SEG CT-2103S ch. 11AK30A4 - проблема с БП
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 19/03/2011 16:22 цитата
Состав
Micom - ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210
Memory - ST24C08W6
SMPS - 44608P40 & P4NK60Z
Chopper - 40335-86 30013683
SAW - K2966M
Video - STV2248C
Vertical - TDA8174AW
Sound - TDA7266L
Tuner - TECC2949VG28B
Tube - A51LZM10X11
FBT - 40337-63C
HOT - BU808DFI
RGB Amp - TDA6107JF
Пульт: - RC3010
IC Remote - PT2210
Привет всем !
Принесли с поломкой не включается ,при включении бп цикает как при перегрузке все вых напряжения занижено в десятки раз и пульсируют.Строчник отключил - нагрузил на лампу 60ВТ таж история.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 19/03/2011 16:24 цитата
sasha19722201, вторички БП проверял?,
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 от 19/03/2011 16:28 цитата
Да все диоды перещупал
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 19/03/2011 16:39 цитата
sasha19722201, тогда первичку копай, 44608P40 и обвязку.
makeym
makeym
Сообщение #5 от 19/03/2011 16:56 цитата
sasha19722201, а чё ты делал кроме того што лампу вешал?
Этот блок бульдозером сделать за минут 20-30 можно - потому как обвес шима минимален! голливудская улыбка
Высоковольтные кондюки проверь (C811, C858) - заменой улыбка литы думаю проверял.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 19/03/2011 17:20 цитата
makeym писал:
Состав с базы копировал голливудская улыбка
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #7 от 19/03/2011 18:15 цитата
Все ребята спасибо за поддержку !!!
Оказался виноватым Сxxx 1n 1kv пробитый,после замены телик пошел.
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 19/03/2011 18:22 цитата
sasha19722201, а где РЕШЕНО?
mezheumov
Сообщение #9 от 14/08/2016 16:46 цитата
Что интересно такая же неисправность. из за Cxxx. 47мк.xxxV.потеря емкости.очень удивился.
B
