,а бэушную не захотел ставить,поменял только электролиты,причём С855 не был в паян с завода на выходе. Далее по схеме начал осматривать и прозванивать цепь STBY и обнаружил Q503 BC848B(планарный) расколот,заменил на 315Б(хотя по току он уступает,не захотел аналог искать)предварительно прозвонив обвязку. Индикатор STBY загорелся,при переводе из дежурного режима,тухнет и не слышно запуска СР. На коллекторе BU808DF1 присутствует 115 Вольт.Осцилографа нет.Здесь на форуме перечитал статьи о ремонте Vestel. Заменил C613(по схеме С633)10Мкф 50в,поставил 22Мкф25в. Выпаял для проверки С618,С619 в цепи коллектора BU808DF1 и С619 100nf 250v оказался в обрыве с маленьким вздутеем на боку,заменил его на 100nf 400v. Телевизор запустился,картинка отличная,управление работает.BU808DF1 нагревается примерно 40-45 градусов,нечем померить,но палец легко терпит. Если ляснит отпишусь.Тему считать решонной |
gilan 19/07/2014 14:16 |
спасибо за информацию об успешном ремонте, едем в нарушение правил. |
elektrik_tnk 20/09/2014 16:30 |
Телевизор VESTEL шасси 11AK30A11
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста, телевизор VESTEL шасси 11AK30A11, изображение немного смещено по горизонтали влево, и по вертикали вниз, как в нем производится центрировка изображения? |
Борис Горбунков 20/09/2014 17:03 |
elektrik_tnk 20/09/2014 17:13 |
Спасибо, а как в него войти и какие параметры править, подскажите пожалуйста? |
Борис Горбунков 20/09/2014 17:20 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic90175.html
elektrik_tnk, а у тебя ПОИСК - НИХЬТ АРБАЙТЕН??? После входа в СМ нажми зелёную кн. - геометрия. |
eduard2 20/09/2014 17:37 |
elektrik_tnk 20/09/2014 18:10 |
Спасибо всем, разобрался, респект вам и уважуха!!!
semvictor 20/09/2014 21:22 |
eduard2, А чо ж ты его мурыжил?Надо было сразу туда- |
крокодил 22/01/2015 17:49 |
телевизор Rainford tv 5155, 11AK30A4 вертикальная полоса
телевизор Rainford tv 5155, 11AK30A4 вертикальная полоса греется резистор R645 подозрение на ОС.какое сопротивление ОС |
Бакум 22/01/2015 17:56 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Читаем, исправляем. |
rommo 22/01/2015 18:12 |
Пробит конденсатор,не помню какой, оска не причем,на этом шасси типовуха. |
Бакум 22/01/2015 18:18 |
vadim3008 22/01/2015 18:18 |
а ты свое выложил?а также свои измерения,хотя-бы К/Р |
Бакум 22/01/2015 18:20 |
serg63 22/01/2015 18:24 |
Видать и впрямь,диагноз из этой темы http://monitor.espec.ws/section1/topic250407.html 100%-ный. |
vadim3008 22/01/2015 18:31 |
Бакум, извините что-то попутал с горизонтальной! |
крокодил 22/01/2015 18:33 |
здесь не кадровая, а строчная .кондеры с627 и 628 исправны |
LordLostr 22/01/2015 18:42 |
А правила? Исправлено? Чего ждёшь,корзины? |
KRAB 23/01/2015 03:13 |
крокодил, тебе еще только тазики паять ... рано в ТВ полез. |
крокодил 24/01/2015 16:59 |
KRAB, с жаргоном у тебя не плохо выходит,а вот насчет ответа по существу вопроса слабо!так что присоединяйся тазики и кастрюли паять |
serg63 24/01/2015 17:23 |
крокодил, ты на форуме спецов,а не радиолюбителей.Когда он первый раз в руки взял паяльник,тебя в проекте даже не было.На "слабо" здесь глупо брать... |
KRAB 26/01/2015 03:01 |
TOXA381 07/02/2015 16:39 |
Привет всем!
Подскажите пожалуйста сколько должно подоваться вольт на транзистор Q603 в телевизоре vestel vr54tfs-2115 |
Yuritsh 07/02/2015 16:53 |
Скачай схему и посмотри. |
KRAB 09/02/2015 00:31 |
w Петр w 30/04/2015 08:40 |
Rainford TV 5563TC Шасси 11ak30a1
Нет запуска строчной развёртки. Процессор менял - непомогло. Заменил оборванный R426 - непомогло. Заменил кварц - непомогло. Все напряжения источника питания в норме. Помогите, пожалуйста. |
greg4357864 30/04/2015 09:06 |
Помогаю-неси мастерам.
Оформи тему правильно.Запрещено,если не правильно тема оформлена-общаться с тобой. |
Сергей66 30/04/2015 09:36 |
Осталось заменить мастера |
ПЕТЬКА 30/04/2015 09:46 |
REKKA 30/04/2015 09:49 |
Мозги сначало надо поменять.........хотя, это врядли поможет |
валентин-сибиряк 30/04/2015 10:50 |
Всё заменил,кроме нужной детали
Тему оформи,иначе скоро улетишь |
LordLostr 30/04/2015 10:53 |
w Петр w, Тебе сначала сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
Yuritsh 30/04/2015 14:49 |
Забил он на правила. Ему не впервой.
Перемещаю по назначению. w Петр w, все твои последующие темы, созданные с нарушением правил соответствующего раздела, будут удаляться без предупреждения. |
oleg726 01/05/2015 00:31 |
А так хотелось тыкнуть пальчиком(или личиком) в детальку.(С...) |
sseerrzzhh 02/02/2016 09:10 |
краб ты лох и чёрт никогда никому умного ничего сказать не можеш. лучше в дрочильном сайте зарегистрируйся! |
JekaEv 07/04/2016 07:50 |
Рейнфорд. Замена блока питания.
Уважаемые мастера! Помогите пож-та,подключить б/п шасси11АК19Р4 на шасси11АК30А4. Извините схем нет. |
victorx 07/04/2016 07:59 |
чего пилить будешь? |
REKKA 07/04/2016 08:41 |
JekaEv, А как насчет мастеру отнести аппарат? Не тебе его делать!!!!!!!!! |
JYRIJJ 07/04/2016 09:27 |
JekaEv 07/04/2016 11:55 |
Зря вы так. Поломка в б/п 11АК30А4:вылетел шимконтроллер МС44608Р40,а на другом шасси б/п.рабочий. Вот как совместить? |
victorx 07/04/2016 12:16 |
JekaEv, на не обитаемом острове живешь?MC44608 негде взять? |
KRAB 07/04/2016 21:49 |
JekaEv 01/05/2016 11:51 |
Рейнфорд 5514-ТС,не включается в рабочий режим.
Шасси 11АК30А4,цыкает при вкл.в сеть.Я заменил: МС44608Р4,полевик и сопротивления рядом,не вкл. Что ещё? Пожалуйста подскажите. |
STIPLER 01/05/2016 11:57 |
REKKA 01/05/2016 12:00 |
JekaEv, Няси его к МАСТЕРУ наверное!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 01/05/2016 13:01 Если аффффтор нулевенький что, можно казать |
n max 01/05/2016 12:11 |
Мастера |
force-13 01/05/2016 12:25 |
Взять в руки тестер и начать осознано производить замеры,а не тупо менять всё подряд.И тебе помогут если ты хоть чуть - чуть разбегаешься. |
KRAB 05/05/2016 00:47 |
Traveller 29/08/2016 21:54 |
Rainford TV-5538 - не включается.Проблема в FBT?
Micom - ST92195C7B1/MSI Memory - 24C08WP SMPS - MC44608P40 & 6N60ZFP Video - STV2246H Vertical - TDA8174AW Sound - TDA7266L FBT - DST2010-T44 30017788 HOT - BU808DFX Блок питания такой же, как и в шасси 11AK30A14 (всего пару номиналов не совпадают)http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=121218&sid=dd11407461b7e72e62dedb6ea31aefdd. Сначала мигал светодиод на передней панели. Телевизор из частного сектора. Хозяин телевизора сказал - выключили свет(по улице), включили - а он не включается. Проверил все электролиты, три заменил. При включении начал цыкать, на всякий - проверил все резисторы и стабилитрон в БП - всё в норме. Отключил по В+ нагрузку( перерезал дорожку после R824, в нём вместо запаралеленных R824+R835 стоит один - 5.6ома, 5.5Вт) -подключил лампочку 100Вт - БП отлично запускается. Взял домой только плату, поэтому запускал посадкой 47 ноги IC501 на землю. Вопрос - сдох FBT? Почему спрашиваю - опыта не очень. Перед этим принесли LG, с выпаянным FBT и HOT, кто-то до меня ковырял. Проверил FBT генероторром - вроде дуга есть, хоть и небольшая. А поставил в телевизор - начало шить по поверхности FBT. Увы, маловато таки опыта. |
REKKA 29/08/2016 22:00 |
отдай его мастеру Не сделать такое и скапирывать состав с нашей БАЗЫ ПОЗОР Это http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html бы почитал |
STIPLER 29/08/2016 22:03 |
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html |
REKKA 29/08/2016 22:06 |
STIPLER, мы еще, замеры даже незнаем и что, там за состав на самом деле .Вы ему сразу тему даете |
Yuritsh 29/08/2016 22:26 |
Руки прочь от электроники! |
Traveller 29/08/2016 22:28 |
To:REKKA
Ню и ню. Самому внимательно(!) прочитать обозначения - слабо? Вот внимательно прочти и забейся в тихий угол. Вопрос к мастерам, а не к спамерам. В голове замеры сделай. To STIPLER Спасибо, сейчас выпаяю и пощупаю. |
Ignashkino 09/09/2016 10:39 |
Состав:
Micom - ST92195C3B1/OEO Memory - 24C08P Video - STV2246H Vertical - даташит на TDA8174A Sound - даташит на TDA7266L FBT - DST2010-T44 30017788 HOT 2SC5388 RGB Amp. - BF421 + 2SC2482 Проблема: Приивезли с такой поломкой, что экран телевизора при включении загорается ярким зеленым светом и затем становится черным; одним словом, не показывает. Оставили. Включил - все произошло так, как описал владелец. Подумал, что где-то КЗ на ПК в цепи зеленного цвета. Все проверил, пропаял, включил ТВ - показывает. Собрал, закрыл, включаю - при включении светодиод быстро проморгает зеленым светом раз десять и загорается красным светом, ни в какую не хочет включаться! Прочитал все темы по 11AK30A14, 11AK30A4, 11AK30A11, 11AK30S-2. Согласно им заменил все, что в них советовалось, все, кроме процессора. Все без пользы. Деваться некуда - решил открыть тему; но ведь тут сразу потребуют замеры. Начал замерять - и при касании шупом тестера 51н. проца телевизор заработал! отличная картинка, все команды выполняются, придраться не к чему. Выключил - включил - сам запустился. Выключил - постоял побольше - включил - исходная картина . Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic121218.html Замеры: в ДР и при попытке перехода в РР. +В: 14в - 130в. IC806 collector: 5в - 5в. +14в: 2в - 9в. +8в: 2в - 6в. +5в: 0в - 3,5в. При включении с лампочкой вместо ТВС все напряжения так, как должны быть. 48н IC403: 2в - 6в. 49н IC403: 1в - 2в. 50н IC501: 2,6в - 2,6в. 51н IC501: 1в - 1в. 52н IC501: 0.2в - 1в. При попытках включения все напряжения пульсируют в пределах 0,5 - 1в. Что делать? ... Если причина в процессоре, то при включении при касаннии щупом тестера 51н, - и именно на пределе 30, на пределе 10 не включается, - телевизор безупречно не работал бы, так? |
Ignashkino 09/09/2016 11:19 |
Сейчас без Памяти включил - так же пытается запуститься, но только уже не кнопками переключения каналов, а кнопками управления звуком. |
iv-9 09/09/2016 13:23 |
Кварц и его обвязку проверял? Попробуй паяльником кварц нагреть перед включением или поменяй. |
JYRIJJ 09/09/2016 15:40 |
Ignashkino, Поверить что кварц выдает есть чем,? |
Ignashkino 09/09/2016 17:27 |
iv-9, JYRIJJ, менял кварц - нет результатов. Даже конденсаторы, 82пф, еле-еле! но поменял - нет результатов. Кстати, запаивал ножечные конденсаторы - с ними даже не пытается запуститься. И еще один нюанс с кварцем: если при включении держишь щуп тестера на 51н. IC501 - то пока щуп не уберешь, светодиод не перестает моргать зеленым светом. |
REKKA 09/09/2016 17:34 |
память поменяй (саму микру) Если, ее проц не прошьет то тогда проц глючит |
Ignashkino 09/09/2016 23:18 |
REKKA, менял память - никакой разницы. |
Ignashkino 10/09/2016 11:36 |
Состав:
Micom - ST92195C3B1/OEO Memory - 24C08P Video - STV2246H Vertical - даташит на TDA8174A Sound - даташит на TDA7266L FBT - DST2010-T44 30017788 HOT 2SC5388 RGB Amp. - BF421 + 2SC2482 Проблема: Приивезли с такой поломкой, что экран телевизора при включении загорается ярким зеленым светом и затем становится черным; одним словом, не показывает. Оставили. Включил - все произошло так, как описал владелец. Подумал, что где-то КЗ на ПК в цепи зеленного цвета. Все проверил, пропаял, включил ТВ - показывает. Собрал, закрыл, включаю - при включении светодиод быстро проморгает зеленым светом раз десять и загорается красным светом, ни в какую не хочет включаться! Прочитал все темы по 11AK30A14, 11AK30A4, 11AK30A11, 11AK30S-2. Согласно им заменил все, что в них советовалось, все, кроме процессора. Все без пользы. Деваться некуда - решил открыть тему; но ведь тут сразу потребуют замеры. Начал замерять - и при касании шупом тестера 51н. проца телевизор заработал! отличная картинка, все команды выполняются, придраться не к чему. Выключил - включил - сам запустился. Выключил - постоял побольше - включил - исходная картина . Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic121218.html Замеры: в ДР и при попытке перехода в РР. +В: 14в - 130в. IC806 collector: 5в - 5в. +14в: 2в - 9в. +8в: 2в - 6в. +5в: 0в - 3,5в. При включении с лампочкой вместо ТВС все напряжения так, как должны быть. 48н IC403: 2в - 6в. 49н IC403: 1в - 2в. 50н IC501: 2,6в - 2,6в. 51н IC501: 1в - 1в. 52н IC501: 0.2в - 1в. При попытках включения все напряжения пульсируют в пределах 0,5 - 1в. Что делать? ... Если причина в процессоре, то при включении при касаннии щупом тестера 51н, - и именно на пределе 30, на пределе 10 не включается, - телевизор безупречно не работал бы, так? ДОБАВЛЕНО 10/09/2016 12:39 Товарищи модераторы! Зачем вы меня выкинули в "Нарушения правил"?.. В чем я нарушил правила оформления темы? |
Ignashkino 10/09/2016 13:40 |
Поменял процессор - безрезультатно. Не знаю больше, что делать . |
REKKA 10/09/2016 15:17 |
отдай мастеру |
Yuritsh 10/09/2016 15:27 |
JYRIJJ 19/12/2016 17:59 |
Mishanja69,
JYRIJJ 19/12/2016 18:24 |
Mishanja69, Исправлять тему будешь??? |
Mishanja69 19/12/2016 18:33 |
а как редактировать? я в этом не силен.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 17:44 Телевизор JVС model AV-21KM3SN шасси 11AK30-A11 |
